Turntables, Phonic Max, Yamaha SM15IV (jetzt auch Versand), Chassies
kikki_(m)
#1 erstellt: 02. Jan 2011, 21:17
ich biete euch hier folgende Gebraucht-Geräte an. Die Preise sind alle VHB. Einzelheiten findet ihr in den Beschreibungen der einzelnen Geräte.
1 Paar Yamaha S15e
Die Yamaha sind gebraucht, sehen aber noch sehr gut aus und funktionieren einwandfrei. Der Filz ist nicht verramscht oder vollge***. Sicher nicht komplett neu, machen aber einen vernünftigen Eindruck. Hier noch die Beschreibung laut Datenblatt:
Frequency Response: 60Hz to 14kHz
Power Capacity: 125/250/500 W (NOISE/PGM/MAX)
Nominal Impedance: 8Ohm
Sensitivity: 98dB SPL 1W/1m
Dimensions (WxHxD): 486 x 667 x 367 mm
Weight: 20,3 kg
pict0163i.th
Anschlüsse sind 6,3mm Klink In/out.
Für das Paar hätte ich gerne 250€. Bitte nur Selbstabholung bei Limburg a.d. Lahn an der A3 zwischen Frankfurt und Köln. Die Tops können nach Absprache auch in Mainz abgeholt werden.
1 Paar Doppel-12"-Subs
Die Subs sind mit dem TheBox 12-280/8A bestückt. Gebaut sind sie aus 16mm MDF, verleimt und verschraubt. lackiert mit Warnex (gerollt, allerdings nicht zu 100% gleichmäßig) und haben jeweils 2 Eckgriffe (wie bei den LMT-121). Anschlussfelder sind selbstgemacht wie bei Jobsti immer. Natürlich mit Neutrik 4-Pol. Davor sind Gitter (qg 10-12) mit 5mm Schaumstoff (bisher aber nur eingeklemmt, hat immer gereicht). Auf der Rückseite gibts dann noch Bohrungen für Blue Wheels (von innen Verstärkt und mit M6 Einschlagmuttern/Schrauben drin).
Mit dabei sind an 2 Seiten Gummifüße und an den anderen zweien entsprechende Stapelfräsungen. Alle Kanten mit der Oberfräse abgerundet.
Abmessungen:
Breite: 68,2cm
Höhe: 48,2cm
Tiefe: 60,0cm
sub212m
sub2123
sub2122
Die Subs sind meiner Meinung nach wirklich gut gelungen. Es sind keine Tiefbassorgien zu erwarten, aber gerade bei elektronischer Musik wissen sie zu überzeugen. Abgeben tue ich sie, da ich nun wegen der Skalierbarkeit auf 8Ohm Subs umsteige. Sind nicht abgerockt und auch nicht häufig im Einsatz gewesen. Geampt habe ich sie mit einer TSA-2200, was gut hingehauen hat. Eine nette Kombi mit den LMT-121, aber sicher auch mit 10" Tops. Auf den Bildern sind sie noch nicht geputzt, da war ne Menge Bier den Lack runtergelaufen. Sind natürlich noch gereinigt worden
Preis für das Paar: 350€ incl. der Blue Wheels, wer diese nicht habe will: 330€, dann kommen einfach M6 Schrauben in die Löcher! Wie bei den Yamahas nur Abholung Nähe Limburg a.d. Lahn. Hier ist eine Abholung in Mainz eher nicht möglich.
Einzelner B&C 12NDL76
Hier hätte ich noch einen gebrauchten B&C 12NDL76 im Angebot. Irgendwie scheinen die Push-Klemmen abhanden gekommen zu sein. Mir wurde jedoch von B&C aufgrund der Nummer auf dem Aufkleber bestätigt, dass es sich um das genannte Chassis handelt. Die Membran wurde in Sickennähe mal mit schwarzem Silikon geflickt. Macht aber einen sehr guten Eindruck und funktioniert einwandfrei! Ein Foto davon habe ich gerade nicht da, kann ich aber nachreichen!
k1024pict0038.th
k1024pict0034.th
Preislich hatte ich an 80€ incl. Versand gedacht.
