| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » HS200 startet nicht mehr. Rad und Display bleiben ... | |
HS200 startet nicht mehr. Rad und Display bleiben dunkel. DANN nur POWER ON.+A -A |
yellwork
erstellt: 25. Jun 2012, 09:02
Hallo Leute, habe gestern meinen HS200 nach Umzug wieder angeschlossen. Funktionierte sofort wieder einwandfrei. Nach ausprobieren habe ich dann den Netzstecker gezogen. Und seid dem startet der hs200 nicht mehr. Schaltet man EIN, wird nur die ON/OFF Taste blau. Das Rad bleibt dunkel und auch keine Schrift im Display. Nach mehrmaligem Netzsteckerziehen (ging ohne nicht mehr aus) kam dann irgendwann auf dem Display POWER ON und blieb dann auch so.... lies sich aber wieder ausschalten. Aber nicht wieder ein.. Nur ON/OFF Schalter nur blau... Rest dunkel. Was könnte das sein??? Wo muss ich Suchen? Grüße Yelli [Beitrag von yellwork am 25. Jun 2012, 09:34 bearbeitet] |
yellwork
erstellt: 25. Jun 2012, 18:28
Keiner einen Tip für mich? |
digitalfeature
erstellt: 25. Jun 2012, 19:46
Hallo, es ist ein wunderhübsches Schaltnetzteil drin. Wäre möglich (ohne zu messen...), dass dieses nicht mehr hochläuft. Das passiert gerne, wenn solche Kisten immer aktiv am Netz hängen; weitgehenst auf Std-by und dann eine Zeit lang vom Netz getrennt werden. Was könnte dort hin sein... oft der Elko am Oszi-IC (irgend was um die 2,2µ). Allerdings haben die meist 385V! (Also nicht mit 16V oder sowas probieren..). 2te Wahl: Spannungen messen, ob alle Werte sauber vorhanden sind. Nachsehen, ob der Hauptproz. seinen Reset bekommt. Falls hier irgend wo eine Pufferbatterie namens Goldcap hängt... die ist bei HK gerne mal hinüber. Viel Spass beim Suchen -digitalfeature- |
yellwork
erstellt: 26. Jun 2012, 05:44
Okay.. erlich gesagt hab ich jetzt null verstanden. Elkos habe ich gecheckt.. Keine aufblähung.. keine kalten Lötstellen. Habe mir den Schaltplan bersorgt und verstehe nur noch fliegende Rehe ;-) |
yellwork
erstellt: 27. Jun 2012, 13:41
okay.. danke digitalfeature... ich schau mich doch lieber nochmal in einem forum um, wo einem etwas mehr geholfen wird... dennoch.. danke dir ;-) |
yellwork
erstellt: 14. Aug 2012, 15:10
So... Endbericht... Der Reparaturservice hat angerufen. So wie es aussieht ist der HS200 nicht mehr zu retten. Aussage: Mainboard defekt. Ich glaube, da lohnt sich auch keine Reperatur bei Escoor mehr oder???? So ein Mist. und nochmals ich Alsoooo.... ich habe das Gerät gerade angeschlossen... Beim einschalten arbeitet das DVD-Laufwerk. Cd rein... und er läuft. Display bleibt dunkel, wird aber über HDMI ans TV übertragen. Das OSD funktioniert einwandfrei. Musik CD wird normal wiedergegeben und ich kann alle einstellungen übers TV bearbeiten. Wie gesagt. Das Display am Gerät bleibt dunkel. Dann habe ich das Gerät ausgeschaltet ( Standby ). Gerät wieder eingeschaltet und nix tut sich. Kein arbeiten des DVD-Laufwerkes. Kein Bild auf dem TV. Nach mehrmaligem ( ich weiss nicht wie oft ) ging es dann wieder wie oben beschrieben. Dann wieder nicht. Ich kann nicht so wirklich glauben das da ein Mainborad defekt vorliegt. Das fühlt sich irgendwie nach Software fehler an. Gibt es bei diesem Gerät ein Hard-reset ???? ohne das man dazu ins Menü muss???? Bitte um Hilfe |
digitalfeature
erstellt: 16. Aug 2012, 14:12
Hallo, ich weiss nicht ob es einen HW-Reset in dem Sinne gibt. Normalerweise läuft die Routine intern ab. Und genau das kann passieren, wenn die Abfolge gestört ist. Zb. der Prozessor wird über einen Backup-Goldcap/akku gestützt. Und der hängt ( am Ende seiner Lebenszeit...) nur noch auf halber Spannung. Der kann Durcheinander bringen. Oder im Schaltnetzteil werden die Spannungen nicht ordentlich aufgebaut- may be... Das ein "Mainboard" mal geht und mal nicht (bezogen auf einen sturen Prozessor)- daran würde ich auch nicht glauben. Nur macht sich heute keiner mehr die Mühe etwas nachzumessen. Und Servicestunden sind inzwischen unbezahlbar ![]() Da hilft nur- selbst Hand anlagen oder in die Bucht hauen. -digitalfeature- |
BDS-300 hängt bei "Power on" Domrep30 am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 2 Beiträge |
HS200 ohne Ton pitterwilli am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 2 Beiträge |
*Hilfe* Harman Kardon HS200 geht nicht mehr an. Falk1895 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 2 Beiträge |
AVR360 startet nach FW Update nicht mehr cyberdev am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 17 Beiträge |
Problem AVR 445 startet nicht thebomb am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 6 Beiträge |
BDS 375 hängt bei "Power Off" bache2000 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 3 Beiträge |
Verstärker startet bei 0 dezibel andreas2076 am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 2 Beiträge |
Neues Update V2.32.0 für BDSx75/x77 DonToben am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 10 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 20 geht nicht mehr an suiram. am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Harman AVR 360 Power Leuchte koral55 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.857
