| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz NR1606 kein Ton ? | |
Marantz NR1606 kein Ton ?+A -A |
Pantau_
erstellt: 02. Feb 2016, 10:55
Hallo, ich bin neu hier im Forum und hoffe auf Eure Hilfe. Seit Dezember 2015 habe ich den Marantz NR1606 und seit letzter Woche 4x Dali Fazon , 1x Dali Fazon LCR und den SVS SB1000. Nun habe ich erstmal nur die Frontlautsprecher, den Center und den Subwoofer angeschlossen. Beim konfigurieren kamen Testtöne raus und die Einmessung hat auch geklappt. Ich habe dann zum testen einen Radiosender gewählt. Mein Problem ist nun, das kein Ton kommt bzw.. ganz ganz leise bei vollem Volume nur was zu erahnen ist. Das selbe ist auch beim TV Ton (Audio über optisches Kabel, da TV kein ACR unterstützt) Ist es nur eine Einstellungsfrage und wenn ja, was müsste ich machen ? Kennt sich jemand damit aus ? Vielen Dank schon mal !! |
andre11
erstellt: 02. Feb 2016, 17:03
Die "Mute"-Funktion ist nicht zufällig eingeschaltet, oder? |
Malcolm
erstellt: 02. Feb 2016, 17:13
Endstufen richtig zugewiesen? Müsste eigentlich, wenn beim Einmessen Testtöne kamen. Den Marantz mal zurückgesetzt? Andere Eingänge probiert? Wenn alles nicht hilft -> an den Händler wenden bezgl. Garantie, dann scheint ja irgend etwas nicht iO zu sein! |
Pantau_
erstellt: 02. Feb 2016, 20:54
Danke für Eure Antworten. Also "Mute" ist nicht gewählt worden. Zurücksetzen wäre vielleicht eine Möglichkeit. Vermute trotzdem das was falsch eingestellt ist. TV ist über HDMI und optischem Kabel mit dem Receiver verbunden. Receiver steht auf TV AUDIO, aber kein Ton ! Echt seltsam. |
Malcolm
erstellt: 02. Feb 2016, 22:30
TV Audio ist oft mit ARC belegt -> zurücksetzen und dann den Einrichtungsassistenten neu starten! |
Bildaussetzer beim Marantz NR1606 IchHabeGarkeinHifi am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 2 Beiträge |
Marantz NR1606 und Infomenü gigabub am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 3 Beiträge |
Marantz NR1606 und Endstufenzuweisung gigabub am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 5 Beiträge |
Marantz NR1606: Kein 21:9 Signal :( kranky90 am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 6 Beiträge |
Marantz NR1606 will ständig HDMI1 statt HDMI2 A-TOM am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 6 Beiträge |
Marantz NR1606 - schaltet wiederholt aus und an carnerogrande am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 2 Beiträge |
Marantz 1601 - kein Ton maruk am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 5 Beiträge |
Marantz 7011 kein Ton alphamerlin am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 19 Beiträge |
Kein Ton Marantz SR5011 netterisi am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 14 Beiträge |
Marantz SR7009 ARC kein Ton macintosh4u am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 7 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.329
