| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » H/K AVR245 mit OPPO BDP83 verbinden.nur wie? | |
H/K AVR245 mit OPPO BDP83 verbinden.nur wie?+A -A |
*Beefeater*
erstellt: 19. Feb 2010, 00:18
Hi Jungs, hi Mädels, habe folgendes Problem zu lösen: Nächste Woche kommt mein OPPO BDP 83 an, welchen ich mit meinem zugegeben etwas altem H/K AVR 245 verkabeln möchte. Da mein AV-Receiver nicht DolbyTrueHD und DTS-HD Master Audio fähig ist, bzw. nicht in der Lage ist die oben genannten Signale zu dekodieren,ich jedoch nicht auf diese Audioqualität verzichten möchte habe ich vor das Dekodieren vom Player übernehmen zu lassen. Dann stellt sich jedoch die Frage wie ich nun das dekodierte Signal am besten zum Receiver kriege? Welche Verbindung macht in diesem Fall am meisten Sinn? Mittlerweile bin ich nämlich total verwirrt, da ich mich fast schon zu Tode gegoogelt habe und beinahe stündlich auf neue Methoden stoße Ursprünglich hatte ich vor das Ganze analog, sprich mit einem 5.1 cinch kabel zu verbinden, habe jedoch mittlerweile von SPDIF Cinch gelesen, was scheinbar ja eine digitale Verbindung ist und eventuell vorzuziehen wäre??! Also Ihr seht, ich brauche Eure Hilfe!
XN04113
erstellt: 19. Feb 2010, 00:39
7.1 Ausgang am Oppo und 7.1 Eingang am HK nutzen |
*Beefeater*
erstellt: 19. Feb 2010, 15:23
Daraus ergibt sich jetzt leider das nächste Problem. Da mein Receiver Audiosignale über HDMI nur an den Fernseher weiterleitet ohne den Ton abzuzweigen, gegebenenfalls zu bearbeiten und auszugeben, bin ich gezwungen jedem HDMI-Eingang am Receiver einen digitalen Audioeingang zuzuweisen und entsprechend auch zu verbinden, um einen Ton zum Receiver zu kriegen. Und da liegt das Problem...ich kann dem HDMI-Eingang NUR digitale(optisch/koaxial) Eingänge zuweisen. Der BDP-83 dekodiert jedoch das Audiosignal und gibt es dann analog über 5.1 oder 7.1 aus.(Ich muss das Dekodieren vom Player machen lassen, weil der AV-Receiver das eben nicht kann) Dafür müsste ich an meinem AV-Receiver dann den Eingang 6/8 CH wählen um entsprechend Ton zu haben...tue ich das verschwindet jedoch auch automatisch das Bild, weil ja nun nicht mehr ein HDMI-Eingang gewählt ist sondern eben der 6/8 CH- Eingang Ergo heißt das nach meinem Verständnis, daß ich den Blu Ray Player direkt per HDMI mit dem Fernseher verbinden und nur noch den Ton(analog)vom Player über den Receiver laufen lassen müsste? Stimmt das, oder gibt es noch andere Alternativen? Und wenn es stimmt kann aus der oben dargestellten Verbindung dann das Problem entstehen daß ich keine Synchronisation mehr zwischen Bild und Ton kriege?? Vielen Dank vorab für Eure Hilfe [Beitrag von *Beefeater* am 19. Feb 2010, 15:25 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 19. Feb 2010, 16:36
alles korrekt |
Audioquellen mit AVR245 mischen? Loki1880 am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 3 Beiträge |
harman kardon avr245 ezset+ Patrick3894 am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 3 Beiträge |
h/k 435 oder h/k 630??? Jubal am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 29 Beiträge |
HK AVR245 vs AVR247 scarface82 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 94 Beiträge |
Harman/Kardon AVR245 hahnenbampel am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 2 Beiträge |
H/K Temeraturanzeige icep am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 10 Beiträge |
H/K 3550 Sendersuche obamer am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 3 Beiträge |
H/K AVR 7300 vampear am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 27 Beiträge |
H/K AVR4000 Defekt? Cyberman am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 3 Beiträge |
Kaufanfrage H/K bonzo1999 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.857