Einzelner B&C 15PLB76
Das Chassis ist nicht mehr in dem allerbesten Zustand, funktioniert aber bestens. Die Dustcap wurde mal eingedrückt (siehe Fotos) und hier fehlen ebenfalls die Klemmen und das "Anschlussterminal" ist mit Kabelbindern befestigt^^. Ansonsten nur ein bisschen eingestaubt.
pict0167s.th
pict0165u.th
pict0164r.th
Aufgrund des Zustandes des Chassis sage ich mal 80€ incl. Versand. Abholung wäre natürlich auch möglich.
Für realistische Preisvorschläge und Rückfragen bin ich natürlich offen. Diese dann am besten per PN.
Christian
kikki_(m)
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 15:55
Hier nochmal größere Pics der Subs. Wurde drauf aufmerksam gemacht, dass die alten zu klein waren. Zum Vergrößern anklicken
doppel-12 doppel-12 doppel-12
kikki_(m)
#3 erstellt: 20. Mrz 2011, 15:27
Yamahas verkauft, die Subs so gut wie! kein Interesse an den Chassis? Kann leider nicht mehr editieren.
kikki_(m)
#4 erstellt: 19. Jul 2011, 08:58
Subs sind auch weg!
Neues dazu:
2 Yamaha SM15IV Fullrangelautsprecher. Technisch sind sie in gutem Zustand. Optisch eher so ne 2- bis 3 würde ich sagen. Der Filz ist an einigen Stellen angegriffen und ist ein bisschen strubbelig. Die Anschlussfelder sind leicht modifiziert und haben einen XLR-Anschluss und einen 6,3mm Klinken-Anschluss. Außerdem habe ich BR-Rohre eingesetzt und das IMHO viel zu hohe Tuning nach unten gezogen. Durch diese Modifikation gehen sie um einiges tiefer. Die Rohre kann man aber natürlich auch entfernen.
Preis: 450€ für beide. Nur Abholung bei Limburg a. d. Lahn an der A3 zwischen Frankfurt und Köln. Fotos folgen!
T.racks ds 2/4 , funktionierteinwandfrei und ohne jegliche Probleme. Optisch auch vollkommen in Schuss. Ich bin jetzt auf den DCX 2496 umgestiegen damit ich auch die Monitore an den Controller packen kann.
Preis: 125€ incl. Versand innerhalb Deutschlands
Bei Interesse einfach schreiben, dann gibts auch gerne Bilder per Mail
Christian
kikki_(m)
#5 erstellt: 31. Jul 2011, 23:43
T.racks verkauft. Keiner Interesse an den Yamahas? Preis ist VHB. Bald kommt neues dazu Z.B. Griven Cyclope Centereffekt, 2x31 Band EQ von Phonic, alte McGee Endstufe Falcon PA... Bilder und Preise folgen dann. Wenn schon jemand Interesse hat: Abonieren oder ne PN schicken
kikki_(m)
#6 erstellt: 11. Aug 2011, 20:18
B&C
B&C II
PLB I
PLB II
PLB III
Neu dazu:
Neues dazu:
2 riemengetriebene Turntables von Mc Crypt. Sicher nichts dolles, aber sie funktionieren. Beide Single-Pucks sind dabei, genauso wie Headshell-Systeme. Zu denen kann ich aber nicht sagen ob die Nadeln noch was taugen. Hab mich mit der Thematik nur kurz befasst bevor das Zeug in der Ecke landete Die Deckel sind auch dabei, haben aber nen paar Kratzer. Füße sind alle da! Vielleicht was für jemanden der nicht viel Kohle zur Hand hat oder einfach mal ein paar Platten hören will.
