HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » im AVR 2550 aKein gleicher Ton beuf allen Lautspre... | |
im AVR 2550 aKein gleicher Ton beuf allen Lautsprechern+A -A |
mikki123
19:23
erstellt: 27. Mrz 2012, |||
Hallo zusammen. habe mir einen gebrauchten AVR 2550 gekauft. daran wollte ich 2 heco victa 301 und einsubwoofer sowie 2 satelliten des Magnat Cubuspassiv sytsem betreiben. Also bei dem Subwoofer iste s so, das er mit 2 Boxenkabeln aus dem AVR (Surround Speaker) gefüttert wird und dan wieder 2 zu den satelliten raus gehen. Wenn ich nur die beiden Heco Victa im stereo modus betreibe kommt ein satter guter klang. Wenn ich dann alles hören will und deswegen auf den 5ch stereo Modus gehe, ist alles leiser..... aus den sub, sats kommt nicht viel und aus den heco viel weniger als vorher beim einfachen stereo über die beiden boxen alleine. Mache ich irgendwas falsch, oder muss ich was einstellen? habe gedacht wenn man bei einem AVR 4 Lautsprecher anschließt kann man über diese alle satten stereo sound hören genauso wie wenn man nur 2 anschließt. Deswegen hatte ich mir auch keinen reinen Stereo verstärker gekauft, weil dort nur 2 lautsprecher dran können. oder können es nur die neuen AVR? Und noch eine Frage: ich kann den 2550 bis +10 aufdrehen. Das system steht in meinem partykeller. Also wenn ich eine gute lautsärke haben will, muss ich so auf -6 aufdrehen...... habe etwas angst das der Receiver viellciht nicht genug power hat und nachher in die knie geht und dann stehe ich da auf meiner Feier:-( Könnt ihr vielleich was dazu sagen. Würde michs ehr freun. Vielen Dank |
digitalfeature
22:50
Tja, richtig- im Stereomodus ist er bzw. alle Harmänner lauter als im DSP Modus. Schon mal im Menü nachgeschaut ob er im DSP Modus Trennfrquenzen zum Einstellen hat? Also über OSD---- Schöner wär´s mit einem aktiven Sub :-) Siehe auch die Wattangabe "Stereo" und "5 Kanal". Sonderlich stark ist er sicher nicht- ist auch weniger als "Partyverstärker" gedacht. Ich denke es wird hier eher an den angeschlossenen Brüllwürfeln liegen -) digitalfeature |
mikki123
23:11
Brüllwürfel, meinst damit die heco ? Also wenn der avr 2550 nicht gut ist als PartyVerstärker, was kannst denn bis 150 Euro gebraucht empfehlen? Könnte noch 2 magnat vector needle 11standLautsprecher anstatt der heco bekommen. |
mikki123
08:55
erstellt: 28. Mrz 2012, |||
Weiß keiner was anderes? |
T4180
11:41
Hallo mikki123, wie digitalfeature bereits schrieb: der AVR 2550 ist weder der stärkste, noch ein typischer "Partyverstärker". Ich denke jedoch nicht, dass der AVR im "Mehrkanal-Stereo"-Betrieb "einbricht", da insbesondere die Netzteile auch der kleineren Harman Kardon ausreichend dimensioniert sind. Aufgrund der etwas höheren Leistung im reinen Stereobetrieb gibt es zwar sicherlich Lautstärkeunterschiede, die Ursache für dein Problem vermute ich aber an anderer Stelle:
Du kannst (musst) bei HK AVR die Lautstärke der einzelnen Kanäle für jeden Abhörmodus separat einstellen. Um die Lautstärkeunterschiede zwischen den Modi zu eliminieren kannst du also den Pegel der vorderen und hinteren Kanäle für den Modus "5CH Stereo" höher wählen als bei "Stereo" (Surround Off). Ebenso kannst du die Lautstärke der hinteren Kanäle an die der vorderen anpassen.
