HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Bildproblem mit H/K445 | |
Bildproblem mit H/K445+A -A |
Hobbit69
11:05
erstellt: 05. Jun 2009, |
Hallo, mein Bluray-Player wird noch über YUV-Eingang zum Rückpro(werde mir noch dieses Jahr einen Full-HD-LCD kaufen) durchgeschleift. Bei der DVD-Wiedergabe bekomme ich ein 576 Bild im 16:9Format. Bei der Bluray gibts (zur Zeit noch) ein 480 Bild ebenfalls im 16:9 Format. Gestern beim Filmabend gab es ein klickendes Geräusch. Danach schaltete sich das Bild in ein gestauchtes 4:3 Format um und blieb so. Jetzt habe ich bei der DVD Wiedergabe ein 16:9 Bild während ich bei der Bluray ein gestauchtes 4:3 Bild habe, dass ich per Hand auf 16:9 schalten muss. Hat sich ein Relais verabschiedet? Oder funktioniert es mit einem Systemreset wieder? Bin um jeden Rat dankbar........... [Beitrag von Hobbit69 am 05. Jun 2009, 11:06 bearbeitet] |
klimbo
11:14
...mir kommt so vor, als ob der Fehler eher beim BD-Player liegt als am Receiver. Wenn ich dich richtig verstanden habe funktioniert der DVD-Player ja noch problemlos am AVR-445. Ich würde einfach mal den BD-Player testweise direkt an den Rückpro anschließen und schauen welches Bildformat er anzeigt. Gruß Klemens |
Hobbit69
11:26
Danke für die schnelle Antwort. Hab`s schon getestet. Wenn ich den Player direkt anschließe funktioniert alles einwandfrei. Sobald ich das Bild durch den H/K durchschleife tritt mein Problem wieder auf. Muss aber das Bild durchschleifen da ich am Rückpro nur einen YUV-Eingang habe. |
Hobbit69
11:40
Aus irgend einem Grund ist mein Beitrag doppelt ![]() Kann mal einer den Zweiten rauslöschen? Danke. |
klimbo
11:48
...das ist ausgesprochen seltsam, weil der DVD-Player ja nach wie vor tadellos 16:9 funktioniert. Probier den BD-Player doch mal an einem anderen Eingang, z.B VCR und stell alles entsprechend ein (vielleicht mal an einem anderen YUV-Eingang). Wenn er dann wiederum fehlerfrei funktioniert, liegt es an dem einen Eingang. Gruß Klemens |
Hobbit69
13:08
Hab ich auch schon getestet. Nach dem zweimaligen Klickgeräusch am H/K funktioniert es nicht mehr ![]() Gruß Robert |
klimbo
13:21
...wie sieht es aus, wenn du den funktionierenden DVD-Player an den 'defekten' Anschluss des BD-Players hängst? Klappt das dann auch nicht? Ansonsten fällt mir nichts mehr ein - außer einem Defekt am Receiver. Gruß Klemens |
Hobbit69
13:38
Also mit DVD`s klappt es ja einwandfrei. Diese haben eine Auflösung von 576i. Bei den Bluray`s liegt die Auflösung bei 480i. Wenn ich durch den H/K ging und den Eingang auf Convert stellte, hatte ich generell eine Auflösung von 576 egal wie das Signal bei der Zuspielung war. Seit dem Klicken schleift der H/K die Signale nur noch durch anstatt zu wandeln (576er Auflösung, da mein Rückpro nichts anderes darstellt). Full-HD kommt noch.............. Sieht so aus, als ob der Defekt beim H/K liegt. |
klimbo
13:53
...warum gibt dein BD-Player eigentlich 480i aus und nicht auch optional 576i? Man muss auch bedenken, dass der AVR-445 keinen Scaler integriert hat, lediglich einen Normwandler. Daher wundert es mich sowieso, dass er das 480i-Signal auf 576i umrechnen konnte. Gruß Klemens |
Hobbit69
15:14
576i/50Hz-DVD. 480i/60Hz Bluray. Bedingt durch die 60Hz im Bluraybetrieb nur 480 Zeilen. Laut Bedienungsanleitung auf Seite 25 (H/K) wird das Bild im Modus BYPASS durchgeschleift, im Modus V-Conversion konvertiert. Ausgabe ist dann immer 576. Hoffe das ich keinen Denkfehler habe. Wie dem auch sei, bis zu diesem Klickgeräusch am Harman lief alles einwandfrei. Vergiß nicht, ich habe nur das interlaced Componentensignal. Bitte nicht lachen aber Full-HD kommt ja noch. Da ich bis jetzt 57Zoll gewöhnt bin möchte ich nichts kleineres.Und Preis/Leistung sollten bei meinem zukünftigen Bildschirm ja auch stimmen. Gruß Robert Ach ja, habe den Player bei mir in der Küche am Samsung-LCD getestet und da funktioniert alles einwandfrei. Egal ob ich Component oder HDMI anschließe. Alle Auflösungen ausprobiert. |
klimbo
19:59
...OK. Hört sich alles nach einem Defekt an, so als ob der Video-Normwandler durchgeflogen wäre. Gruß Klemens |
Hobbit69
20:04
Schade, und dass schon nach einem Monat...... Klanglich kommt mir nichts mehr anderes ins Haus. Na ja hab aber schon einen Defekt vermutet. Mal bei Hirsch-Ille anrufen................ |
klimbo
20:14
...auch vom Harman-Klangfieber befallen - kann ich gut nachvollziehen. ![]() Gruß Klemens |
BDS 370 3D Bluray flimmert komisch schnurrz am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 4 Beiträge |
Kein TOn bei BluRay mit BDS 877 TorstenDA am 23.06.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 6 Beiträge |
AVR 160, HKTS 9/16, Einstellungen sehr_unwissend am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 2 Beiträge |
avr365 und subwoofer vom hkts9/16 beckham701 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 2 Beiträge |
Andauernder Bild-Refresh bei AVR nightlife123 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 20 Beiträge |
BDS 570 -HKTS 9-.Einstellungsprobleme Bemple am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 3 Beiträge |
H&K AVR 255 kein Bild mehr yelli am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 3 Beiträge |
AVR 255 mit HKTS 16 Underworld1985 am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon BDS 580s: "Flacher Klang" bei BluRay Disc timm-thor.mannewitz am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR460 Bild-/Tonaussetzter bei HD Sendern Alienmann am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
