Soundsystem für ein Vereinsheim
PoolJunky
#1 erstellt: 22. Dez 2013, 19:59
Grüß Gott an die Community!
Ich habe eine Frage, wo ich eure Expertise brauche.
Wir (1.Billardclub Halle) haben eins Vereinsheim welches ca. 200m² groß ist.
Das Vereinsheim ist 10m breit und 20m lang.
Der Plan, den wir verfolgen sieht wie folgt aus:
Wir wollen uns eine Stereoanlage zulegen an denen 3-6 Deckenlautsprecher angeschlossen werden sollen.
Die Deckenlautsprecher sollen jeweils gleichmäßig verteilt werden ausgehend von der Länge unseres Vereinsheimes. Das bedeutet, dadurch das wir 5m Breite haben, sollen sie mittig angeordnet sein (sprich bei 2,5m) und sollen nur über die Länge gleichmäßig verteilt werden. Bei ca. 20m Länge also 3-6 Deckenlautsprecher.
Die Stereoanlage soll an einer x.beliebigen Stelle im Club platziert werden. Die Stereoanlage soll an der Wand befestigt werden und soll über einen CD Player - USB Anschluss...usw. verfügen.
Ich lege keinen großen Wert auf bestmöglichen Sound.
Die Frage an euch. Kann ich an beliebigen Stereoanlagen, die es zu kaufen gibt problemlos 3-6 Deckenlautsprecher anschließen?
Brauche ich aufgrund der unterschiedlichen Kabellänge für die jeweiligen Lautsprecher einen Verstärker?
Auf was muss ich eventuell noch achten?
Unser Budget liegt bei ca. 500€ - habt ihr besondere Angebote oder Tipps was ich noch beachten muss. Kann mir einer ein Bundle zusammen stellen?
Bei offenen Fragen erteile ich gerne Auskunft, da ich wie gesagt keine Ahnung von sowas habe.
Danke im vorraus
PoolJunky
Apalone
#2 erstellt: 23. Dez 2013, 08:55
3 - 6 Decken-LS an einen normalen stereo-Verstärker geht nicht.
500,- wird wahrscheinlich nicht klappen.
wie laut soll gespielt werden, in Abhängigkeit v der Anzahl der Personen, die sich im Raum befinden?
Wenn der Raum voll ist und es soll nur etwas über Zimmerlautstärke gespielt werden, kannst du direkt 1,5 - 2 T€ einkalkulieren.
PoolJunky
#3 erstellt: 23. Dez 2013, 13:40
Erstmal vielen Dank für die Antwort
Das heißt der Verstärker der üblichen Stereo-Anlage würde nicht ausreichen und man müsste sich einen zusätzlichen holen?
Aber 500 Euro reichen nicht aus?
Für eine normale Stereoanlage ist man ja unter 100€dabei - Deckenlautsprecher kosten jetzt auch nicht soviel zwischen 40-60€ was ich so gesehen habe
100€ Stereoanlage
4 Lautsprecher = 240€
Der Verstärker = 100€?
+Kabel dürften doch 500€ dennoch realistisch sein?
Die Musik soll nur nebenbei laufen um die Nebengeräuche aufzufangen und soll nicht das ganze Vereinsheim in einer hohen Lautstärke beschallen
erddees
#4 erstellt: 23. Dez 2013, 16:01
Eine Stereoanlage mit CD-Player, USB-Anschluss (und was war noch?) für 100 €?? Klar gibt es das: bei Obi in der Grabbelkiste. So was hat Mühe seine eigenen Lautsprecher zu füttern geschweige denn kann den Anschluss weiterer Lautsprecher vertragen. Vom Parallelbetrieb mal ganz zu schweigen. Das raucht dir sofort ab, wenn einer der Kollegen meint, die Anlage mal mit Maximum-Warp zu betreiben.
Für deine Preisvorstellungen gibt es evtl. etwas brauchbares Gebrauchtes beim Kumpel oder in der Bucht.
Vorschlag:
Stereoreceiver (für unkompliziertes Radiohören) mit Anschluss für zwei LS-Gruppen der auch etwas im Ärmel haben sollte (min. 250 €). Dazu zwei Paar potente Regallautsprecher (min. 400 €) und natürlich Kabel nach Aufwand (min. 1€/m). Ein Abspielgeärt (sogar mit USB-Anschuss) gibt es für unter 50 €. Insgesamt bist du mit ca. 800 Trommelstöcken dabei.
Bitte beachten, dass das kein Party-Machine ist sondern lediglich der Hintergundbeschallung dient, auch schon mal dem samstäglichen Bundesligaschauen den nötigen akustischen Nachdruck verleiht. Wenn es mehr sein soll, kannst du dich mit den von Apalone angedrohten Kursen vertraut machen.
NDakota79
#5 erstellt: 23. Dez 2013, 17:07
Ich würde mich im PA-Bereich umhören, vermutlich ist was aktives oder zumindest ein class-D-Verstärker von dort mit ordentlich Dampf eher geeignet als Hifi Systeme.
erddees
#6 erstellt: 23. Dez 2013, 17:46
NDakota79 (Beitrag #5) schrieb:
Ich würde mich im PA-Bereich umhören ...
Ja, das würde ich auch ... wenn es etwas Grundsolides, Belastbares und Langlebiges sein soll. Aber bei dem Budget ...
PoolJunky
#7 erstellt: 07. Jan 2014, 05:15
Danke erstmal für eure Antworten!
Ich habe mal nach Deckenlautsprechern geschaut und habe diese hier gefunden:
http://www.conrad.de...sprecher-Weiss-Weiss
Könnt ihr mir eine passende Anlage heraussuchen, wo ein Radio mit dran ist - USB - CD Player und im besten Fall ein LED Display für bis zu 250€?
