| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Probleme mit dem AVR-645 (MPCM; OSD; Frontklappe) | |
Probleme mit dem AVR-645 (MPCM; OSD; Frontklappe)+A -A |
little-endian
erstellt: 30. Sep 2009, 07:54
Hallo zusammen, nachdem mein Anliegen im Erfahrungsthread zum AVR-645 nicht so richtig aufgegriffen wurde, wage ich einen eigenen Thread. Ich benötige dringend Feedback anderer Besitzer da ich vor der Wahl stehe, das Ding zurückzuschicken oder eben zu behalten. Mit allgemeinen Problemen, die die Serie betreffen, würde ich mich abfinden; als einzelner Betroffener eher weniger: 1. Mein PC mit NVidia 8200 OnBoard-Chipsatz mag den AVR-645 via HDMI partout nur als Stereo-Gerät erkennen. Über die PS3 ist jedoch zumindest 5.1 PCM kein Problem. 2. Das On-Screen-Menü ist bei mir über HDMI sichtlich verzerrt (als ob die Synchronisation fehlerhaft wäre); über FBAS (Cinch) jedoch in Ordnung. Genereller Fehler des AVR-x45 oder Einzelfall? 3. Kaum mit aller Vorsicht ausgepackt, musste ich feststellen, dass die Frontklappe nicht schließt, sondern "halb offen" bleibt. Aller Wahrscheinlichkeiten zum Trotz etwas beschädigt worden oder Teil der "HK-typischen" Produkthaptik? ![]() Danke euch. |
incitatus
erstellt: 30. Sep 2009, 09:49
Wenn das Gerät defekt ist, schick es zurück. |
little-endian
erstellt: 30. Sep 2009, 13:10
Genau das gilt es herauszufinden. ![]() Sprich, ich versuche, Serienfehler von Einzelfehlern zu unterscheiden. Im ersten Fall lebe ich damit und relativiere das über den recht günstigen Kaufpreis. Im zweiten Fall schicke ich den Receiver freilich zurück. Da die Zeit einmal mehr der Feind ist, dieser Thread. |
incitatus
erstellt: 30. Sep 2009, 13:16
Ich verstehe deine Antwort nicht |
Charles02
erstellt: 30. Sep 2009, 13:28
Hallo, zu Frage 1: Kann Dein PC denn 5.1 Multi-PCM via HDMI ausgeben? Wenn ja, sollte dies aber auch kein Problem sein. zu Frage 2: Das liegt daran, dass ein ursprünglich für 576i konzipiertes OSD jetzt umgewandelt wird und via HDMI übertragen wird. Die meisten Glotzen kommen damit nicht zurecht und versuchen daraus irgendwas zu zaubern (meine auch). Da ich aber so gut wie nie auf das OSD zugreifen, hab ich das Problem auch nur beim einstellen. zu Frage 3: vermutlich ist der Schaden doch beim auspacken entstanden. Die Klappe ist extrem empfindlich. Da ich beim ersten Mal den AVR aus der Verpackung gehoben habe, war das Teil bei mir auch lose. Bin dann kurz zu Escoor und habs reparieren lassen. Seitdem kommt der AVR nur "verkehrtrum" in den Karton. Oder am besten den Karton einfach auf den boden stellen umdrehen und den AVR mit den Styrophor ausplumpsen lassen. Ich hoffe Dir geholfen zu haben. Viele Grüße Andre |
little-endian
erstellt: 30. Sep 2009, 14:03
Du hast geschrieben "wenn das Gerät defekt ist". Ich weiß aber nicht, ob die Mängel nur bei meinem Exemplar auftreten oder das allgemein der Serie x45 zu Eigen ist. @Charles02 Danke dir für deine Ausführungen, die schon mal ergiebiger ausfielen. Zu Punkt 1 und 2 hätte ich vielleicht erwähnen sollen, dass beides mit einem Yamaha-AV-Verstärker problemlos funktioniert. Sprich der PC gibt Mehrkanal-Ton aus (ich kann unter Windows 7.1 auswählen) und auch das OSD fehlerfrei ist (ebenfalls in 576i über HDMI). Am Fernseher (Pioneer PDP-LX5090H) kann es demnach kaum liegen, es sei denn, es gibt verschiedene Arten, SD-Signale per HDMI zu übetragen (habe mal was von Pixelwiederholung gelesen). Zu Punkt 3: So ein Mist. Eventuell muss ich mir jetzt doch einen 2. kommen lassen um das mit Sicherheit zu eruieren. Kann ja auch gut sein, dass das von Anfang an schon so war. Im Versandhandel weiß man ja nie und ich habe wenig Lust, die bei einem Neugerät mit Tesa-Film festkleben zu müssen. |
incitatus
erstellt: 30. Sep 2009, 15:07
Wo ist denn da der Unterschied? Mangel ist Mangel. Jedenfalls sind die Harmäner ja für ihre laxe Verarbeitung bekannt. Wünsche dir viel Glück, dass der nächste i.O. ist |
little-endian
erstellt: 30. Sep 2009, 20:29
Der Unterschied besteht darin, dass die einen mit einem Austausch des AVR-645 behoben werden können, die anderen aber nur durch Wechsel auf ein komplett anderes AVR-Modell (eines anderen Herstellers). |
hkl
erstellt: 01. Okt 2009, 04:31
Hallo, Also bei meinem ersten 645 war die Frontklappe genauso wie bei dir defekt! Die eine Seite war zu und die andere stand immer etwas ab. Es ist wohl in der Tat so, daß die Frontklappe der haptische Schwachpunkt ist. Das sieht man auch des öfteren bei ebay. Die Klappe lässt sich zwar einfach austauschen aber nix desto trotz solte man die sehr vorsichtig behandeln und wenn der Fehler schon war.....würde ich das Gerät wieder zurückschicken! Das zeugt in meinen Augen von schlechter oder grober Behandlung evtl. Transportschaden oder Ausstellungsstück. Das OSD schaut bei mir über Hdmi auch nicht gerade super aus. Über Fbas ist es dagegen super. Scheint irgendwie ein inkompaktibilitätsproblem zu sein, was mich jetzt aber nicht so dolle stört....nutzt man ja doch eher selten. Zu deinem pc problem kann ich leider nix sagen. mfg Renato |