Abhängig von der Voreinstellung der Pegel (s.o.) ist das Aufdrehen bis -6 db in meinen Augen zwar "grenzwertig", aber noch vertretbar. Sofern die Voreinstellung aktuell noch nicht im positiven Bereich liegt denke ich nicht, dass dein AVR oder die Lautsprecher Schaden nehmen. Weiter würde ich die Lautstärke jedoch nicht aufdrehen (auf die Partygäste aufpassen!) und gönn dem AVR Luft nach oben und zu den Seiten. Gruß [Beitrag von T4180 am 28. Mrz 2012, 11:42 bearbeitet] |
mikki123
13:02
ok, ganz vielen dank euch. habe auch grade gemerkt das man die einzelnen kanäle im setup nochmal höher oder niedriger stellen kann. Habe jetzt mal 2 magnat vector needle anstt der heco angeschlosse. Schon ist der sound besser und ich brauche auch nur noch bis -17 aufdrehen. trotzdem wundert mich noch eine sache. Wenn ich nur die beiden Needle laufen lasse (die kanaäle beider speaker auf +10 eingestellt) kommt ein satter klang sowie bass. Wenn ich auf 5chstereo schalte, wo dann gleichzeitig noch die beiden Satelliten und der passive subwoofer mitlaufen kommt nicht emhr soviel aus den Needle raus...... Und das obwohl ich alle 4 kanäle auf +10 eingestellt habe! Ist das automatisch das wenn man über mehre lautsprecher stereo über einen AVR hört das nicht aus allen gleich viel rauskommt wie wenn ich nur mit 2 lautsprechern höre, oder liegt es an dem Harman verstärker oder generell an HK AVR? Könnt ihr mir einen anderen vielelicht mit mehr Power für Partys Verstärker bis 170 euro gebraucht empfehlen? Vielen dank |
elchupacabre
13:46
Da das Stereo Signal hochgerechnet wird, ist klar, dass ein Verlust entsteht. |
mikki123
14:06
Also ist das bei jedem AVR so??? heist auch wenn ich mir einen AVR wie zum beispiel den Yamha rx-v1500 oder denon1909 kaufe, wird sich nichts ändern? also man bekommt es bei einem avr nicht hin 4 lautsprecher genauso zu befeuern, wie wenn ich nur über 2 höre??? Weil wäre für mich sehr wichtig zu wissen. Weil würde zwar lieber 4 anschließen, aber wenn 2 alleine mehr bringen, bringt es ja nix. da kann ich lieber nen Vollverstärker kaufen? würde mich über hilfe freuen! |
elchupacabre
14:12
Kommt auch auf die Leistung des AVR an, sicher haben AVRs in gehobeneren Preisklassen auch mehr Leistung und können somit mehr LS(je nach LS) befeuern |
mikki123
14:17
gibt es denn da was ind er klasse bis 170 euro gebraucht=? oder könnte ich bei dem verstärker : ![]() zum beispiel einfach 4 boxen an die beiden lautsprecherpaare a und b anschließen? und dann über 4 lautsprecher hören? |
elchupacabre
14:18
wär es nicht sinnvoller statt 4 boxen nur 2 zu nehmen und dafür einen besseren Verstärker? |
mikki123
14:24
ja es soll für einen partykeller sein, und dann eben von mehren Stellen beschallt werden, deswegen..... was würdest du denn machen, bzw welchen verstäreker/AVR nehmen? |
elchupacabre
14:27
Im Partykeller wirst du aber auch nur Musik hören Denke ein Stereoverstärker mit 2 Stand LS reicht dafür, ausser du hast 50m² |
mikki123
14:37
ne sind 21 qm. angeschlossen werden sollen die Magnat Vector Needle. Wenn ich mir nen stereo Verstärker hole, kann ich aber immer nur 2 Boxen anschließen, nie erweitern wenn ich mal intresse habe. mit einem AVR schon, oder?? manche 7.1 AVr haben ja 2 Frontlautsprecherpaar. kann man da dann auch 4 lautsprecher anschließen, oder istd as wie bei stereo Verstärkern das man nur einpaar imemr laufen lassen kann? |
elchupacabre
14:38
Du hast ja eh die Surround Kanäle bei jedem AVR, du kannst überall zumindest 4 LS anschliessen bei den AVRs, da ich Musik nur Stereo höre, oder maximal mit nem SUB dazu, kann ich dir leider nicht sagen, ab welchen Receiverklassen ein upmix von Stereo gute Qualität erreicht. |
mikki123
14:46
also du würdest einfach nen stereoverstärker kaufen? |
elchupacabre
14:47
Meine persönliche Meinung, also keine Kaufberatung: Partykeller mit 21m² Stereoverstärker und daran 2 vernünftige Stand LS Da ich sie persönlich nicht kenne, kann ich über deine vorhandenen LS keine Aussage machen. |
