HK AVR 435 - Firmware Update 5.02
Running
#51 erstellt: 08. Mrz 2007, 14:57
Hab das Update nun auch installiert, hat erst beim 2. mal geklappt. Beim ersten mal, gab es mehrere Fehlermelungen!
Ich habe mit -25dB eingemessen, was ich immer mache.
Eine Klangverbesserung, ist mir noch nicht aufgefallen.
VOIGTEI
#52 erstellt: 08. Mrz 2007, 18:48
Also Einmessen von -25 bis -35 alles durchprobiert. Konnte mich nicht so richtig anfreunden damit. Also mal mit -15 eingemessen (Sub auf 1/4 gestellt), hat mir mal ein HK Vertreter gesagt. Danach Sub wieder auf 1/2 Lautstärke und siehe da, für mich fast perfekt (was die Lautsprecher halt so hergeben). Aber: Töne sind beim Einmessen seeeehr laut.
Running
#53 erstellt: 17. Mrz 2007, 15:32
Ich habe heute zum ersten mal, nach 2 Wochen, mal den Hauptschalter gedrückt, um zu testen, ob die einstellungen beibehalten werden. Nach 20 min ohne Strom, habe ich den AVR wieder eingeschaltet. Alles wurde gelöscht, es ist wie nach einen RESET, jetzt kann ich wieder neu einmessen!
Mit der alten Software, ging nur der EQ auf Off!
cccs
#54 erstellt: 17. Mrz 2007, 19:12
uups dann versuch ichs mal nicht
VOIGTEI
#55 erstellt: 17. Mrz 2007, 19:23
Also ich hab alles an ner Monster-Netzleiste, schalte abends den Schalter an der Netzleiste aus, am AVR geht die orangene Lampe aus. Hat also keinen Strom (denke ich mal), ohne den Knopf am AVR zu betätigen. Bei mir alles i.O. am nächsten Tag. Evtl. liegt da das Problem ?
Nur ne Vermutung, bin kein Fachmann.
Running
#56 erstellt: 18. Mrz 2007, 00:26
Hab neu eingemessen mit -15dB, den Hauptschalter drücke ich nie wieder.
Der Klang hört sich aber nicht besser an, wenn ich mit -15dB einmesse, komisch. Habe vor dem einmessen, das Update 4.15 nochmal neu eingespielt.
Hast du das denn nich schon ausprobiert?
Das sollte eigendlich keinen Unterschied machen, ob der Strom im Gerät, oder ausserhalb unterbrochen wird.
Vielleicht muss ich meinen AVR mehr als 2 Wochen am Strom lassen, damit die ganzen Einstellungen richtig festsitzen, das habe ich bei meinen AVR schonmal beobachtet.
Mit der alten Software wurden meine nachträglichen Einstellungen, erst nach längerer Zeit fest beibehalten, nach drücken des Hauptschalters!
cccs
#57 erstellt: 18. Mrz 2007, 11:00
habs aus versehn ausprobiert alles gelöscht ( hauptschalter receiver ) mist war alles perfekt und jetzt gehts wieder von vorne los wieder ein nachmittag futsch
werde an hk schreiben ( mal wieder )
cccs
#58 erstellt: 19. Mrz 2007, 16:54
so nochmal nachgeprüft
wenn der netzstecker gezogen wird bleibt der speicher erhalten
wenn ausschaltknopf betätigt wird ist alles gelöscht
klingt komisch is aber so
Running
#59 erstellt: 20. Mrz 2007, 00:37
Wenn du den Netzstecker ziehst, ist der AVR dann auf Standby, oder noch eingeschaltet? Vielleicht mach das auch einen unterschied?
cccs
#60 erstellt: 20. Mrz 2007, 18:14
den receiver per standby ausschalten dann stecker ziehn
alles ok
VOIGTEI
#61 erstellt: 20. Mrz 2007, 19:21
Sacht mal, wird euer Kasten auch so heiß? Hab den DVD erst aufm AVR gehabt, hab mir fast die Flossen verbrannt an der herausgenommenen DVD. DVD steht jetzt 10cm höher, wird aber untenrum immernoch sehr heiß. Ist das bei euch auch so? Habt ihr evtl. noch´n separaten Lüfter angeschlossen.Gibt´s sowas, wo zu kaufen und wie anschließen?
cccs
#62 erstellt: 21. Mrz 2007, 11:55
receiver sollte frei stehn wenn möglich nichts oben drauf.
das gerät hat eine eigene lüftesteuerung und benötigt keinen weiteren lüfter
-- der eingebaute schaltet aber erst bei einer gewissen tempearur zu ---
ja gerät wird warm
bille1806
#63 erstellt: 21. Mrz 2007, 16:17
@VOIGTEI
Es sollte tatsächlich nichts über dem Receiver stehen, 10cm sollten aber für eine ausreichende Luftabfuhr genügen (wenn der receiver frei steht!).
