| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Camcorder » Hi8- Longplay kein Abspielgerät | |
Hi8- Longplay kein Abspielgerät+A -A |
AirlineT
erstellt: 24. Jan 2020, 09:46
Guten Morgen liebes Forum, ich habe in den 90er Jahren mit einem Sony Videorecorder Aufnahmen gemacht. Die Hi8 Kassette liegt mir vor und ich wollte diese digitalisieren lassen. Leider hat mir die beauftragte Firma nun mitgeteilt, dass die Aufnahme damals in einem speziellen Longplay-Modus gemacht wurde, und dieser zu stark vom Standard-Longplay-Modus anderer Kameras/Abspielgeräte abweicht. Die betreffende Kamera habe ich nicht mehr. Gibt es eine Mögilchkeit, die Kassette irgendwie abzuspielen? Eventuell PC-Programme, mit denen man einen Longplay-Modus simulieren kann? Adapter gibt es für das Hi-8 Format meines Wissens ja auch nicht. Wie bekomme ich die Kassette abgespielt und digitalsiert? Bin ratlos. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Tanja |
Slatibartfass
erstellt: 24. Jan 2020, 13:23
Ein PC-Programm wird schlecht gehen, da es sich ja um eine Analog-Aufnahme bei Hi8 handelt, die zunächst digitalisiert werden muss, bevor man sie am PC verarbeiten kann. Es wird wohl nur klappen, wen man noch einen gebrauchten Camcorder z.B. in der Bucht findet, der dieses spezielle Sony-Format abspielen und am besten direkt digitalisieren kann. Ich hatte Anfang der 2000er Jahre mal einen Digital8 Camcorder von Sony, der Hi8 digitalisieren und über Firewire im DV-Format ausgeben konnte. An einen Longplay-Modus kann ich mich allerdings nicht erinnern. Slati |
AirlineT
erstellt: 24. Jan 2020, 13:47
Hi Slati, danke für deine Antwort. Dann mach ich mich mal auf die Suche nach einem Camcorder. Ich denke, das wird das beste sein. Gruß, Tanja |
EiGuscheMa
erstellt: 24. Jan 2020, 18:53
Ich würde es zunächst einmal mit einem anderen Anbieter versuchen. Mir ist schleierhaft was an Deiner LP Aufnahme so "speziell" sein sollte dass man sie nicht mit der Ausrüstung, die solch ein Fachbetrieb haben muss, abspielen könnte. ![]() Und sollte das tatsächlich so sein wirst Du auch nicht irgendeinen Hi8 Camcorder brauchen sondern exakt das gleiche Modell, mit dem Du damals aufgenommen hast. Kannst Du Dich erinnern welches das war? ACH SO: Digital8-Camcorder (ich habe noch Sony TR-8000) konnten zwar Hi8 abspielen, aber nur "SP" . Vielleicht liegt es ja schlicht daran. [Beitrag von EiGuscheMa am 24. Jan 2020, 19:13 bearbeitet] |
AirlineT
erstellt: 25. Jan 2020, 09:09
EiGuscheMa, danke für deinen Beitrag. Leider ist es schon viel zu lange her, als dass ich mich an den Kameratyp von Sony erinnern könnte. Ich sehe jetzt 2 Lösungsmöglichkeiten. Erst mal eine andere Firma fragen, ob die eine Lösung für den "speziellen Longplay-Modus" sehen, oder eine günstige Kamera beschaffen und ausprobieren. Danke für Eure Hilfe und ein schönes Wochenende Tanja |
EiGuscheMa
erstellt: 25. Jan 2020, 11:45
Hi8 hatte ich damals von Sony die TR-650. Und die konnte auch SP/LP. Den LP-Modus habe ich nie wirklich genutzt sondern nur einmal ausprobiert. Aber ich wüsste nicht was daran so "speziell" gewesen sein sollte. |
AirlineT
erstellt: 28. Jan 2020, 15:49
Hallo nochmals, bin jetzt schon mal einen Schritt weiter. Ich habe mir bei der Bucht eine günstige Kamera geholt und versucht, damit das Hi8 Band abzuspielen. Im normalen Play-Modus erscheint nur ein schwarzes Bild, im SLOW-Modus kann ich ein Bild erkennen, allerdings mit dicken grauen krisseligen Balken. Beim schnellen vorwärtsspulen kann ich auch etwas erkennen. Aber eine Lösung ist das auch nicht. Inzwischen vermute ich, dass mit der Spur der Aufnahmekamera, die ja inzwischen nicht mehr existiert, schon etwas nicht mehr in Ordnung war. Ich weiss auch nicht, ob da irgend eine Firma, die sich damit professionell befasst, etwas retten kann. Ich denke, ich lasse das mal. |
