| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » FW 2.34.0 für BDS 277/577 (u.a. auch BDS 7773) | |
FW 2.34.0 für BDS 277/577 (u.a. auch BDS 7773)+A -A |
Muelli0815
erstellt: 03. Jan 2014, 20:56
Hi, wen's interessiert. H/K hat eine neue FW online gestellt. Ist ein ganz schöner Brocken mit ca. 56 MB. Das Einspielen hat über USB Stick gut geklappt, auch wenn sich der BDS bei den folgenden Ersteinstellungen (nach Werksreset) zweimal aufgehängt hat. Bei der automatischen Lautsprecherkalibrierung/EQ Einstellungen war auf einmal der Sub viel zu laut, bis ich gemerkt habe, dass der Testton scheinbar auch mit über die TV Lautsprecher ausgegeben wurde. Nach Stummschaltung des TV und Wiederholung waren die Einstellungen dann ok. Was die neue FW nun an Verschlimmbesserungen hinsichtlich Stabilität gebracht hat, wird die Zukunft zeigen. Ansonsten sind die Änderungen/Neuerungen aber dokumentiert. Gruß Jörg |
Matthiasotto
erstellt: 04. Jan 2014, 19:33
Habe noch die Version 2.32 drauf, ich würde sagen die läuft absolut problemlos . Was habt ihr für Erfahrungen mit der neuen Version 2.34 und was wurde verbessert ? Mfg Matthias |
real_Lucky
erstellt: 05. Jan 2014, 10:29
Hi, das Gute vorweg: Nun kann die Update-Datei auch von Win8 als ZIP-File erkannt werden. Beim letzten Update auf 2.32 wurde nur bis Win7 erkannt das es ein ZIP File ist. Das Datum der Update-Datei liegt zeitnah. Beim letzten Update auf 2.32, das in 8/2013 kam, war die Datierung des Updatesfiles noch auf 3/2013 gesetzt. Das neue Update zeigt immerhin als Erstellungsdatum 5/12/13. Ich weiß man kann das ändern... aber es sind ja die kleinen Sachen die schon glücklich machen. Das Update läuft wie immer. Zunächst bringe ich die ZIP-Datei auf Stick. Dann Entpacke ich vollständig und kopiere das enthaltene UPG-Verzeichnis ins StickHauptverzeichnis. So bin ich sicher das die BDS Alles findes was es braucht. Dann das übliche Procedere. Das Update läuft bis Punkt 12 einwandfrei. Dann springt er beim Einschalten sofort (ohne Navigation) in die Grundeinstellung (Punkt 19), die ich vollständig erstmal durchlaufen muss. Dannach kann ich das Gerät wieder ausstellen - erneuter Start und bei Punkt 15 wieder aufsetzen. Jetzt ist auf jedenfall sicher das meine ganzen Einstellungen zerschossen sind. Das sind zwar nicht viele - aber nervt (wieso kann HK die nicht zwischen speichern )Was sich verbessert hat wird sich zeigen (und hören). Sicher ist jedenfalls das :" Receiver zeigt nicht mehr "Power off"..." ist dummes Zeug- wird immer noch angezeigt...und ist auch gut so. Und "Neue Feature:....Frequenzen sind auf dem Display sichtbar..." ist ein alter Hut. Das war bei 2.32 auch schon so. Gruß Lucky |
Muelli0815
erstellt: 05. Jan 2014, 13:24
Hier der Auszug aus der H/K PDF, die dem FW Update beiliegt: Die 2.34.0 Software-Release enthält die folgenden Verbesserungen: • DTS-HD MA Essential • Verbesserte EzSet/EQ Funktionalität Die folgenden Änderungen gegenüber dem vorangegangenen Software-Update sind ebenfalls enthalten: • Verbesserte AVCHD Funktionalität • Mit der APP Fernbedienung, Play / Pause funktioniert jetzt während der Bluray-Wiedergabe. • Bildschirmschoner-Modus wird jetzt auf der On-Screen-Display angezeigt. • Der Receiver zeigt nicht mehr "Power OFF" und es bleibt nicht mehr stecken. • Die Stabilität des Systems wird verbessert. • Verbesserungen im internen Strommanagement. • Veränderungen in der Bluetooth Lautstärken-Synchronisation. Die Lautstärke kann nur mehr via App oder der Gerätefernbedienung verändert werden. • LipSync-Speicher Verbesserung • Neues Feature: Tuner Preset und Frequenz sind nun auf dem Gerätedisplay sichtbar. Gruß Jörg |
