NR 1504 für nuBox 5.0 Setup ausreichend?
phischmi
#1 erstellt: 04. Jan 2014, 22:51
Hallo zusammen,
ich nutze derzeit zwei nuBox 511 mit passendem ATM an einen HK 3490 und bin mit diesem Stereo-Setup auch grundsätzlich zufrieden.
Nun möchte ich das Setup jedoch sukzessiv zu einem 5.0 System ausbauen um auch Filme besser genießen zu können.
5.0, da ich einen Subwoofer nicht sinnvoll stellen kann und mit der Leistung des ATM auch vollstens zufrieden bin.
Der 3490 ist ein 2.1 AV-Receiver und muss daher für mein Vorhaben ersetzt werden.
Ich benötige einen Receiver mit Pre-Outs für den Front-Kanäle um das ATM einschleifen zu können.
Der Marantz NR 1504 gefällt mir optisch, sowie von der Ausstattung und natürlich dem Preis ausgesprochen gut. Als zusätzliche Endstufe für die Front-Kanäle soll eine Emotiva UPA-200 zum Einsatz kommen, die Leistung des NR 1504 für die großen 511er ist somit irrelevant.
Das weitere Setup soll aus zwei nuBox DS-301 für die Rears (110W RMS) und einem nuBox CS-411 (200W RMS) bestehen.
Filme schau ich in moderater Lautstärke, da Mehrfamilienhaus ;-) Mein Wohnzimmer ist ca. 25qm groß.
Passt das Setup sowie, Ode muss ich mir Sorgen bzgl. der Leistung des NR 1504 machen?
Danke für eure Hilfe!
Philipp
OliNrOne
#2 erstellt: 05. Jan 2014, 19:21
Reicht locker. Wenn nur moderat gehört wird kannst zu 100% auf ne zusätzliche Endstufe verzichten. Der 1504 reicht dann alleine!
phischmi
#3 erstellt: 05. Jan 2014, 20:12
Die zusätzliche Endstufe wird für die Front-Lautsprecher benötigt, um das ATM einschleifen zu können. Für Rear und Center muss dann der 1504 genügen
andre11
#4 erstellt: 06. Jan 2014, 00:13
phischmi (Beitrag #1) schrieb:
...Als zusätzliche Endstufe....
Warum lässt Du nicht den Harman Kardon weiterspielen?
Mit seinen Leistungen bist Du doch zufrieden.
Ob sich das ATM mit der Audyssey Einmessung verträgt, solltest Du vorher in Ergahrung bringen.
--Torben--
#5 erstellt: 06. Jan 2014, 00:25
Jap, tut es.
Nur ist das Einmesssystem MultEQ des 1504 und 1604 generell etwas "schwach".
phischmi
#6 erstellt: 06. Jan 2014, 11:06
Warum sollte es sich auch nicht vertragen?
Der Receiver wird aus diversen Gründen gegen eine reine Endstufe getauscht.
Zum einen brauche ich die Mehrfunktionen des 3490 ja nicht mehr, wenn der 1504 eingezogen ist. Zum anderen kaufe ich ja keinen Slip-Line Receiver um ihn dann auf einen Normal-Großen HK zu stellen.
Und dann wäre da auch noch der WAF... ;-)
andre11
#7 erstellt: 06. Jan 2014, 12:05
Weil es durchaus Systeme solcher Art gibt, die das Signal systemtypisch verbiegen und es eben nicht zufriedenstellend arbeitet.
Dazu kenne ich die genaue Arbeit dieses Nubert Moduls nicht. Deswegen der Hinweis.
....kaufe ich ja keinen Slip-Line Receiver um ihn dann auf einen Normal-Großen HK zu stellen....
So eine zusätzliche Endstufen nimmt doch auch Platz weg.
Und stehen muss die auch irgendwo...
Hat Emotiva inzwischen eigentlich einen deutschen Vertrieb?
[Beitrag von andre11 am 06. Jan 2014, 12:05 bearbeitet]
phischmi
#8 erstellt: 06. Jan 2014, 15:42
Nein, einen deutschen oder europäischen Vertrieb haben die nicht.
Jedoch bin ich mit dem bisherigen Kontakt per Mail sehr zufrieden und die Preise sind auch zzgl. Versand, Zoll und MwSt. noch äusserst attraktiv.
andre11
#9 erstellt: 07. Jan 2014, 00:06
Ich hatte auch schon mal mit einer Vorstufe von denen geliebäugelt, aber war mir wäre dann doch zu heikel.
Und bestimmt gibt's was aus einer Quelle mit Vertrieb und Garantie, das vergleichbar, und vor allem lüfterlos ist.
Der Vorteil des Vorher-anhörens mal ganz aussen vor.
Aber wenn's denn attraktiv ist, dann nur zu!
phischmi
#10 erstellt: 07. Jan 2014, 01:05
Jedenfalls habe ich bei meiner Recherche nichts vergleichbares bis €400,- gefunden.
Spannend wäre auch eine kleine NAD, aber die kostet auch direkt wieder €600,-.
Naja, ich erde auf jeden Fall berichten
andre11
#11 erstellt: 07. Jan 2014, 09:12
Kleine gebrauchte ROTEL.
