AVR 460 "DOLBY VOLUME" Funktion kratzen in boxen
xykon
#1 erstellt: 08. Sep 2012, 20:01
Hab eine Frage an die Experten,
habe seit 1nem Monat den HArman KArdon avr 460 Receiver , wenn ich die Dolby Volume FUnktion auf MIttel stelle (wie es standart auch eingestellt ist) pipsen die boxen es ist eine Art lautes klacken oder kratzen. wenn ich diese Funktion deaktiviere auf OFF stelle läuft es ohne Probleme allerdings habe ich dann kaum BAss im sound und es klingt alles so trocken.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MFg
PS: System reset bringt nichts...
System upgrade auch nicht
selbst der HK service weiss nichts.
Bei escoor angerufen. Dort meinte ein Mitarbeiter, dass ich am Receiver nicht auf "PCM" sondern auf "bitstream" umstellen soll. Bin auf dem Gebiet nicht so fit konnte es nur an der PS3 umstellen und das hat auch nichts gebracht.
Ich habe alle Quellen mit HDMI verbunden.
1. ps3
2.Hd receiver
3. WD-TV live player
4.Laptop
überall das gleiche Problem und ohne "Dolby VOLUME" hört es sich echt nicht so toll an. Wie gesagt wenn man es auf OFF stellt läuft es aber das kanns ja nicht sein.
Bin über jeden Vorschlag dankbar.
[Beitrag von xykon am 08. Sep 2012, 22:22 bearbeitet]
icon007
#2 erstellt: 10. Sep 2012, 09:30
Welches Boxensystem?
hast die Boxen über das automatische "Einmessverfahren" einstellen lassen?
Hatte ähnliche Probleme danach, habe dann den AVR zurück gesetzt, und Manuell eingestellt.
Jetzt läuft alles Perfekt.
[Beitrag von icon007 am 10. Sep 2012, 10:27 bearbeitet]
xykon
#3 erstellt: 10. Sep 2012, 12:28
Hi
Danke für deine Antwort.
Ich habe diese Anlage gekauft "Harman/Kardon CineCom 16BQ 5.1 Heimkinosystem, 200 Watt ", Boxen waren dabei sind von HK.
Ich hab es erst automatisch kalibrieren lassen. Da war der Klang allerdings sehr schlecht. Ich habe dann auf Werkseisntellung zurückgesetzt und manuel eingestellt.
Trotzdem ist das Piepsen, klacken und bluppsen noch vorhanden.
NUR WENN ICH DIE FUNKTION "DOLBY VOLUME" auf OFF stelle läuft es was kann das denn sein?
VG Xykon
NACHTRAG: Hast du den AVR zurückgesetzt oder nur die BOXENEINSTELLUNG resetet???
[Beitrag von xykon am 10. Sep 2012, 12:29 bearbeitet]
icon007
#4 erstellt: 10. Sep 2012, 14:51
Habe die Boxeneinstellung zurück gesetzt, schau mal bitte in den Einstellungen -> Menü „Adjust Crossover Frequencies“ hier sollten außer dem Sub. 100Hz stehen.
Das Summen etc. hast du egal von welcher Quelle? TV, PS3 usw.?
Ich würde so vorgehen, alles was an HDMI angesteckt ist raus, dann die PS3 anschließen testen -> abstecken, HD Receiver testen -> abstecken, WD-TV live player testen usw.
Wenn bei allen das Problem auftritt dann mhh, eventuell anderes HDMI Kabel versuchen.
xykon
#5 erstellt: 10. Sep 2012, 15:54
Hi hab ich schon gemacht alles auf 100hz, hab verschiedene Hdmi Kabel getestet. Hab es ja auf allen Quellen... und es sind alles unterschiedliche kabel daran liegt es glaube ich nicht. Ich kann ja mal versuchen ein Optikal Kabel zu verwenden für den Hd receiver. Mache das gleich mal dann gebe ich Rückmeldung... Es gibt noch jemanden im Forum der genau das gleiche Problem hat wie ich der konnte es bis heute auch nicht beheben...
Hast du deine Quellen auch per Hdmi angeschlossen??
mfg
Xykon
icon007
#6 erstellt: 10. Sep 2012, 16:51
Ja alles per Hdmi und habe das gleiche System wie du
xykon
#7 erstellt: 10. Sep 2012, 17:36
wenn du auf AUDIO EFFECTS Gehst hast du "DOLBY VOLUME" auf tief mittel oder max stehen oder ganz "aus" ??
weil anders bekomme ich das Problem nicht in den Griff....
und noch was hast du 5.1 oder 7.1 bei manuel stehen ?
bei 7.1 macht er die Probleme selten ich habe aber nur 5 boxen..
mfg
icon007
#8 erstellt: 11. Sep 2012, 07:27
Habe auf Tief stehen, hört sich für mich am besten an.