Abgeben würde ich sie für 110€ incl. Versand
Turntables
2 GTC 30/70 von Tonsil, 4 Ohm Variante. Hatte ich bei mir ganz zu Anfang meiner Bastelphase in BRs laufen. Jeweils haben die Sicken ein Loch (mit dem Schraubenzieher abgerutsch), die müssten noch geflickt werden. Auch ansonsten sinds nicht die Schönsten Das Datenblatt habe ich sogar noch, könnte ich bei Interesse mal abfotografieren.
Für 40€ incl. Versand wechseln die beiden den Besitzer.
Tonsil I
Tonsil II
1 Endstufe Phonic MAX 2500. Voll funktionfähig und gut in Schuss. Ein paar Kratzer bleiben natürlich nicht aus, aber nichts dolles. Gibts nicht viel zu zu sagen, vernünftige Endstufe die jetzt aber durch ne TSA-2200 ersetzt werden soll.
Das Teil gibts bei mir für 230€ incl. Versand.
Phonic
1 Phonic A6600B Supracurve 2x31- Band Equalizer für Bastelfreunde. Feines Teil mit regelbarem Sub-Ausgang. Genau das richtige für kleine Systeme, wo man nicht EQ und Frequenzweiche oder gar nen Controller kaufen mag. Allerdings mit kleinen Macken:
Einige LEDs sind abgebrochen, was aber die Funktion der Regler nicht beeinträchtigt.
Das größere Manko: Manchmal fängt das Teil mitten im Betrieb an zu kratzen. 2-3x draufklopfen, dass ist es weg und bleibts dann meist auch. Ich hab keinen Plan woran das liegt, bin da aber auch nicht so versiert. Hab mal die Flachkabelstecker gesäubert und mit kontaktspray behandelt, das hat aber nicht geholfen. Was auffällt: Das Teil wird an der Rückseite recht warm, keine Ahnung ob das normal ist. Vielleicht bekommt das ja jemand der sich auskennt wieder hin.
EQ I
EQ II
EQ III
Das Ding geht für 65€ incl. Versand weg.
Alles Angebote von Privat ohne Gewährleistung oder Garantie. Die Angaben habe ich aber alle nach bestem Wissen und Gewissen gemacht
Christian
kikki_(m)
#7 erstellt: 07. Okt 2011, 18:42
schubs!
kikki_(m)
#8 erstellt: 26. Okt 2011, 11:07
Und hoch! Die Yamaha SM15IV werden jetzt auch verschickt! Plus Preisupdate: Bei Abholung 370€, incl. Versand 400€
kikki_(m)
#9 erstellt: 06. Dez 2011, 23:39
Noch aktuell!
kikki_(m)
#10 erstellt: 09. Jan 2012, 20:16
Up! Traut euch, macht mir Angebote. Beißen tue ich nur wenns unverschämt wird
kikki_(m)
#11 erstellt: 01. Feb 2012, 22:57
Up!!!
kikki_(m)
#12 erstellt: 16. Feb 2012, 12:43
Rauf! Aktuelle Angebote in Beitrag Nr. 6
[Biete] Phonic MU1002X
xDDDx am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  7 Beiträge
DJ-Tisch + Turntables + Mixer + Scratch !
Beginna am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  2 Beiträge
Phonic PCR 2213 Stereo 2-Wege-Aktivweiche
AudioHansch am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  2 Beiträge
Biete zwei Numark Turntables, Hollywood Verstärker und Vestax Mischpult
ANMA am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  2 Beiträge
Yamaha CBR10
master-psi am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  4 Beiträge
3 Stück Yamaha DXR 12
der_kottan am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  2 Beiträge
Yamaha P3500S (Verkauft!)
Greencone am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  3 Beiträge
Endstufe Yamaha P2500S
tede am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  3 Beiträge
Leistungsverstärker Yamaha P1500
Sanug am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  2 Beiträge
Yamaha P7000S Endstufe mit 1900Watt
Killemall am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.748
