AVR-10 Centerlautsprecher will nicht laufen!
benaddict01
#1 erstellt: 26. Dez 2014, 08:25
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem!
Ich besitze einen Harman Kardon Receiver AR10 . Nutze die Boxen (Magnat Surpreme 200) Ich habe mir jetzt die dazugehörige Centerbox (Surprem 250 Center) von Magnat gekauft und versuche verzweifelt diese in Betrieb zu nehmen! Ich habe die Centerbox an den dafür vorgesehnen Anschluss (Center-Speaker) am Receiver angeschlossen nur gibt Sie keinen Ton von sich bzw in manchen Einstellungen hört man gaaaanz leise das tonsignal! Habe die Centerbox an front angeschlossen und Sie funktioniert einwandfrei! Was kann das Problem sein?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Highente
#2 erstellt: 26. Dez 2014, 10:27
Evtl. musst du in den Einstellungen des AVR die Centerbox aktivieren und im Pegel anpassen.
[Beitrag von Highente am 26. Dez 2014, 10:29 bearbeitet]
Bremer_Jung
#3 erstellt: 26. Dez 2014, 11:27
Moin Moin,
bist Du vieleicht im pure direct Modus bzw. im reinen Stereo Modus oder ähnliches ?
benaddict01
#4 erstellt: 26. Dez 2014, 12:06
wie aktiviere ich die centerbox denn? ich bin jetzt in aux drin und nutze den 3d stereo modus und im cent mode -> normal. der vol für centzer ist auf max. ich höre ganz leise den sound aus der box aber null bass!
mein audiosignal kommt von meinem macbook pro, brauche ich eventuell eine externe soundkarte (usb etc)? oder optischeskabel? nur hat der receiver keinen optischeneingang!
[Beitrag von benaddict01 am 26. Dez 2014, 12:16 bearbeitet]
benaddict01
#5 erstellt: 26. Dez 2014, 12:12
mein audiosignal kommt von meinem macbook pro, brauche ich eventuell eine externe soundkarte (usb etc)?! oder optischeskabel? nur hat der receiver keinen optischeneingang!
Highente
#6 erstellt: 26. Dez 2014, 12:45
Lösche mal den gewerblichen Teilnehmer aus deinen Anmeldedaten. Stell beim AVR mal Dolby Pro logic II ein.
n5pdimi
#7 erstellt: 26. Dez 2014, 13:12
Hast Du auf der Fernbedienung den Lautstärke Level des Center Speakers angehoben?
benaddict01
#8 erstellt: 26. Dez 2014, 13:21
Lösche den gewerblichen Teilnehmer????
IMG_5499
[Beitrag von benaddict01 am 26. Dez 2014, 13:22 bearbeitet]
benaddict01
#9 erstellt: 26. Dez 2014, 13:22
Ja ist auf max.
n5pdimi
#10 erstellt: 26. Dez 2014, 13:39
PLii probiert? Oh man, sorry, lass Dir doch nicht alles so aus der Nase ziehen...
Auf der FB ist eine "Test" taste, da sollte üblicherweise aus allen Lautsprechern der Reihe nach rauschen kommen?
benaddict01
#11 erstellt: 26. Dez 2014, 13:42
Nein kein Rauschen bei "Mitte", aber man hört das da saft drauf kommt.
wenn ich im 3d modus bin, dann kommt ja gaaaanz leise was raus :/
n5pdimi
#12 erstellt: 26. Dez 2014, 14:32
Aber der Testton kommt korrekt aus den anderen Lautsprechern?
KarstenL
#13 erstellt: 26. Dez 2014, 14:39
hier mal reingeschaut ?
http://www.harmankardon.com/images/media/AVR10_OM_EN.pdf
Achtung : it is in english..........
Center mode Seite 11.
[Beitrag von KarstenL am 26. Dez 2014, 14:40 bearbeitet]
benaddict01
#14 erstellt: 26. Dez 2014, 15:58
Ja der Testton ist left/right zu hören!
benaddict01
#15 erstellt: 26. Dez 2014, 16:06
ch bin jetzt in aux drin und nutze den 3-stereo modus und im cent mode -> normal. der vol für centzer ist auf max. ich höre ganz leise den sound aus der box aber null bass nur leichte höhen!
mein audiosignal kommt von meinem macbook pro, brauche ich eventuell eine externe soundkarte (usb etc)?! weil der ja nur oder optischeskabel? nur hat der receiver keinen optischeneingang!
n5pdimi
#16 erstellt: 26. Dez 2014, 16:39
Was soll das jetzt, schon gepostete Beiträge zusammen zu kopieren? Hast Du KarstenL's Hinweis befolgt, also geschaut, ob Du nicht vlt. im "Phantom" Mode hängst?
Prinzipiell ist Dein AVR prähistorisch. Richtigen Surroundsounf wirst Du damit eh nicht bekommen.
benaddict01
#17 erstellt: 26. Dez 2014, 16:46
KarstenL
#18 erstellt: 26. Dez 2014, 19:50
mal nicht über die FB versucht, sondern über die Receiver-Front-Platte ?
Seite 4 der BDA Punkt 6 und 7 ?
benaddict01
#19 erstellt: 27. Dez 2014, 00:05
Ok?! Meinst Du über die Frontanschlüsse VCR2?!
KarstenL
#20 erstellt: 27. Dez 2014, 00:19
hast Du die Seite 4 gelesen ?
Da geht es um die Front Panel Controls.
Also um die Bedienung über die Fronttasten am Gerät.