System ist auf 5.1 gestellt.
Sehr sehr merkwürdig!! Leider bietet H/K kein Home Support an. (soweit ich weiß)
Natürlich ist auch ein Fehler am AVR oder an den Boxen nicht auszuschließen.
Kann aber auch eventuell falsch verkabelt sein....(Boxen etc.)
[Beitrag von icon007 am 11. Sep 2012, 11:06 bearbeitet]
xykon
#9 erstellt: 11. Sep 2012, 14:17
der subwoofer muss doch unten links an den lilanen "out" oder ? habe das lila kabel genommen zum verbinden und auf lfe stehen am sub.
Ich habe die anlage 2 mal bestellt und beide boxensysteme getestet und beide receiver. vielleicht hab ich was falsch eingestellt.
Hier meine Subwoofer Einstellungen:
Phase : Normal
Bass Boust: OFF
Power on Mode: Auto
Input : LFE
Die Lautsprecher sind denke ich richtig angeschlossen hab ja auch die neuen getestet.
Zone 2 Anschlüsse muessen doch "frei" bleiben wenn ich nur 5.1 habe oder nicht?
MFg
Xykon
Sag mir doch mal bitte deine einstellungen, bin echt ratlos
icon007
#10 erstellt: 11. Sep 2012, 14:50
Richtig das Lila Kabel am Pre-out Subwoofer (siehe Bild)
AVR460
Die Einstellungen des Sub. sind korrekt.
Zone 2 bleibt frei richtig.
Wenn ich Zeit habe schicke ich dir mal meine Einstellungen
xykon
#11 erstellt: 11. Sep 2012, 16:26
Hmm..
Ok Danke Mach das. Ich habe aber eigentlich schon alles versucht um das Problem zu lösen... ich kann ja nochmal alles abschliessen und überprüfen.
Trotzdem Danke
MFg
XYkon
Hollywood_PA
#12 erstellt: 12. Sep 2012, 12:52
He leute, bringt das was, wenn ich meine 2 Harmann Lautsprecher, die bei mir im Wohnzimmer stehen an einen Yamaha Verstärker ran hänge ? Verträgt sich das oder beißt sich das ? Weil ich will die Geräte halt nicht kaputt machen. Aber eigentlich dürfte ja nixx passieren...
icon007
#13 erstellt: 12. Sep 2012, 13:14
Mach das, ein Spetzl hat ebenfalls Harman an Yamaha angeschlossen. Sollten sich schon ertragen
Hollywood_PA
#14 erstellt: 12. Sep 2012, 13:19
Ok alles klar dann hoffe ich jetzt mal das beste. Die 2 Boxen an eine PA Endstufe ran zu hängen, macht keinen Sinn oder ?
icon007
#15 erstellt: 13. Sep 2012, 13:00
@xykon
gibt es schon positive Neuigkeiten?
xykon
#16 erstellt: 13. Sep 2012, 13:36
Hi icon007
neee... Hab gestern alle Kabel gecheckt. war alles richtig angeschlossen.
Ich habe auch ein Optical Kabel angeschlossen und nur Video über HDMI laufen lassenund audio über optical.
Hat sich nichts verändert
Poste mal bitte deine Einstellungen.
MFG
icon007
#17 erstellt: 13. Sep 2012, 13:40
Alles klar mache ich
xykon
#18 erstellt: 13. Sep 2012, 13:43
Dankeschön
Hollywood_PA
#19 erstellt: 18. Sep 2012, 20:09
Also meine zwei Harmanns laufen perfekt mit dem Yamaha Verstärker !!!
Hollywood_PA
#20 erstellt: 26. Sep 2012, 18:36
Ich hätte mal ne frage an die Hifi-Experten.
Meine Harmanns rauschen zur zeit nur noch so komisch und im hintergrund hört man noch en bisschen musik. Ich habe die boxen dann mal an eine andere Endstufe ran gehängt und dann gingen sie perfekt. Also muss das ja an meinem Yamaha verstärker liegen. Was kann da sein ? wisst ihr villeicht was ?
danke schonmal
xykon
#21 erstellt: 11. Okt 2012, 09:17
Hallo Experten
habe meinen AVR 460 heute von escoor wiederbekommen.
Fehlerbeschreibung: KEINE FEHLER!
Original Zitat von escoor.
Bei Radioempfang oder abspielen von reinen Stereo-CDs kann es im LOGIC 7 Modus kann es zu sporadischen Aussetzern einzelner Kanäle kommen, weil es sich nicht um definierte Dolby Prologic Signale Handelt.