Worauf müsste ich bei einer Anlage achten, wenn ich mir 8 Deckenlautsprecher (siehe Link oben) holen würde?
Nochmal für euch wir wollen nicht den bestmöglichen Sound - was wir wollen ist das die Musik im Hintergrund läuft!
Könnt ihr mir weiterhelfen eine passende Anlage zu finden vielleicht von Sony oder eine andere Marke, wo ihr wisst das man da auch die 8 Deckenlautsprecher anschließen kann ohne eine zusätzlichen Verstärker kaufen zu müssen?
Beste Grüße
Apalone
#8 erstellt: 07. Jan 2014, 07:34
Das geht nicht! Für 8 Deckenlautsprecher braucht man einen entsprechenden mehrkanaligen Leistungsverstärker oder eine 100 Volt ELA-Anlage.
PoolJunky
#9 erstellt: 07. Jan 2014, 13:09
Danke für die Antwort
Ok, fürs uns als Laien wird immer mehr klar, dass man ohne einen Verstärker nicht weit kommt.
Könnt ihr mir dann einen mehrkanaligen Verstärker + Abspielgerät raussuchen, wo man dann auch 8 Deckenlautsprecher anschließen kann?
Wenn ich davon ausgehe, dass ich 200€ für die 8 Deckenlautsprecher bezahlen bleiben noch ca. 300-500€ für den Verstärker und die Anlage übrig,
am liebsten wäre mir ein Verstärker, wo auch bereits die Anlage mit drin wäre, mit den Anforderungen die ich oben beschrieben habe - gibt es sowas dann überhaupt?
Beste Grüße
Apalone
#10 erstellt: 07. Jan 2014, 13:49
PoolJunky (Beitrag #9) schrieb:
....ca. 300-500€ für den Verstärker und die Anlage übrig,
am liebsten wäre mir ein Verstärker, wo auch bereits die Anlage mit drin wäre, mit den Anforderungen die ich oben beschrieben habe - gibt es sowas dann überhaupt?.....
schwierig, ich kenne keine Lösung f das Geld.
Vorverstärker oder Mischpult mit zwei Ausgängen. An die Ausgänge jeweils eine stereo-endstufe. An den Endstufen müssen zwei LS-Paare parallel laufen; deswegn müssen die Endstufen entweder 2 Ohm stabil oder die LS stabil 8 Ohm Nennimpedanz haben.
gebraucht evtl. lösbar.
Archangelos
#11 erstellt: 07. Jan 2014, 19:17
man könnte es auch gebraucht schaffen knapp !
Den älteren SONY STR DB 798 SURROUND AVR DER ein 7.1 ist und wo man am Ende 6 Lautsprecher auch einsetzen kann.
Man benutz dann die Front A / Surround / Surround Back Kanäle ! Also setzt ihr nur 6 Lautsprecher ein das sollte auch reichen !
SONY STR DB 798
Man hat bei dem AVR auch eine Multi Stereo Schaltung der auf jeden Lautsprecher ein Stereosignal ausgibt also kann man 6 LS einsetzen.
Hier mal ein paar Angebote des AVRS bei EBAYKLEINANZEIGEN.de
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-sony-str-db-798/k0
Als Deckenlautsprecher könnt ihr jeden vernünftigen Car Hifi Lautsprecher einsetzen :
http://www.guenstiger.de/Produkt/Monacor/CRB_230_WS.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/JBL/CS_69.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Kenwood/KFC_S6893C.html
Das sind jeweils Paarpreise !
Die Abdeckung je nachdem was ihr für ne DECKENFARBE habt vorher mit nem Passenden Ral Spraydosen Lack lackieren !
Als Player solltet ihr entweder nen Mediaplayer wie den WESTERN DIIGITAL LIVE Player nehmen denn der hat USB ANSCHLÜSSE für FESTPLATTEN USB STICKS etc und ist auch NETZWERKFÄHIG !
Also kann man auch Internetradiostationen streamen.soweit man ihn per Netzwerkkabel anschliesst oder mit nem WLAN REAPETER den man extra kaufen muss.
http://www.guenstige...ve_Media_Player.html
Zusätzlich solltet ihr euch um auch mal ne CD abzuspielen eher nen Bluray Player hohlen ! Dies könnt ihr auch gebraucht machen !
Wie z.B folgende
SONY BDP 480
http://kleinanzeigen.../sony-bdp-480/k0c175
SONY BDP 490
http://kleinanzeigen.../sony-bdp-490/k0c175
Das wäre mal eine Auswahl !
Hinsichtlich des DISPLAYS sprengt das euer Budget Total !
Da würde ich dann mal auch auf Gebraucht gehen aber selbst dann wird's eher bei 600 - 700 € gehen !
Hier mal ein paar Neu Geräte in 32 Zoll
http://www.guenstiger.de/Produkt/Grundig/32_VLE_4304.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Toshiba/32W1334G.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Samsung/UE32EH4003.html
Heimkino-System für Vereinsheim?
TimoS1703 am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  17 Beiträge
Heimkinosystem für Vereinsheim bis ca. 800?
myelch am 01.12.2021  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  16 Beiträge
Soundsystem!
C1RCA am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  2 Beiträge
Soundsystem
Morph3us am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  4 Beiträge
Soundsystem
sHadOW-BbD am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  4 Beiträge
Soundsystem für Studentenbutze gesucht
r0bbb am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  11 Beiträge
Soundsystem, Hilfe für Anfänger
staupilot am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung für 5.1 Soundsystem
clionen77 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  8 Beiträge
Soundsystem für Low-Budget
deagle2k am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  15 Beiträge
Soundsystem für PS3-Slim
blubberchen86 am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  18 Beiträge
2013
2014
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.685
