| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman Kardon AVR 142 | |
Harman Kardon AVR 142+A -A |
dayoschkin
erstellt: 14. Dez 2011, 16:52
Hey, und zwar hab ich folgendes Problem bei dem Ihr mir vielleicht helfen könntet. Ich hab den Receiver AVR 142 von Harman Kardon der mit einem Samsung LCD 37LEC650 über ein Hdmi Kabel verbunden ist. Außerdem ist am Receiver noch ein 5.1 HKTS 6 von Harman Kardon angeschlossen. Nun hab ich gelesen das der Receiver die Ton Signale nicht über das Hdmi überträgt und man zusätzlich ein optisches Kabel dazu anschließen muss. Das hab ich nun getan, leider tut sich immer noch nichts. Achja ich nutze DVB-T zum Fernsehen, falls das wichtig ist. Über dem Receiver hab ich auch schon alles soweit eingestellt, nur kommt immer noch der Ton über den Fernseher und nicht über die Boxen. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, falls ihr noch Infos benötigt, so schreib ich sie gerne rein. Mfg Leon |
dayoschkin
erstellt: 14. Dez 2011, 20:49
Ergänzung: hab das optische Kabel beim Fernseher unter PC/DVI Audio out angeschlossen und beim Receiver in eine der beiden Eingänge, hoffe das ist soweit richtig. Komme wirklich nicht weiter, hoffe das mir jemand helfen kann. |
BenjiW
erstellt: 04. Jan 2012, 11:17
Hi dayoschkin, ich hab auch den AVR 142 und eine Samsung Plasma TV. Mein optisches Kabel steckt im TV im "Digital Audio Out (Optical)"... Und im Receiver im Optischen Eingang 1. Du musst am Receiver den richtigen Eingang wählen... also Opt 1 oder Opt 2 Dazu musst du auf deiner Fernbedienung auf die Taste "Digital" (Audio Mode) drücken und dann auf mit dn Steuertasten (hoch oder runter) deinen Eingang auswählen... Dann sollte alles es gehen... |
WurstbrotAnnihilator
erstellt: 09. Jan 2012, 11:01
Kann der AVR 142 also keinen Ton vom HDMI nehmen? Was hab ich mirn dann fürn Mist gekauft. |
-prolli-
erstellt: 12. Jan 2012, 16:31
Hi, habe mir auch kürzlich den HK 142 zugelegt, warn typischer Schnellschuss und das Budget war knapp. Habe ihn bislang nur optisch mit Receiver und BDP verbunden. Dass er keinen Ton über hdmi kann ist schon merkwürdig, würde den Klang aber zumindest als recht ordentlich (für die Preisklasse) bezeichnen, Vergleiche fehlen allerdings. Hdmi wäre natürlich nicht schlecht, wenn er das Up-Scaling besser könnte als z.B. mein Humax Icord oder mein Samsung Plasma. Kann das jemand beurteilen? Ich hab außerdem gelesen, dass er auch das Bildschirmmenue nicht über hdmi ausgibt, sondern zusätzlich noch eine rgb-Verbindeung zum TV braucht, stimmt das so? wäre für eine Antwort sehr dankbar, denn ausprobieren hieße, Schrankwand auseinandernehmen, etc.... |
-prolli-
erstellt: 12. Jan 2012, 19:02
habe gerade mal etwas genauer gelesen und festgestellt, dass der HK 142 wohl gar keine "Videosektion" (so heißt das wohl?) hat (Irrtum nicht ausgeschlossen). Außerdem habe ich die Beiträge zum Thema "Videosektion nutzen oder nicht" durchgelesen und muss sagen: das wäre ja denn ein echter Pluspunkt für den 142, denn ein Großteil der user nutzt die VS eh nicht sondern schleift durch, da die Scaler der AVR meist nicht mehr können, als die der Zuspieler. Da der 142 ja sehr günstig ist, würde er das wohl kaum besser machen, also ist ein Verzicht hier die beste Option! Nach einigem Lesen bzgl. Einmessmikrofon bin ich mir noch nicht sicher, ob vielleicht auch hier an der "richtigen Stelle" gespart wurde, wie seht ihr das? Aber es könnte nach diesen Recherchen immerhin so sein, dass der 142 zum geradezu idealen Einsteigergerät avanciert, das Überflüssiges weglässt, aber die wichtigsten Grundfunktionen recht ordentlich beherrscht... Würde allerdings gerne mal einen direkten Vergleich zu einem Mittelklasse- und Oberklassegerät haben, um zu hören (sehen) was die ganze Elektronik so an Vorteilen bringt (oder auch nicht?)... Den ganzen Quatsch mit apple hab ich eh noch nicht kapiert: Warum soll ich ein iphone als Fernbedienung nutzen, ist doch meist eine dabei, oder???? |
-prolli-
erstellt: 15. Jan 2012, 17:55
so, nun habe ich herausgefunden, dass es da doch einen Nachteil gibt: der 142 kann ja keinen Ton über hdmi, erst mal nicht schlimm, aber er kann dann logischerweise auch keinen hd-ton eines Zuspielers weitergeben, ist für die neuen hd-Tonformate also komplett ungeeignet (andere AVR könnten das über PCM). Wie gravierend dieser Nachteil ist, hängt natürlich von der Frage ab, wieviel besser die neuen Formate tatsächlich sind. Hat jemand Erfahrungen??? |
-prolli-
erstellt: 15. Jan 2012, 18:08
sorry, muss mich erst noch dran gewöhnen, erst die Suchfunktion zu benutzen und dann zu fragen: Also, nach Suchen und Lesen scheint der Konsens zu sein: man könnte es evtl. hören, aber nur mit einer hochwertigen Anlage, also kein Quantensprung, eher zu vernachlässigen... 142 lebt!!! |
Harman Kardon avr 142 hogruen am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 11 Beiträge |
Harman Kardon AVR 142 lebronb23 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AV 142 neotask am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 142 HDMI Sound bbcmorpheus am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 142.mhh.was hat er? leoleonard am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe bei harman kardon 142 schmidti199 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 142 Klang im Stereo-Betrieb matze82ger am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 19 Beiträge |
seltsames Tonproblem bei AVR 142 MirkoKo0311 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR 460 robertaberer am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 4 Beiträge |
harman kardon avr 347 r3cKleSS am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 1200 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.637
