| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Samsung TV + BDS 577 Kompatibel? | |
Samsung TV + BDS 577 Kompatibel?+A -A |
natti-fragt
erstellt: 05. Nov 2013, 23:38
Die BDS 577 ist angeschlossen über HDMI ARC, allerdings erkennt der TV die Anlage nicht. TV ist der Samsung UE46F6510, ein neues Gerät erst im August gekauft. Wer kann mir helfen?! |
Matthiasotto
erstellt: 06. Nov 2013, 19:49
Kenn deinen TV nicht so, aber er kann arc ( Audiorückkopllung ) es kann aber sein das nur ein bestimmter HDMI Eingang arc unterstützt', siehe Bedienungsanleitung . Außerdem muss das HDMI Kabel arc Fähig sein. Ich habe auch die BDS 877, das Grundgehälter ist baugleich mit deiner. Hier ein Ausschnitt der Betriebsanleitung HDMI® -Monitor-Ausgangsanschluss: stellen sie eine Verbindung zwischen dem HDMI-ausgang Ihres BDs Receivers und dem HDMI-ausgang Ihres fernsehgeräts her. Da das HDMI-kabel sowohl Video- als auch audiosignale an das TV-gerät überträgt, empfehlen wir, dass sie den HDMI- audioausgang des BDs Receivers im audiomenü des Receivers auf „Off" setzen, um mit Ihrem BDs Receiver eine audioausgabe in höchster Qualität genießen können. wenn Ihr TV-gerät 3-D-fähig ist, können sie 3-D-Inhalte in 3-D entweder über den integrierten Disc player des BDs Receivers oder andere 3-D-fähige Quellgeräte ansehen, die an den HDMI-eingängen des BDs Receivers angeschlossen sind (siehe unten). Der HDMI-Monitor-ausgang des Receivers verfügt über einen audio-Rückkanal, der ein digitales audiosignal von Ihrem TV-gerät oder Videobildschirm zurück zum Receiver leitet. Hierüber können sie den Ton von HDMI-geräten hören, die direkt an Ihr TV-gerät angeschlossen sind (wie zum Beispiel über eine Internet-Verbindung), ohne das eine zusätzliche Verbindung vom gerät zum BDs Receiver erforderlich ist. HINweIs: sie müssen den audio-Rückkanal Ihres TV-geräts aktivieren. Lesen sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres TV-geräts für weitere Informationen. Natürlich die TV Lautsprecher deaktivieren. Mit freundlichen Grüßen Matthias [Beitrag von Matthiasotto am 06. Nov 2013, 19:50 bearbeitet] |
natti-fragt
erstellt: 06. Nov 2013, 23:36
Hey matthias, vielen lieben dank. Lt. Saturn hab ich ein hdmi kabel mit ethernet, welches arc-fähig ist. Hab extra ein neues gekauft um das auszuschliessen. Wie kann ich das testen? Oder sind die arc-fähigen speziell gekennzeichnet? Leider komm ich noch nicht einmal in das menü.. und ich habe alle hdmi Ausgänge ausprobiert. Wobei die anschluesse ja eigentlich idiotensicher auf tv und reveiver mit 'hdmi arc' gekennzeichnet sind. Noch ne idee? Geh morgen zu einem nette Fachgeschäft, die mir helfen moechten.. ich bin gespannt.. gruesse natti |
Matthiasotto
erstellt: 07. Nov 2013, 07:32
Soweit ich weis, sind alle neuen HDMI Kabel ARC fähig. Du bekommst kein Bild vom BDS am TV ? Das liegt dann nicht an der ARC fähigkeit. Du hast aber schon den HDMI Ausgang vom BDS mit dem TV HDMI Eingang des TV verbunden. du musst natürlich auch den HDMI Eingang am TV auswählen. ( Fernbedienung Scoure taste) Wenn du dann immer noch kein Bild hast! dann hast du ein Problem. |
natti-fragt
erstellt: 23. Nov 2013, 00:22
Hallo Matthias, was für eine Tortur! Also Motherboard war defekt und ich habe ein Software Upgrade erhalten. Alles gut - zumindest halb. Jetzt geht der Ton vom TV nicht über die 5.1. Hab alles so gemacht wie in der Beschreibung geschrieben. Eine Idee? - Abhilfe über optisches Kabel?! LG natti |
Matthiasotto
erstellt: 23. Nov 2013, 12:38