real_Lucky
erstellt: 05. Jan 2014, 14:34
endtlich mal jemand der sich Mühe gibt und das hier rein überträgt. So kann ich mal direkt auf die einzelnen Punkte eingehen: "• Verbesserte EzSet/EQ Funktionalität..." Was ist daran zu verbessern wenn man nur einen Stecker reinstecken muss und dann 3 x OK zu drücken hat? Das ist etwa so, als würde ich behaupten " ... meine Milch ist weisser ..." • Bildschirmschoner-Modus wird jetzt auf der On-Screen-Display angezeigt War bei 2.32 auch bereits so. Dort erschien dan im BDS Display "Screen Saver". Also - wo ist die Verbesserung? • Der Receiver zeigt nicht mehr "Power OFF" und es bleibt nicht mehr stecken. "Power off" wird immer noch angezeigt wenn ich den Power-Knopf länger als 15Sek(zum runterfahren) drücke. Und das ist auch gut so. Drücke ich nur kurz den PowerKnopf wird keine "Power OFF" mehr angezeigt und beim erneuten hochfahren bleibt die Anlage stecken. Also - wo ist die Verbesserung? • Die Stabilität des Systems wird verbessert. • Verbesserungen im internen Strommanagement. Was soll das heissen? War vorher alles instabil? Also - wo ist die Verbesserung? • Neues Feature: Tuner Preset und Frequenz sind nun auf dem Gerätedisplay sichtbar. Das mit der "Frequenzanzeige..." war bei 2.32 auch schon so. "Tuner Preset..." Immer noch können gespeicherte Dateneinträge in der Radiowahlliste nicht gelöscht- sondern nur überschrieben werden. Also - wo ist die Verbesserung? ![]() Mein Fazit: Aufspielen Ja ... bloß keine zu großen Erwartungen haben und hoffen das die Sachen, die ich nicht nachprüfen kann alle in Ordnung sind. Und das Versprochene einhalten. Gruß Lucky |
Muelli0815
erstellt: 05. Jan 2014, 16:55
Stimmt, am Bedienkonzept haben sie nichts geändert. Allerdings läuft der Test jetzt etwas anders ab. Die Lautsprecher werden anders mit dem Testsignal (Rauschen) angesteuert. Ob das Ergebnis jetzt besser ist als vorher kann ich auch nicht sagen. Mir kam es jetzt etwas basslastiger vor. Habe deshalb auch den Bass Boost am Sub erst mal abgeschaltet.
Hier müssen wir jetzt erst mal Erfahrungen sammeln. Wie in einem anderen Thread schon berichtet, stoppte bei mir ja von Zeit zu Zeit die Wiedergabe von MP3 über USB, um nach ein paar Sekunden einfach weiterzuspielen. Das trat jetzt noch nicht wieder auf. Auf jeden Fall stoppt die Wiedergabe nach wie vor kurz, wenn der H/K läuft und ich den Fernseher einschalte. Und ehrlich gesagt, der Rest der Verbesserungen interessiert mich nicht. Was mich dagegen gestern wieder extrem genervt hat: Wenn man einen Film in Dolby schaut (Sourround Einstellungen auf ORIGINAL), wechselt der Ton in den Werbepausen immer auf Stereo. Geht dann der Film weiter, wechselt der H/K nicht zurück auf Dolby. Zumindest passiert dies, wenn ich einen aufgenommenen Film von meinem Satelliten Festplatten Receiver abspielen lasse. Der Ton kommt vom Receiver über den Optischen Eingang rein. Es kommt eine Werbepause und ich fange an vorzuspulen, bis der Film weitergeht. Nach einiger Zeit merke ich dann, dass der Ton komisch klingt. Ein kurzer Tastendruck auf "Surround" aktiviert dann scheinbar erst den "Original Ton" (Dolby) wieder. Kennt jemand das Problem? Gruß Jörg |
