HDR-CX505VE "verschwimmende" Übergänge
Avatar1975
#1 erstellt: 20. Jul 2010, 06:04
Hallo erstmal!
Ich werde wahnsinnig, sehr oft lese ich das die Sony HDR-CX505VE ein super Gerät ist und die meisten "User" sehr zufrieden sind.
Aber egal was ich in den Settings am Camcorder ändere, wenn ich die Datei abspeichere und auf meinem "antiquitäten" Sony Rückwandprojektor via Multimedia Platte abspiele verschwimmen bei mir die Übergänge in Räumen. Das sind so komische ganz feine Querstreifen. Wenn ich es aber am Computer mit dem Windows Media Player abspiele, schaut alles sehr gut aus.
Daher würde ich euch bitten mir mitzuteilen, woran es liegen kann bzw. welche Einstellung ich am besten verwende. HD fällt schon mal weg, da mein TV aus dem Museum noch nicht HD tauglich ist ;).
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen 1000 Dank vorweg
Gernot
[Beitrag von Avatar1975 am 20. Jul 2010, 06:07 bearbeitet]
Slatibartfass
#2 erstellt: 20. Jul 2010, 09:52
Ich würde das Problem nicht gleich auf die Sony HDR-CX505VE, wenn das Bild mit dem Media-Player einwandfrei ist. Zumal Sony in dieser Preisklasse sicher keine Camcorder verkauft, die Querstreifen produziereren, wie es auch dein Abspieltest mit dem Media Player zeigt.
Ich würde mal eine andere Anschlusstechnik an deinen Rückpro testen. Leider hat Du nicht geschrieben, wie Du den Camcorder an das TV angeschlossen hast.
An meinen "antiquirten" Sony KDF 50 E 2010 Rückprojektor läuft meine Sony HDR-CX550VE über HDMI jedenfalls einwandfrei und ohne jegliche Bildstörung.
Slati
Avatar1975
#3 erstellt: 20. Jul 2010, 10:54
Ich habe das File auf meine Multi Media Festplatte kopiert und abgespielt, dieser ist wiederum mit dem TV Gerät gekoppelt. Ich glaube auch nicht das die Kamera schuld bzw. mies ist, vielmehr liegt der "Fehler" sicher an mir. Nur weiß ich nicht was ich falsch mache. Übrigens die Streifen habe ich auch wenn ich es am Computer mit dem DivX Player abspiele, nur im Windows Media Player funzt es. Eventuell speichere ich im falschen Format, aber da habe ich auch schon herum gespielt und es ändert sich nichts. SH*T
Slatibartfass
#4 erstellt: 20. Jul 2010, 11:17
Jetzt weiß ich zwar immer noch nicht wie deine Multi Media Festplatte am TV angeschlossen ist. Wenn Du aber das Video-Material auf dem Camcorder erst umwandelst, kann dabei natürlich der Fehler je nach Einstellung und Codec auftreten.
Ich verwende das original AVCHD-Format aus dem Camcorder, das auch mein Schnittprogramm verarbeiten und ohne Neucodierung ausgeben kann in Bereichen, wo keine Änderungen (Übergänge, Farbkorrektur etc) stattgefunden hat.
Spart enorm Renderzeit und jeglichen Qualitätsverlust in unbearbeiteten Bereichen.
Mein WD TV Live spielt das Ergebnis einwandfrei ab auf meinem TV.
Slati
Avatar1975
#5 erstellt: 20. Jul 2010, 12:49
Cinch (rot/weiß/gelb) Kabel
Ich importiere das File von der Kamera mit der mitgelieferten Software auf den Computer bzw. habe ich es auch schon mit Sony Vegas Pro versucht. Leider immer mit Streifen, nach dem ich die Videosequenzen gerendert und als 1 File abgespeichert habe.
Welche Software verwendest du bzw. welche Aufnahmeeinstellungen hast du gewählt?
Irgendetwas habe ich übersehen od. habe ich falsch eingestellt, soll ich den Camcorder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen? ...macht aber keinen Sinn, oder?
Vielen Dank übrigens für deine Antworten!
[Beitrag von Avatar1975 am 20. Jul 2010, 12:50 bearbeitet]
Slatibartfass
#6 erstellt: 20. Jul 2010, 13:33
Das klingt nach Fbas-Anschluss über das gelbe Kabel. Rot/weiß wird dann für Audio genutzt. Dir ist klar, dass das die schlechteste Videoverbindung ist, die möglich ist und noch aus Zeiten der VHS-Videorecorder stammt.
Auch bei analogem Anschluss gibt es bessere Formate wie z.B. S-Video mit zumindest 2 Leitungen für das Video-Signal oder Komponenten-Verbindung mit 3 Leitungen für das Videosignal, statt Fbas (gelb), das nur eine Leitung für die Videoübertragung verwendet. Bei dieser Anschlusstechnik brauchst Du eigendlich nicht nach Renderprogrammen und Aufnahmeeinstellungen fragen. Der Fbas-Anschluss liefert nach der Analogumwandlung in Standard-Auflösung (576i) nur noch einen Bruchteil der Ursprungsqualität an das TV. Bei Fehlern in diesem Signal kann man sicher keinen Rückschluss mehr auf die digitale Verarbeitungskette und erst recht nicht auf den Camcorder ziehen. Das ist als wenn Du ein Foto unter den Fotokopierer legst und versuchst die schlechte Qualität der Fotokopie bei der Kamera zu suchen.