EiGuscheMa
erstellt: 28. Jan 2020, 15:55
Welches Kameramodell hast Du Dur denn aus der Bucht geholt ? Das wäre hilfreich zu wissen. |
AirlineT
erstellt: 28. Jan 2020, 16:11
Hallo EiGuscheMa, ich habe einen Sony Handycam CCD-TR650E Hi8 Camcorder. LP/SP - Funktion. |
EiGuscheMa
erstellt: 28. Jan 2020, 16:31
Danke für die Rückmeldung Genau das Modell welches ich auch mal hatte ![]() Hast Du denn die Funktion des Geräts vorab mit einem neuen Band geprüft ? Vorzugshalber den LP-Modus, natürlich. Bei solch alten Schätzen funktioniert manchmal nicht alles, ohne dass es dem Vorbesitzer aufgefallen wäre. |
AirlineT
erstellt: 28. Jan 2020, 16:37
Ja, ich habe erst einmal ein neues Band verwendet und ich konnte es auch wieder gut abspielen. Alles tipptopp. Nur mein altes Band funktioniert nicht. Das du das gleiche Modell hattest ist ja cool. |
EiGuscheMa
erstellt: 28. Jan 2020, 16:50
Super ![]() Tja, dann frage ich mich nun allerdings ob die Firma nicht doch recht hatte mit dem "speziellen Longplay-Modus". Wobei ich mich allerdings immer noch frage was der denn gewesen sein sollte. Es gab Sony-Kameras die konnten im "XR" Modus aufnehmen (TR650 kann es nicht). Der XR-Modus war aber kompatibel mit dem "Normalmodus". |
AirlineT
erstellt: 28. Jan 2020, 17:01
Ich denke, dass die Kamera, mit der ich damals aufnahm, schon einen Schlag hatte. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich glaube auch nicht, dass mir da noch irgendeine Firma weiterhelfen kann. Muss ich also unter "blöd gelaufen" verbuchen... |
BerndLie
erstellt: 29. Jan 2020, 20:15
Hallo, ich würde es trotzdem mal mit einer Reinigungskassette versuchen, vlt hast Du Glück, bei mir hat es jedesmal (ca 5 mal in 20 Jahren) Wunder gewirkt. vG |
Hi8 Filme über HDMI ? king01 am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 18 Beiträge |
Hi8 Kassetten digitalisieren Timmibubi am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2023 – 22 Beiträge |
Hi8 Kassetten + Hi8 Kamera + Samsung TV + Aufnahme auf Festplatte? 1380dracon am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 4 Beiträge |
Hi8 Video auf Video8 Camcorder osterklaus am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 2 Beiträge |
habe probleme mit einigen hi8 kassetten messi019 am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2019 – 3 Beiträge |
Probleme beim abspielen von Hi8 Kassetten ? 01marko am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 11 Beiträge |
Analoge HI8-Kassette in digitalen DV-Camcorder und überspielen? Senfgeist am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 7 Beiträge |
Sony CCD-SC65 Hi8 Videokamera stromkabel netzteil suche Danny/1990 am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 16 Beiträge |
Digitalisieren von Hi8 Filmen der Blaupunkt CR-8300 wawipfeld am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 14 Beiträge |
Hi8-Cassette abspielen: Bild läuft durch im Play-Modus Hattemaha am 14.09.2021 – Letzte Antwort am 17.09.2021 – 7 Beiträge |
2020
Top Produkte in Camcorder
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 7 Tage
- Panasonic HDC-SD 707 zeigt Fehlermeldung
- Alten Camcorder an Fernseher anschließen
- Panasonic Tm900/Tm700 HD Writer AE3.0 4Gbyte Problem !
- HD Writer AE läuft nicht mit Windows 10
- MP4-Datei mit 50 FPS kann nicht abgespielt werden
- Probleme beim abspielen von Hi8 Kassetten ?
- Suche Tipps! Überspielen Digital-8 auf PC und DVD (von Sony DCR-TRV 110E auf z.B. MPG, AVI, WMV)
- Panasonic MC10 - alte VHS-C Cam ist gestört
- Mini DV auf Laptop mit diesen Adaptern möglich?
- Hd Writer 4.0 und Panasonic V707
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
