HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Canon XEED X700 an HARMAN BDS 775, kein Ton ! | |
Canon XEED X700 an HARMAN BDS 775, kein Ton !+A -A |
prof_haase
20:08
erstellt: 20. Dez 2015, |
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe an meine BDS 775 einen CANON XEED X700 Beamer angeschlossen. An den Eingängen der BDS sind ein Receiver HDMI1 und eine X Box HDMI2. Das Bild geht bei der BDS 775 über Beamer raus … Leider habe ich keinen Ton. Sobald ich eine der Quellen anwähle, bekomme ich ein Bild, aber kein Ton. Wenn eine der Quellen läzft und ich den HDMI Kabel am Beamer rausziehe, habe ich sofort Ton, aber kein Bild mehr. Klemme ich anstelle des Beamers einen TV an, habe ich Bild und Ton. Was kann das sein? Danke Gruß Haase |
fplgoe
20:41
Hast Du denn Ton aus dem Beamer? Bei einem TV kann man ja auswählen, ob man den Ton aus dem TV hören möchte oder aus dem zuspielenden Verstärker (über CEC-Funktionen steuerbar). Vielleicht musst Du dem Beamer auch die Verwendung des Tones untersagen, damit der Verstärker den Ton wiedergibt. Schau dazu mal in die Anleitung des Canon. [Beitrag von fplgoe am 20. Dez 2015, 20:41 bearbeitet] |
prof_haase
21:08
Hallo, beim Beamer habe ich kein Ton...Es gibt da auch kein Menu indem ich Tonoptionen einstellen kann. Was ist die CED Funktion? Kann ich der BDS nicht "sagen" dass sie den Ton nicht über ARC beommt, sondern den über der jeweiligen HDMI Quelle nimmt? Wie gesagt, wenn ich einen TV anschließe anstelle des Beamers, geht es ja. Mal eine Frage .... Gibt es nicht ein Box die folgende Funktion hat HDMI out von der BDS dort einstecken Die "Box" leitet das Videosignal durch und koppelt den Ton über ARC zurück. Dann müsste ja alles laufen, oder? |
fplgoe
21:27
Naja, wieviel Stückwerk willst Du denn noch in die Kette bauen... noch eine Box die den Ton umleitet... nein, dass muss schon irgendwie so funktionieren. In den technischen Daten Deines Beamers ( ![]() Dann müsste auch irgendwo ein Menüpunkt für die Konfiguration des Tones vorhanden sein. |
prof_haase
13:11
erstellt: 21. Dez 2015, |
Hallo, ja, das stimmt. Wenn ich dem Beamer eine analoges Signal gebe, kommt da auch Ton raus. Aber über HDMI nicht. Dann ist es egal ob ich da einen Blu Ray, eine X Box oder was direkt, ohne HARMAN Anlage anschließe. Kein Ton !!! Ich habe auch alle Menus durchgeblättert ….. Da gibt es nichts …. Wie gesagt, so wie es aussieht, erwartet die HARMAN Anlage den Ton über ARC zurück und der kommt nicht …. Ich kann mir das sonst nicht erklären …. Wenn ich bei der HARMAN Anlage hingehe und einen analogen Chinch Eingang belege, und diesen dann auswähle bekomme ich Ton…. Nur über HDMI kommt nix… Zu meiner Frage oben, gibt es so eine BOX nicht? ![]() ![]() Danke Gruß |
XN04113
14:33
a) bist Du gewerblicher Teilnehmer? b) dieses Verhalten zeigen einige Kombination von AVR-Receivern und gewissen Beamern (mit bisher nur von Benq und Acer bekannt) wie Du selbst festgestellt hast klappt es mit einem TV und eigentlich sollte es genau so auch mit dem Beamer funktonieren, was es aber nicht tut mit einem anderen Beamer wird es wahrscheinlich ok sein ps in welchem Modus betreibst Du den Beamer? PC oder digital Video (Seite 70 im Handbuch) [Beitrag von XN04113 am 21. Dez 2015, 14:44 bearbeitet] |
fplgoe
14:37
Ich weiß zwar nicht, ob das vielleicht damit zusammenhängt, aber bei einem normalen Verstärker kann man auch die Weitergabe des Tones ein/ und ausschalten. Also ob man z.B. möchte, dass der Ton trotz Verarbeitung im Verstärker an den Fernseher weitergegeben wird. Mindestens so eine Einstellung wird es bei Deinem HK-Equipment sehr wahrscheinlich auch geben. Möglicher Weise merkt sich HK die Einstellung auch geräteabhängig, was die unterschiedliche Funktion bzw. 'Fehlfunktion' in Abhängigkeit vom angeschlossenen Endgerät erklären würde. Sowas steht normaler Weise im Setup irgendwo in der Abteilung HDMI/CEC/Audio... schau mal in die Anleitung Und wenn alle Stricke reißen, wie wäre es denn, wenn Du Dich mal an die Hotline von Harman-Kardon wendest? Wenn Dein Beamer wirklich keinen HDMI-Ton wiedergeben kann, sondern nur den analog zugespielten, dann muss es ja möglich sein, dem HK-Equipment zu sagen, dass es den Ton wiedergeben und nicht nur weitergeben soll. |
XN04113
14:48
das der Themenersteller wie auf Seite 18 im Handbuch beschrieben "HDMI Audio out" auf AUS gestellt hat setzte ich jetzt mal voraus... |
fplgoe
14:54
Ja in etwa so eine Einstellung meinte ich. Und ich hoffe das gleiche.... Nur habe ich es mir abgewöhnt, Anleitungen für andere User durchzuarbeiten. So ein wenig selbst an dem Problem zu arbeiten, kann man eigentlich jedem TE zumuten... ![]() |
