| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Veranstaltungstechnik (PA) » Versch. PA-Sachen. Boxen, Endstufe, etc. | |
Versch. PA-Sachen. Boxen, Endstufe, etc.+A -A |
jonhue
erstellt: 05. Jun 2014, 22:06
Standort: 69190 Walldorf Hier kann natürlich alles angeschaut, getestet und abgeholt werden ![]() -- ADJ L-400 (American Audio, müsste baugleich zu DAP K115 und Sirus S400 sein): Ist eine zwei-Wege Box mit 15" Tieftöner, weitere Infos hierHabe sie vor 1/2 Jahr gekauft und 2x verwendet. Davor wurden die Treiber vom Vorbesitzer erneuert, also praktisch technisch neu! Preis: 100€ http://s7.directupload.net/images/140518/ixpffq8p.jpg http://s7.directupload.net/images/140518/ggeftuxk.jpg-- LD-Systems LDPN 152: Ist eine zwei-Wege Box mit 15" Tieftöner, weitere Infos hierTechnisch voll funktionsfähig. Das Abdeckgitter vorne fehlt. Sie hat einen Neodym Tieftöner ![]() Preis: 150€ http://s1.directupload.net/images/140518/a59y7bmz.jpg http://s14.directupload.net/images/140518/v7wrc3d2.jpg http://s1.directupload.net/images/140518/87pr39qr.jpg http://s7.directupload.net/images/140518/qi5e6rj9.jpg-- McCrypt PA8000 (viel umgebaut und dadurch tatsächlich zu gebrauchen, im Gegensatz zu dem normalen McCrypt-Elektroschrott kann gerne alles erklären, was gemacht wurde)2-Kanal Endstufe mit dickem Ringkerntrafo und 2x 300W RMS. Ist im 19" Maß. Preis: 80€ http://s14.directupload.net/images/140518/zz9p9zr2.jpg http://s7.directupload.net/images/140518/ad5afged.jpg[/url] http://s1.directupload.net/images/140518/4tmojui5.jpg-- Subwoofer 2x 12" : Eher Bastlergerät. Hat Gebrauchsspuren und es ist nur noch der auf dem Bild untere Lautsprecher verbaut. Vielleicht auch fürs Auto zu gebrauchen. Preis: 25€ http://s1.directupload.net/images/140518/oj729aqo.jpg[/url] http://s14.directupload.net/images/140518/qqldkxgp.jpg http://s7.directupload.net/images/140518/6hwacwlp.jpg[/url]-- Endstufe aus T.box PA502 defekt: Die Endtransistoren der Hochtöner-Endstufe sind defekt. Ohne diese scheint sie zu funktionieren. (komischerweise geht dann auch der Hochton-Kanal) Verkauf an Bastler, habe kein Verwendung mehr dafür. Preis: 40€ -- 2x Frequenzweiche (Bauteile von MKT, Visaton und ITT) Tiefpassfilter bis 800Hz Preis: zus. 20€ http://s1.directupload.net/images/140518/p2g36ht2.jpg http://s7.directupload.net/images/140518/vxkp67kw.jpg-- 2x MTH30 Subwoofer Bilder, Preis etc. auf Anfrage -- 2x Mackie C300z in super Zustand Preis: zus. 550€ Gruß, Jonas [Beitrag von jonhue am 05. Jun 2014, 22:09 bearbeitet] |
jonhue
erstellt: 13. Jun 2014, 21:46
Mal kleines Update: -- Endstufe Inter M1000 Datenblatt gibts HIER zum Download.2x500W @ 4Ohm 1x1000W @ 8Ohm XLR/Klinke Eingang, Speakon/Schraubterminals Ausgang. Guter Zustand aber natürlich mit Gebrauchssupren. Funktioniert 1A. Bilder gibts gerne auf Anfrage. Was mich immer begeistert hat, absolut kein Rauschen o.ä. nichteinmal bei voll aufgedrehtem Regler und keiner Eingangsquelle... Preis: 200€ Noch zu den Sachen oben: Als Set gibts die L400 + LDPN152 Lautsprecher + die McCrypt Endstufe zusammen für 300€ Würde auch gegen andere PA-Sachen tauschen, einfach bei Interesse anbieten. "Inzahlung geben" wäre auch möglich, oder je nach dem, dass ich etwas draufzahle. Gruß, Jonas |
jonhue
erstellt: 10. Jul 2014, 22:22
Die McCrypt ist verkauft Aber hier noch ein Paar neue Sachen: -- Peavey CS-800 (wohl die allererste Serie) Uraltes "Eisenschwein" . Ein Kanal defekt , ist jetzt abgeklemmt, der andere Funktioniert. Preis: 150€ -- 2x dB Technologies Basic 100 (10" Aktivtops). Gebraucht aber technisch Top. Preis: 300€ für beide zus. -- Thomann TA1050 (allererste "rote" Serie) absolut Top Preis: 150€ -- Lautsprecher Chassis Celestion G12H-100 (Gitarrenlautsprecher o.ä.) Preis: 80€ Gruß |
jonhue
erstellt: 19. Jul 2014, 13:56