6. SURROUND MODE SELECTOR
Press this button to select the desired
surround mode. The mode is
changed between normal DOLBY
Pro-Logic and DOLBY 3-STEREO.
7. BYPASS SELECTOR
Defeats all surround modes.
Highente
#21 erstellt: 27. Dez 2014, 08:30
Scheint ein Troll zu sein.
benaddict01
#22 erstellt: 27. Dez 2014, 14:17
@Highente: Mal langsam mit den Pferdchen Was meinst Du warum ich mich an ein Forum wende?! Sicher nicht um Smalltalk zu betreiben!
Ich benötige nun mal Hilfe, vielen Dank für das Verständnis!
@KarstenL: Daran habe ich schon gesacht, bringt immer noch keine Verbesserung mit den Kontrolltasten am AVR. :/
Ich habe nun woanders gelesen, dass mein MacBookPro nur "2.1" über Klinke zuverfügung stellt. Ich benötige wohl eine ExterneSoundkarte die mir "5.1 Dolby" liefert. Ausserdem brauche ich noch ein sogenanntes Toslink-Kabel (auch S/PDIF) damit ich den Digitalenausgang an meinem MacBookPro nutzen kann und das wird in die Externe gesteckt und somit wird das Signal Dolby 5.1 an meinen Receiver übermittelt!
Kein Wunder das es nicht funktioniert
Trotzdem, Danke für Eure Hilfe!
n5pdimi
#23 erstellt: 27. Dez 2014, 14:23
Was Du da gelesen hast, kannst Du für Deinen AVR vergessen. Der AVR liefert kein 5.1 im eigentlichen Sinn, weil er weder mit digitalen Signalen umgehen kann, noch einen analogen Mehrkanaleinang hat.
benaddict01
#24 erstellt: 27. Dez 2014, 19:39
Mach mich nicht schwach! :/
Wofür hat der denn dann die Center / Rear Anschlüsse!??!
Ist dem auch nicht geholfen wenn ich eine ExterneSoundcard zwischen MacBookPro und Receiver schalte?!
NEtten Abend
KarstenL
#25 erstellt: 27. Dez 2014, 19:46
ich weiß ja, Englisch ist eine Fremdsprache....
Aber wengistens das Anschlußschema in der Anleitung (sind doch nur Bilder.....)
hast Du Dir aber angesehen ?
Taucht da irgendwo ein Mehrkanalgerät auf oder sind da die Anschlüsse für vorhanden ?
übrigens steht unter "Problemlösungen" auf Seite 16 :
No center channel output
1. Dolby surround or 3-Stereo is turned on
2. Phantom mode is not active
[Beitrag von KarstenL am 27. Dez 2014, 19:49 bearbeitet]
n5pdimi
#26 erstellt: 27. Dez 2014, 20:03
Prinzipiell ist Dein AVR präprähhistorisch. Richtigen Surroundsound wirst Du damit eh nicht bekommen.
Wenn Dich das schwach macht, tut es mir leid. Wikipedia zum Thema Surround Sound, DolbyDigital, DTS usw. schafft dann auch Klarheit...
benaddict01
#27 erstellt: 27. Dez 2014, 20:11
Du ich kann sehr gut Englisch!
Wenn Du in diesem Post mal nach oben scrollst dann wirst Du schnell fündig das ich bereits in diesem Modus bin und immer noch nur ein Hauch von Höhen höre! Ich habe den Kaffee auf und verkaufe meinen Haman & Kardon AVR10 Receiver für 60,00€VB
Ich kaufe mir am Montag einen AVR DigitalReceiver 7.1!
benaddict01
#28 erstellt: 27. Dez 2014, 20:14
Naja, schwach macht es mich nicht sondern es ist einfach nur Ernüchternd! :/
Und schade! Denn ansich ist der Receiver ein bombe Gerät nur die Leistung die ich brauche gibt er mir nicht.. Echt doof! :/
KarstenL
#29 erstellt: 27. Dez 2014, 21:47
gerade das macht mit Sorgen, DAS Du in dem Modus bist....
Es steht ja dort : no / not !!
Aber ansonsten eine gute Entscheidung
Denon X-1000 oder 1100
benaddict01
#30 erstellt: 27. Dez 2014, 21:57
benaddict01 (Beitrag #15) schrieb:
ch bin jetzt in aux drin und nutze den 3-stereo modus und im cent mode -> normal. der vol für centzer ist auf max....!
http://www.saturn.de...0VSX-329-K%20schwarz
Plasma als Centerlautsprecher verwenden
clever2004 am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  4 Beiträge
Centerlautsprecher auf TV anbringen
risco1411 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  6 Beiträge
TV-Lautsprecher als Centerlautsprecher nutzen
Mike2106 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  4 Beiträge
Centerlautsprecher an zusätzlichem (Stereo)-Verstärker anschließen
nightbird am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  4 Beiträge
Magnat Symbol 5000A als Centerlautsprecher für Onkyo HTX-22HDX
jonny1990 am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  4 Beiträge
Alles über AVR laufen lassen?
Dome988 am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  7 Beiträge
Harman Kardon avr 142 A/V Receiver
Holli1971 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  3 Beiträge
Canton Sub will nicht am Denon AVR
Canton_a am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  3 Beiträge
HILFE! Subwoofer will einfach nicht funktionieren
loewen21 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  4 Beiträge
Verkabelung: AVR, MediaPlayer, TV
soul4ever am 09.07.2016  –  Letzte Antwort am 09.07.2016  –  3 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
