| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman/Kardon AVR 160, 260, 360 u. 460: Ankündigun... | |
Harman/Kardon AVR 160, 260, 360 u. 460: Ankündigungs u. Erfahrungsthread+A -A |
Triplets
erstellt: 05. Okt 2009, 07:46
Moin, beim Stöbern im I-Net bin ich bei diversen Shops über die neuen x60-Modelle unterhalb der 660 u. 760 gestossen. Auf der deutschen HK-Seite sind die Geräte noch nicht gelistet. Die Daten u. Bilder zu den jew. Geräten sind deshalb nicht offiziell u. stammen von versch. Versendern. AVR 160: Verstärker Stereomodus: 50 Watt pro Kanal an 8 Ohm, 20Hz – 20kHz, Klirrfaktor < 0,07%, beide Kanäle ausgesteuert Siebenkanal-Surround-Modus: - 110 Watt pro Kanal an 6 Ohm bei 1kHz - 35 Watt pro Kanal an 8 Ohm, 20Hz – 20kHz, Klirrfaktor < 0,07%, alle Kanäle ausgesteuert Hochstromfähigkeit (HCC): ±35 Ampere Tuner Nutzbare Eingangsempfindlichkeit (IHF): 1,3 microV/13,2dBf; Klirrfaktor bei 1kHz mit 100% Modulation, (mono): 0,2%; (stereo): 0,3%; UKW-Kanaltrennung: +/-400kHz, 70dB; Maximaler Rauschabstand (gemessen bei einer Starke des Eingangsfunksignals von 1mV), (mono): 70dB; (stereo): 68dB Benutzerfreundlichkeit •HDMI •Separat einstellbare A/V-Synchronisierung für alle Eingänge •UKW/MW-Stereotuner mit 30 Programmspeicherplätzen und direkter Frequenzeingabe •Einstellbare Bassfrequenzweiche •Großes Auswahlspektrum von Bassübernahmefrequenzen (40Hz, 60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz und 200Hz) •programmierbare Einschaltlautstärke •Vorprogrammierte Systemfernbedienung für sieben Geräte Surround Verarbeitung •Dolby Digital-Surround, inklusive Dolby TrueHD and Dolby Digital Plus mit hochwertigen 32-Bit-DSP-Prozessor (Cirrus Logic® CS 49700) •Vielfältige DTS® modes, inklusive DTS-HD,™ DTS-HD Master Audio, DTS-ES® 6.1 Discrete & Matrix, DTS Neo:6® und DTS 96/24™ •Dolby Pro Logic® IIx (Movie, Music and Game modes) surround sound •Logic 7 (5.1-Kanal und 7.1-Kanal)-Surround-Sound-Verarbeitung, exklusiv nur bei Harman erhältlich •Surround-Modi “Dolby Headphone” und “Dolby Virtual Speaker •5- and 7-Kanal-Stereo, Hall and Theater Surround Mode •192kHz/24-Bit DACs Eingänge/Ausgänge •Drei HDMI-Eingänge und ein HDMI-Ausgang •Zwei separate HDTV-kompatible Component-Videoeingänge •Subwoofer-Ausgang zum direkten Anschluss eines Aktiv-Subwoofers •Vier A/V-Eingänge sowie zwei reine Toneingäge •Achtkanal-Direktanschlüsse für externe Surround-Decoder •Bequem erreichbare Audio/Video-Anschlüsse an der Vorderseite für Spielkonsolen und tragbare Abspielgeräte •Sechs digitale Eingänge (zwei optische und zwei koaxiale an der Rückseite und ein optischer und ein koaxialer an der Vorderseite) •Ein koaxialer digitaler Ausgang an der Rückseite •Zusätzlicher Anschluss an der Vorderseite für tragbare Abspielgeräte Abmessungen H x B x T: 165mm x 440mm x 382mm Gewicht: 10,5 kg AVR260: Verstärker Stereomodus: 50 Watt pro Kanal an 8 Ohm, 20Hz – 20kHz, Klirrfaktor < 0,07%, beide Kanäle ausgesteuert Siebenkanal-Surround-Modus: - 120 Watt pro Kanal an 6 Ohm bei 1kHz - 50 Watt pro Kanal an 8 Ohm, 20Hz – 20kHz, Klirrfaktor < 0,07%, alle Kanäle ausgesteuert Hochstromfähigkeit (HCC): ±35 Ampere Tuner •Nutzbare