| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman/Kardon AVR 165 kein Bass in Stereo | |
Harman/Kardon AVR 165 kein Bass in Stereo+A -A |
Chrisi212
erstellt: 06. Jul 2012, 13:59
Hallo, ich habe einen H/K AVR 165 und habe ihn letztens mal in Stereo bei Musik laufen lassen. Daran angeschlossen habe ich 2x Magnat Monitor Supreme 2000 , Canton Sub 10 Magnat Monitor Supreme 265 Center und 2x die Canton Movie 120mx Rears.Das Problem ist nun folgendes:Im Stereo Betrieb ohne Sub kommt aus den beiden Fronts sogut wie garkein Bass raus nur wenn man sehr laut macht kommt einwenig Bass, wenn ich den Sub dazu schalte habe ich schon kräftigeren Bass aber es klingt doch sehr oberflächlich und die Tiefen Bässe kommen auch nicht wirklich rüber. Da ich davon ziemlich enttäuscht war habe ich mal meinen alten Denon AVR 1709 angeschlossen Stereo angemacht und siehe da die Wände sind am wackeln und auch allgemein klingt der Bass sehr viel Tiefer und einfach schöner. Woran kann es also liegen dass beim H/K nichts rauskommt aber bei dem älteren Denon schon. Habe ich was falsch angeschlossen/ eingestellt oder ist H/K einfach schlecht im Stereo Betrieb? gruß, chrisi |
schweizer22
erstellt: 06. Jul 2012, 21:55
Die Lautsprecher müssen in den Einstellungen als large bestimmt werden. |
Chrisi212
erstellt: 07. Jul 2012, 11:53
Hallo, die LS sind als Large eingestellt das ist ja das komische . gruß, chrisi |
digitalfeature
erstellt: 13. Jul 2012, 06:45
Hallo, large oder nicht ist eher zweitrangig. a) schau mal im Setup, ob für die Front eine Trennfrequenz gewählt wurde ... zb ab 100HZ usw. Dann fehlt natürlich was. Und ob die Phase an den LS nicht vertauscht wurde (bzw. Balance mal auf R oder L)- wenn es in einer dieser Stellungen "bassiger" wird... hast du an einem +/- vertauscht. -digitalfeature- |
Chrisi212
erstellt: 13. Jul 2012, 12:27
Hallo, habe schon alles ausprobiert aber es ist dennoch zu keinem zufriedenstellendem Ergebnis gekommen. Kann es vielleicht einfach daran liegen, dass der AVR mit 95W pro Endstufe zu wenig Power für meine LS hat (die haben 220W Nennbelastung ) ? Gruß, chrisi |
digitalfeature
erstellt: 14. Jul 2012, 16:47
Hallo, an den 95W/Kanal liegt´s keinesfalls. Eher der Wirkungsgrad der Lautsprecher... Ich habe mir mal kurz die Bed.-anl. angesehen- er ist ähnlich komplex wie mein 445. Jedenfalls viel viel zum Einstellen. a) muss man vorgeben, ob man mit Subwoofer oder ohne arbeitet (LS-Menü). b) dann EZ-set Einrichtung über Messmicro. Wird aber vermutlich mit nur 2 Lautsprechern nicht funktionieren c) dann muss man über das OSD Menü selbst Hand anlegen. Dort gibt es zur Quelle...(Input Setup) Bass und Höhen und dann über EZ-Set/EQ die restlichen Parameter einstellen.. und hier gibt es L/R Front Crossover! Ausprobieren und freuen :-) -digitalfeature- PS- steht auf S22 |
satmark
erstellt: 15. Jul 2012, 09:13
Hast Du vielleicht einen oder beide Lautsprecher verpolt? |
Chrisi212
erstellt: 16. Jul 2012, 20:42
hallo, habe nun mal ein wenig rumprobiert und bei Input Setup den Bass auf +8 gestellt weil sonst wirklich nichts an Bass rauskommt.Den Sub lasse ich mitspielen, da es sich so noch voluminöser anhöhrt. Allerdings kann ich bei EZ-Set/EQ nichts einstellen, dort kann ich nur die automatische Einmessung starten. Mit dem erhöhtem Bass höhrt es sich nun garnicht so schlecht an ich habe allerdings bedenken, wenn ich Filme gucken will mit Dolby Digital oder DTS, denn dort könnte sich der Bass viel zu laut und übertrieben anhöhren(hatte noch keine zeit das zu tesetn ) . Bin schon am überlegen den AVR zu verkaufen und mir einen neuen zu kaufen .Grüße, chrisi PS: LS sollten alle richtig verkabelt sein [Beitrag von Chrisi212 am 16. Jul 2012, 20:59 bearbeitet] |
OSD Harman Kardon AVR 165 di-techer am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 165 Technisches problem? TomazK am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 165 Signal durchschleifen TKlusch am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 2 Beiträge |
Harman & Kardon AVR 460 HiFiFan66 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 3 Beiträge |
Harman kardon Avr 70 Robotrumble am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 6 Beiträge |
harman kardon avr 360 munschi am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 gumsen am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 100 nur Stereo Soundausgabe Crime_Mob am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 460 Roschu121 am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 8 Beiträge |
Harman Kardon AVR 51 - kein Mucks & Bedienungsanleitung? kraeMit am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 7 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
