Harmann Kardon AVR137 + PS4 - kein HD Sound möglich?
Skapone4Ever
#1 erstellt: 06. Okt 2016, 06:08
Hallo Experten,
ich habe folgendes Equipment im Einsatz:
- PlayStation 4 Slim
- Sony TV KDL-48R555C
- Harmann Kardon AVR137
- Teufel Kompakt 30 Surround System
Die PS4 ist per HDMI an meinen Sony TV angeschlossen. Per optischem Kabel habe ich den TV dann mit meinem HK Verstärker verbunden, woran dann die Teufel Anlage angeschlossen ist.
Nun ist es so dass einige neuere Filme nicht im Surround Sound wiedergegeben werden, sondern nur über die Frontlautsprecher. Bei älteren Filmen wie "I´m Legend" oder aber auch aktuellen PS4 Spielen (Fifa17) klappt der Surround Sound problemlos.
Ich habe bereits gelesen, dass dies damit zusammenhängt, dass die neueren Filme auf HD Sound laufen und dieser nicht per optischem Kabel übertragen werden kann.
Meine Frage an euch:
- habe ich irgendeine Möglichkeit die neueren Filme mit dem vorhandenen Equipment in DD oder DTS zu sehen?
- was muss ich hierfür machen und mir ggf. anschaffen?
Ich würde mich über Antworten freuen, die nicht plump heißen "kauf dir einen neuen Verstärker" sondern vielleicht Lösungen aufzeigen wie ich mit etwas weniger Geld ans Ziel komme
Danke euch vielmals vorab!
erddees
#2 erstellt: 06. Okt 2016, 06:46
Man könnte das Problem beheben, indem man via HDMI die PS4 direkt mit dem AVR verbindet und dann weiter via HDMI zum TV. In Ermangelung eben dieses Anschlusses an dem vorhanden HK-AVR ist das aber nicht möglich.
Deshalb bitte folgendes ausprobieren:
Optische Verbindung TV <-> AVR lösen und anstelle dessen eine optische Verbindung PS4 <-> AVR herstellen. Die HDMI-Verbindung TV <-> PS4 lassen, damit da auch ein Bild ankommt. Am TV dann den Ton auf Stumm wenn die Audiowiedergabe ausschließlich über den AVR erfolgen soll..
Viel Erfolg!
XN04113
#3 erstellt: 06. Okt 2016, 07:09
So gibt es keinen TV Ton mehr über die Anlage.
Da der Harman zwei optische Eingänge hat, einfach ein 2tes Toslink Kabel besorgen und damit PS4 und AVR verbinden!
Skapone4Ever
#4 erstellt: 06. Okt 2016, 07:24
Hallo zusammen,
danke erstmal für euer Feedback.
Die neue PS4 Slim hat leider keinen optischen Ausgang mehr. Nur noch 1x HDMI.
Was kann ich machen?!
erddees
#5 erstellt: 06. Okt 2016, 07:32
Ups, Problem. Wenn da nur ein HDMI-Ausgang ist, dann muss ein Adapter her, der einerseits die weitere HDMI-Verbindung zum TV sicherstellt und andererseits einen optischen Digitalausgang bereitstellt. Beispiel.
Und die zweite Verbindung für den TV-Ton nicht vergessen
Achso: Alternativ über einen AVR-Neuanschaffung nachdenken ...
XN04113
#6 erstellt: 06. Okt 2016, 07:40
ich würde dann zu einem HDMI Switch mit SPDIF Extraktion raten, dann kann man auch mehrer HDMI Geräte mit Sound betreiben
zudem wird dann Bild und Ton mit einer FB umgeschalten
Skapone4Ever
#7 erstellt: 06. Okt 2016, 07:53
Hallo ihr zwei!
Danke erstmal für eure schnellen und hilfreichen Antworten.
@XN04113: kannst du ein entsprechende HDMI-Switch empfehlen?!
XN04113
#8 erstellt: 06. Okt 2016, 08:16
nutze die Amazon Bewertungen
die Teile von Ligawo sollen nicht schlecht sein, z.B. der "HDMI Switch 4x1 – Pro 1080p 3D – Toslink/ SPDIF – 3,5mm Klinke Audio" für ca. 43,00€
Skapone4Ever
#9 erstellt: 06. Okt 2016, 08:22
Danke euch beiden vielmals
Skapone4Ever
#10 erstellt: 06. Okt 2016, 13:06
Ich habe hier doch nochmal eine Frage zum Anschluss des HDMI-Splitters.
Wie genau wie verkabel ich denn dann die vorhandenen Komponenten?!
erddees
#11 erstellt: 06. Okt 2016, 13:19
- aus dem HDMI-out der PS4 mit einem HDMI-Kabel in den HDMI1-Eingang in des Splitters
- aus dem HDMI-out des Splitters mit einem HDMI-Kabel zum TV HDMI-in
- aus dem SPDIF-out des Splitters mit einem Toslink-Kabel zum AVR Optical-in 1
- vom TV Digital-out zum AVR Optical-in 2
XN04113
#12 erstellt: 06. Okt 2016, 13:19
nix Splitter, das ist was ganz anderes
Der Switch hat z.B. vier HDMI Eingänge, dort kommen alle HDMI Zuspieler (PS4, FireStick, SAT Receiver, ...) dran.
An den HDMI Ausgang vom Switch wird der TV angeschlossen (für das Bild).
An den Toslink (SPDIF) Ausgang kommt der Harman AVR (für den Ton).
Somit verbleibt der TV und der AVR immer auf dem jeweils gleichen Eingang, da die Umschaltung von Bild und Ton externer HDMI Gerätze der Switch erledigt!
Lediglich wenn Du interne Funktionen (Tuner, Mediaplayer, ..) des TV nutzt musst Du am AVR umschalten.
[Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2016, 13:23 bearbeitet]
Skapone4Ever
#13 erstellt: 06. Okt 2016, 16:38
Super - danke euch beiden für die ausführlichen und schnellen Antworten! Das geht hier ja ruckzuck
Ich meinte natürlich HDMI Switch und nicht Splitter!
Nochmal für mich:
Durch die von euch beschriebene Einbindug eines solchen HDMI-Switchs würde ich die neuen Filme dann in DD oder DTS sehen und vor allem auch hören können?
Ich kenne mich mit so Hifi-Equipment null aus und bin echt froh dass ihr mir hier so toll helft!
XN04113
#14 erstellt: 06. Okt 2016, 17:07
JA
harmann kardon fernbedinung anlernen
dj.04941 am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  2 Beiträge
Support Harmann kardon
Matthiasotto am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  2 Beiträge
harmann/ kardon BDS 570
Tugi_28 am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.03.2021  –  7 Beiträge
Harmann Kardon AVR70 - Problem Lautstärke
lukas2307 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  3 Beiträge
Harmann Kardon W LAN fähigmachen
Golfti am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  3 Beiträge
Harmann Kardon AVR 260 + Heco Tema 5000 ?
Tante1 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  2 Beiträge
Harmann Kardon AVR 350 und PS3 kein Surround
Bodensee_bmwler am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  5 Beiträge
Rauschen bei harmann Kardon AVR 235
Bussard71 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  5 Beiträge
harmann/kardon AVR 245 Subwoofer Problem
okolyta am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  3 Beiträge
Hilfe bei Harmann Kardon AVR 160
heymaik am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