Solltest du keinen Ton vom TV über BDS bekommen, dann liegt das an ARC ( ARC = Audio Return Channel ) Hast du im TV alles richtig eingestellt? Schau mal unter Audio beim TV . Hatte aber bei einer Anlage die ich installiert habe das gleiche Problem. Da habe ich den Ton vom dem TV über SPIF Kabel zum BDS laufen lassen. SPIF = Optik Kabel. Dein BDS hat ja zwei SPIF Eingänge. Dadurch hast du keinerlei Nachteile. Aber wie gesagt schau mal im Menü des TV nach, deaktiviere auch die Lautsprecher des TV im Menü. Wenn du eine Einstellung findest, zb HDMI Out dann aktiviere sie. Auch die Einstellung PCM solltest du umstellen auf Bitsrom oder Dolby . Kenne deinen TV nicht, aber mit älteren Modellen gab es da Probleme. Ist dein TV ein älteres Modell, dann kontrollier mal ob der SPIF Ausgang am TV auch 5.1 kann. Ich habe zb einen älteren Samsung UE55 B7090 lt Aussage von Samsung kann der SPIF am TV nur stereo aber meiner hat auch keinen eingebauten Receiver, also ist es mir egal. Mfg Matthias [Beitrag von Matthiasotto am 23. Nov 2013, 12:58 bearbeitet] |
real_Lucky
erstellt: 23. Nov 2013, 14:12
Hi, ich habe auch den BDS277. Da funktioniert Das ganz ähnlich. Das wird schon funktionieren. Du mußt nur etwas mit der Einstellung am TV spielen. Die BDS hat ja nicht wirklich viel Einstellungen. Da stellst Du mit der AUX Taste auf den HDMI ARC Kanal und dann sollte es laufen. Bei Deinem TV kenne ich mich nicht aus. Traditionell reicht es meistens wenn am TV alle Sondersteuerungen abgestellt werden. Kann sein, das dann noch die Lip-Syncro eingestellt werden muß.... Allerdings macht mich folgendes etwas stutzig:
Gibt es sowas?.... noch nie gesehen. Wie sieht denn das aus? Gruß Lucky |
Matthiasotto
erstellt: 23. Nov 2013, 16:49
Hdmi Kabel mit Ethernet hat einen zusätzlichen Pin für Datenübertragung für entsprechende Geräte. Optisch unterscheidet es sich nicht von normalen hdmi Kabel. [Beitrag von Matthiasotto am 23. Nov 2013, 16:50 bearbeitet] |
natti-fragt
erstellt: 24. Nov 2013, 02:08
Hallo, OMG - ich kann nur sagen - im nächsten Leben werde ich Elektroingenieur ;-). Also der Samsung TV ist nagelneu, die Harman/Kardon auch - und ich habe jetzt folgende Einstellungen: - Externe Lautsprecher , hier ist weder Empäfnger noch Soundshare auswählbar, beides ausgegraut - DTs Neo 2:5 lässt sich anstelle von PCM einstellen, jedoch nur wenn ich vorher auf externe Lautsprecher geschaltet habe, aber es kommt eben kein Ton bei meiner HK an... Dolby Digital ist auch nicht auswählbar KEIN SOUND ÜBER DIE ANLAGE! Allerdings - ist mit einem HDMI Kabel (wauou war das teuer!), das Menü wesentlich schneller. Und was mich erschreckt hat, war in der online-gebrauchsanweisung der Hinweis ich bräuchte in optisches Kabel. Aber warum hab ich dann einen ARC Anschluss? Habt Ihr noch ne Idee... sonst kann ich mich jetzt mit den Samsung Kundendienst rumschlagen...was für ein Spass ! Danke und Grüße, Natti |
Matthiasotto
erstellt: 24. Nov 2013, 17:13
Hast du an den richtigen HDMI Eingang am TV ? Bei manche TV sind nicht alle hdmi Eingänge ARC fähig. . Meistens ist es der HDMi 1 Steht in der Betriebsanleitung, welche Bezeichnung hat dein TV, dann schau ich mal in die Betriebsanleitung . Du kannst natürlich mit einem optischen Kabel das Problem umgehen. Teuere hdmi Kabel sind rausgeschmissenes Geld., ein Kabel muss nicht teuerer als 20 Euro sein. [Beitrag von Matthiasotto am 24. Nov 2013, 20:14 bearbeitet] |
natti-fragt
erstellt: 25. Nov 2013, 23:43
Hi, danke für deine schnellen und immer guten Infos. - Interessanterweise ist mit dem neuen HDMI das Menü viel schneller ansteuerbar über den TV. Wie dem auch sei. Hier die Arc Problematik. Einer der HDMI Anschlüsse ist mit ARC gekennzeichnet, und die geschriebenen Anleitung sagt aus, dass es funzen sollte. In der Online-Beschreibung steht - geht nur über optisches KAbel. Aber das glaube ich nicht, denn sonst würde ja nicht ARC als Zusatz an TV stehen. Hier das Modell: Samsung UE46F6510SS Bin auf deine Antwort gespannt, VG, Natti |
Matthiasotto
erstellt: 26. Nov 2013, 13:00