Ich selbst habe hinten noch ein 60er Zusatzlüfter installiert, welcher an der schaltbaren Steckdose des Receivers angeschlossen ist (über ein 12V Netzgerätchen).
Das Gerät wird nun nicht mehr so heiß und das beruhigt mich, da zu viel Wärme niemals für elektronische Komponenten förderlich ist.
Bei leisen Filmpassagen hört man ihn allerdings leise säuseln, sobald es mich dann stört, stöpsel ich ihn einfach aus.
gruß
bille
[Beitrag von bille1806 am 21. Mrz 2007, 16:19 bearbeitet]
Alderan2004
#64 erstellt: 05. Apr 2007, 16:43
bin auch im Besitz des HK AVR 435.Mich würde mal speziell interessieren was nach diesem Update besser ist !
Geht es da nur um den Surround Modi oder Einstellmöglichkeiten?
Am besten alle Verbesserungen wenn es denn welche gibt auflisten.
Danke im vorraus und allen ein frohes Osterfest !
Alderan2004
Alderan2004
#65 erstellt: 07. Apr 2007, 09:14
Also bringt es garnichts,dachte ich es mir doch.
VOIGTEI
#66 erstellt: 07. Apr 2007, 09:30
Hi Alderan,
also das Update sollte bewirken, das die Einstellungen EQ On nach kompletten Ausschalten (vom Stromnetz trennen) nicht mehr verloren gehen (EQ Vergesslichkeit).
Was es gebracht hat und was man zusätzlich tun muß, liest du ab Post #53 von Running (glaub ich).
drache11
#67 erstellt: 20. Apr 2007, 10:53
Hallo Leute,
habe Gestern HK wegen des Updates per Email angeschrieben, und nach ca. 2 Std. bekam ich eine Antwort mit den Files als Anhang.
Vielen Dank für Ihre Mail.
Die Softwareversion 5.02 ist für den AVR 430 und darf nicht auf den AVR 435 aufgespielt werden.
Als Anlage erhalten Sie die richtige Software (V 4.15) mit der Anleitung. Bitte beachten Sie, dass der „Loader“ noch nicht endgültig ist und in dieser Form auch die fälschliche Verwendung anderer HEX-Files zulässt, die Ihr Gerät zerstören könnten.
Das Update geschieht also auf Ihre eigene Verantwortung.
Dazu habe ich ein Paar Fragen die Ihr mir hoffentlich beantworten könnt:
1. Zitat: Das Update geschieht also auf Ihre eigene Verantwortung. Heißt es mit anderen Worten, dass im Falle einer Störung die Garantie futsch ist?
2. In der Anleitung steht, dass man als Password für den Loader die Seriennummer des AVR eingeben muss. Reicht auch wenn ich die Nr. eingebe, die mit dem Loader mitgesendet wurde? (mein AVR steht ziemlich nah an der Wand)
Schöne Grüße,
drache11
cccs
#68 erstellt: 20. Apr 2007, 11:03
du mußt das pw nehmen. bei fehlbespielung könnte hk eine garantie ablehnen.
aber update lohnt sich unbedingt
begga
#69 erstellt: 20. Apr 2007, 16:03
Warum?
Bisher habe ich nichts darüber gelesen,
warum sich das Update lohnen könnte.
cccs
#70 erstellt: 20. Apr 2007, 20:49
weil das einmesssystem mit der tiltfunktion dauerhaft beinflusst/feineingestellt werden kann
weil das einmesssystem optimiert ist
weil der speicherfehler ( zumindest bei stromausfall ) behoben wurde
... in europa kein sw update bekannt gegeben wird
der avr 435/635 war für hk nicht billig viele reparaturen nicht nur in eu deshalb schießen die sich kein eigentor mit firmware updates
[Beitrag von cccs am 21. Apr 2007, 09:23 bearbeitet]
VOIGTEI
#71 erstellt: 20. Apr 2007, 20:58
Gebe cccs recht. Finde es eine Erleichterung, nach Stromtrennung (über die Netzleiste), nicht alles neu einstellen zu müssen. Einzigens Manko, nicht den ON/OFF Schalter am Receiver betätigen!