Ich benutze übrigens Ulead VideoStudio aktuell für den Videoschnitt. Was Aufnahmeeinstellunge am Camcorder betrifft, nehme ich mit 24MBit/s auf gemischt mit allen Einstellungen, die der Camcorder für die entsprechenden Lichtsituation zu bieten hat. Dabei bevorzuge ich manuelle Einstellungen für zumindest Belichtung, aber auch oft Fokus.
Aber wie gesagt, dass hat alles sicher keinen Einfluss auf dein Problem. Versuche mal rauszufinden ob dein Player auch ein Komponenten- oder RGB-Signal ausgeben und dein TV es entgegen nehmen kann. Damit sollte sich allgemein die Bildqualität schon deutlich verbessern und sich möglicherweise auch dein Darstellungsproblem lösen.
Slati
Avatar1975
#7 erstellt: 20. Jul 2010, 14:47
Dass das die schlechteste Verbindung ist, ist mir durchaus bewußt, aber das ist nicht mein Prolbem. Denn die Kabelverbindung verursacht nicht die verzerrten Farbübergänge, sonst wäre das Bild auch mit dem DivX Player am Computer in Ordnung. Lediglich der Windows Media Player spielt das File einwandfrei ab bzw. wenn ich den Camcorder direkt ans gleiche Kabel hänge weist der Film keine Streifen auf. Also bin ich mir sicher das es nicht am Kabel liegt
Daher meine Frage: Welche Einstellung im Camcorder bzw. beim Importieren/Speichern habe ich falsch gemacht? Wobei der Vergleich mit dem Kopierer ist genial
Ich oute mich allerdings als absoluter Leihe und weiß leider auch nicht wie ich z. B. 24 MBit/sek einstellen kann. Wenn ich ins Menü gehe, dann habe ich die Auswahl High Definition od. Standard Definition bzw. SD Standard, Longplay usw.. Welche hier deiner 24MBit/s entspricht
Sorry, dass ich so nerve, aber ich finde es schade, dass ich einen "Ferrari" habe, diesen aber nicht vernünftig fahren kann und bin für jede Hilfe hier suuuper dankbar.
[Beitrag von Avatar1975 am 20. Jul 2010, 14:49 bearbeitet]
Slatibartfass
#8 erstellt: 20. Jul 2010, 15:15
Bei der CX550 heißt die Einstellung mit 24MBit/s "FX" und findetr sich unter dem Menüpunkt "Rec Mode" bzw. "Aufnahmemodus". Habe ich übrigens alles im mitgelieferten Handbuch gefunden.
Ich glaube aber nicht, dass Du darüber dein Problem lösen kannst. 24MBit/s die maximale Datenrate, die für das AVCHD-Format spezifiziert ist für maximale HD-Qualität. Diese sollte in Verbindung mit einem Fbas-Anschluss in SD-Qualität sicher nicht nötig sein. Vielleicht solltest Du den Camcorder einfach auf SD-Aufnahme umstellen (Ich weiß nicht ob der CX505 das auch kann), dann wird in MPEG2 und eben in einer geringeren Auflösung aufgenommen, die aber für den Fbas-Anschluss immer reichen sollte. Es kann gut sein, dass dadurch auch deine Streifen verschwinden, ansonsten kann aus diesem Format auch einfach eine DVD gebrannt werden.
Ansonsten weiß ich nicht wie ich dir helfen kann, da ich eine derartige Anschlusstechnik für einen HD-Camcorder nie getestet habe.
Slati
Avatar1975
#9 erstellt: 21. Jul 2010, 08:17
Das Handbuch habe ich schon gelesen, nur steht da nicht dabei ob das 24MBit/s sind ;). FX bietet meine nicht. However, gestern habe ich mal ein Reset gemacht und weiter getest und dabei ist mir aufgefallen, lasse ich das File im AVCHD Format passt alles, konvertiere ich es in MPEG2 sind die Streifen wieder da. Ergo, ich muss mir ein AVCHD taugliches Abspielgerät zulegen. Da ich die Festplatte vom Camcorder gelegentlich leeren muss.
Sony HDR-CX505VE & Sony HDR-CX520VE ruckelt
doncatan am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  11 Beiträge
Sony HDR PJ260VE
muratsami am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  3 Beiträge
Sony HDR-TG7 VE
Tobiobi am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
Sony HDR-PJ810 vs HDR-CX900
k1LLu am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  9 Beiträge
Sony HDR-CX730 oder HDR-CX570
Miffe am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  13 Beiträge
Sony HD Camcorder HDR-HC1 oder HDR-HC3
rsaudio am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  4 Beiträge
Review: Sony HDR CX360VE
Toppi78 am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  9 Beiträge
Sony HDR-CX570E Camcorder Speicherkarte
Supmaus am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung Sony HDR SR12E
dirkes am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  5 Beiträge
Sony HDR-PJ10E oder HDR-CX305E
Gamer321 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjnanon251050
  • Gesamtzahl an Themen1.558.585
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.833