mikki123
14:50
ja aber was soll der verstärker für eine Leistung haben? |
George_Lucas
14:53
Was ist denn das für ein Unsinn? Seit wann wird ein LFE-Signal aus den Surroundkanälen abgezweigt? Wenn ein passiver Subwoofer genutzt wird, dann doch bitteschön über die Front (links und rechts), und den LFE-Kanal am AV-Receiver vorher auf "Aus" schalten. Dann sollte der Bass des LFE-Kanals auf die Fronts umgeleitet werden - und nur so macht die "Weiterleitung" auf den passiven Subwoofer Sinn. Allerdings dürfte der AVR2550 viel zu wenig Leistung haben, um einen amtlichen Subwoofer mit ordentlich Pegel befeuern zu können. Der dürfte recht früh einbrechen. Besser wäre daher eine externe Endstufe nur für den Subwoofer. [Beitrag von George_Lucas am 28. Mrz 2012, 14:54 bearbeitet] |
mikki123
14:59
ja wenn ich einen avr wie den denon 1909 hole der 4 eingänge für frontlautsprecher hat, wäre das doch ok, da könnte ich doch dann alles anschließen und 4 lautsprecher über front laufen lassen, oder? |
cptnkuno
15:13
Verstärker haben niemals Eingänge für Lautsprecher. Verkable deine Lautsprecher richtig (Subs gehören unter die Frontspeaker), und mach das Setup im Receiver richtig, dann kannst du sagen ob das Setup prinzipiell für dich ausreicht. |
mikki123
15:43
ausgänge meinte ich. ja das problem ist eben, das wenn ich 2 an die front anschließe und 2 an die surround, und dann über 5ch stereo, kommt aus den front viel weniger als wenn ich die beiden front allein betreibe. habe alle kanäle auf+10 gestellt. das ist ja meine frage, ob es nur and er leistung des 2550 liegt oder generell an HK AVR...? und ob man eben mit 7.1 avr diese probleme nicht hat und mehr aus allen lautsprechern rauskommt, weil diese 2 lautsprecher Paare a+b haben und so 4 lautsprecher über front laufen können! |
cptnkuno
15:45
an welchen Kanälen hängen deine Subwoofer? Wie hast du 5ch Stereo konfiguriert? [Beitrag von cptnkuno am 28. Mrz 2012, 15:45 bearbeitet] |
mikki123
15:49
also der 2550 hat 5.1, an die front habe ich 2 vector needle standlautsprecher dort die kanäle auf +10 gestellt. an die sourround gehen 2 lautsprechelkabel raus an den passiven subwoofer, und von diesem auch wieder 2 raus an die satelliten. die sourround sind auch beide auf +10 gestellt. die fronts und surround sind auf large gestellt. wenn ich nur die beiden vector needle standlautsprecher alleine über 3ch stereo laufen lasse (ohne center, dieser ist nciht angeschlossen)kommt ein super klang, super bass etc. wen ich auf 5ch stereo gehe, kommt trotz gleicher einstellungen weniger aus den stand vector needle raus. meine Frage, liegt es am 2550 oder generell so bei HK, oder ist es immer so bei den AVR, dass man wenn mehrere Lautsprecher angeschlossen sind weniger rauskommt als wenn man diese allein betreibt? |
George_Lucas
15:50
#25
Ohe je...! ![]() Bevor du dir an deinem Equipment noch etwas kaputt machst, schließe die Lautsprecher bitte so an, wie es in der Bedienungsanleitung deines AV-Receiver steht! Und nicht nach Lust und Laune! Für die Pegeleinstellung der einzelnen Lautsprecher hole dir ein preiswertes "Soundlevelmeter". Das kostet um 30 Euro und wird dir beim (10 Jahre alten?) AVR 2550 nützliche Dienste erweisen. Zum Anschluss des Subwoofer wurde dir oben bereits beschrieben, wie das funktioniert. [Beitrag von George_Lucas am 28. Mrz 2012, 15:53 bearbeitet] |
mikki123
16:17
#26
ok, hast recht, aber es ist ja ein partykeller, und ein Einmessmikrofon braucht ja eine Hörposition..... die ist ja so gesehen nicht gegeben. Aber wäre es denn möglich mit einem 7.1 AVR 4 lautsprecher über die Lautsprecherpaare A+B anzuschließen? weil bei einem normalen Stereoverstärker sagt man ja sollten nciht beide lautsprecherpaare gleichzeitig betrieben werden, weil es sonst probleme mit der Impedanz geben kann |
George_Lucas
16:31
#27