little-endian
erstellt: 01. Okt 2009, 07:14
Hallo hkl, hattest du deinen 645er denn gebraucht gekauft? Also verpackt war das Ding einwandfrei - ausgepackt wurde er meinerseits ebenso sorgfältig. Daher verstehe ich es auch nicht so ganz. Aber um sicher zu gehen, habe ich mir jetzt einen 2. bestellt. Sollte bei dem dann alles okay sein, geht der jetzige zurück. Zum OSD: Klar, wenn das bei allen x45ern so sein sollte, werde ich mir da auch keinen Kopf machen. Schon seltsam. Bei 1080p24-Zuspielung (hängt an einem Splitter) wird das Ding offenbar komplett "überfahren"; das OSD flackert dann nur noch. |
Triplets
erstellt: 01. Okt 2009, 12:06
Hängt vllt. damit zusammen, dass der 645 kein 1080p/24 über HDMI leiten kann. |
little-endian
erstellt: 01. Okt 2009, 12:56
Ja, das vermute ich auch. Interessant, dass 1080p60 fehlerhaft durchgeschleift wird; 1080p24 aber gar nicht mehr, obwohl das weniger Bandbreite benötigt. |
Triplets
erstellt: 02. Okt 2009, 07:49
Wie macht sich der Fehler bemerkbar? Mangels Full-HD Endgeräten, konnte ich beim 645 nur 1080i durchschleifen. Das aber fehlerfrei. |
hkl
erstellt: 02. Okt 2009, 08:15
Hallo, ...hatte zwei 645! Der erste wahr ein Aussteller mit dem von mir beschriebenen Macken und noch so einige mehr..... Der zweit war neu und war und ist in einwandfreiem Zustand. Was die Frontklappe angeht meinte ich das das Teil eben sehr empfindlich ist...einmal verkehrt oder etwas grober als sonst und schon ist es passiert.....wie gesagt sieht man öfter bei ebay, deshalb sagte ich ja das das die schwächste Stelle am AVR ist. mfg Renato |
little-endian
erstellt: 02. Okt 2009, 08:24
Zählt 1080i landläufig nicht auch zu "Full HD"? ![]() Genau, Interlaced-Material geht fehlerfrei durch (soweit ich das sehen konnte). Bei 1080p sind die Farben stark verfälscht (die Störstreifen erinnern ein wenig an die Nagra/Syster-Verschlüsselung, die damals bei Premiere und Teleclub zum Einsatz kam) und das Bild zittert. Schriften sind noch erkennbar, so dass es zur Navigation reicht aber natürlich ansonsten unbrauchbar. Bei "24p" gibt es kurioserweise gar kein Bild mehr sondern nur noch den Ton. Das Problem "HD-Ton oder nicht wegen HDMI" habe ich jetzt mit einem Splitter aus dem Ausland für 35 EUR inkl. Versand gelöst. |
little-endian
erstellt: 02. Okt 2009, 08:44
@hkl Ja, die Klappe scheint wohl generell nicht so der Hit zu sein. Ich werde jetzt mal die Lieferung des Zweiten abwarten und dann entscheiden. Welche weiteren Macken waren dir denn noch so aufgefallen? Im Vergleich zum AVR-347, den ich auch kurz hatte, fiel mir auf, dass der AVR-645 z.B. keine 192 kHz über die optischen Eingänge unterstützt. Sicher nicht weltbewegend, aber auch ärgerlich, dass solche Details alle so grottenschlecht bis gar nicht dokumentiert werden. Hach ja, wenn die HKs im Vergleich nicht so fesch wären .. |
Triplets
erstellt: 02. Okt 2009, 09:52
Nein, da Halbbilder u. keine Full ähh Vollbilddarstellung. |
hkl
erstellt: 02. Okt 2009, 15:05
...naja eine weitere "Macke" waren abgebrochene und verbogene Lautsprecherklemmen. ...soviel zum Thema wen man denkt das man günstig was kaufen kann, was als "Aussteller" ausgezeichnet wurde mit "geringen Gebrauchsspuren" |
little-endian
erstellt: 13. Okt 2009, 14:03
Abgesehen davon, dass die Bezeichnung der Marketingfritzen reichlich dämlich ist, steht das 'full' ja hier für die 'volle' Auflösung und nicht für Vollbilder. Andernfalls wäre 720p auch "Full HD". |
avr 645 probleme nach update oli*hk645 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 5 Beiträge |
AVR 5550 oder AVR 645? chrissi001 am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 245 OSD Menü Probleme JStrübi am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 645 Problem Blizzage am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 4 Beiträge |
AVR 3000 kein OSD einarmiger2891 am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 7 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 645 Softwareprobleme? Spagent am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 17 Beiträge |
Harman AVR-245 + OSD Andreas57 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 14 Beiträge |
Harman Kardon AVR 745 Frontklappe hängt Paulchen67 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 4 Beiträge |
Harman AVR 132 OSD? mperathoner am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 3 Beiträge |
Avr 645 Logic7 über DD Signal? Buddelbaby am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