Muelli0815
erstellt: 13. Jan 2014, 16:44
Hi, gestern ist der BDS das erste Mal mitten im Betrieb (ARD Polizeiruf, Dolby über optischen Eingang) einfach in Stand-by gegangen. Habe wieder eingeschaltet und er lief quasi sofort weiter, d.h. ohne langes Booten wie sonst immer. Hoffe, dies war nur ein einmaliger Ausrutscher. Gruß Jörg |
Slavi
erstellt: 18. Jan 2014, 15:59
Ich habe erst Heute das Update gemacht und bin nur noch am fluchen Alles Normal abgelaufen beim update, danach im Menü auf Standardeinstellungen gestellt und ein/aus geschaltet. Mir ist bei den Einstellungen aufgefallen das alles etwas Träger vonstatten geht. Im Menü Netzwerk habe ich alles auf Auto jedoch bekommt das gute teil keine IP. Ich habe dann alles Manuell eingetippt und in dem Moment hat sich die Kiste aufgehängt. Neu gestartet und wollte wieder probieren, jetzt bleibt das Gerät im Menü hängen, lauter und leiser stellen geht aber und wird am TV angezeigt. Jetzt wollte ich das Update erneut starten leider bricht es nach etwa 15 Minuten mit einem Roten X ab. Hab mich jetzt durch das Netz gewühlt um nach einem Hard Reset zu suchen aber Fehlanzeige was soll ich jetzt machen ? |
real_Lucky
erstellt: 18. Jan 2014, 16:29
Hi, zunächst : Ruhe bewahren. Ein Hardware Reset ist nicht möglich. Es gibt kein "... zurücksetzen auf Werkseinstellung...." Die BDS operiert mit der Firmware-Version die Du draufgespielt hast. So - dann Anlage aus. Richtig aus (am Knopf) ... nicht nur "..Power off..." Dann das Update nochmal downloaden. Die *.ZIP Datei auf einen USB Stick ziehen und entpacken..... Den Rest kennst Du ja Dieses UPG Verzeichnis direkt auf das x:\ Hauptverzeichnis ziehen. Und die dort enthaltenen *.BIN Datei auch nochmal in's x:\ Hauptverzeichnis kopieren. Und dann alles genau nach Zettel abarbeiten... Viel Glück Lucky |
Slavi
erstellt: 19. Jan 2014, 01:42
So nach dem gefühlten hundertsten mal hat es geklappt ABER !! Netzwerk ist Tod egal ob hinten ein Kabel drin ist oder nicht grün und Orange leuchten immer. Im Menü wen mann auf AUTO stellt vergibt er irgend eine Pseudo IP, auf Manuell und IP Eingabe bleibt das Gerät hängen. schöner Topfen was nun ? |
real_Lucky
erstellt: 19. Jan 2014, 10:47
was nicht weiter verwundert wenn die IP nicht stimmt. Grün = Kontaktleuchte= muss immer leuchten wenn Netzwerkkontak besteht (das ist also schon mal richtig) Gelb = sollte aufgeregt blinken wenn richtiger Kontakt hergestellt ist. Ich würde jetzt die Anlage erst ausstellen (10Sec.). Dann hochfahren und im Menü Einstellungen/System/ Standard wieder herstellen... Alle Netzwerkeinstellungen auf "Auto" belassen. Und dann mal schauen .... Die Anlage holt sich die IP über DCHP vom Router. Wenn der keine richtige IP bekommt muss das nicht an der Anlage liegen. Gruß Lucky |
Slavi
erstellt: 19. Jan 2014, 11:08