Eingangsempfindlichkeit (IHF): 1,3 microV/13,2dBf; •Klirrfaktor bei 1kHz mit 100% Modulation, (mono): 0,2%; (stereo): 0,3%; •UKW-Kanaltrennung: +/-400kHz, 70dB; •Maximaler Rauschabstand (gemessen bei einer Starke des Eingangsfunksignals von 1mV), (mono): 70dB; (stereo): 68dB Benutzerfreundlichkeit •HDMI •Separat einstellbare A/V-Synchronisierung für alle Eingänge •UKW/MW-Stereotuner mit 30 Programmspeicherplätzen und direkter Frequenzeingabe •Einstellbare Bassfrequenzweiche •Großes Auswahlspektrum von Bassübernahmefrequenzen (40Hz, 60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz und 200Hz) •programmierbare Einschaltlautstärke •Vorprogrammierte Systemfernbedienung für sieben Geräte •Multiroom audio Surround Verarbeitung •Dolby Digital-Surround, inklusive Dolby TrueHD and Dolby Digital Plus mit hochwertigen 32-Bit-DSP-Prozessor (Cirrus Logic® CS 49700) •Vielfältige DTS® modes, inklusive DTS-HD,™ DTS-HD Master Audio, DTS-ES® 6.1 Discrete & Matrix, DTS Neo:6® und DTS 96/24™ •Dolby Pro Logic® IIx (Movie, Music and Game modes) surround sound •Logic 7 (5.1-Kanal und 7.1-Kanal)-Surround-Sound-Verarbeitung, exklusiv nur bei Harman erhältlich •Surround-Modi “Dolby Headphone” und “Dolby Virtual Speaker •5- and 7-Kanal-Stereo, Hall and Theater Surround Mode •192kHz/24-Bit DACs Eingänge/Ausgänge •Drei HDMI-Eingänge und ein HDMI-Ausgang •Zwei separate HDTV-kompatible Component-Videoeingänge •Subwoofer-Ausgang zum direkten Anschluss eines Aktiv-Subwoofers •Vier A/V-Eingänge sowie zwei reine Toneingäge •Achtkanal-Direktanschlüsse für externe Surround-Decoder •7.1 Vorverstärker-Ausgang erlaubt die Nutzung externer Verstärker •Bequem erreichbare Audio/Video-Anschlüsse an der Vorderseite für Spielkonsolen und tragbare Abspielgeräte •Sechs digitale Eingänge (zwei optische und zwei koaxiale an der Rückseite und ein optischer und ein koaxialer an der Vorderseite) •Ein koaxialer digitaler Ausgang an der Rückseite •RS-232 Anschluss für Firmwareupgrades •Zusätzlicher Anschluss an der Vorderseite für tragbare Abspielgeräte Abmessungen H x B x T: 165mm x 440mm x 382mm Gewicht: 10,5 kg AVR360: Verstärker Stereomodus: 70 Watt pro Kanal an 8 Ohm, 20Hz – 20kHz, Klirrfaktor < 0,07%, beide Kanäle ausgesteuert Siebenkanal-Surround-Modus: - 130 Watt pro Kanal an 6 Ohm bei 1kHz - 55 Watt pro Kanal an 8 Ohm, 20Hz – 20kHz, Klirrfaktor < 0,07%, alle Kanäle ausgesteuert Hochstromfähigkeit (HCC): ±35 Ampere Tuner •Nutzbare Eingangsempfindlichkeit (IHF): 1,3 microV/13,2dBf; •Klirrfaktor bei 1kHz mit 100% Modulation, (mono): 0,2%; (stereo): 0,3%; •UKW-Kanaltrennung: +/-400kHz, 70dB; •Maximaler Rauschabstand (gemessen bei einer Starke des Eingangsfunksignals von 1mV), (mono): 70dB; (stereo): 68dB Benutzerfreundlichkeit •HDMI •Separat einstellbare A/V-Synchronisierung für alle Eingänge •UKW/MW-Stereotuner mit 30 Programmspeicherplätzen und direkter Frequenzeingabe •Einstellbare Bassfrequenzweiche •Großes Auswahlspektrum von Bassübernahmefrequenzen (40Hz, 60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz und 200Hz) •Full-color,High Definition, graphical on-screen interface, inlusive HDMI und Komponent Video •programmierbare