HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » SR5007 Lautsprecher LF kratzt bei Filmsurround Sou... | |
SR5007 Lautsprecher LF kratzt bei Filmsurround Sound+A -A |
Marcjung
23:56
erstellt: 23. Mrz 2014, |
Habe das Problem das er bei Filmen, Bluray usw vorne links kratzt. Meistens im Tiefbassbereich. Also immer in bestimmten Szenen wenn viel bass gefordert ist. Zuspieler ist egal, PS4, Dvd oder netzwerkstream. Habe schon Lautsprecher und Kabel getauscht. Keine Änderung, scheint wohl die Endstufe zu sein. Kennt jemand das Problem? Gruß Marc |
andre11
16:58
erstellt: 24. Mrz 2014, |
Hallo Marc! Kratzen bei starken Bassimpulsen kommt in der Regel von einem überforderten Lautsprecher. Du sagst, Du hast die Ls schon getauscht? Links und rechts, oder auch andere Modelle? Kratzt es bei allen Lautstärken, oder nur bei "richtig"? Wenn es auch bei niedrigen Lautstärken auftritt kann das Problem durchaus aber auch in der Endstufenstromversorgung liegen. In diesem Fall muss er wohl in die Reparatur. Gruß André |
Marcjung
21:21
Hab drei gleiche Frontlautsprecher, bei allen das gleiche Problem. Der Rechte LS schafft das ohne Probleme von daher sollte das kein Thema sein. Auch bei geringen Lautstärken ist das ganze leicht zu vernehmen von daher gehe ich nicht von einem zu hohen Pegel aus. |
andre11
21:33
Mechanische Beschädigungen am Tieftöner kannst Du feststellen indem Du, im abgeschelteten Zustand, den Lautsprecher gleichmäßig und vorsichtig nach innen drückst. Ist er kaputt, merkt man das an einem leicht schabenden Geräusch. Ist die Endstufe überfordert, ist es meistens mehr eine Verzerrung. Andere Lautsprecher hast Du nicht zum Testen? |
Lautsprecher Kratzt Tobi673) am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 5 Beiträge |
marantz sr5007 bochy am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 2 Beiträge |
SR5007: Display dizicamp am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 2 Beiträge |
Schutzmodus SR5007 - Was tun? MarkusSan am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 16.10.2021 – 3 Beiträge |
Marantz SR5007 ohne DSD! DoktorHaus am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 7 Beiträge |
Marantz Sr5007 Settings RecorderJunkie am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 2 Beiträge |
Marantz SR5007 vs SR6007 Geißbock11 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 5 Beiträge |
Boxenverkabelung am Marantz SR5007 RecorderJunkie am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 13 Beiträge |
Zone 2 mit SR5007 spektrometer am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 2 Beiträge |
problem mit selbstabschaltung SR5007 pacman211 am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 13 Beiträge |
2014
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchneesommer
- Gesamtzahl an Themen1.559.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.498