prof_haase
16:12
Hallo, danke erst mal für das Feedback 1)Nein, ich bin kein gewerblicher Teilnehmer. Wo kann man das ändern? 2)Beamer Modus: Digital Video a.Wo hast Du die Anleitung für den Beamer gefunden? Ich habe die leider nicht gefunden 3)Anleitung HARMAN hatte ich schon durch. Audio über HDMI steht auf „Aus“. Das ist egal was ich da wähle, es ändert sich nichts… Es bleibt dabei, kein Ton über HDMI. Stecker raus beim Beamer, Ton da, Bild weg ... Das hatte ich auch an der HARMAN Hotline gesagt. Die Antwort war, es muss aber funktionieren. Canon sagt mir es liegt an der Anlage, HARMAN am Beamer … toll. Ich sehe da nur die eine Lösung… Eine Box zwischen HARMAN Ausgang und Beamer welche mir den Ton über ARC zurückkoppelt … Ich wüsste nicht, was man da och machen kann. Hat jemand eine Idee? Danke |
XN04113
16:53
ich würde es mal mit so etwas versuchen "Ligawo ® 6518763 HDMI EDID Manager" mehr Möglichkeiten "HDFury Dr. HDMI - HDMI EDID Manager", eigene Modi über PC programmierbar [Beitrag von XN04113 am 21. Dez 2015, 17:02 bearbeitet] |
real_Lucky
18:27
Hi, also so ganz steig ich da noch nicht durch. Daher noch eimal einige Verständnis fragen: 1. Woher kommt das Bild und der Ton für den Beamer ursprünglich? Fernsehen/BlueRay/Kabel? 2. Wenn Du statt des Beamers einen TV anschließt, und Alles funktioniert, wo kommt in diesem Moment das AV Signal her? Gruß Lucky |
prof_haase
19:07
Hallo, also, folgende Konfiguration. HARMAN Anlage -HDMI Eingang 1 – X Box 360 -HDMI Eingang 2 – Dreambox DM 800 SAT Receiver -Ausgang HDMI Anlage, auf HDMI -> DVI Adapter -> Beamer oauf HDMI -> DVI Adapter -> Beamer (Dauerbetrieb) oTV (nur zum Testen), HDMI Kabel direkt eingesteckt Folgendes passiert Beamer angeschlossen, HDMI2 ausgewählt -Beamer stellt ein Bild dar, aber es gibt keinen Ton -Ziehe ich das HDMI Kabel am DVI Adapter raus, ist das Bild weg, Ton kommt über HARMAN Anlage -Dasselbe passiert, wenn ich den Beamer abschalte. Dann kommt sofort der Ton -Das selbe Spiel mit der X Box auf HDMI1 -Stelle ich auf der HARMAN Anlage „HDMI Audio“ auf „Aus“ ändert das gar nichts. TV angeschlossen, HDMI2 ausgewählt -TV stellt ein Bild dar, Ton kommt über die HARMAN Anlage -Das selbe Spiel mit der X Box auf HDMI1 -Stelle ich auf der HARMAN Anlage „HDMI Audio“ auf „Aus“, hat der TV keinen Ton -Stelle ich auf der HARMAN Anlage „HDMI Audio“ auf „PCM“, hat der TV auch Ton Das muss an dem Beamer liegen. Leider weiß ich hier nicht mehr weiter …. Danke Gruß |
fplgoe
19:11
Dann ist die Lösung ja doch ganz einfach: der Beamer unterstützt natürlich über den DVI-Adapter nur das HDCP-Protokoll für das Bild. Deshalb gibt der HK kein Ton her... /Edit: Jetzt ist mir auch klar, warum der Beamer kein Ton-Menü für den HDMI-Eingang hat... eben weil er kein HDMI, sondern nur eine DVI-Schnittstelle hat. [Beitrag von fplgoe am 21. Dez 2015, 19:28 bearbeitet] |
XN04113
19:58
deshalb mein Tip mit dem EDID Manager |
fplgoe
20:04
Der gaukelt dem HK-System dann ein korrektes HDCP-Protokoll vor? |
XN04113
20:07
würde ich sagen ein Test ist zumindest günstiger als ein neuer Beamer [Beitrag von XN04113 am 21. Dez 2015, 20:08 bearbeitet] |
prof_haase
02:43
erstellt: 22. Dez 2015, |
Hallo, danke .... Ich habe mir mal so ein Teil bestellt. Ich halte Euch auf dem Laufenden. Frohe WH. |
prof_haase
14:04
erstellt: 26. Dez 2015, |
Hallo, habe das Teil am 24. bekommen und heute eungebaut ... Läuft ... Danke für die Infos ![]() Frohes Fest noch und einen guten Rutsch |
Harman kardon Bds kein Ton dalli69 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 5 Beiträge |
Harman Kardon BDS 280 - Ton über TV DerHalener am 04.09.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 10 Beiträge |
Harman Kardon BDS 775 Probleme bei 5.1 dringend Hilfe Misse1983 am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 4 Beiträge |
harman kardon bds 570 / Centerlautsprecher ManuelM01 am 05.09.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 4 Beiträge |
BDS 775 & TX-L50ETW60 - HDMI-ARC? TTCR am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 3 Beiträge |
Harman Kardon BDS 770 AvaTor am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 2 Beiträge |
Harman Kardon BDS 770 celifan am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 3 Beiträge |
Harman Kardon BDS 370 vs BDS 480 Norbert1611 am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 2 Beiträge |
Harman Kardon BDS 7773W reto23 am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 6 Beiträge |
Harman Kardon BDS Fernbedienung conschdi am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.565
