| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Hifi-Klassiker » Onkyo Bundle: Verstärker Integra A8450, Tape Integ... | |
Onkyo Bundle: Verstärker Integra A8450, Tape Integra TA2760, Tuner Integra T4450+A -A |
Nickchen66
erstellt: 24. Feb 2019, 20:02
Preis (Pflichtangabe!): siehe Einzelkomponentern, plus Versand. 10€ Rabatt, wenn ihr mir das ganze Paket abnehmt. Standort: Wetzlar Zustand: Sehr sehr gut. Die miesen Handy Fotos bringen es natürlich nicht raus, aber die Geräte sind optisch und technisch 1a. Testlauf vor 2 Wochen ohne Potikratzen oder Kanalausfälle. Orginalkartons noch vorhanden. Geräte ca. 10 Jahre nicht mehr verwendet, aber trocken gelagert (Orginalkarton in Wohnraum). Ich bin ein ziemlicher Pingel mit meinen Sachen! ------------------------------------------------------- Artikelbeschreibung: Verstärker Integra A8450 Allgemein Hersteller: Onkyo Modell: A-8450 Baujahre: 1988 Typ: Vollverstärker Fernbedienung: Nein Leistungsaufnahme: 330 Watt Abmessungen: 435 × 147 × 388 mm (B×H×T) Gewicht: 11,2 kg Farbe: schwarz / silber Neupreis ca.: 700.-DM Anschlüsse Anzahl der Eingänge: 6 (Cinch) Phono (MM/MC) Tuner CD 2× Aux (VCR und VDP) 2× Tape Anzahl der Ausgänge: 3 Kopfhörer (6,3 mm Klinke) 2× Tape Rec. 2× Lautsprecher Technische Daten Sinusleistung: 2× 155 Watt an 4 Ohm, 2× 103 Watt an 8 Ohm 80 Watt min. (effektiv) an 8 Ohm, beide Kanäle ausgesteuert, 20 Hz bis 20.000 Hz, bei einem Gesamtklirrfaktor von höchstens 0,008% Ausgangsleistung: 2× 210 Watt an 2 Ohm 2× 167 Watt an 4 Ohm Gesamtklirrfaktor: 0,008% bei Nennleistung Dämpfungsfaktor: 50 (bei 8 Ohm) Eingang (Empfindlichkeit/Impedanz) Phono (MM): 2,5 mV / 50 kOhm Phono (MC): 160 µV / 50 kOhm Tuner, CD, CD direkt, Aux, Tape: 150 mV / 50 kOhm Tape Rec.: 150 mV / 1,5 kOhm Ausgang (Pegel/Impedanz): Frequenzgang: 2 - 50.000 Hz (+0, -1dB) Klangregelung: Contrabass: ±10 dB (bei 20 Hz) Bass: ±10 dB (bei 70 Hz) Höhen: ±8 dB (bei 20 kHz) Loudness: Nein Subsonic: nein Mute: ja (-20 dB) Direct/Line-Straight: ja Besondere Ausstattungen Einschaltverzögerung per Relais Abschalten der Endstufe bei Überlastung der Lautsprecher ![]() ![]() ![]() ![]() Wurde hier im Forum schonmal als "legendär" bezeichnet. Ich fand auch immer, dass er deutlich besser klingt, als die üblichen Mittelklasse Amps. Preis: 115€ ------------------------------------------- Artikelbeschreibung: Tape Integra TA2760 Allgemein Hersteller: Onkyo Modell: TA-2760 Typ (Single/Double): Single Baujahre: 1990-91 Hergestellt in: Japan Farbe: schwarz oder silber, optional Holzwangen Fernbedienung: nein (aber über RI-System) Leistungsaufnahme: 25 Watt Abmessungen: 435 x 132 x 366 mm (BxHxT) Gewicht: 6,8 kg Neupreis ca.: 800 DM Anschlüsse Anzahl der Eingänge: 2 Line (80mV/50kOhm)Stereo (2 Cinch) Anzahl der Ausgänge: 3 Line (0dB = 500mV, 1kOhm) Stereo (2 Cinch, variabel) Onkyo Systembuchse (3,5mm, Mono) Kopfhörer 6,3mm Buchse Technische Daten Tonköpfe: 1x Aufnahme (Hartpermalloy), 1xWiedergabe (Hartpermalloy), 1x Löschkopf (Ferritkopf) Motoren: 1x Gleichstrom-Servoläufer, 2x Gleichstromläufer Gleichlaufschwankungen: 0,040% (WRMS) Bandarten: Normalband, Chromband, Reineisenband Frequenzgang: 20 - 18.000 Hz (30 - 17.000 Hz ±3 dB) bei Normalband 20 - 19.000 Hz (30 - 18.000 Hz ±3 dB) bei Chromband 20 - 20.000 Hz (30 - 19.000 Hz ±3 dB) bei Reineisenband Klirrfaktor: - Signalrauschabstand: 60 dB (Reineisenband, ohne Dolby) Mit Dolby-B Verbesserung um 10 dB über 5 kHz und 5 dB bei 1 kHz Mit Dolby-C Verbesserung um 20 dB bei 5 kHz Auto-Reverse: nein Titelsuchlauf: ja (AMCS) Dolby: B/C (DolbyHX) MPX-Filter: ja, schaltbar Fader: nein Pitch-Kontrolle: nein CD-Synchro-Aufnahme: nein Besondere Ausstattungen Dual-Capstan- Laufwerk Manuelle Accubias-Einstellung