| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » AVR 435 Anschluß an TV, kein OSD | |
AVR 435 Anschluß an TV, kein OSD+A -A |
org64
erstellt: 31. Dez 2006, 13:54
Morgääähn zusammen, bin erst vor 2 Tagen auf dieses Forum aufmerksam geworden und Ihr habt mir schon einen Schritt weitergeholfen. Ich bekam das TV nicht mit dem AVR verbunden. Langsam wurde meine Freundin nervös ;-). Jetzt habe ich mit den Cinchsteckern zumindest den Ton zum AVR gebracht und kann TV über die Surround-Anlage hören. In der Beschreibung des TV steht zum Anschluß eines digitalen Receiver man benötigt ein Kabel (hier an: "Digital Audio Out). In der Beschreibung vom Receiver steht zwar einiges über den Anschluß zum TV (das verstehe ich allerdings nicht wirklich, aber ich konnte entnehmen das ich nur das gelbe Videokabel in Mon.Out stecken müsste. Ich schaffe es auch nicht OSD vom AVR auf den TV zu bringen. Würde mich sehr über Hilfe freuen. Gruss org64 HK AVR 435 HK DVD 47 HK TS 11 TV Philips 42-9631 D |
chauvi
erstellt: 31. Dez 2006, 14:04
Das Composite Signal ( gelber Cinch Ausgang ) ist qualitativ am schlechtesten. Du solltest am AVR entweder das hochwertige Componenten Signal ( blau, grün, rot ) oder zumindest das S-Video Signal abgreifen. Das hängt allerdings on den AV Eingängen ab, die Deine TV anbietet. Beide Signale stehen am HK als Monitor Out zur Verfügung.Der Ton wird ja ohnehin separat übertragen, nur muß der doch vom Receiver nicht nochmal zum TV geschickt werden? OSD wird meines Wissens beim 435 nicht über Komponentensignal wiedergegeben. Greets, Chauvi |
org64
erstellt: 31. Dez 2006, 14:34
Hi Chauvi, Danke für die schnelle Antwort. Hier die Anschlüsse vom TV: Anschlussmöglichkeiten • Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/ Ausgang, RGB • Ext 2 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/ Ausgang, RGB, Y/C • Ext 4: HDMI • Ext 5: HDMI • Vordere/seitliche Anschlüsse: Linker/rechter Audio-Eingang, CVBS-Eingang, Kopfhörer- Ausgang, S-Video-Eingang, USB • Weitere Anschlüsse: Analoger L/R Audio- Ausgang, Gemeinsame Schnittstelle, SP-DIFEingang (koaxial), SP-DIF-Ausgang (koaxial), PCVGA- Eingang • Ext 3: YPbPr, VGA (5x Cinch RGB+H/V), Linker/ rechter Audio-Eingang Kann es sein das ich den Monitor out erst ein mal am AVR konfigurieren muss?? Ich habe gerade die Cinch Verbindung abgebaut und S-Video angeschlossen. kein Bild, kein Ton!! |
org64
erstellt: 01. Jan 2007, 12:22
Frohes Neues allerseits, worüber wird denn dann OSD wiedergegeben?? Werde noch verrückt.... |
org64
erstellt: 02. Jan 2007, 18:53
Frage in einem anderen Thread beantwortet. Alles läuft bestens... |
denisthedanger
erstellt: 20. Jan 2022, 21:52
Hi. Org64 Ich würde gerne wissen wie du das Problem gelöst hast, finde keinen anderen Threat wo ich etwas erfolgreiches gelesen habe.. wäre sehr nett. :-) |
Passat
erstellt: 21. Jan 2022, 00:07
Es gibt AVRs, bei denen das OSD nur über die Analogausgänge und nicht über HDMI ausgegeben wird. Evtl. gehört der HK ja dazu. Grüße Roman |
n5pdimi
erstellt: 21. Jan 2022, 07:58
Der 435 hat ja noch nichtmal HDMI.... |
denisthedanger
erstellt: 21. Jan 2022, 08:50
Genau. Kein HDMI vorhanden. Möchte gerne wissen mit welchem Kabel ich es schaffe das OSD Menü auf meinem TV zu bekommen. Mit Pb Rb Y auf beiden Seiten habe ich es versucht, funktioniert nicht. Mit Scart vom TV zum Receiver mit cinch (gelb rot weiß) geht auch nicht. S Video Kabel eventuell auf einen Scart Adapter da mein TV nicht über ein S Video Anschluss verfügt?! Bin echt ratlos. |
n5pdimi
erstellt: 21. Jan 2022, 08:54
Svideo über Scart wird nicht klappen. Falsches Signalformat. Du brauchst einen Composite (das gelbe Kabel) auf Scart Adapter, und der Adapter muss die richtige "Richtung" haben - am besten einen schaltbaren kaufen. |
denisthedanger
erstellt: 21. Jan 2022, 09:08
Ich habe schon von meinem cinch Kabel nur das gelbe cinch Ende in den Receiver und das andere Ende in einen schaltbaren Scart Adapter der auch umschaltbar ist gesteckt aber es funktioniert trotzdem nichts |
n5pdimi
erstellt: 21. Jan 2022, 09:30
Dann kann ich Dir nich helfen. Hast Du denn mal was anderes an dem Adapter getestet, also bekommst Du darüber überhaupt von irgendwas ein Bild? |
denisthedanger
erstellt: 21. Jan 2022, 14:42
Leider nichts anderes hier im Haushalt was ich an das Cinch anschließen könnte, ist aber neu und müsste funktionieren… |
denisthedanger
erstellt: 21. Jan 2022, 19:18
Hab es nun noch mal mit einem andern Cinch - Scart Kabel versucht, funktioniert nicht. Das Kabel ist beim Nachbar in Verwendung, daran kann es also nicht liegen. Langsam verzweifelt ich. Ich kriege den AVR nicht eingemessen ohne OSD.. :-/ |
denisthedanger
erstellt: 22. Jan 2022, 21:26
Hab es hinbekommen. Ich habe mir heute ein einfaches S Video Kabel mit 4 Pinnen gekauft und dieses dann im Receiver und am anderen Ende in den umschaltbaren Scart Adapter gesteckt & Siehe da, der 435 gibt das Bild an meinen TV weiter. Danke für jegliche Hilfe und bleibt gesund! |
AVR 3000 kein OSD einarmiger2891 am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 7 Beiträge |
Harman AVR-245 + OSD Andreas57 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 14 Beiträge |
AVR 435 stürzt ständig ab! Batigol am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 6 Beiträge |
Kein OSD bei AVR445 wilson24de am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 4 Beiträge |
HK AVR 435 Speicherung schlutopia am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 2 Beiträge |
Harman AVR 132 OSD? mperathoner am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 3 Beiträge |
AVR270 kein osd menü mehr peterandrea1980 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 6 Beiträge |
avr 70 kein OSD am Fernseher Skarit am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 3 Beiträge |
AVR 435 hört sich irgendwie leer an ? raubritter am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR 435 Erfahrungen Düsselsound am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 24 Beiträge |
2006
2022
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.870
