| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » AVR 260 als Heizung | |
AVR 260 als Heizung+A -A |
BooKit
erstellt: 23. Jun 2012, 12:48
Mittag zusammen! Ich darf seit Anfang der Woche den AVR260 mein Eigen nennen und bin echt begeistert! Jedoch stört mich eine Eigenschaft des guten Stücks, er wird ziemlich heiß! Jetzt frage ich mich ob das bei dem Modell normal ist oder stimmt da was nicht ?Er läuft im 5.1 Betrieb und wird bereits nach kurzer Zeit sehr heiß, auch bei leiser Wiedergabe. Tonausfall oder Störungen sind mir bis jetzt nicht aufgefallen. Nur die hinteren LS rauschen ein wenig, was aber nicht schlimm ist. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Gruß BooKit |
tcovt
erstellt: 23. Jun 2012, 20:21
was empfindest du als Heiß ? Handwarm oder kannst du deine Hand nicht drauflegen ? kannst du mit einem Thermometer die Temperatur messen ? Gruss tcovt |
quadral22
erstellt: 24. Jun 2012, 13:10
Wenn der AVR nach oben ausreichend Platz hat(ab ca. 15-20 cm) und -sollte er in einem Rack o.Ä. stehen- die warme Luft ungehindert entweichen kann, dürfte es keine Probleme geben. Wie eben angedeutet, sollte man durchaus die Hand für einige Zeit drauflegen können - alles andere wird wahrscheinlich früher oder später Schäden im Gerät verursachen. |
BooKit
erstellt: 24. Jun 2012, 15:42
Der AVR steht frei auf dem Rack und wird durch nix bedeckt. Also die Hand kann man schon länger drauf liegen lassen, ist halt warm. Die Temperatur liegt bei 43°C, eben nach längeren Betrieb gemessen. Scheint im Rahmen zu liegen oder? Aber Danke schonmal soweit. |
quadral22
erstellt: 24. Jun 2012, 16:18
Ja, die Temperatur ist meiner Meinung nach durchaus normal. |
BooKit
erstellt: 24. Jun 2012, 18:20
Okay, dann bin ich beruhigt, Danke. Allerdingis hab ich noch eine Frage, ich hab heute nochmal in den Einstellungen gestöbert aber keine Einstellung der Übernahmefrequenz für den Subwoofer gefunden? Den Sub hab ich auf Full Range und den Regler der Frequenz auf voll gestellt. In den Einstellungen lassen sich ja nur die Frequenzen der LS einstellen und beim Sub nur die GRöße. Wie muss ich das richtig einstellen? |
quadral22
erstellt: 24. Jun 2012, 18:37
Nun, eigentlich gibt es da nichts weiter einzustellen. Den Frequenzregler am Subwoofer drehst du auf Max. Im Menü des AVR sind die Frequenzen für die einzelnen LS aufgeführt, welche angeben, ab wann der Subwoofer übernehmen soll. Wenn ich das in deinem anderen Thread richtig gelesen habe, besitzt du das Theater 400 - hier wären m.M.n. für die Stand-LS 60 Hz und die übrigen Satelliten 80 Hz als grobe Richtlinie anzusehen. |
BooKit
erstellt: 24. Jun 2012, 18:54
Okay, hatte mich erst gewundert, das automatische Ausmessen hat für die hinteren LS 40Hz ergeben, hab die erst ma auf 80 hochgestellt. Kann man die Stand LS auch auf Groß stellen? Was mich auch noch interessieren würde, kann man den AVR auf 4 Ohm stellen? weil die Boxen haben ja alle 4 Ohm. Oder kann ich das vernachlässigen? Sorry falls ich mich einfach zu dumm anstelle, bin aber relativ unerfahren. |
quadral22
erstellt: 24. Jun 2012, 19:37
Du kannst die Front-LS auch auf "Large" stellen. Das ist aber in der Regel eher dann notwendig, wenn man keinen Subwoofer hat und die LS alle Bassanteile wiedergeben sollen. Kannst du ja einfach mal testen. Rein rechnerisch wird der AVR bei der geringeren Ohm-Einstellung weniger Leistung zur Verfügung stellen. Es gibt eigtl. keinen Grund, der diese Einstellung notwendig macht. |
BooKit
erstellt: 25. Jun 2012, 14:56
okay, wieder was gelernt. Ich danke dir für deine hilfreiche Auskunft! Gruß BooKit |
digitalfeature
erstellt: 25. Jun 2012, 19:52
Ja, HK grillt seine Bauteile richtig durch Problem dabei- 43 Grad am Deckel = 43 Grad an den Bauteilen in einer der unteren Ebenen... Klar, dass die gewissen Elkos in den Vorstufen nach 2J ihren Geist aufgeben Leider kann man da als User ohne die GA zu verlieren auch nichts ändern...Wie die Vorredner: keinesfalls oben irgend wie abdecken; für gute Belüftung sorgen und die Impedanzen nicht unterschreiten. -digitalfeature- |
BooKit
erstellt: 13. Jul 2012, 10:22