Der Text ist original übernommen worden falls ihr euch über die Rechtschreibung wundert
zweites Zitat:
Beim Anschluß einer Quelle über die digitalen Eingänge (opt. oder coax.), muß die Tonausgabe der Quelle auf Bitstream gestellt werden. Wird von der Quelle ein 2.0 Stereosignal ausgegeben, muß der AVR auf Stereobetrieb umgestellt werden. Im Logic 7- Betrieb wird das Stereosignal auf 5.1 bzw. 7.1 umgerechnet. Dabei kann es zu undefinierten Lautstärkeschwankungen in den einzelnen Kanälen kommen. DIESES STELLT KEINEN FEHLER DA. ( Hammerhart )
Ich werde den AVR jetzt wieder anschliessen und testen ob das piepen im Rearspeaker noch da ist.
MFG
Xykon
PS: "Reparaturzeit: am 27.9 abgeschickt und heute eingetroffen"
NACHTRAG: Habe es soeben getestet. Rearspeaker Piepsen immernoch auf Dolby VOlume "low" "med" "max". Auch beim umschalten der Sender klackt es....
Werde wohl nochmal bei escoor anrufen müssen.
[Beitrag von xykon am 11. Okt 2012, 11:05 bearbeitet]
HZ_0815
#22 erstellt: 21. Nov 2012, 12:36
Hallo xykon,
genau das gleiche Problem hatte ich im Februar diesen Jahres auch, als ich mir eine neuen AVR von Harman kaufen wollte. Sowohl beim AVR 265 als auch dem AVR 365 erzeugte Dolby Volume ein Pfiepen bzw Knacksen auf den Surround-und Surroundbacklautsprechern.
War total am verzweifeln, keiner konnte mir sagen, an was es lag. Habe an der Quelle auf Bitstream bzw. PCM umgestellt, brachte beides keine Verbesserung. Läßt man Dolby Volume weg, so ist der Klang total dünn ohne jegliche Dynamik.
Hatte vorher auch einen Harman Receiver, jedoch ohne den Dolby Firlefanz und der klang war super. Gerade Logic 7 beim Fernsehen ist schon der Hammer. Habe damals beide Geräte enttäuscht zurückgegeben und es mit einem Yamaha probiert.
Will den aktuellen Geräten AVR 170 bzw. 270 noch mal eine Chance geben, jedoch hat der 270 ebenfalls Dolby Volume !
Den Harman Support kann man bei solchen Problemen getrost vergessen, bekommt man doch nur Standard Anworten und den Hinweis das Gerät einzuschicken.
Gruß Heiko
xykon
#23 erstellt: 21. Nov 2012, 12:55
Hallo Heiko,
ich würde mir keinen Receiver mehr von HK kaufen...
Ich habe die Anlage zurückgeschickt. Habe mir jetzt den Pioneer Vsx-527 + das Boxensystem von Harman Kardon HKTS 16bq bestellt.
Habe einen super Klang und satte Bässe. Der Avr 460 ist zwar von der Optik besser und das Menü sieht auch besser aus aber was bringt es einem wennn die Boxen Piepsen, blippen....
Ich kann dir nur abraten einen Receiver von HK zu kaufen, für mich war das kein Service..
Aber gut das ich nicht der einzige war mit diesem Problem, vielleicht bekommt HK es ja noch in den Griff woran ich nicht glaube.
Das man von PCM auf bitstream umstellen soll hat bestimmt escoor gesagt oder ?
So ein Quatsch echt wenn man überlegt das der Receiver mal 1000 Euro gekostet hat und mein aktueller grade mal 350 Euro und da muss ich nichts umstellen.
MFG
X
HZ_0815
#24 erstellt: 27. Nov 2012, 07:49
Hi xykon,
habe mir trotzem letzte Woche den AVR 270 bestellt. War natürlich skeptisch, da dieser ja auch Dolby Volume an Bord hat. Jedoch bin ich dieses mal anders an die Einrichtung herangegangen. Habe auf die Einmessung per EzSet-Micro verzichtet, da ja hier auch die Boxen im Frequenzgang angepasst werden.
Also Dolby Volume auf aus und was soll ich sagen, das ist genau der Sound, den ich vermisst habe. Im Stereobetrieb (VTuner Internetradio) absolut klarer und dynamischer Klang. Die Bässe mit Subwoofer sehr schnell und trocken, genau wie ich es mag. Ohne Sub natürlich etwas weniger Bass, aber mit der Basseinstellung am Gerät gut zu kompensieren.