Nochmal Updaten: Die dB Basic 100 sind weg ![]() dafür gibts andere neue Sachen: -- Endstufe IMG Stage Line STA-502 Preis: 100€ -- Endstufe IMG Stage Line STA-700 Preis: 150€ -- Behringer FBQ3102 Ultragraph Pro Preis: 100€ -- Behringer Aktivweiche Preis: 60€ Gruß |
jonhue
erstellt: 25. Jul 2014, 20:43
Soo und noch ein Update: Behringer Aktivweiche, t.amp TA1050 sind verkauft. Die STA502 und STA700 gibts zusammen in einem Kunststoffcase von "Gator" für 280€ Alles ist verkabelt etc. (habe ich schon so gekauft und funktioniert einwandfrei) Hier auch mal von allem ein paar Bilder: http://s1.directupload.net/images/140725/itvwdsvc.jpg http://s7.directupload.net/images/140725/rr2zunlx.jpg http://s14.directupload.net/images/140725/rd7w4pyw.jpg http://s7.directupload.net/images/140725/3s4wpj77.jpg http://s14.directupload.net/images/140725/fc85sg3z.jpg http://s14.directupload.net/images/140725/g9lcga8z.jpg http://s1.directupload.net/images/140725/cvazkyrn.jpg http://s7.directupload.net/images/140725/jv4vycvq.jpg http://s7.directupload.net/images/140725/7wc98vpt.jpg http://s14.directupload.net/images/140725/qhtq4lgd.jpg http://s1.directupload.net/images/140725/wh4n86i7.jpg http://s14.directupload.net/images/140725/db4qugvr.jpgGruß, Jonas |
jonhue
erstellt: 05. Aug 2014, 11:46
Update: STA-700 + STA502 + Case sind verkauft! Inter M1000 ist verkauft! Behringer FBQ3102 ist verkauft! Preisupdate: Die LD-Systems und die ADJ gibts im Set bei Abholung für zus. 180€ ! Das defekte Aktivmodul aus der PA502 für 25€ Bin auf der Suche nach einer Behringer B215A oder B215D, würde dagegen zB. auch die beiden Boxen (LD+ADJ) tauschen. Ebenso bin ich auf der Suche nach zwei Aktivmodulen aus Mackie SRM450 Boxen. Gruß, Jonas [Beitrag von jonhue am 05. Aug 2014, 21:08 bearbeitet] |
jonhue
erstellt: 10. Aug 2014, 15:13
Nochmal Update: Die IMG Stage Line STA502 im Gator-Case ist doch wieder zu haben: zus. 150€ Oder als Set: Die beiden Mackie + die beiden MTH30 + die ADJ L400 + die LD LDPN 152 + die IMG STA502 im Case alles zusammen für 1000€ Oder: ADJ + LD + IMG Endstufe für 300€ Gruß, Jonas |
jonhue
erstellt: 21. Aug 2014, 16:20
wieder ein Update: Die STA-502 im Case ist verkauft prost Ansonsten habe ich nun noch eine komplette DAP Soundmate 3 im Angebot für 2000€ VB Gruß |
jonhue
erstellt: 28. Aug 2014, 18:29
Und noch ein Update: - t.amp TSA 4-700 optisch und technisch wie neu in OVP: 350€ inkl. Versand Oder als Set: die beiden Mackie C300z + die t.amp zus. für 800€ (oder zus. mit der ADJ und LD für 950€) - zwei der DAP Soundmate 3 Subwoofer für 750€ Außerdem noch Endstufen: - Alesis RA300 (in OVP): 150€ - Samson Servo 300 (wie neu): 180€ - Bell PCX-9024: 230€ Gruß, Jonas [Beitrag von jonhue am 29. Aug 2014, 14:53 bearbeitet] |
Biete Vieeeele PA Sachen: Lautsprecher Chassis, Boxen, Endstufen, Teile. jonhue am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 2 Beiträge |
Einige PA-Sachen von HK - Soundcraft - Behringer krossi am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
Kustom PA-Endstufe Der_Tom am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 3 Beiträge |
Solution2 APS5000 PA Endstufe darkraver am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 3 Beiträge |
PA-Verstärker --- Deton D75W CYberMasteR am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 6 Beiträge |
PA-Verstärker --- Deton D150W CYberMasteR am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 6 Beiträge |
Biete PA Endstufe von Fidek(Verkauft) Tommes_Tommsen am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 2 Beiträge |
Omnitronic P-125 PA-Endstufe 2x65 Watt Triplets am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 2 Beiträge |
Omnitronic P-125 PA-Endstufe 2x65 Watt Triplets am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 2 Beiträge |
PA Endstufe LD Systems Deep 2400x neuwertig! andy_the_g am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik (PA) der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.305
prost
