| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » HK AVR 8500 gesucht zum Ausschlachten oder nur Fro... | |
HK AVR 8500 gesucht zum Ausschlachten oder nur Frontplatine+A -A |
nordgermane
erstellt: 12. Dez 2009, 11:41
Hallo Profis, habe meine erste Sorround Anlage, alles angeschlossen und bekomme nichts geregelt. Ganz ehrlich denke ich, dass ich irgendeinen Einstellungsfehler bei dem HK AVR 8500 habe/mache. Ich bekomme einfach keinen Ton aus dem Ding auf einigen Ausgängen. So bekomme ich Stereo Sound aus einem Tape Eingang, aber aus anderen Eingängen offensichtlich nicht. Über DVD Coax kommt nicht 1 Ton (verbunden mit stinknormalem Cinch Kabel - an der anderen Seite hängt ein Panasonic BlueRay Player. Kann man überhaupt ein ganz normales Cinch Kabel für digit. Coax nutzen?)Ich habe es bislang auch noch nicht vollbracht, dass OSD Menü auf den Fernseher zu zaubern und ich glaube im Moment, dass das Geheimnis für die Konfiguration da begraben liegt. Wer kennt den Boliden und kann mir helfen? Würde mich auch selbstverständlich erkenntlich zeigen! Vielen Dank im Voraus. |
Acurus_
erstellt: 12. Dez 2009, 11:47
Zunächst rate ich, das Manual zu studieren. Offensichtlich liegen hier die meisten Probleme. Denn es sollte hinreichend bekannt sein, das normales Cinch-Kabel NICHT für einen Koaxial-Anschluß taugt. Dafür gibt es spezielle Koaxial-Kabel. |
nordgermane
erstellt: 12. Dez 2009, 13:06
Das Manual habe ich studiert, aber ganz ehrlich habe ich da ne Wissenslücke bezüglich des Coax Kabels - Aber das hilft mir ja schon einmal weiter. Danke! Aber auch bei 6 channel direkt Ausgang aus dem Blueray Spieler und Eingang AVR bekomme ich nur die beiden Hauptlautsprecher zum laufen - allerdings geben diese dann auch nur de ihnen zugeteilten Sorround Sound ab. |
Acurus_
erstellt: 12. Dez 2009, 13:09
Hast Du am Verstärker für den analogen 5.1-Eingang auch diesen entsprechend angewählt? Und hast Du am Zuspieler auch die richtige Tonspur dafür ausgewählt bzw. liegt definitiv ein 5.1 Signal an? [Beitrag von Acurus_ am 12. Dez 2009, 13:19 bearbeitet] |
nordgermane
erstellt: 12. Dez 2009, 13:32
Also im Moment versuche ich in Ermangelung eines digitalen Kabels mit dem direkten 6 Channel Ausgang etwas zu reißen. Im Player liegt ne Star Wars DVD, sollte also min 5.1 rauskommen....Wie schon gesagt, direkter 6 Channel Ausgang. Ich höre die beiden Frontlautsprecher mit den zugeweisenen aufgeteilten Signalen (also nicht Stereo) und den Sub (schon mal nen Erfolg, aber kommt sehr wenig....). Center und Rears Fehlanzeige. Habe jetzt auch das gesamte Manual von dem Player durchgespielt. Der ist übrigens direkt an den Fernseher mit HDMI angeschlossen. HDMI Audio out auf Off geschaltet - aber ist auch kein Unterschied zu On.....Habe übrigens ne Mail gesendet (PM ging nicht). Frage mich langsam, ob der Verstärker defekt ist oder ich einfach nur zu blöd und den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe [Beitrag von nordgermane am 12. Dez 2009, 13:34 bearbeitet] |
nordgermane
erstellt: 13. Dez 2009, 09:24
Update: S Video Kabel besorgt und angeschlossen für OSD Menü und ebenso, digitales Coax und optisches Kabel. - kein Erfolg. Bin ratlos! |
pedi
erstellt: 13. Dez 2009, 10:42