Einschaltlautstärke •Vorprogrammierte Systemfernbedienung für sieben Geräte •Multiroom audio Surround Verarbeitung •Dolby Digital-Surround, inklusive Dolby TrueHD and Dolby Digital Plus mit hochwertigen 32-Bit-DSP-Prozessor (Cirrus Logic® CS 49700) •Vielfältige DTS® modes, inklusive DTS-HD,™ DTS-HD Master Audio, DTS-ES® 6.1 Discrete & Matrix, DTS Neo:6® und DTS 96/24™ •Dolby Pro Logic® IIx (Movie, Music and Game modes) surround sound •Logic 7 (5.1-Kanal und 7.1-Kanal)-Surround-Sound-Verarbeitung, exklusiv nur bei Harman erhältlich •Surround-Modi “Dolby Headphone” und “Dolby Virtual Speaker •5- and 7-Kanal-Stereo, Hall and Theater Surround Mode •192kHz/24-Bit DACs Eingänge/Ausgänge •Vier HDMI-Eingänge und ein HDMI-Ausgang •Zwei HDTV-ready component video inputs und ein output •Anschluss für Harman Kardon "The Bridge III docking station für Wiedergabe, Bedienung und Laden von iPod und iPhone •Zwei separate HDTV-kompatible Component-Videoeingänge •Subwoofer-Ausgang zum direkten Anschluss eines Aktiv-Subwoofers •Vier A/V-Eingänge sowie zwei reine Toneingäge •Achtkanal-Direktanschlüsse für externe Surround-Decoder •Bequem erreichbare Audio/Video-Anschlüsse an der Vorderseite für Spielkonsolen und tragbare Abspielgeräte •Sechs digitale Eingänge (zwei optische und zwei koaxiale an der Rückseite und ein optischer und ein koaxialer an der Vorderseite) •Ein koaxialer digitaler Ausgang an der Rückseite •USB Anschluss für Firmwareupgrades •Zusätzlicher Anschluss an der Vorderseite für tragbare Abspielgeräte Abmessungen H x B x T: 165mm x 440mm x 382mm Gewicht: 10,5 kg |
CHILLOUT_Hünxe
erstellt: 05. Okt 2009, 18:43
Na ja, eigentlich sind das die Nachgänger der jetztigen 255er und 355er, aber soviel anders können die garnicht sein. Interessanter wäre es ,wenn HK hingehen würde, und mal einen 460er oder einen 560er auf dem markt bringen würden, denn dann würden sie nämlich auf die überteuerten 660er und 760er völlig sitzen bleiben. |
happy001
erstellt: 05. Okt 2009, 20:08
Klick |
Triplets
erstellt: 06. Okt 2009, 08:06
Ich hoffe doch sehr, dass die Modelle "snders" sein werden. Nämlich bugfrei! |
Triplets
erstellt: 09. Okt 2009, 09:02
Inzwischen werden die Geräte auch bei Amazon als Vorbestellungen angeboten. Auf AREADVD werden der 760 u. 460 in den Test kommen: http://www.areadvd.de/hardware/2009/aktuelle_tests.shtml |
Son-Goku
erstellt: 06. Mrz 2010, 17:58
hallo schon mehr leute hier die einen 260er haben? gibts probleme mit diesen geräten ? gruss mario |
siehundhörmal
erstellt: 07. Mrz 2010, 16:11
Hatte den 260 und460 und660 zu Hause.Getestet mit Quadral Vulkan MK3 in Stereo und Surround,! Der 260 wurde eindeutig zu heiß und der Lüfter störte! Klang zum 460 und 660 abfallend(aber für seine Preisklasse gut)' Der 460 wurde nur Handwarm und der Lüfter sprang nie an(nach 8Stunden dauer Betrieb) Klanglich zum 660 kein Unterschied(vielleicht ganz Minimasl was aber den Aufpreis des 660 nicht rechtfertigt) Somit habe ich den 460 er behalten und bin voll zufrieden. Mein Marantz 8500 war dagegen eine Lusche!Unterschied wie Tag und Nacht ! Werde das Gerät in den nächsten Wochen ausführlich testen und berichten. Soweit vorab |
