2 x JBL Professional Power Amplifier Model 6260
Matthias_M!
#1 erstellt: 23. Jul 2012, 10:33
Preis (Pflichtangabe!): VB 500€ / Paar
Standort: Hamburg-Ost
Zustand: läuft (s. unten)
Artikelbeschreibung:
Ich verkaufe zwei Stück JBL Professional Power Amplifier Model 6260 Made by Urei Electronic Products, Inc.
Meine beiden 19"-Endstufen stammen aus der Commercial Audio Equipment-Serie von JBL aus der zweiten Hälfte der achtziger Jahre und sind von Lucasfilm für den Einsatz in THX-Anlagen zertifiziert.
Die Urei Endstufen sind modular und Service-freundlich aufgebaut, für den professionellen Einsatz und lange Lebensdauer konzipiert. So wird bei der Nennleistung an 8 Ohm lediglich unter 25% der tatsächlichen Kapazität der Konstruktion genutzt, was dazu führt, daß die Urei dauerbetriebsfähig sind.
Ein Lüfter ist nicht eingebaut (Konvexions-Kühlung), so daß die Endstufen geräuschlos arbeiten.
Die 6260 verfügen über je zwei XLR-Eingänge (Phase an Pin 3, Erdung an Pin 1), symmetrisch / asymmetrisch umbaubar, und 3-Pol-Klinkenbuchsen (6,3 mm / 1/4", Phase an "Spitze"), dazu über Kabelklemmen (Barrier-Strip) für die feste Verdrahtung (Phase an "+") mit getrennter Erde für Audio und Gehäuse.
Als Lautsprecher-Ausgang stehen zwei Paar Schraubklemmen mit Buchsen für Bananenstecker zur Verfügung
Jede Endstufe kann als Stereo-, als Dual-Mono- oder als gebrückte Mono-Endstufe eingesetzt werden. Die Umschaltung erfolgt über einen Schieberegler an der Rückseite. Zudem lassen sich die Kanäle getrennt voneinander regeln und sind LEDs als Clipping-Warner eingesetzt.
Leistungsabgabe (Sinusleistung bei 20-20k Hz / max. Leistungsabgabe unter der Clipping-Schwelle bei 1kHz Sinus-Welle):
stereo, 8 Ohm: 2x 150 / 2x 190 Watt
stereo, 4 Ohm: 2x 300 / 2x 315 Watt
mono-gebrückt, 16 Ohm: 300 / 380 Watt
mono-gebrückt, 8 Ohm: 600 / 630 Watt
TIM <= 0,03% (DIM 100 Test)
Klirrfaktor (stereo, 8 Ohm): <= 0,1% bei 250 mW bis Sinusleistung
Klirrfaktor (stereo, 4 Ohm): <= 0,2% bei 250 mW bis Sinusleistung
Klirrfaktor (mono-gebrückt, 16 Ohm): <= 0,2% bei 250 mW bis Sinusleistung
Klirrfaktor (beide Kanäle): 1% bei maximaler Leistungsabgabe unter der Clipping-Schwelle (1 kHz Sinus-Welle)
Frequency Response: 20-20 k Hz +0 / -1 dB (bei jedem Pegel bis Sinusleistung)
Noise: >= 100 dB unter Nennleistung (15,7 kHz noise-Bandbreite)
Input Impedance: 40 kOhm blanced / 20 kOhm unbalanced (single ended)
max. Eingangspegel: + 20 dB (7,75 V RMS)
Eingangs-Empfindlichkeit: 1,1 V (für Nennleistung an 8 Ohm)
Stromverstärkung: variabel, max. 30 db
Rise Time: <= 7 µSec.
Slew Rate: 40V/µSec. an 8 Ohm
Dämpfungsfaktor: 200 an 8 Ohm (20 Hz - 1 kHz)
Kanaltrennung: >= 60 dB (1 KHz)
Sonstiges: diverse Schutzschaltungen, Ein- und Ausschalt-Verzögerung, Stahlgehäuse mit Aluminium-Front und -Kühlkörper für 19" Rack-Einbau
Abmessungen (BHT): 178 x 483 x 280 mm / 7 x 19 x 11 inch
Gewicht: 20,2 kg / 44,5 lbs
Stromverbrauch: 50 W (Leerlauf), 800 W (bei Nennleistung, beide Kanäle 8 Ohm), 1180 W (bei Nennleistung, beide Kanäle 4 Ohm)
Diese Endstufen sind recht gesucht, weil sie vielfältig einsetzbar sind, die 6260, als größtes Modell mit Konvexionslüftung, auch im Heimkino oder sogar in der HiFi-Anlage.
Auf Audiokarma kann man lesen, die 6260 wären "Muscular, but still sound good enough to be used in a serious home theater or music system" (http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=375909). Auch auf audioheritage.org findet man positive Bewertungen: " ...I would say that the 6260 (if running correctly) may surprise you as to how it sounds" (http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?32928-6260-amp-is-it-good), "The 6260 is very good amplifier ...", "it works perfect" (http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?1346-JBL-UREI-6290-and-6260-Amps).
Meine Endstufen stammen aus der Entwicklungabteilung eines Lautsprecher-Herstellers. Dementsprechend gut ist der äußerliche Zustand der Urei
Die JBL stehen schon einige Jahre unbenutzt herum, sind aber kürzlich getestet worden und haben funktioniert.
Die originalen Drehknöpfe für die Lautstärke-Potis hat der Vorbesitzer abgezogen, damit der Pegel nicht versehentlich verstellt wird. Kein Problem hier adäquate Kappen (gerippte Rund-Achse) aufzustecken. Wenn ich welche finde, stecke ich selber welche auf.
Handbuch und Prospekt sind übrigens unter www.jblpro.com zu finden.
JBL JRX 115 Lautsprecher (Neu) + Endstufe Preisupdate (2)
Greencone am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  3 Beiträge
2 x Jobst Audio LBT 1121
gr1ngo am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  6 Beiträge
verkaufe 2 x ADj Led Vision
Bummi18 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  2 Beiträge
Verkaufe 2 x LMB 118 Gehäuse
gr1ngo am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer RCF 2 x 905 AS
vwbulli am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  2 Beiträge
2 x PA Aktivlautsprecher Alto TX12
Bodynerv am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  3 Beiträge
PA-Lautsprecher JBL JRX125
HiltiC am 31.05.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  2 Beiträge
Teile JBL JRX 125, JBL 2226H, JBL E140, Pioneer DJM 600, Yamaha P7000s
**Michael86** am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  9 Beiträge
Midi Controller "2 x Kontrol One + Faderfox DJ3"
cyberjoe am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  2 Beiträge
4 x Horntops (12''/2'' Beyma) & Achat 115m | iNuke NU3000DSP
BassDruck am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedwachsam
  • Gesamtzahl an Themen1.557.032
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.109