Hallo Der Avr lebt noch und ich finde er ist nicht mehr ganz so heiß. Jedoch habe ich jetzt ein anderes Problem. Ich habe mir einen Samsung LED-TV gekauft und den AVR mit dem TV mit HDMI und einem optischen Kabel für den Ton verbunden. Besitzt der 260er die Funktion von Audiorückkanal? Und was muss ich dabei beachten? Momentan ist der TV mit einem optischen Kabel mit dem AVR verbunden, funktioniert auch gut, nur setzt der Ton kurz aus oder schaltet man um verzögert sich der Ton ein paar Sekunden. Außerdem ist mir aufgefallen dass wenn ich eine Bluray schaue dass der AVR kein Dolby Digital ausgibt oder die anderen Tonformate die von der Bluray unterstützt werden. Steht der Surround Mode auf Auto stellt sich immer Logic 7 Movie ein, was ich nicht so toll finde. Wie krieg ich es hin dass er automatisch das Tonformat einstellt was von der Bluray kommt? So ähnlich ist es bei der XBOX, wenn ich alles einschalte stelt sich auch Logic 7 Movie ein, auch auf Auto im Sorround Modus. Schalte ich jedoch die XBOX aus und wieder ein stellt sich Dolby Digital ein, wie es auch sein sollte. Ist das normal? So viele Fragen und ich hab keinen Plan!! Ich danke euch schonmal und hoffe ihr könnt mir helfen ![]() Gruß |
digitalfeature
erstellt: 14. Jul 2012, 15:46
Hallo, die meisten günstigeren AVR´s schleifen sowieso nur das HDMI Signal durch. Ich glaube daher nicht, dass der 260 so etwas wie den Rückkanal (1.4?) verarbeitet. Letzteres kenne ich auch von meinem 445- der schaltet auch immer auf Logic7 statt auf das entsprechende DD-Signal. Ist merkwürdig- ich glaube die ältere Serie (5000,5500,5550) schaltet hier richtig. Ebenso schaltet das "dumme Ding" wieder zurück auf Logic7, wenn man mal kurz auf "Pause" drückt. Ist halt nicht alles perfekt :-) -digitalfeature- |
vrinfo
erstellt: 20. Jul 2012, 10:59
Hallo, ich hatte auch mal einen AVR 350, dieser wurde auch sehr heiß. Nach knapp 2 1/2 Jahren hat dieser dann auch seinen Geist aufgegeben .Jetzt habe ich ein Pionieer SC 2022 mit viel mehr wum, dieser wird aber nicht annähernd so warm wie der AVR 350. Hoffentlich hast du mehr Freude am Gerät. Habe schon gehört das die Teile nicht für langes halten gebaut sind. |
BooKit
erstellt: 05. Jan 2013, 22:44
So ich bins mal wieder, leider mit weniger erfreulichen Nachrichten. Das seit längerem andauerenden Rauschen ist wesentlich lauter geworden!! Zudem geht er in den "Protect" Modus sobald er eingeschaltet wird. Nach Aus- und Einschalten funktioniert er zwar aber halt mit lautem Rauschen. Ich denke das deutet auf einen größeren Defekt hin, seh ich das richtig? Wenn dem so wäre werde ich wohl nicht ums Einschicken oder Umtauschen herumkommen oder? Bedanke mich schonmal im Vorraus! |
Kulli86
erstellt: 07. Jan 2013, 13:44
Lautsprecher und Kabel sind alle soweit okay, gehe ich von aus. Wirst ihn wohl einschicken müssen. Händler sind oft Bereit ein Gerät umzutauschen, wenn es direkt nach dem Kauf auftritt, aber deiner hat ja "schon" ein paar Monate gelaufen |
BooKit
erstellt: 07. Jan 2013, 18:15
Guten Abend miteinander, Haben gestern alle Hdmi und anderen Kabel bis auf die LS-Kabel abgezogen, problem bestand weiterhin. Das es an den Lautsprechen liegt denke ich nicht, aber wie könnte ich das testen? Habe heute mit dem Versandhaus geschrieben, die meinten ich solle mich zunächst an den Hersteller wenden. Jedoch habe ich des öfteren gelesen das der anscheinend nicht gut erreischbar und kompetetn zu sein scheint, stimmt dass?? Ansonsten würde ich es einfach zum Versandhauszurückschicken, sollte kein Problem sein. |
Underworld1985
erstellt: 16. Jan 2013, 19:00
Wilkommen im Club, ich habe den 255 und dieser ist nun seit ein paar Tagen auch hin. War schon immer ziemlich Warm im Betrieb. Seit ca. 3 Wochen habe ich ein rauschen im rechten Kanal. Seit 2 Tagen geht nix mehr und es roch nach verschmortem Plastik. Nie wieder Harman Kardon. Das Gerät ist ca. 1 Jahr alt. Zum Glück noch Garantie drauf. Jetzt steht hier ein Yamaha und der ist von Klang her sogar besser :-) |
AVR 260 Castlefreak am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 5 Beiträge |
AVR 260 Logic 7 iToph am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 2 Beiträge |
AVR 260 rauschen iToph am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
Harman AVR 160 und Harman AVR 260 GixxerK7 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 10 Beiträge |
Harman und Kardon AVR 260 Commandersxl am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 8 Beiträge |
AVR 160/260. Automatischer Stereo-select HILFE Fuellemann am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon - AVR 260! Und jetzt? JohnKramer am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 9 Beiträge |
Harmann Kardon AVR 260 + Heco Tema 5000 ? Tante1 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe Harman Kardon avr 260 vs 360 joker1677 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 5 Beiträge |
HK AVR 260 - Musik klingt übersteuert dj_evilo am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTom1963!
- Gesamtzahl an Themen1.563.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.494