Habe das unter Hermann kardon Web Seite gefunden. Es ist wichtig die korrekte HDMI Verbindung am BDS Grundgerät zu benutzen. Diese ist mit ARC markiert. Zudem muss der richtige Eingang mit dem AUX Eingang Auswahlknopf gewählt werden, welcher zwischen den sechs AUX Eingängen wechselt. Das Gerät wählt immer den AUX Eingang, den Sie zuletzt benutzt haben. Wenn Sie also einmal den AUX ARC Eingang verwendet haben, erinnert sich das BDS Grundgerät solange daran, bis Sie einen anderen AUX Eingang auswählen. Natürlich müssen Sie einen Fernseher haben der auch tatsächlich ARC unterstützt. Vielleicht hilft dir das weiter Matthias [Beitrag von Matthiasotto am 26. Nov 2013, 19:40 bearbeitet] |
real_Lucky
erstellt: 26. Nov 2013, 15:52
Hi, Du mußt jetzt sehr tapfer sein.... Ich glaube Dein TV hat kein ARC. Und diese Meinung rührt daher, das im technischen Datenblatt von ARC (Audio-return-Channel) nirgends die Rede ist. Ich hab mir auch mal die Mühr gemacht die Bed.Anl. etwas zu studieren. Diese ist eine allgemein gültige Bed. Anleitung. Und weißt ausdrücklich darauf hin, das die Beschreibung der ARC Funktion nur auf TV's passt die auch ARC haben. Das schein, lt. Datenblatt bei Dir nicht der Fall zu sein. Der Umstand, das auf der Rückseite ein HDMI Anschluß mit ARC gekennzeichnet ist, liegt wohl daran das die Rückwand für mehrer Modelle genutzt wird. Vielleicht wäre das ein Argument ihn zurück zu geben..... liegt in Deiner Hand. Mir gings ähnlich mit meinem LG .... jetzt nutze ich Optical und alles funktioniert bestens... Gruß Lucky |
Matthiasotto
erstellt: 26. Nov 2013, 20:05
Versuch erst mal die Einstellungen wie oben. Das dein TV nicht ARC unterstützt ist nicht so. Er kann ARC , steht auch in der Bedienungsanleitung er unterstützt sogar Hdmi Ethernet Jedoch kann es sein das entweder das hdmi Kabel oder der TV mit dem BDS nicht kompatibel ist. Ob der BDS HDMI mit Ethernet unterstützt weis ich nicht, du kannst ja mal ein günstiges 5 Euro hdmi Kabel ohne Ethernet versuchen. Hast du die obengennannte Einstellung am BDS versucht? Ich habe diese unter Harmann kardon Problembehandlung gefunden. Du musst schon den ARC am BDS auswählen. ( AUX taste and der Fernbedienung ) Sollte das auch kein Erfolg haben. Würde ich dir empfehlen den TV mit einem zusätzlichen SPIF Optik Kabel mit dem BDS zu verbinden ( AUX Taste umschalten nicht vergessen ) Auch ich habe den Samsung TV von meiner Tochter mit SPIF an eine Heimkinoanlage verbunden, da diese einfach nicht kompatibel waren. Über ein SPIF Kabel hast du keinerlei Nachteile. Auch die Soundqulität is die gleiche. Ich würde sagen du hast dadurch auch Vorteile, das der BDS beim schnellen umschalten des Tv gern den Ton verliert. Die TV Lautsprecher solltest du natürlich komplett deaktivieren. Ich hoffe es klappt. Gruß Matthias [Beitrag von Matthiasotto am 26. Nov 2013, 20:11 bearbeitet] |
BDS 577 (BDS 7773w) ShAfTlE am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 17 Beiträge |
BDS 577 - WLAN? bj100 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 8 Beiträge |
BDS 577 am TV anschliessen blubber10 am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 4 Beiträge |
Sammelthread BDS 577 Probleme bj100 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 16 Beiträge |
Problem mit bds 577 Moe981 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 3 Beiträge |
BDS 577 - USB MP3 Musikaussetzer Muelli0815 am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 6 Beiträge |
Unterschied BDS 577 und 580 J-J am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
Philips 42Pfl7108k und BDS 577 Monsterbernd am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 5 Beiträge |
BDS 577 Frage zu Airplay cpetit am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 7 Beiträge |
FW 2.38 für BDS 577 Stafi am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 17 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
