HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Veranstaltungstechnik (PA) » BIETE: 3 komplette PA - Anlagen ! | |
BIETE: 3 komplette PA - Anlagen !+A -A |
jonhue
21:47
erstellt: 17. Aug 2014, |
Preis (Pflichtangabe!): 1200€ // 2000€ // 350€ Standort: 69190 Walldorf Zustand: sehr gut bis gut Artikelbeschreibung: Hallo, ich biete hier drei komplette PA-Systeme an, die wunderbar funktionieren und ideal für kleine bis große Veranstaltungen sind. --------- -- 1. -- 2x Mackie C300z + 2x MTH30 + t.amp TSA 4-700 + Omnitronic DXO24 + Case + Kabel --------- Preis: 1200€ Endstufe: t.amp TSA4-700 -------------------------------------------- 4Kanal Endstufe mit mehr als genug Reserven für die Anlage. Optisch und technisch wie neu, fast keine Gebrauchsspuren. Dank Schaltnetzteil auch angenehm leicht. Leistungsdaten: 4x 490 W / 8 Ohm 4x 810 W / 4 Ohm 4x 930 W / 2 Ohm 2x 1600W / 8 Ohm thomann Brückenbetrieb 2x 1800 W/ 4 Ohm Brückenbetrieb XLR In und Output Speakon Out Schutzschaltungen: Audio-Limiter, Temperatur und Kurzschluss Abmessungen: 488 x 370 x 97 mm Format: 19" / 2 HE Gewicht: 10,4 kg Top Lautsprecher: 2x Mackie C300z ----------------------------------------------------- Ebenso in super Zustand mit nur wenigen Gebrauchsspuren. Technisch 100% funktionsfähig mit genialem Klang. Das Gitter vorne wurde silber lackiert, da es einfach schöner aussieht. Genaue Daten bitte ergooglen. Subwoofer: 2x MTH30 ------------------ Selbstbaugehäuse nach dem Plan "MTH30" mit t.box 280/8-W Bestückung. Gefielen mir nach langem suchen am besten und sind dank 12" Bestückung noch gut handlebar. Im vergleich mit so einigen 15" Subwoofern aber deutlich Pegelstärker und wesentlich besserer Klang dank dem Horngehäuse. Sie sind noch im "Rohzustand", weil mir die Optik einfach gefiel. Ansonsten aber komplett fertig, wem es also nicht gefällt, kann sie einfach lackieren. An der Hinterseite sind XLR und Neutrik Speakon Anschlüsse eingelassen. Controller: Omnitronic DXO-24 ---------------------------------------------- Der Controller ist baugleich mit dem bekannten t.racks DS 2/4. Ist auch absolut in super Zustand und funktioniert tadellos. Er ist schon passend auf das System eingestellt. Neben der Frequenzweiche hat er noch einen Equalizer, einen Limiter und einige andere Features. Außerdem lässt er sich am PC programmieren. Rack / Case: Gator GR-4S ------------------------------------------ Damit Endstufe und Controller geschützt sind, sind sie in einem Case mit vorne und hinten Deckel verbaut. Es ist ein 4HE Plastikcase, allerdings mit Butterfly-Verschlüssen und Metalltragegriffen. Somit stabil, robust, aber gleichzeitig auch leicht. Kabel: ------------- Lautsprecherkabel sind 2x 5m Cordial 2,5mm² und 2x ca.10m auch 2,5mm² (glaube von Zeck, müsste ich aber nachschauen) Im Case sind noch 4 kurze XLR Kabel zum Verbinden von Controller und Endstufe verbaut. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- -- 2. -- DAP Pro Soundmate 3 MK2 --> vollaktives 2.4 System mit 4 15" Subs und 12/1 Top --------- Preis: 2000€ Ist gebraucht und hat dementsprechend äußerlich auch einige Gebrauchsspuren wie Macken im Lack usw. Technisch aber 1A ! Weil Kaltgerätekabel einfach unpraktisch sind und teils auch losvibrieren wurde das komplette System auf Powercon (original Neutrik) umgebaut. Passende Kabel gibts auch dazu: 2x mit Schuko-Stecker und 4x zum verbinden der Boxen. Außerdem sind 4 XLR-Kabel zum Verbinden der Boxen dabei. Die Endstufen habe ich gerade erst einer Generalüberholung unterzogen. Wurde alles zerlegt, getestet, gereinigt und wieder zusammengebaut! Dazu gibts für alle Boxen noch passende Hüllen, diese allerdings mit starken Gebrauchsspuren. Alles sehr amtliches Material gefertigt aus Multiplex und mit Warnex lackiert. Chassis selbst sind natürlich auch alle in einwandfreiem Zustand und getestet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- -- 2. -- Endstufe IMG Stage Line STA-502 + ADJ L-400 + LD Systems LDPN152 --------- Preis: 350€ Kleines Einsteigersystem. Die Endstufe ist in einem 4HE Case von Gator verbaut. Es ist nur ein Deckel für vorne mit dabei, die Hinterseite ist aber mit Rackblenden veschlossen. In der Rückseite sind außerdem eine Kaltgerätebuchse, 4x XLR Eingang und 4x Speakon Ausgang verbaut. (alles original Neutrik). Die Endstufe ist schon angeschlossen. Ideal noch um eine zweite Endstufe oder Frequenzweiche o.ä.einzubauen. Die Boxen funktionieren ebenfalls Problemlos, nur fehlt bei der LDPN152 das Gitter. Hat mich nie wirklich gestört. Kann man aber bestimmt auch nachkaufen. Ich finde die Boxen passen soweit zusammen, auch wenn sie untschiedlich sind. Die LDPN hat einen Neodym-Tieftöner, bei der ADJ L-400 sind die Chassis beide praktisch neu und erst dreimal gelaufen. Kabel sind leider keine dabei, bzw. nach Absprache kann ich evt. welche besorgen. --------------------- Standort ist 69190 Walldorf. Hier kann gerne alles angeschaut und natürlich auch getestet werden. Probehören ist erwünscht und vor dem Kauf Pflicht! Eventuell kann ich im !kleineren! Umkreis nach Absprache und Kostenübernahme auch liefern. Ansonsten bei Fragen einfach melden ![]() Gruß, Jonas [Beitrag von jonhue am 18. Aug 2014, 08:25 bearbeitet] |
Komplette hochwertige PA, 1400? 'Alex' am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 5 Beiträge |
Komplette PA von Electro Voice marty29ak am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 3 Beiträge |
IMG Stage Line PA Anlagen michaelwagner am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 2 Beiträge |
Verkaufe Komplette PA faebson am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 2 Beiträge |
Verkaufe komplette PA-Anlage, Dynacord, Behringer, Zeck! tausche1 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 2 Beiträge |
Biete PA Endstufe von Fidek(Verkauft) Tommes_Tommsen am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 2 Beiträge |
[Biete] Solton Integral 500 Pa Anlage Mojoe95 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 2 Beiträge |
[BIETE] 4HE Case übrig vielefragen123 am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 9 Beiträge |
Komplett PA Bummi18 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 4 Beiträge |
Komplette BELL AUDIO PA inkl. 2CD und MIxer schlagerbummel am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik (PA) der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.483