Lies dir bitte mal die Bedienungsanleitung deines Receivers durch. Da wird erklärt, was es mit Lautsprecherpaar A+B auf sich hat. Ansonsten, mach was du willst. Zerschieße dir deine Lautsprecher oder brenn den Receiver ab oder spring vom Dach. Mir eigentlich egal. Ich habe aufgrund deiner Beiträge eher das Gefühl, dass du dir gar nicht helfen lassen willst - und dafür ist MIR dann MEINE Zeit zu schade. Da helfe ich lieber Usern, die wirklich Hilfe annehmen wollen... ![]() |
mikki123
17:17
#28
ok.... also ich lasse mir gerne helfen, habe darauf aber noch keine antwort bekommen, ob man an einem 7.1 avr 2 lautsprecherpaare an a und b gleichzeitig betreiben darf... |
George_Lucas
17:24
#29
Auch das steht in der Bedienungsanleitung für deinen AVR. |
cptnkuno
17:25
#30
hängt, wie bei jedem Verstärker, von den Impedanzverhältnissen ab. [Beitrag von cptnkuno am 28. Mrz 2012, 17:26 bearbeitet] |
George_Lucas
17:33
#31
Das trifft hier nicht ganz zu. - In diesem Fall handelt es sich um 2 verschiedene Lautsprecherausgänge für zwei verschiedene Hörzonen! - ... Wenn der TE sein Anliegen richtig beschrieben hat. Ob die Ausgänge für 2 Hörzonen gleichzeitig betrieben werden können, steht in der BA. Ich verstehe ohnehin nicht, warum der mikki da nicht mal reinschaut. Immerhin ist darin alles ausführlich und gut verständlich beschrieben. [Beitrag von George_Lucas am 28. Mrz 2012, 17:36 bearbeitet] |
cptnkuno
17:36
#32
hast recht |
mikki123
17:50
#33
weil es beim 2550 sowieso nciht geht! aber beim denon 1909 würde es z.B. gehen weil er 2 lautsprecherpaare als frontlautsprecher hat. bei stereoverstärkern wurde mir gesagt darf man nie 4 lautsprecher gleichzeitig betreiben! |
schweizer22
19:46
#34
mikki, du suchst bestimmt so etwas: ![]() oder das ![]() Ist sicher besser als ein AVR. Der ist eher fürs Heimkino als für einen Partykeller. Und es stimmt, lies dir die Anleitung durch! Die von HK ist sehr gut und erklärt vieles. |
cptnkuno
10:36
#35
erstellt: 29. Mrz 2012, |||
Das ist so pauschal falsch. Du darfst beim Betrieb die für den Verstärker zulässige Mindestimpedanz nicht unterschreiten. |
mikki123
14:47
#36
Ok, also ncohmal ganz vielen dank an alle. ok also ist es doch möglich 4 lautsprecher an stereo verstärker anzuschließen. Wie berechne ich denn die Mindestimpedanz? wenn ich jetzt z.B. 4 lautsprecher (Magnat Vector needle, 4-8 Ohm) habe, woher weiß ich dann ob ich davon 4 anschließen darf? Wie berechne ich die Mindestimpedanz? Bzw. was für einen Verstärker sollte ich dann kaufen? Könnt ihr was bis 100€ gebraucht empfehlen? BZW. was für eine Leistung sollte dann mein Stereoverstärker haben? [Beitrag von mikki123 am 29. Mrz 2012, 14:48 bearbeitet] |
cptnkuno
15:24
#37
Die zulässige Mindestimpedanz kannst du nicht berechnen, die ist durch die Konstruktion des Verstärkers vorgegeben. Die Angabe 4-8 Ohm bedeutet, daß das Impedanzminimum des Lautsprechers bei 4 Ohm liegt, der Verstärker bei Parallelverdrahtung der Lautsprecher 2 Ohm stabil sein muß (kann kein Hifi Amp den ich kenne und nur wenige PA Verstärker), oder du die Lautsprecher in Serie verdrahten mußt. Da haben sie zusammen dann 8 Ohm, was eigentlich alle Verstärker können. |
mikki123
18:31
#38
Die lautsprecher in Serie verdrahten, heist: einLautsprecherpaar an ein Lautsprecherpaar Anschluss des verstärker klemmen, und dann von den Boxen kabel rausgehen lassen an die anderen 2 lautsprecher? |
mikki123
18:38
#39
wäre der Pioneer A-503 dem avr2550 für die beiden needle zu bevorzugen? |
cptnkuno
00:17
#40
erstellt: 30. Mrz 2012, |||
nein das wäre parallel seriell: + Verstärker auf + erste Box - erste Box auf + zweite Box - zweite Box auf - Verstärker |
mikki123
19:57
#41
Ok, das habe ich verstanden. Das heist so könnte ich 4 Lautsprecher an 1 Lautsprecherpaar anschließen, richtig ? Wird dadurch der klang schlechter als wenn ich nur 2 an ein Lautsprherpaar anschliesse ? Müssen die 4 dann alle gleiche boxen sein? Danke nochmal |
George_Lucas
11:30
#42
erstellt: 31. Mrz 2012, |||
Ich dchte, du hast das verstanden... - Warum stellst du die selbe Frage dann noch einmal? ![]()
