Marantz NR 1606 - Ton beim TV Prog. umschalten hängt sich auf
akimsafri
#1 erstellt: 28. Sep 2015, 08:00
Hi
ich habe ein problem mit meinem neuen AVR von Marantz NR1606
Folgende Zusamensetzung:
Marantz NR1606 daran ist meine DM800 HD se über HDMI angeschlossen
Der Ton läuft ganz normal, nur wenn man zwei oder drei mal den Sender wechselt, schnell hinter einander dann ist auf einmal kein Ton mehr zu hören.
Das Gleiche passiert auch, wenn ich z.b. einen aufgenommen Film von der DM abspiele.
Erst ist der Ton ganz normal da, jedoch wenn ich z.b. vorspule und dann wieder normal abspiele ist der Ton dann auch wieder weg.
Das nervt total
Weiß hier einer ein Rat wie ich diese Phänomen unter kontrole bekommen kann?!
Vielen Dank im Voraus.
Gruss
akimsafri
akimsafri
#2 erstellt: 29. Sep 2015, 16:03
Hi
Kann mir hier wirklich keiner helfen?
Bin ich der Erste und Einzige mit diesem Problem?
Oder ist der AVR noch zu neu?!
Bitte um Hilfe.
Gruss
akimsafri
Merzener
#3 erstellt: 30. Sep 2015, 12:25
Ich hatte den 1604 und warte jetzt auch auf den 1606, sobald er wieder in die 4XX€ Region kommt, was bei denen immer recht schnell geht, siehe 1604er und 1605er.
Wie bist Du ansonsten zufrieden?
akimsafri
#4 erstellt: 30. Sep 2015, 14:02
bezgl. meines Problems, habe ich jetzt bei meinem Hifi-Laden gefragt wo ich ihn gekauft habe und die haben mir noch ein Tip gegeben, dass es event. auch an der HDMI verbindung zwischen DM und Marantz liegen könnte.
Werde es heute mal mit nem optischen versuchen... vieleicht klappt das ja...
Ansonsten bin ich doch sehr zufrieden.
Muss dazu aber sagen, dass das mein erster Marantz ist. Hatte vorher einen Yamaha aus der niedriegen Preisregion...
Somit weiß ich nicht ob ich ein guter Masstab bin
Aber bis lang bin ich sehr zufrieden.
Keinen Beanstandungen bislang.
Die App könnte man noch bischen stabiler machen, hackt ein bischen, aber sonst vom Funktionsumfang OK.
Hat aber jetzt nichts mit der 1606 direkt was zu tun.
Sollte das mit dem Optischen geklappt haben, werde ich dies auch mal Posten für die zukünftigen....
Gruss
akimsafri
chrisphils2000
#5 erstellt: 30. Sep 2015, 14:24
Kauf dir gleich ein vernünftiges HDMI Kabel.
Nutze den Vorgänger 1605...nutzt du Dolby Atmos?
akimsafri
#6 erstellt: 30. Sep 2015, 15:17
das HDMI ist schon ein gutes...
werde erstmal das optische ausprobieren.
Dolby Atmos konnte ich leider noch nicht testen... Die nötigen Lautsprecher fehlen noch...
akimsafri
#7 erstellt: 30. Sep 2015, 17:40
Hallo zusammen,
es scheint als ob das Problem mit dem Ton, mit der zusätzlichen optischen Verbindung von der DM zum NR1606 für den Ton, nun gelöst ist.
Alles funktioniert wie es sollte.
Musste nur die Eingänge noch entsprechend zuordnen und jetzt ist der Ton da, selbst nach mehrmaligem hin und her wechseln der Programme.
Auch beim Vorspulen von aufgenommenen Filme bleibt der Ton vorhanden.
Nun noch ein bisschen fein Tuning und gut...
Falls jemand ein ähnliches Problem hat, versucht es ebenfalls...
Gruss
akimsafri
chrisphils2000
#8 erstellt: 30. Sep 2015, 19:23
Selbst ein vernünftiges HDMI Kabel muss sich nicht zwangsweise mit dem AVR und TV verstehen.
