HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » LDPA 1600x /LDPA 1000 neuwertig | |
LDPA 1600x /LDPA 1000 neuwertig+A -A |
Bummi18
#1 erstellt: 30. Aug 2011, 11:31 | |
Hier biete ich Euch meine beiden Amps an. LDPA 1600x und die LDPA 1000 , beides sind sehr gute Amps die sich auch extrem gut an Subs machen. Die Endstufen kennen einige und wurde auch hier im Forum viel drüber geschrieben.An der 1600x wurden 2 DB Arena SW 18 pro betrieben , an der 1000 er hingen RCF 312 p. Beide Endstufen sind makellos , lagern in einem warmen trockenen raum und waren immer im case. beide Amps haben ca. 20 / 25 VAs hinter sich. Die Amps wurden über einen Xilica Digitalcontr. betrieben mit aktiven Limiter so das die Endstufen NIE im Clipbereich betrieben worden sind. Mein Equipment wird nur von mir benutzt und ich pflege meine Sachen. Da ich alles in einem Case habe ist das Gewicht der Ausschlaggebende Punkt das ich auf Digitalendstufen umsteige. Daten :1600x Das neue Flagschiff der LD-Systems Endstufenserie heißt PA1600X. Auf vielfachen Kundenwunsch haben wir die Serie um einen leistungsstärkeren und vor allem auch für 2 Ohm Betrieb ausgelegten Verstärker erweitert. Die wichtigsten Daten sind 2x 1100W an 4 Ohm und 2x 700W an 8 Ohm. Wie die kleineren Modelle arbeitet die PA 1600 in Klasse H mit bipolaren Transistoren und einem konventionellen Netzteil. Die Schutzschaltungen sind mit der PA 1000 identisch. Ebenfalls wird der Lüfter temperaturabhängig in 2 Stufen geschaltet. Als besondere Features verfügt die Endstufe über einen schaltbaren Low-Cut (Rumpelfilter) und ebenfalls schaltbar ein einstellbares Tiefpassfilter bis 1200 Hz, um den Verstärker ohne zusätzliche Frequenzweiche als Subbass- Treiber einsetzen zu können. Power Handling per Channel@1kHz, 0,1%THD Stereo into 8 Ohm 2x780W Stereo into 4 Ohm 2x1100w Bridge-mono into 8 Ohm 1750W Bridge-mono into 4 Ohm 2250W Frequency response +0.25db/-0.25db from 20Hz to 20kHz Distortion No more than 0.1% THD Hum and noise 110dB Input sensitivity Selectable, 0.775v,1.0,1.5v, Shipped at 1.0v rated output Slew rate Closed loop response greater than 40V/µ sec. Damping factor 500:1 at 1KHz Connectors 1/4" x 2" XLR x 2 Cooling High efficiency, two speed auto controlled fan Weight 20,5 Kg LDPA 1000 Die Endstufen arbeiten mit einem konventionellen Netzteil (Ringkerntrofo). Die Schaltung ist voll symmetrisch mit nur 20 dB Feedback ausgelegt, was eine sehr schnelle Endstufe ermöglicht, die nur einen geringen Klirrfaktor aufweist. Besonders die unangenehmen TIM-Verzerrungen und der damit verbundene raue Klang werden unterdrückt. Die Endstufe arbeitet in Klasse H, d.h. es werden je nach Aussteuerung gestufte Betriebsspannungen geschaltet. Dies verbessert den Wirkungsgrad, die Endstufe gibt wesentlich weniger Wärme ab. Die verwendeten Endstufentransistoren sind bipolare superschnelle Hochleistungstypen, die für die dreifache Verlustleistung der Endstufe ausgelegt sind. Dadurch ist eine enorme Sicherheit vorhanden und die Kurzschlusssicherung muss erst bei weniger als 2 Ohm Last und 45 Grad Phasenverschiebung durch reaktive Last eingreifen. Natürlich verfügt die Endstufe über alle sonstigen Schutzschaltungen inklusive Clip-Limiter. Power Handling per Channel1kHz, 0,1%THD Stereo into 8 Ohm 2x500W Stereo into 4 Ohm 2x800w Bridge-mono into 8 Ohm 1200W Frequency response +0.25db/-0.25db from 20Hz to 20kHz Distortion No more than 0.1% THD Hum and noise 110dB Input sensitivity Selectable, 0.775v,1.0,1.5v, Shipped at 1.0v rated output Slew rate Closed loop response greater than 40V/µ sec. Damping factor 500:1 at 1KHz Connectors 1/4" x 2" XLR x 2 Cooling High efficiency, two speed auto-controlled fan Weight 18,5 Kg Installation depth 39 cm Maße mit Ohren und Henkel: 41cm tief, 10,3cm hoch und 48,5 cm breit Kaufdatum LDPA 1000 12.10.2009 LDPA 1600x 28.01.2010 VB Preis LDPA 1600 x 399 € (aktuelle NP 599 €) VB Preis LDPA 1000 299 € (aktuelle NP 399€) [Beitrag von Bummi18 am 30. Aug 2011, 11:35 bearbeitet] |
Bummi18
#2 erstellt: 03. Sep 2011, 11:36 | |
Preise incl. Lieferung ! |
Bummi18
#3 erstellt: 13. Sep 2011, 22:20 | |
noch zu haben ! |
Bummi18
#4 erstellt: 05. Okt 2011, 20:10 | |
So , LDPA 1000 ist noch zu haben : Preis 250 € |
Bummi18
#5 erstellt: 09. Okt 2011, 23:54 | |
Preis Update : LDPA 1000 : 269€ |
Bummi18
#6 erstellt: 30. Okt 2011, 11:47 | |
bitte schließen , ldpa steht nicht mehr zum verkauf. |
Beyerdynamic ET 1000 & N 1000, neuwertiger Zustand cynric am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 2 Beiträge |
High End Gaming PC - 4K/UHD fähig - Neuwertig -Dezibel- am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 2 Beiträge |
Hifiman HE 1000 V2 Da1go am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 3 Beiträge |
Clearaudio Concept neuwertig xe3tec am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
Grado PS 1000 [verkauft] Matzio am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 10 Beiträge |
SVS PB 1000 aktiv Subwoofer m4dBox82 am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 6 Beiträge |
Verkaufe Bose aaaaAcoustimaas 15/2 neuwertig loudstaerke100db am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 11 Beiträge |
Metron 1000 odin3 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 14 Beiträge |
HD800 neuwertig! klangoholic am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 4 Beiträge |
Nubert AW 1000 + Yamaha dsp a2 filzbilz2 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmadz43
- Gesamtzahl an Themen1.555.180
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.257