Das ist nicht anzunehmen, wenn die Endstufe über entsprechende Leistung verfügt. Bei mehreren in Reihe geschalteten Lautsprechern muss der Lautstärkeregler deutlich weiter "hoch" geregelt werden, damit am Ende mehrere in Reihe geschaltete Lautsprecher genauso laut sind wie nur ein Lautsprecher am selben Ausgang. Dadurch dass die Endstufensektion mehr Leistung zur Verfügung stellen muss, kann sie allerdings sehr viel früher an ihre Grenzen kommen. Die Folgen sind, dass die Endstufe übersteuert kann, der Ton verzerrt werden kann, was am Ende sogar zu Schäden an den Lautsprecher führen kann und wird. Entsprechende Beiträge findest du hier zu Genüge im Forum, in dem Lautsprecher "zerschossen" wurden. Weiterhin mein Tipp: Schließe die Lautsprecher so an, wie es in der BA steht und gehe keine unnötigen Experimente ein, wenn du keinerlei Ahnung von der Materie hast. Am Ende bezahlst du nämlich den entstehenden Schaden... |
digitalfeature
10:29
#43
erstellt: 03. Apr 2012, |||
Merkwürdige Diskussion...? Einen AVR würd ich speziell nur für die Wiedergabe eines "Film-audiostreams" verwenden... dafür ist er hauptsächlich gedacht;) Da spielt es keine Rolle irgend welche Lautsprecher ständig mit 5x1000W zu befeuern.... sondern er muss pegelstabil sein (also wenn der Basshammer mal kracht). Da er dies aufteilt, sind das nur Impulsspitzen, und die nicht auf allen Kanälen. Somit bekomme ich all dies auch kühlungstechnisch in ein normales Gehäuse. Dann vergleich dies mal spasseshalber mit einer Endstufe für den Livebetrieb. Egal welchen du nimmst- wenn du einen AVR ständig unter Volllast betreibst wirst du auf Dauer keine Freude damit haben. Wenn die Lautsprecher nicht dazu passen: erst recht nicht. An einem Stereoverstärker kann man A,B und A+B schalten. Wenn es also nur Partymucke sein soll und das Budget knapp ist: besorg dir ein paar alte Technics (ohne Hybridendstufen!) mit trennbaren Pre/Main + einen alten Onkyo oder Yamaha Vorverstärker. Da hast du mehr davon. Gibt´s manchmal für kleines Geld in der Bucht ![]() Wenn AVR: dann eher den 5.1 AVR5000. Der ist kräftiger. Für den Zweck mit richtig Leistung AVR7000. Die kleineren 2000,3000 Serien kannst du vergessen- ebenso wie den "kleinen Denon" oder einen "kleinen Yamaha" usw. Auch diese Kombinationen "passiver Sub + daran aneschlossene Sat" würde ich vergessen: alternativ zb. 4 ältere Canton 3-Wege (ca. 70 Euro/Paar). Oder ordentliche Sat´s (Elac, canton usw.) plus einen aktiven Sub (auch den gibt´s schon für kleines Geld...) Wem das nun zu komplex wird.... schaut sich nach 4 aktiven Boxen um (die älteren Grundig sieht man öfters...), dann braucht man nur noch den Preamp. Geht aber eher in den Hifibereich- weniger in den Bereich Krawall ![]() --- Kurzum zum Rest der Vorredner... Gebrauchsanleitung (gerade zum Thema Anschluss & Einstellung) durchlesen; nach Plan anschließen; keinesfalls + und -- vertauschen (das hörst du dann schon...) und keinesfalls bei dem Vorhaben die Impedanz unterschreiten (auch wenn der AVR gutmütig erscheint). Gruss -digitalfeature- |
AVR 2550 pünktchen12 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 3 Beiträge |
H/K AVR 2550 defekt mafiaboss am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
AVR 2550 vergisst seine Einstellungen SchnAapsHose am 29.06.2024 – Letzte Antwort am 29.06.2024 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 2550 defekt (Endstufe?) skylark2001 am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 2550, alles rausholen d9nzone am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR 2550s kaum noch Ton fabiushst am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 5 Beiträge |
HK AVR 255 kein Ton linker Kanal mobbirobbi am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 2550 mit Canton GLE 409 mons1784 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 6 Beiträge |
AVR 3000 ohne Ton Lati am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 6 Beiträge |
Ton Probleme AVR 460 catnex am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.743