hast du die eingänge richtig zugeordnet? z.b. wenn du deinen player an coax 1 hast, musst du im menue auch den player auf coax 1 legen. zum testen und probieren kannst du ein normales cinchkabel sehr wohl verwenden, ton sollte auf jeden fall kommen.(kommt zumindest bei AVR7000, habe meinen cdplayer so angeschlossen). um das menue auf dem tv zusehen, musst du entweder ein s-videokabel( wie schon geschrieben wurde) oder ein normales cinchkabel am monitorout-ausgang anschliessen, sollte gehen.( geht zumindest wieder beim AVR7000, brauchs aber sehr selten, da man fast alles am gerät selber einstellen kann) solltest vieleicht mal in aller ruhe die gebrauchsanweisung durchlesen. |
nordgermane
erstellt: 14. Dez 2009, 08:27
Ich ahbe alles gemacht und auch die BDA gelesen - Fakt ist es geht nicht! Vielleicht übersehe etwas, aber verkabelt ist eigentlich alles richtig. |
T4180
erstellt: 14. Dez 2009, 11:35
hast du schon ein "reset" des AVR durchgeführt (wie bereits von eminenz in deinem anderen Thread angemerkt)? Das wäre der erste Schritt, um Softwarefehler auszuschließen - ohne reset kommen wir hier definitiv nicht weiter... Dann sollte auch das OSD funktionieren (da muss man sonst nichts einstellen). Beachte, dass dein TV bei Anschluss über ein gewöhnliches Videokabel (Cinch) oder S-Video nicht automatisch auf den entsprechenden Eingang umschaltet. (Ein reset der FB kann im Zweifel auch nicht schaden.) Die Grundeinstellungen solltest du aber - wie von pedi angemerkt - auch ohne OSD durchführen können. Zum Anschluss: Sind auch die Brücken für alle Kanäle gesteckt? (der AVR 8500 ist auftrennbar) In deinem anderen Thread hast du geschrieben:
Wenn die Buchstaben blinken bedeutet das, dass der AVR auf ein entsprechendes Signal "wartet" und es nicht bekommt. Liegt ein Signal an leuchten die Buchstaben dauerhaft. Das kann an einem nicht zugewiesenen Digitaleingang, einem falschen Kabel (relativ unwahrscheinlich) oder den Einstellungen deines Panasonic-Players liegen - ohne reset keine weitere Eingrenzung des Fehlers möglich. Spielen im Radiobetrieb alle Lautsprecher mit (z.B. im Mehrkanal-Stereo-Modus (5-Channel-Stereo))? Soweit erstmal von mir. Gruß |
nordgermane
erstellt: 14. Dez 2009, 18:39
Hallo T 4180, hast du schon ein "reset" des AVR durchgeführt (wie bereits von eminenz in deinem anderen Thread angemerkt)? Ja, bereits mehrfach. Das wäre der erste Schritt, um Softwarefehler auszuschließen - ohne reset kommen wir hier definitiv nicht weiter... Dann sollte auch das OSD funktionieren (da muss man sonst nichts einstellen). Das habe ich eigentlich auch so der BDA entnommen. Beachte, dass dein TV bei Anschluss über ein gewöhnliches Videokabel (Cinch) oder S-Video nicht automatisch auf den entsprechenden Eingang umschaltet. ich weiß und deshalb habe ich auch alle AV Kanäle mehrfach probiert! (Ein reset der FB kann im Zweifel auch nicht schaden.) Die Grundeinstellungen solltest du aber - wie von pedi angemerkt - auch ohne OSD durchführen können. Normalerweise ja, aber das hat eben bei digitalen Eingängen keinen Effekt! Zum Anschluss: Sind auch die Brücken für alle Kanäle gesteckt? (der AVR 8500 ist auftrennbar) Ja! Wenn die Buchstaben blinken bedeutet das, dass der AVR auf ein entsprechendes Signal "wartet" und es nicht bekommt. Liegt ein Signal an leuchten die Buchstaben dauerhaft. Das kann an einem nicht zugewiesenen Digitaleingang, einem falschen Kabel (relativ unwahrscheinlich) oder den Einstellungen deines Panasonic-Players liegen - ohne reset keine weitere Eingrenzung des Fehlers möglich. Jo, kein Signal