[quote="real_Lucky (Beitrag #11)" was nicht weiter verwundert wenn die IP nicht stimmt. Grün = Kontaktleuchte= muss immer leuchten wenn Netzwerkkontak besteht (das ist also schon mal richtig) Gelb = sollte aufgeregt blinken wenn richtiger Kontakt hergestellt ist. [/quote] Das Problem ist ja das beide immer Leuchten egal ob ein Kabel da ist oder nicht. Es ist auch kein blinken sie Leuchten! Der Router vergibt die IP automatisch, kann er aber nicht da er nicht mal erkennt das ein Kabel dranhängt. Ich habe auch schon das Netzwerkkabel getauscht bringt auch nichts Manuelle IP Vergeben geht auch nicht den sobald man fertig ist mit der Eingabe hängt sich das Gerät auf. |
Muelli0815
erstellt: 20. Jan 2014, 07:48
So, gestern ist es das zweite Mal passiert, dass sich der BDS mitten im Betrieb einfach in den Stand-by verabschiedet hat. Wir hatten Tatort gesehen und den Ton über optischen Eingang am BDS gelauscht. Dann sah ich auf einmal, dass der BDS in seinem Display SCREENSAVER zeigte und kurz danach schaltete er ab. Im ersten Augenblick denkst Du: "Wer hat sich schon wieder auf die Fernbedienung gesetzt" - doch die lag auf dem Tisch. Also BDS per Fernbedienung wieder eingeschaltet und siehe da, der Ton war quasi sofort wieder da - nicht erst wieder langes Hochfahren, wie man es sonst gewöhnt ist. Als ob er im Hinterghrund doch noch weiterlief. Hat jemand schon Ähnliches mit der neuen FW erlebt? Gruß Jörg |
real_Lucky
erstellt: 20. Jan 2014, 16:08
Hi, das die BDS sofort wieder da ist, ohne "hochfahren", liegt daran, das sie weder Aus- noch im Standby war. Vielmehr ist sie wahrscheinlich im Sleepmodus. Erläuterung zum 3-stufigen "Standby" siehe mal hier: http://www.hifi-foru...m_id=270&thread=1412Mit der FB hat es wohl wenig zu tun. Vielmehr bekommt die BDS kein Aktivitätssignal / oder über das HDMI ein "OFF" Signal. Ich habe es genauso geschaltet (HDMI = BDS -> TV und Optical=TV->BDS). Allerdings bisher nicht das Problem des "Off" schalten. Allerdings muss ich neuerdings immer die BDS auf den TV schalten wenn ich von anderen Geräten per DLNA auf die BDS streame um dann Audio hören zu können. Als wenn vom TV noch ein Freigabesignal nötig wäre. Ich hab' das auch mal im Auge. Bin bisher nur nicht darüber gestolpert. Gruß Lucky |
Muelli0815
erstellt: 20. Jan 2014, 19:45
Hi Lucky, ist ja ein toller Thread, den Du da zusammenschreibst. Warum habe ich den noch nicht eher gefunden? Dank dafür.
Also meine Verkabelung ist etwas anders: Der Sat Festplattenreceiver ist per HDMI am Fernseher (HDMI 1, ARC). Der BDS ist mit einem eigenen HDMI Kabel auch am Fernseher (HDMI 2). Und der Sat Receiver ist außerdem per optischem Kabel direkt mit dem BDS verbunden. Auf den ARC vom Fernseher alleine konnte ich mich nicht verlassen. Das funktionierte nicht zur Zufriedenheit. Ich müsste dazu meinen Sat Festplattenrecorder auf Dolbyausgabe stellen, was zur Folge hatte, dass einige Fernsehsender (die gerade in Dolby senden) viel lauter vom Fernseher wiedergegeben wurden, als die, die nur in Stereo senden. Und das nervte, da wir nun mal nicht immer über die BDS den Fernsehton hören. Also lass ich den Ton vom Sat Receiver zum Fernseher auf PCM/Stereo. Dies führt zu einer einheitlichen Stereo Lautstärke, wenn wir ohne BDS fernssehen. Und bei Filmen hole ich mir das Dolby Signal über optisch. Das wird nicht auf Stereo runtergebrochen. Jetzt zur Fernbedienung und den komischen Sleep Modi. Wer sich diesen Sch... wieder einfallen lassen hat ... Wir drücken jedenfalls zum Ausschalten des BDS immer nur kurz die Ein-/Ausschalttaste auf der FB. Da