Timer-Schaltung (Aufnahme, Wiedergabe) Abschaltbare Anzeige, Helligkeit in zwei Stufen 3- Kopf- Deck mit Hinterbandkontrolle digitales Echtzeitzählwerk, vierstellig Tonkopf: mit PCOCC Kupferleitung fernsteuerbar (Onkyo-RI- System) Berichte Audio 11/1990: Vorstellung "Audio Check". Ohne Benotung. "Das 800 Mark teure 3- Motoren- Gerät überzeugte mit seinem spritzigen und dynamischen Klang. ... Das Onkyo TA-2760 ist ein Cassettendeck, von dem man noch hören wird." (ebd., S.221) Audio 4/1991: Vergleichstest - 4 800-DM- Kassettendecks: Testsieger. Oberklasse. Klang: 70 Punkte, 3 Ohren ![]() ![]() ![]() ![]() Ohlala, die Preise dafür haben aber angezogen! Ich bleib mal knapp unter den Preisen in der Bucht... Preis: 190€ -------------------------------------------------------------------- Artikelbeschreibung: Tuner Integra T4450 Allgemein Hersteller: Onkyo Modell: T-4450 Baujahre: ab 1987 Hergestellt in: Japan Farbe: schwarz, silber Fernbedienung: - Leistungsaufnahme: 17 Watt Abmessungen: 435 x 72 x 368 mm Gewicht: 3,7 kg Neupreis ca.: 599,00 DM Anschlüsse Anzahl der Ausgänge: 1 Chinch OUTPUT Anzahl der Eingänge: 2 FM 75 Ohm Koax, AM Rahmen - oder Aussenantenne Technische Daten Empfang: UKW/MW Frequenzen: UKW: 87,5 - 108,0 MHZ (50 kHz-Raster) MW : 522 - 1611 kHz (9 kHz-Raster) Frequenzgang: Eingangsempfindlichkeit: UKW Mono: 10,3 dBf, 0,8 µV (75 Ohms DIN) Stereo: 2,0 µV (75 Ohms) Eingangsempfindlichkeit: MW 25 µV Klirrfaktor: Mono 0,1% (Wide) , Stereo 0,2% (Wide) Geräuschspannungsabstand: Mono 75 dB, Stereo 73 dB Kanaltrennung: Trennschärfe: 60 dB (+- 300 kHz, 40 kHz Hub Narrow) Gleichwellenselektion: 1,3 dB (Wide) Nebenwellenselektion: Spiegelfrequenzdämpfung: 70 dB ZF-Dämpfung: 90 dB AM-Unterdrückung: 50 dB Ausgangsspannung: 0,8 µV RDS: - Stationsspeicher: 20 Besondere Ausstattungen APR (Automatische Empfangsoptimierung) Vierweg Kondensator in der Eingangsstufe Preset Scan (Speicherdurchlauf für jeweils 5 Sekunden) ![]() ![]() ![]() Preis: 35€ ------------------------------------------- Dreingabe: Passendes Rack, 10€. Gratis Zugabe bei Abnahme des ganzen Pakets.
Nickchen66
erstellt: 01. Mrz 2019, 12:50
Preissenkung: Verstärker 99€ Tape 150€ Tuner 20€ |
Onkyo Integra 8670 Vollverstärker HiltiC am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 2 Beiträge |
Biete Onkyo Integra Serie 435III Blink-2702 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 4 Beiträge |
Hifi Turm Onkyo Technics Integra Tape Deck R1+ Disc Player R1 + Quartz Ampfilter R1 Turntable SL-D2 audiojunkie36 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 7 Beiträge |
86485 - ONKYO Integra Turm A-8690, T-9999 und DX-6750 - wie neu Dr._Lloyd am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo Tuner T-15 ludilein am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 2 Beiträge |
Nakamichi 480 Tape Deck; Sony Tuner parzival am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
Sammlungsverkleinerung manolo_TT am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 4 Beiträge |
ElectownAR 7000 Tuner/Verstärker chillbill83 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Grundig/Philips Verstärker+Tuner kampfmeersau am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TX 7830 Receiver musikverrückter am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 2 Beiträge |
- Siemens HiFi-Anlage mit VU-metern
- PIONEER PD M 700 6-Fach CD Spieler/ Wechsler
- Telefunken Plattenspieler in Truhe Schrank Möbel Kommode
- Tausche PHILIPS MFB Aktiv Lautsprecher F9638
- SANSUI QSD-2 (Schwarz / Japan-Ausführung)
- Wega JPS 351 V-130 Vintage Vollverstärker
- Plattenspieler AGS Audio Reflex MR-116
- Technics RS-TR515 Doppel-Kassettendeck
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