eben da - habe das aber beim player alles eingestellt - im 6 channel direkteingang laufen die sorrounds nicht mit, aber immerhin der Center. Spielen im Radiobetrieb alle Lautsprecher mit (z.B. im Mehrkanal-Stereo-Modus (5-Channel-Stereo))? Da muss ich ehrlich gesagt passen....Grund: Habe mit Harman heute gesprochen und allerhand telefonisch rumprobiert: Laut Aussage von dem "Spezi" dort stimmt irgendwas nicht! Gerät wurde heute eingeschickt! Soweit erstmal von mir. Vielen Dank dafür schon einmal! Vielleicht kommt das Gerät mit der Bemerkung: "Blöder User" wieder zurück, dann frage ich hier auf jeden Fall wieder nach und lass mir nen Idiotenschein ausstellen! Hast du einen AVR 8500? |
T4180
erstellt: 14. Dez 2009, 20:45
sofern das Reset erfolgreich verlaufen ist (das muss vom AVR angezeigt werden, wird es das nicht, dann hat es auch nicht geklappt - es gab bei irgendeinem Modell mal einen Druckfehler in der BDA, in der eine falsche Tastenkombination angegeben wurde) stimme ich dem "Spezi" zu: Irgendetwas stimmt da nicht und ich befürchte auch, dass man da mit einer Ferndiagnose nicht weiter kommt... Begründung(en): 1. Das OSD müsste funktionieren. 2. Zuweisen (und speichern) der digitalen Eingänge müsste auch ohne OSD funktionieren. Das spricht für einen Defekt - wo kann man aus der Ferne nur vermuten: Digital- / Videosektion, Speicher (nicht (nur) die "Stützbatterie" bzw. der Goldcap), etc. Was mich stutzig macht ist der Fehler am analogen Mehrkanaleingang: Nach einem erfolgreichen reset dürften keine Kanäle (bzw. Endstufen) deaktiviert sein (sofern eine derartige Einstellung beim AVR 8500 am analogen Mehrkanaleingang überhaupt greifen würde). Sofern kein Einstellungsfehler am Quellgerät vorliegt müssten auch diese Kanäle verstärkt und ausgegeben werden... Jetzt stellt sich die Frage, was da defekt sein könnte (müssen aber nicht zwingend die Endstufen sein). Und das waren jetzt nur erste Vermutungen (kann im Prinzip auch alles sein oder etwas anderes) - ich denke mal, das Gerät ist bei einem Techniker wirklich gut aufgehoben.
So billig wirst du nicht davonkommen... Falls doch hast du wirklich Glück gehabt und dann finden "wir" den Fehler auch per Ferndiagnose! Ich habe keinen AVR 8500 sondern einen AVR 4550 sowie einen alten AVR 100. Vor dem 4550 habe ich lange einen kleineren AVR 2000 genutzt. Das Bedienkonzept der Harman/Kardon AVR ist bei allen Geräten sehr ähnlich, auch bei den Nachfolgern. Die AVR X000 / X500 / X550 (die schwarzen Geräte mit den goldfarbenen Tasten) sind in der Bedienung fast identisch, insbesondere bei den größeren Geräten (ab 4XXX - dort auch altersunabhängig). Die kleinen Unterschiede hat man - wenn man sich mal ein wenig mit H/K AVR beschäftigt hat - meist im Hinterkopf oder findet sie sehr schnell in den BDAen (die zur Zeit leider nur noch in begrenztem Umfang im Netz zur Verfügung stehen, seit die Homepage umstrukturiert wurde). Gruß und ich hoffe, dass die den Harman wieder hinbekommen (ein wirklich schönes Gerät!). |
nordgermane
erstellt: 21. Dez 2009, 14:23
kurzes Update mit böser Überraschung: Das Gerät hat nach Aussage des ServiceCenters einen Frotplatinenschaden. Damit nicht genug ist dieses Ersatzteil nicht mehr erhältlich. Also falls mir irgendjemand mit einem defekten AVR 8500 helfen kann, aus dem ich vielleicht eine funtionable Frontplatine ausschlachten kann....bitte BM!!! Zeige mich gerne erkenntlich! Oder wer kennt jemanden, der..... Habe dementsprechend mal den Titel geändert.... [Beitrag von nordgermane am 21. Dez 2009, 14:28 bearbeitet] |
