HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » harman/kardon HK 3470 *linker Lautsprechereingang ... | |
harman/kardon HK 3470 *linker Lautsprechereingang BRUMMT*+A -A |
nobby-deluxe
20:39
erstellt: 10. Aug 2012, |
Guten Abend miteinander, habe einen knapp neun Jahre alten harman kardon HK 3470. Mein Problem besteht erst seit kurzem. Aus dem linken Lautsprechereingang bzw. ausgang kommt ein richtiges Brummen. Das Brummen ist permanent da, ohne das ich was andres angeschlossen habe oder lauter bzw. leiser drehe. Es liegt definitiv am Receiver, am rechten Lautsprechereingang bzw. ausgang ist nämlich alles in Ordnung. Habe den Receiver schon geöffnet und ihn mit einem Pinsel vom Staub entfernt. Dies hat leider nichts gebracht. Kann mir einer sagen, was die Ursache sein könnte? Ist mein Receiver defekt? Vielen Dank im Voraus! |
digitalfeature
21:28
Hallo, defekt ist er sicher... sonst würde er nicht brummen ![]() Brumm er auf dem Kanal auch wenn am Eingang nichts angeschlossen ist? Ansonsten alles abstecken incl. Antenne. Brummt nicht mehr-> evtl. Kabel defekt, Brummschleife Ist auf dem Kanal noch etwas zu hören? Brummen bleibt gleich laut, aber Musik wird verstärkt? Dann wird wohl irgend wo ein Siebelko defekt sein (taub, aufgebläht) Kommt nur noch brummen- ohne Musik? Kanal defekt, Vor- oder Endstufe. Falls diese auftrennbar ist.... einzeln testen. Gruss -digitalfeature- |
nobby-deluxe
21:48
hey, danke für die schnelle Antwort. damit keine mißverständnisse entstehen. das brummen kommt aus dem lautsprecher, nicht aus dem Receiver. Es liegt aber am Receiver selbst, speziell am linken Lautsprecheranschluss, wo ich die Lautsprecherkabel reinstecke. Denn dann kommt ein Brummen aus der Box. Wenn ich das Kabel in den rechten Lautsprecheranschluss stecke brummt die Lautsprechebox nicht. Sonst ist nichts weiter an dem Receiver angeschlossen. Also kein Cd-Player oder so... [Beitrag von nobby-deluxe am 10. Aug 2012, 22:13 bearbeitet] |
digitalfeature
10:45
erstellt: 11. Aug 2012, |
Schon klar. Auf der Rückseite ist pre-out/main in. Die beiden Stecker raus und mal sehen, ob das Brummen immer noch da ist. Ja-> Fehler in der Endstufe; nein-> Vorstufe. Falls Vorstufe kannst du mit einem Chinchkabel mal pre-links auf main rechts anschließen und umgekehrt... dann sollte das Brummer "mitgehen". Der Rest ist ziemlich gleich den DSP-Verstärkern aufgebaut... Also testen; - wird das eigentliche Audiosignal auf dem brummenden Kanal noch mitverstärkt? Oder nur ein Brummen..? und den Test Vor-Endstufe durchführen... -digitalfeature- |
nobby-deluxe
11:53
habe die beiden stecker rausgezogen. das brummen ist immer noch da! |
digitalfeature
13:52
erstellt: 12. Aug 2012, |
Also Endstufe hinüber... Ohne Messen wirst du kaum weiter kommen. Zum Gegencheck würde ich mal pre-out an den Input eines Tapedecks, Recorders o.ä hängen, und mir mal mit dem Kopfhörer das Ergebnis anhören. Brummt da nichts, ist sicher ein Zweig der Endstufe beschädigt. Ich glaube nicht, dass es die Endstufentransis sind- eher in der Vorstufe dazu zu suchen. Als erstes würde ich mal alles nach kalten Lötstellen absuchen; insbes. der Masseversorgung. Ansonsten könnte ich zwar sagen... Elkos tauschen; aber das muss es nicht unbedingt sein. Reell hilft da nun Zweig für Zweig ausmessen. Den Plan findest du bei der "ElektroTanya" ![]() ![]() -digitalfeature- |
Harman Kardon Verstärker brummt stark! Pentalette am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 10 Beiträge |
Harman Kardon AVR 3500 brummt. Donzee am 18.04.2023 – Letzte Antwort am 24.08.2024 – 7 Beiträge |
HK 8500 Rinkerntrafo Brummt Spike-666 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon AVR200 brummt - def. Elkos? Payder am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 4550 brummt plötzlich laut stratege-0815 am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 5 Beiträge |
Tonaussetzer harman kardon 370 Giugno am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR-460 nrs am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 8500 CS-Cinema am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 38 Beiträge |
Harman Kardon AVR 430 updaten qwer99 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AV 142 neotask am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.695