ist nix mit Sleep Modus. Der BDS fährt runter. Nur der Sub bleibt noch ca. 10 min an, bis auch der Lüfter am BDS sich abschaltet. Dann erst geht der Sub auch aus. Beim Einschalten dauert es dann aber die beschriebenen 30 s, obwohl der AUS Schalter nur kurz gedrückt wurde. Mach Du mal meiner Frau klar, dass sie zum Runterfahren (und zwar so, dass kein Strom mehr verbraucht wird) eigentlich die Aus-Taste länger gedrückt halten soll. Und ob er bei unserem Tonausfall in Sleep oder Stand-by gegangen ist, ist mir eigentlich egal. Wir haben den Ton über optisch sauber wahrgenommen. Waren doch nicht betrunken D.h. der BDS müsste auch ein Aktivitätssignal wahrgenommen haben. Und trotzdem hat er abgeschaltet. Ist für mich kein Userfehler sondern Geräte/FW Fehler.Auf das unser Leiden weiter seinen Lauf nimmt. Gruß Jörg Nachtrag: Jetzt habe ich selber mal gemessen. Im ausgeschaltetem Zustand bin ich bei ca. 0 W. Natürlich wird der orangene LED Ring und der Remote Sensor Saft verbrauchen, das ist mir schon klar. Liegt aber unterhalb des Schwellwertes des Messgerätes. Im Betrieb zieht die BDS ca. 30 W. Wenn ich, wie gewohnt, nur kurz auf's AUS drücke, geht alles aus, nur der Sub bleibt für ca. 1/2 h noch an und der Lüfter läuft auch so lange nach. Dient halt zum Runterkühlen der Anlage, was ich gut verstehen kann, da 'ne Menge Wärme hinten rauskommt. Allerdings ist der Lüfternachlauf scheinbar nicht temperaturgesteuert (wie gedacht). Auch wenn ich nur mal kurz An- und wieder AUSschalte, läuft der Lüfter und Sub ca. 30 min nach. Danach geht der Lüfter aus, der Sub schaltet ab und die Leistungsaufnahme geht wieder auf ca. 0 W zurück. Der einzige Unterschied zum längeren Drücken des AUS Schalters ist der, dass die Anlage sofort komplett ausgeht, heißt der Lüfter ist sofort aus, der Sub ist sofort aus und die Leistungsaufnahme geht auf nahe 0 W zurück. Also wir drücken weiterhin nur kurz die AUS Taste der FB, damit er noch schön runterkühlt. Ansonsten und insbesondere bei den "Boot"-Zeiten merke ich keinen Unterschied. Gruß Jörg [Beitrag von Muelli0815 am 20. Jan 2014, 21:53 bearbeitet] |
real_Lucky
erstellt: 21. Jan 2014, 15:55
Und genau das dürfte normaler Weise nicht sein. Du hast ja meinen Beitrag zum 3-stufigen Standby gelesen. Und meine Messungen decken sich auch mit der Bedienungsanleitung. Will heissen : 1 x kurz gedrückt = kaum weniger Verbrauch, Anzeige aus, Ton aus => 1 x kurz gedrückt alles (ohne längeres Hochfahren) sofort wieder da 1 x lang gedrückt = Power off im Display und Verbrauch =0, Anzeige aus, Ton aus => 1 x kurz gedrückt alles (mit längerem Hochfahren) wieder da oder Schalter umlegen.... Wenn Du jetzt, abweichend von der Bedienungsanleitung, durch 1 x kurzes drücken - alles totlegen kannst inkl. des Stromverbrauchs ... kannst Du Dich glücklich schätzen oder die BDS ist kaputt. Und, entgegen meiner ersten Annahme könnte es durchaus sein, das die FB im Powerschalter einen Wackelkontakt hat. Oder Du hast einfach eine besondere Einstellung die ich noch nicht gefunden hab. Gruß Lucky |
Muelli0815
erstellt: 21. Jan 2014, 16:13
Hast Du Deine Anlage mit vorgeschaltetem Messgerät nach dem Ausschalten durch kurzes Drücken auch mal länger beobachtet? Wie gesagt, bei uns dauert es auch erst 'ne halbe Stunde bis dann alles auf Null runterfährt.