Son-Goku
erstellt: 07. Mrz 2010, 18:52
hi mit einer vulkan? sollte da nicht auch ein harman zu schwach sein?grad ein 260 mario |
siehundhörmal
erstellt: 07. Mrz 2010, 19:45
Nö, der 260 spielte Kraftvoll,Kraftvoller wie der Marantz 8500.Der 460 spielt inderselben Liga wie mein Nad 372. Hört sich einfach nur Geil an.Mir kommt es nicht auf kalten Klang an,sondern auf Warmen Klang und das macht nunmal der 460er. Da ich früher in der Brance tätig war ,gebe ich nichts aber auch gar nichts auf Testberichte.Nur das eigene Klangerlebnis sollte zählen und wichtig das es einem selber gefällt und man glücklich damit ist. |
Son-Goku
erstellt: 07. Mrz 2010, 19:50
hi da hast du recht.allerdings dachte ich immer die vulkane sollten mit kraftvollen endstufen jenseits der2x200 watt betrieben werden.hatte selbst mal meine vulkan an nem onkyo 905 dran und da ging auf jedenfall mit meiner alten luxman m03 endstufe wesentlich mehr mario |
Son-Goku
erstellt: 16. Nov 2010, 17:45
Hallo weiss jemand ob der 260 das bild über hdmi bearbeitet oder hat er einen richtigen bypass? gruss mario |
highbury
erstellt: 17. Nov 2010, 07:49
War gestern bei Saturn in Nürnberg um mich einfach mal ein bisschen umzuschauen und bin dann mit dem Verkäufer ins Gespräch über die AVRs gekommen. Er hat mir dann Preise genannt, die teilweise recht atraktiv waren: AVR-160 für 350€ (billiger als im Netz) AVR-360 für 599€ (billiger als im Netz) AVR-460 fur 999€ (deutlich teuer als im Netz) Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen... Mich würden mal subjektive Unterschiede zwischen AVR106 und 306 interessieren. Hat die schon mal einer beide zu hause gehabt? Von der Ausstattung unterscheiden sie sich ja schon. Alleine die fehlende Einmessfunktion beim 106 und mangelnde 3D über HDMI unterstützung fehlen mir da auf den ersten Blick. Dann wiederum denke ich, dass ich meine Playstation vll auch einfach direkt an den Plasma hänge und von der Einmessfunktion habe ich bisher bei HK nicht viel gutes gehört. Eventuell kommt für mich auch doch ein älteres, 5.1., gerät in frage, auch wenn man da Bild/Ton getrennt übertragen muss. Wie gesagt, die PS3 kriege ich auch so noch an den TV: [Beitrag von highbury am 17. Nov 2010, 08:26 bearbeitet] |
Harman Kardon AVR 460 robertaberer am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR-460 nrs am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Harman & Kardon AVR 460 HiFiFan66 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 460 Rollisan am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 460 Roschu121 am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 8 Beiträge |
Hilfe Harman Kardon avr 260 vs 360 joker1677 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 5 Beiträge |
Harman AVR 160 und Harman AVR 260 GixxerK7 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 10 Beiträge |
Harman AVR 360 und Harman AVR 460 happy001 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 938 Beiträge |
Harman Kardon AVR-460 Einstellungen nrs am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 460 "PROTECT" icon007 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.718