Das neue digitale Schaltnetzteil versorgt die Endstufen auch bei nicht mehr ertragbarer Lautstärke zuverlässig mit Strom. Habe meine Nubert Nuline 102 im Stereobetrieb schon zum Abschalten gebracht ! (Bimetallsicherung hat ausgelöst).
Die Dolby Volume Funktion nutze ich gar nicht mehr, da hier der Ton sehr dumpf und basslastig klingt. Ist meiner Meinung nach auch nicht mehr nötig, da die Sender die Lautstärke von Programm zu Werbung bereits selber angepasst haben.
Im Vergleich zu meinem vorherigen Yamaha rx 1071 ist der Harman so was von dynamisch, dass es einem beim Fernsehen oder Blu-ray gucken teilweise schon erschreckt, wenn der LFE-Kanal angesteuert wird. Hab diesen im System Menü (LFE-Trim) auf -5db herabgeregelt.
Also ich kann nur sagen, dass ich absolut zufrieden bin, zu Harman zurückgewechselt zu sein. Seit ich den Harman in Betrieb habe, weis ich, was ich beim Yamaha- der sicher auch ein top Receiver ist - vermisst habe.
Die 2. Chance wurde also genutzt ;-)
Heiko
xykon
#25 erstellt: 27. Nov 2012, 15:19
Hi Heiko,
also ich finde ohne Dolby Volume hat man kaum Bass und alles hört sich so trocken an. Piept dein Rearspeaker denn wenn du Dolby Volume auf ON stellst?
Der avr 270 hat echt eine hammer Optik... ich hoffe für dich du musst nie den Service von HK in Anspruch nehmen.
Aber Viel Spass mit dem AVR, wenn du auf DOLBY VOLUME verzichten kannst passt es ja ansonsten war ich mit der HK Anlage auch zufrieden.
MFG
HZ_0815
#26 erstellt: 30. Nov 2012, 07:45
Hi Xykon,
bei Dolby Volume ist auch bei dieser Serie das Pfiepen auf den Rearspeakern zu hören, jedoch nur bei einigen Sendern (Kabel 1 od. RTL 2). Bei blu-ray gucken, also digitalen Tonspuren, tritt dies überhaupt nicht auf. Wie gesagt kann ich auf Dolby Volume verzichten, weil ich den Receiver nicht automatisch habe einmessen lassen (EzSet EQ). Habe die Einmessung mal getestet, beschneidet bei meinem Nuline-Set den Frequenzgang dermaßen, dass man meint man hätte eine Anlage aus dem Baumarkt.
Da jedoch mein Boxensystem relativ potent ist, hab ich darauf verzichtet und kann auch sehr gut ohne Dolby Volume leben. Finde auch dass Dolby Volume zuviel Bass beimischt, alles hört sich dann etwas dumpf und basslastig an. Auch die Effekte werden überbetont.
Dolby Volume arbeitet ja mit einem Modeler und Leveler, d.h. sowohl die Lautstärke als auch die Effekte werden bearbeitet, meiner Meinung nach jedoch zuviel.
Wüsste auch gar nicht, wie ich z.B. einen Film wie The Avengers mit Dolby Volume gucken sollte. Da ist mir ja bereits bei der "normalen" Einstellung fast alles um die Ohren geflogen.
Und beim Musik hören ist Dolby Volume schon gar nicht zu gebrauchen, Auflösung und Details in der Musik sind zum Teil sehr schlecht. Ohne klingt alles viel frischer und fein aufgelöster, die Räumlichkeit verbessert sich auch erheblich.
Noch kurz zur Hotline : habe da einmal angerufen und nie wieder. Die Mitarbeiter haben überhaupt kein technisches Verständnis, es werden 0815 Antworten gegeben und auf das Einschicken des Gerätes verwiesen.
Kaufe deshalb solche Geräte nur bei Amazon, da hat man wenigstens zwei Jahre Zeit das Gerät bei technischen Problemen zurückzugeben.
Muss aber sagen, dass mein vorheriger Harman in 8 Jahren nicht einmal gemuckt hat (bis auf den Logic 7 Musik Bug).
Heiko
AVR 460 oder 165
mind87 am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  25 Beiträge
Harman AVR 360 und Harman AVR 460
happy001 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  938 Beiträge
Harman Kardon AVR 460
robertaberer am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  4 Beiträge
avr 460 display?
Dickensack am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  6 Beiträge
AVR 460 Fernbedienung Unitymedia
stealth701 am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  4 Beiträge
Harman AVR 460 Testbericht ?
Dickensack am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR-460
nrs am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
Harman & Kardon AVR 460
HiFiFan66 am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  3 Beiträge
Boxensystem zu AVR 460?
Panscho87 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  3 Beiträge
Avr 460 und Fernsehton
thomas0102 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