Nein, nein, nein, nix kaputt - will ich nicht hören Aber im ernst. So reagiert unsere BDS von Anfang an, nicht esrt mit der neuen FW. Auch die FB hat, denke ich, keinen Wackler, denn sie verhält sich immer gleich - also nichts, was nach Wackelkontakt aussieht. |
real_Lucky
erstellt: 21. Jan 2014, 16:29
Wenn Du die BDS jetzt wieder startest... dauert das, oder ist sie sofort wieder da? Normal wäre .... nach dem Du kurz gedrückt hast (zu ausschalten) .... sollte sie nach nochmaligen kurzen Drücken sofort wieder da sein (Ton und Bild). Ist das nicht der Fall (die Anlage braucht länger zum hochfahren), dann war die Anlage runter gefahren und braucht entsprechend länger zum starten...das ist aber nicht Bedienungsanleitungskonform (wat 'n geiles Wort) und so von HK auch nicht gedacht. Einfach ausgedrückt : kurzes Ausdrücken = kurzes Hochfahren; langes Ausdrücken = langes Hochfahren Gruß Lucky |
Muelli0815
erstellt: 21. Jan 2014, 16:39
Ich teste nachher noch mal die Sache mit dem Ton, wenn ich zu Hause bin... |
real_Lucky
erstellt: 21. Jan 2014, 17:16
Hi @Muelli0815, vielen Dank für das mir vermittelte Wissen. Du hast eine Sorge weniger. Tatsächlich hat HK es geschafft (vermutlich mit dem Update) das die Anlage auch nach kurzem drücken runterfahrt und in den "Standby" (Power Off) Zustand kommt. Ich habe es jetzt mal ausprobiert. Und tatsächlcih - nach einer ~15 min. schaltet die BDS vom Sleepmodus(kurzes drücken) in den Standbymodus. Ob das nun gewollt war - wage ich zu bezweifeln (ist auch nirgends dokumentiert). Wohl eher ein zufälliges Nebenprodukt. Trotzdem "Danke HK" ein langer Dorn ist rausgerissen. Ich kann jetzt also "mal kurz" die BDS ausstellen und auch sicher sein, das sie in den PowerOff Modus geht falls ich sie nicht wieder anstelle. Iss ja schöööön.... Gruß Lucky |
nanortalik
erstellt: 19. Apr 2014, 09:21
Ist doch Murks, immer noch kein Update für die SW 2.34.0. Ich habe den Support gebeten mich per Mail zu informieren sobald eine neue SW vorliegt. Man hat es trotz Aufforderung vermieden mir hierfür eine Bestätigung zu schicken. Das Update würde auf der Harman Kardon Seite zu gegebener Zeit verfügbar sein. Das ist doch kein Support, oh man |
bmw_eins
erstellt: 08. Aug 2014, 08:52
!!!!! ACHTUNG !!!!! Neues Update verfügbar BDS_277_EU_V2.38.0! ich hatte mittlerweile aufgegeben und mir die BDS480 geholt... ein Traum!!! Die Anbindung ist um ein Vielfaches besser...! Ich kann dazu raten... diese Warterei hatte ich aufgegeben, ebenso wie die Hoffnung |
Freisinger82
erstellt: 02. Okt 2014, 16:41
Hey Leute, da ich auch in der vergangenen Zeit einiges an Probleme mit meiner BDS 775 hatte interessiert mich ob ich das update von 2.34 auf 2.38 wagen soll. Nach dem letzen update habe ich ein Austauschgerät von Harman Karton gebraucht. :-) Die Änderungen auf der HK Homepage sind ja die gleichen wie in der vorherigen Software Version. Hat sich bezüglich des ARC Problem etwas geändert? Lohnt sich ein update auf 2.38? Was könnt ihr für Erfahrungen berichten? Besten Dank im Voraus. |
Muelli0815
erstellt: 03. Okt 2014, 13:33
Freisinger82
#25
erstellt: 03. Okt 2014, 15:24
Hey Jörg, danke für die Info. Inzwischen bin ich vorsichtig geworden was die updates betrifft, werde es jetzt aber mal wagen. Vielleicht haben sie die Probleme allmählich in den Griff bekommen. |
FW 2.38 für BDS 577 Stafi am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 17 Beiträge |
BDS 577 (BDS 7773w) ShAfTlE am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 17 Beiträge |
Sammelthread BDS 577 Probleme bj100 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 16 Beiträge |
BDS 577 - WLAN? bj100 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 8 Beiträge |
Problem mit bds 577 Moe981 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 3 Beiträge |
BDS 577 - USB MP3 Musikaussetzer Muelli0815 am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 6 Beiträge |
Probleme mit BDS 477 nach FW Update auf 2.34.0 Hackigranata am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2018 – 24 Beiträge |
BDS 577 Frage zu Airplay cpetit am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 7 Beiträge |
Unterschied BDS 577 und 580 J-J am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
BDS 577 am TV anschliessen blubber10 am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.216
