| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » AV Vorverstärker, AV Receiver und AV Verstärker wa... | |
AV Vorverstärker, AV Receiver und AV Verstärker was sind die Unterschiede?+A -A |
KingDehaini
erstellt: 15. Apr 2014, 15:30
Ich suche für meine Kef Q700 und KHT 2005.2 einen neuen AV Receiver! Bin nur auf Marantz gestoßen. Jetzt sehe ich auf der Internetseite es gibt AV Vorverstärker, AV Verstärker und AV Receiver? Was ist den da der Unterschied? Also ich möchte mit meinem System dann Heimkino Betreiben aber auch mal gute Musik hören, was wäre dort für mich am besten? Danke |
oliverpanis
erstellt: 16. Apr 2014, 06:42
Ein Vorverstärker benötigt noch eine Endstufe, oder Aktivlautsprecher. AV- Verstärker sind meistens auf viel Leistung und guten Klang mit wenig Ausstattung ausgelegt. AV- Receiver haben viel Ausstattung, aber eventuell durch die vielen Bauteile auch einen schlechteren Klang als ein reiner Verstärker. |
benvader0815
erstellt: 17. Apr 2014, 06:38
Nen Receiver hat im Gegensatz zu nem Verstärker noch nen Radio-Tuner eingebaut. Namenhafte Beispiele sind unter anderem Geräte von Denon oder Yamaha die für den US oder EU-Markt erscheinen. Der Denon AVR-5803 (US) entspricht dem Denon Avc-A1 SE bzw SR(A) - so ist das auch bei den nachfolgern. ebenso die Yamaha DsP-aZ1/z9/z11, welche in den USA als Receiver als RX-az1/z9/z11 erschienen. Ne Receiver hat im Gegensatz zu einem Verstärker also nur einen Tuner mehr. Die technische Austattung kann sonst absolut identsch sein - mehr oder weniger Ausstattung kann nicht pauschal gesagt werden und ist einfach vom Hersteller abhängig - siehe meine Beispiele, bis aufs Radio sind die identisch. ob durch den extra-Tuner der klang schlechter wird Glaubensfrage |
Passat
erstellt: 17. Apr 2014, 10:23
Ein AV-Vorverstärker hat keine Endstufen eingebaut. Man muß da eine Endstufe anschließen oder Aktivlautsprecher (haben Endstufen schon eingebaut). Ein AV-Verstärker hat Endstufen eingebaut. Ein AV-Receiver hat zusätzlich zum AV-Verstärker noch ein Radioteil (UKW, oft auch Mittelwelle) eingebaut. Dann gibts noch AV-Preceiver. Das ist ein AV-Vorverstärker, der ein Radioteil eingebaut hat. AV-Verstärker sind nahezu ausgestorben, es gibt im Prinzip nur noch AV-Preceiver (die aber fälschlich fast immer als AV-Vorverstärker bezeichnet werden) und AV-Receiver. Grüße Roman |
andre11
erstellt: 17. Apr 2014, 18:17
Bei den KHT 2005 ist es vollkommen egal was Du nimmst, und auch sonst kommt es auf den Kompromiss zwischen Budget, Anspruch und Ausstattung an. Wenn Du den Q 700 einen passenden Center spendierst, sollte was in Richtung Marantz SR 6008/7008, oder Denon X 4000 passen. Vor-/Endstufen Konbinationen können ihre Vorteile nicht mit jedem Lautsprecher zum Ohr transportieren. |
KingDehaini
erstellt: 17. Apr 2014, 20:45
Angedacht ist der Q200 center die Q700 als Front speaker die kef kht als rear vlt dann als 5.1 oder 7.1 Hatte mir den pioneer SC 2023 ins Auge gefasst. Was wäre damit? |
andre11
erstellt: 17. Apr 2014, 22:09
Das sieht mir nach einer guten Idee aus.
Kenn ich nicht, scheint aber die selbe Preis-/Leistungsklasse zu sein. Am angesagtesten ist im Moment der Denon X 4000, weil er das beste Einmesssystem mitbringt. Ob man das haben muss? Keine Ahnung - ich bin bislang auch ohne das XT 32 ausgekommen, und habe überlebt. |
Vorverstärker AV 7005 defekt ? Kunde am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 9 Beiträge |
marantz av 8801 vs av 8802. skoddyrs am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 6 Beiträge |
AV Receiver und Skalierer gigabub am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 8 Beiträge |
Manrantz AV 7702 MK2 oder SR7010 im Vorverstärker Betrieb manciano66 am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 26 Beiträge |
Marantz AV 7702 oder AV 7702 MKII unterschied range-evo am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 15 Beiträge |
Marantz AV 8003 rossithefreak am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 5 Beiträge |
Marantz AV-R + MKV t0bst3r am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 4 Beiträge |
Marantz AV-Receiver 2018 - SRxx13 IndianaGoofy am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 4 Beiträge |
Plattenspieler an AV-Receiver anschließen Tritsi am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz AV 8003 Firmware RS6 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
Glaubensfrage