nordgermane
erstellt: 04. Nov 2010, 14:23
Unglaublich aber wahr! mein AVR 8500 ist wieder heil! Nach fast einem Jahr wurde das Gerät beim Setrvice repariert. es ist zwar keine Glanzleistung hinsichtlich der Abwicklung, aber man hat sich bei HK bemüht das Ersatzteil aufzutreiben und das Gerät konnte in Stand gesetzt werden! |
T4180
erstellt: 05. Nov 2010, 11:44
Hallo nordgermane, das sind ja mal tolle Neuigkeiten - freut mich! Ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass das ein gutes Ende nimmt und du da überhaupt noch dranbleibst... Hast du dich aktiv darum gekümmert (oder zumindest sporadisch nachgehakt) oder haben "die Jungs" eigenständig nach einem Ersatzteil gesucht? Gruß [Beitrag von T4180 am 05. Nov 2010, 11:44 bearbeitet] |
nordgermane
erstellt: 05. Nov 2010, 15:11
Hatte mich beim Servicechef Harman direkt etwas "beschwert" im Januar bezüglich Ersatzteilbevorratung. Er hat sich dann drum gekümmert. Das Teil soll dann angeblich seit März verfügbar gewesen sein - dann wäre Escoor also Schuld gewesen bezüglich der Verzögerung. Hatte im September nochmals angerufen bei ihm, da sagte er mir dies dann und war erstaunt - ich ebenso. Egal, er steht zuhause trocken verpackt und repariert....Nun muss er wohl aber doch wohl weichen....Habe mich an den denon 4310 gewöhnt....und wahrscheinlich verdient der 8500 wohl noch bessere LS als ich sie habe... |
nordgermane
erstellt: 05. Nov 2010, 15:14
Wobei: bei der Power könnte man ihn natürlich auch als Party Verstärker nutzen, aber wenn das jemand sieht, werde ich wohl eingewiesen... |
T4180
erstellt: 06. Nov 2010, 12:05
gut, dass du dich nicht hast "abwimmeln" lassen. Ich möchte nicht wissen, wie viele der großen H/K AVR (7er und 8er, von dem Problem mit defekten Frontplatinen habe ich bei den kleineren AVR eigentlich noch nichts gelesen) aufgrund der (vor)schnellen Aussage von Escoor schon in die Tonne gewandert sind...
...allein für diese Idee gibt es von mir schonmal eine (imaginäre) "Schelle", ich denke aber mal, dass dein dezenter Hinweis einen "Retter" auf den Plan rufen wird... (Für mich kommt der 8500 momentan nicht in Frage - leider!) Gruß PS: Du kannst ja mal berichten, was dann aus dem 8500 geworden ist (ggf. per PM). [Beitrag von T4180 am 06. Nov 2010, 12:06 bearbeitet] |
HK AVR 8500 IR Empfänger obamer am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 2 Beiträge |
Schaltplan für HK 8500 AVR? AVR8500 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 8500 CS-Cinema am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 38 Beiträge |
HK 8500 Rinkerntrafo Brummt Spike-666 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 8500 Problemsammlung binap am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 16 Beiträge |
HK AVR 155 vs. HK AVR 255 Michael_Scofield am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
HK AVR 365 ersetzen? Porki87 am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 4 Beiträge |
HK AVR 355 mischel1969 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 3 Beiträge |
HK AVR 255 Ersatzteile miegda am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 4 Beiträge |
HK AVR 435 Speicherung schlutopia am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.180