Habe selbst die Erfahrung gemacht.
An sich hast du eine Lösung gefunden.
Trotzdem ist es ein Mangel (Defekt).
Wenn du mit deiner Lösung klar kommst passt es aber
Viel Spass mit dem Gerät.
akimsafri
#9 erstellt: 30. Sep 2015, 20:45
für mich reicht es vollkommen aus
und vielleicht kommt mit einem update auch eine vernünftige abhilfe
bengi
#10 erstellt: 01. Nov 2015, 19:22
Hallo miteinander,
habe mir den Marantz 1606 zugelegt, aber er macht mir Probleme, keine Ahnung ob ich einen Fehler bei der Einrichtung gemacht habe oder das Gerät einfach ne Macke hat.
Ich bekomme kein Bild über HDMI bzw muss ich den Marantz jedes mal ausschalten und wieder einschalten das er mir Bild vom Blue Ray Player ( Menü) am fernsehen anzeigt, das gleiche ist auch nachdem der Film startet kommt kein Bild, also wieder Marantz aus und wieder an manchmal bring er das Bild manchmal auch nicht, Das gleiche ist mit einer Mediabox es dauert auch mindestens10 - 20 sek bis der Marantz umschaltet,
habe nochmals alles in ruhe durchgegangen , habe auch HDMI kabel ausgetauscht , und keine Änderungen, auch beim abspielen vom Film ( wenn es klappt) .
Nachtrag:
ich vermute das es sich hier um sg Handshake zwischen Verstärker und Fernseher handelt , da auch beim erneuten ein und ausschalten vom Fernseher das Bild wieder kommt
Blu ray player ist ein Samsung BD F7500
Fernseher LG 65UF9509
hat da jemand einen rat was ich noch machen kann ?
Danke für Antworten im voraus
dididietmar
#11 erstellt: 14. Sep 2016, 10:15
Bei mir lag das Problem am SAT Receiver.
Da haben dann trotzdem manchmal die Media Box oder PS3 ein flackern gehabt.
Das bild wurde kurz angezeigt, dann kurz weg und wieder da und das wiederholte sich immer.
Das einzige was geholfen hat, war das kabel aus dem Marantz zu ziehen.
Komischerweise habe ich bei meinem Onkyo 505E keine Probleme mit dem Sat Receicer und der nimmt alles so mit ohne mit der Wimper zu zucken.
Der einzige Grund für den Umstieg von dem Onkyo auf dem MArantz war für mich die geringe Aufbauhöhe,
weil der Maranz in meinen Schrank passte und der Onkyo halt nicht.
sonst würde ich den Tausch nicht wiederholen wollen.
Bei dem Onkyo hatte ich nie ein einziges Problem und bei dem Marantz bin ich seit 3 Tagen auf Fehlersuche.
Eine Email an den Kundenservice wurde innerhalb von 5 Tagen noch nicht beantwortet.
Ich warte noch. Habe 14 Tage Umtauchrecht. Ist es in 9 Tagen nicht gelöst, geht er wieder zurück.
Abhilfe war, den Receiver im Fernseher ... dann gehts..aber dafür brauche ich ja dann keinen AVR.
Marantz NR-1606 5.1.4?
Khamis am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  7 Beiträge
Marantz nr 1606 Netzwerkprobleme
zorant am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  4 Beiträge
Marantz NR 1606 vs. NR 1604
gigabub am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  6 Beiträge
Marantz NR 1607 oder ausreichend der 1606?
MÖTZI_ am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.01.2017  –  4 Beiträge
GUI Marantz NR 1606 überlagert TV Bild nicht mehr
gigabub am 22.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.06.2019  –  2 Beiträge
NR 1506 und NR 1606 - Einstiegsklasse 2015
Hannichipsfrisch am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  265 Beiträge
Marantz 1606 - WLAN Probleme
harryweg am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  11 Beiträge
Marantz slimline 1606
bengi am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  2 Beiträge
Marantz NR 1606 im Schrank: FB-Emfang erweitern?
iid am 21.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  3 Beiträge
Marantz NR 1603
pipetobacco am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.225