Einmessen finde ich (eigenes Empfinden) funktioniert jetzt genauer (Delays usw.)
cccs
#72 erstellt: 09. Mai 2007, 09:45
hab mal ohne eq on den schalter nach ein paar tagen ausgeschalten um zu sehn ob der fehler noch da ist.
am nächsten morgen war noch alles da ??
VOIGTEI
#73 erstellt: 09. Mai 2007, 10:56
Am Wochenende werde ich mit der Anlage die Zimmer wechseln, d.h. werden dann neu einmessen müssen.
Probiere das mit dem ON/OFF Schalter dann mal aus, werden berichten.
Running
#74 erstellt: 09. Mai 2007, 15:50
Habe vor ein paar Tagen ausversehen die Steckerleiste kurz ausgeschaltet, alle Einstellungen waren verloren!
VOIGTEI
#75 erstellt: 09. Mai 2007, 18:52
Komisch, mach jeden Abend die Steckerleiste (Monster HTS1000) aus, aber am nächsten Tag ist alles o.k.
cccs
#76 erstellt: 10. Mai 2007, 05:32
hast du den eq an oder aus wenn an mach ihn mal aus ich weis nicht warum aber der fehler ist verschwunden. der speicher löscht sich weder nach knopf ausschalten noch nach netzkabelziehen resette nochmal und las den eq aus zum versuchen, dann nach >30min hardwareausschalten wieder einschalten und sehn was passiert.
wenn wieder alles gelöscht ist bleibt nur eine alternaative ( auser es so belassen )
hk
aber nach jedem stromausfall neu einmessen ist ja auch keine lösung
VOIGTEI
#77 erstellt: 13. Mai 2007, 16:19
So, Zimmer umgestellt. Hauptschalter auf OFF mit EQ ON und EQ OFF, ca. 30min bis Wiedereinschaltung. Bei mir hat sich nichts vestellt oder gelöscht, weder wenn EQ auf OFF oder ON, alles so wie es sein soll.
cccs
#78 erstellt: 14. Mai 2007, 09:56
interesant wie bei mir evtl verschiedene produktions qualitäts
stände
Airman81
#79 erstellt: 18. Apr 2011, 19:41
Hallo zusammen,
ich habe ebenfalls den AVR435!
Bin nicht zufrieden mit dem Klang. Habe das Teufel Theater 1.
Da dachte ich, schau ich mich halt mal nach nem Software Update um. Tatsächlich da gibts was! :-)
Mein Receiver ist 2005 produziert worden. Ich kann leider nicht sagen welche Software Version installiert ist.
Ich bin nach eurer Anleitung vorgegangen und bin bis zu dem Punkt gekommen wo die Software eigentlich aktualisieren soll.
Bei mir kommt allerdings nur " Trying to connect ".
Ich habe Windows 7 und einen Laptop leider ohne eine RS-232 Schnittstelle (Com-Port). Deswegen hab ich mir ein USB Kabel mit Com-Port Anschluss gekauft. Liegt es da dran?
Oder was mache ich falsch ? Virenscanner oder Windows Firewall ?
Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte!
MfG
Airman81
Airman81
#80 erstellt: 19. Apr 2011, 21:00
Airman81 schrieb:
Hallo zusammen,
MfG
Airman81
ok hab das problem selber behoben.
es lag tatsächlich am kabel.
hab mir einen alten laptop ausgeliehen und hab ein richtiges com port kabel gekauft.
es ging problemlos !!!
vburkus
#81 erstellt: 06. Feb 2015, 18:48
I know it is an old topic, but could somebody send me the FW updater for 435EU version? On the H website only the US version is available.
Thanks!
HK AVR 435 Speicherung
schlutopia am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  2 Beiträge
AVR 630 Firmware upgrade 4.0 -> 5.02
ichmagdich am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  8 Beiträge
Nach Firmware update AVR 365 unbrauchbar
gau am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  2 Beiträge
Firmware-Update AVR 760 Vers. 4.43
Danizan am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2024  –  17 Beiträge
HK AVR255 Firmware Update nicht möglich!
Pekalino am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  6 Beiträge
Kann ich AVR 435 Firmware Update von 4.05 auf 4.15 bekommen ?
FlashBurney am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2023  –  7 Beiträge
Fehler beim Update des HK AVR 247
Wolf130382 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  4 Beiträge
HK AVR 460 neue Firmware bereit
nordinvent am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2023  –  5 Beiträge
AVR 170 (170/230) Firmware-Update Fehler
7times am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  2 Beiträge
H/K AVR 370 firmware)software update
Bloodhound2011 am 14.11.2021  –  Letzte Antwort am 19.08.2024  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied*WW13*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.243