Laststabil und klangstark.
phischmi
#12 erstellt: 07. Jan 2014, 09:53
Bei einer gebrauchten Rotel habe ich aber auch nicht mehr Service als bei einer neuen Emotiva ;-)
andre11
#13 erstellt: 07. Jan 2014, 20:16
Wenn Du vom Händler kaufst schon.
Neu gibt es die auch schon recht günstig.
Auch die Kleinen sind schon laststabil und lüfterlos.
Vor allem könnte man sie vorher testen.
phischmi
#14 erstellt: 09. Jan 2014, 10:20
So, der 1504 ist gestern angekommen und zumindest damit bin ich schon sehr zufrieden. Einrichtung klappte sehr einfach.
Finde die Bedienung sehr übersichtlich und relativ intuitiv - bin zufrieden
Montag folgt dann der zweite Teil des Setups - die UPA-200.
bvrulez
#15 erstellt: 03. Feb 2015, 17:58
Grüße, ich hänge mich hier mal ran. Ich habe mir einen Marantz 1504 bestellt, weil meine Freundin hier in der Wohnung schon zwei Teufel Stereo M WLAN Lautsprecher hat, die natürlich aktiv sind. Über deren Line-In kann man aber auch andere Quellen anschließen, was ich auch schon mit dem BlueRay-Player getestet habe. Wenn ich nun aber den Marantz per pre-out an die Teufel hänge, dann muss ich beide auf ca. 80% Lautstärke stellen, um überhaupt eine sinnvolle Lautstärke zu erreichen. Woran kann das liegen? Sind die pre-outs eventuell so extrem niedrig? Viele Grüße, Ben
qrumba
#16 erstellt: 04. Feb 2015, 10:30
Ohne jetzt den Marantz oder die aktiven Lautsprecher zu kennen, würde ich einmal davon ausgehen, dass die Lautstärke immer noch über den Marantz geregelt wird. Das heißt dann für mich, dass die Lautsprecher irgendwo im oberen Bereich einzustellen sind, da ja sonst nie über den Marantz eine maximale Lautstärke eingestellt werden könnte. Bei meinem Subwoofer ist das ähnlich, er ist auch auf etwas unter 0 dB, als nahe der maximalen Lautstärke eingestellt und wird dann bei der Einmessung des Receivers noch etwas hinuntergeregelt (- 3 dB). Spätestens bei der Einmessung des Receivers wird sich zeigen, ob die Lautstärkeneinstellung der Lautsprecher passt.
q.
bvrulez
#17 erstellt: 04. Feb 2015, 16:34
Das macht einerseits Sinn, wenn der Marantz die Lautstärke regelt (was er bei mir tut). Andererseits macht es keinen Sinn, wenn an den Line-In der Stereo M Raumfeld von Teufel z.B. ein CD-Player hängt. Den kann man ja nicht regeln. Es könnte also sein, dass eine pre-out-Schaltung an einem regelbaren Receiver immer einen niedrigeren Pegel hat, als ein Line-Out an einem Abspielgerät. Fakt ist jedenfalls: Wenn ich den Marantz voll aufdrehe, dann verzerrt der Ton an den Boxen. Besser klingt es, wenn ich die Boxen voll aufdrehe und den Marantz eben nur soweit, wie es nötig ist. Das ist aber schlecht, weil die Raumfelds ja auch als Raumfeld-Boxen benutzt werden und die letzte verwendete Lautstärke dann dafür viel zu hoch eingestellt ist.
qrumba
#18 erstellt: 04. Feb 2015, 17:50
Sollte der BluRay Player nicht auch am Marantz hängen? Dann löst sich das Problem doch!
Wie ist denn jetzt die "Verkabelung" insgesamt geplant?
Der (fixe) Line Out hat (natürlich) die Maximalleistung), da davon ausgegangen wird, dass der danach geschaltete Verstärker die Lautstärke regelt. Der regelbare Pre-Out geht von Stumm bis Maximallautstärke (= Maximalleistung wie fixer Line Out).
q.
bvrulez
#19 erstellt: 04. Feb 2015, 18:20
BlueRay HDMI out -> in HDMI Marantz pre-out front -> line in Teufel Raumfeld Stereo M
am teufel connector kann man den line in regeln. an den stereo Ms geht das offenbar nicht.
ich denke, wir können das thema abschließen.
Jeremy_Clarkson
#20 erstellt: 06. Feb 2015, 17:03
Gibt es was neues? Eventuell ein Bild? Überlege auch mir die Kombi zu holen.
Marantz NR 1504
ppp56 am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  4 Beiträge
Marantz 1504 ausreichend
inseljohn am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  6 Beiträge
Marantz NR1403 vs. NR 1504 -Klang
Angelina40 am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  7 Beiträge
Marantz NR 1504 - Internetradio funktioniert nicht mehr
Bavarian83 am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  3 Beiträge
NR 1504 - Subwoofer geht über Airplay nicht
hannes68 am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  10 Beiträge
Fire Tv Stick am 1504
tlenne am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  8 Beiträge
Marantz NR 1607 oder ausreichend der 1606?
MÖTZI_ am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.01.2017  –  4 Beiträge
Marantz 1504 Qualität Vorstufe/DAC
Haggie am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  11 Beiträge
Marantz 1504 kein Stereo klang
andreas09 am 27.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  23 Beiträge
Marantz 1504 ohne Surround, Sprache ist leise
LoOke- am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
