AVR 3000 Brummen - wohl Elkos defekt
Fr33climber
#1 erstellt: 02. Jan 2012, 11:45
Hallo, mein HK AVR 3000 brummt letzte Zeit einige Minuten beim einschalten. Wenn das Gerät anschliessend etwas läuft und die Quellen abgeschaltet sind ist das Brummen wieder weg.
Jetzt wollte ich mir sowieso ein neuen Receiver kaufen und überlege mir das alte Gerät reparieren zu lassen, versuchen es selbst zu reparieren (ka vom Löten muss dann jemanden suchen der mir die Elkos tauscht) oder so bei Ebay zu verkaufen.
Kennt jemand von Euch einen Händler der im Umkreis von Köln die Elkos günstig tauscht? oder sollte ich das Gerät gleich mit diesen mängel bei Ebay reinstetzen ?
Die Materialkosten dürfen ja nicht so hoch sein, habe aber keine Löterfahrung.
Fr33climber
#2 erstellt: 02. Jan 2012, 20:59
Kann mir jemand sagen wieviel Elkos getauscht werden müssen und wo die ungefähr liegen ?
SONY-Boy
#3 erstellt: 02. Jan 2012, 23:40
Hallo
Hast du das Gerät aufgemacht (Deckel runter) ?
Siehst du aufgeblähte bzw. geplatzte Elkos ?
Wenn man keine sichbar aufgeblähte oder geplatzte
Elkos sieht dann würde ich mal die Elkos vom Netzteil
rauslöten und mit einem RLC-Meter messen.
Sollte die Abweichung des gemessenen Wertes vom aufgedruckten Wert recht groß sein dann Elko wechseln.
(Z.B. aufgedruckt 1000µF gemessen 500µF)
Wenn du keinen Bekannten hast der das für dich macht lass bitte die Finger davon.
Grüsse Karl
Fr33climber
#4 erstellt: 03. Jan 2012, 19:19
Habe den übeltäter gefunden, einer der Elkos rechts nähe Frontblende ist aufällig nach oben gewölbt. Na ja da muss ich mal einen Profi dran lassen.
digitalfeature
#5 erstellt: 07. Jan 2012, 11:15
Ahoi,
wenn schon revidieren, dann komplett. Beim 3000 geht das relativ einfach, denn er hat noch so eine schöne Bodenklappe Alle Elkos die dort nebeneinander liegen tauschen; nicht nur den Geblähten.
Dann noch die Spannungsreglergruppe ansehen- evtl. nachlöten. Lt. Service gibt es noch eine Brücke, die teils bereits unter dem Blech verseckt ist- die wäre auch nachzulöten. Und wer fleissig ist, darf dann etwas mühsamer die Front zerlegen und das Goldkäppchen wechseln. Bei dem Alter meist auch schon etwas müde....
Viel Spass!
aitchkan
#6 erstellt: 29. Jan 2013, 18:58
Hallo zusammen,
da mein HK AVR 3000 auch schon seit langer Zeit brummt wollte ich der Sache mal auf den Grund gehen!
Leider hab ich von "Schaltpläenen" etc nicht so die Erfahrung und habe mich sehr schwer getan im Service Manual lesen,allerdings habe ich den defekten Elko schnell ausfindig gemacht, da ich hier gelesen hab,
dass es dank "Bodenklappe" beim AVR3000 relativ einfach ist!
Kurz:
bodenklappe auf,
Deckel auf,
reingeschaut und auf anhieb gefunden.
Defekter 6800uF 16V Kondensator
HK_AVR3000_geöffnet
Ausgelötet
Für alle die keine Diagramme/Schaltpläne etc lesen können aber schon mal den Lötkolben geschwungen haben:-)
p.s. Bestellt ist der Kondensator, morgen wird er eingebaut!:)
Ich berichte ob das brummen danach weg ist.
Basecore
#7 erstellt: 09. Feb 2013, 16:19
Ich hatte das gleiche Problem, habe die Kondensatorgruppe komplett getauscht und gegen hochwertigere ersetzt.
Sehr geringer Arbeitsaufwand (ca 1 Stunde) ink. Reinigung.
Materialkosten unter 5€. Nu Spielt er wie am ersten Tag
Venom67
#8 erstellt: 12. Jun 2013, 11:58
Hallo, habe einen Harman Kardon AVR3000 und seit kurzem wenn er ca. 1 Stunde läuft fängt der Trafo an zu Brummen
habe dann mal den Deckel abgenommen und es ist defentiv der große gelbe Trafo !! Wollte dann mal die 4 Schrauben festziehen die waren aber fest dann hab ich 4 Gummiringe unter dem Trafo gesetzt ..hat aber auch nicht geholfen!
Trotz Brummen läuft er immer noch Einwandfrei aber bei normaler Zimmerlautstärke hört man es schon und es nervt jetzt!!!
Kann man dagegen was machen oder muß ich mir nen neuen holen ?? Er ist auch nicht mehr der jüngste war aber immer top
zufrieden mit ihm.
Lars_1968
#9 erstellt: 20. Sep 2014, 09:06
Häng mich mal in diesen Thread rein, weil das Thema gut passt. Bei ebay gibt es aktuell wieder einen Denon AVR X 4000, der als teildefekt verkauft wird. Ich bin leider absoluter Elektronik Laie und wäre hier auf Hilfe von möglicherweise einem kundigen Forums Mitglied aus dem Großraum HH angewiesen. Macht es überhaupt Sinn, solch ein Gerät zu kaufen, weil möglicherweise nur € cent Artikel defekt sind oder oder sollte man generell die Finger davon lassen?
suche Bedienungsanleitung für AVR 3000
Fr33climber am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  2 Beiträge
Brummen beim Einschalten von H/K AVR 3000
namxi am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  13 Beiträge
Harmann AVR 3000 Einstellungsfrage
hifi-linsi2 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  3 Beiträge
Subwooferanschluss am AVR 3000
hollywoodloco am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  2 Beiträge
HK AVR 3000 FB
hollywoodloco am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  4 Beiträge
AVR 3000 ohne Ton
Lati am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  6 Beiträge
Harman/Kardon avr 3000
laola78 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  3 Beiträge
AVR 3000 kein OSD
einarmiger2891 am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  7 Beiträge
AVR 3000 kaufen? Leistung?
paschqual am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  2 Beiträge
Harman/Kardon avr 11 defekt
derkleenepunker am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.418
