HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Camcorder » Sony HDR-HC1E - sämtliche Ports defekt | |
Sony HDR-HC1E - sämtliche Ports defekt+A -A |
schr3cke
01:59
erstellt: 10. Feb 2013, |
Moin, ich habe hier einen zienlich defekten Sony HDR-HC1E camcorder liegen und wollte fragen ob ihr noch Ideen habt. Erstmal ist das LCD defekt, schaltet sich wild aus und an wenn man es bewegt/kippt/klappt. Hier wollte ich eigentlich die Flachbandkabel austauschen, scheint wohl öfter vorzukommen. Nuja, vorher wollte ich jedoch erstmal die Daten (HDV) vom Band sichern und bin auf das nächste problem gestoßen: Der USB sowie der i.Link Port funktionieren nicht mehr und ich kann somit keine Daten auf den Rechner kopieren. Auch der MemeryStick Slot meldet permanent einen Fehler "Karte neu einlegen". Ich hab mir einen anderen camcorder besorgt und mit ihm getestet um Kabel und PC auszuschließen - funzt ohne Probleme. Camcorder an den PC (egal ob der i.link oder USB) und der Rechner erkennt den camcorder sofort. Mache ich allerdings das gleiche Spiel mit dem Sony passiert absolut nichts, es tut sich rein gar nichts. Also hier scheint doch etwas im Argen zu liegen und nun die Frage ob jemand noch eine Idee hat. Firmware Update hätte ich erstmal getestet - ist aber nichts zu finden im Netz und ich würde das eh nicht auf den camcorder bekommen. Die Reset Taste habe ich mal genutzt, setzt aber auch nur die ganzen Settings zurück. habt ihr noch eine Idee? Das Geräte kam mal 1700 €, eigentlich zu Schade für den Müll. Aber eine Reperatur bei Sony kostet sicher auch ordentlich Kohle, wofür man dann schon wieder einen gebrauchten HD-Camcorder bekommt. Bin für jeden Tipp offen ![]() danke |
BerndLie
12:01
Hallo, eigentlich kann nicht alles defekt sein - versuchs doch mal mit der Batterie. Mir ist eine ähnliche Geschichte mal mit dem PC passiert und da hats geholfen. vG |
EiGuscheMa
20:31
Das ist zwar richig, aber immerhin stehen die Chanchen gut dass man bei Sony überhaupt noch Ersatzteile haben wird. Vermutlich werden sie die Mainlogic tauschen, jedenfalls sieht mir Deine Fehlerbeschreibung danach aus. Was das kostet wird man Dir daher vermutlich auch ziemlich genau sagen können und ob sich das für Dich rechnet hängt davon ab wie sehr Du an der Kamera hängst. Meine ungefähr aus der gleichen Zeit stammende FX1 jedenfalls wäre es mir wert ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Feb 2013, 20:33 bearbeitet] |
schr3cke
00:44
erstellt: 11. Feb 2013, |
danke euch Batterie? Du meinst den Akku, oder? Kann mir nicht vorstellen dass das was bringt greez |
BerndLie
12:32
Hallo, alle Geräte, die Datum und Uhrzeit behalten, haben eine kleine Batterie-Knopfzelle "inside". Irgendwo an der Unterseite ist eine kleine Klappe und kostet Dich 2,50, ein Versuch wäre es doch wert. vG |
Ingor
13:58
Es gibt freie Werkstätten, die sich auf Reparaturen von Sony Cams spezialisiert haben. Ich hatte auch Probleme mit dem Touch-screen. Es war das Flexi-Board defekt und es wurde noch irgend ein Steuerbaustein ausgetauscht. Insgesamt 130 Euro. Das hatte sich natürlich gelohnt. Schließlich hat mit das Gerät mal 1400 Euro gekostet. Aber für eine gebrauchte HC-1 unbekannter Herkunft ist eine Reparatur schon ein Risiko. Wenn man nicht auf Sucher angewiesen ist und auch kein MPEG2 benötigt, ist ein Neukauf bestimmt die bessere Wahl. |
schr3cke
17:20
erstellt: 11. Nov 2013, |
das Thema hab ich immer noch aufm Zettel. Das FlexBoard vom Screen habe ich mitlerweile selber getauscht, ziemliche sauarbeit, aber hat geklappt. Ersatzteilpreis 8 €. ![]() Das lustig verdrehte Kabel im Gelenk des Display war das Problem, das bricht (zwangsläufig) irgendwann mal. Man sollte basteln können, dann bekommt man das auch selber hin. Das Problem sind immer noch die ports. Was ist eigentlich mit main logic gemeint? Eine Art mainboard von der cam? Wenn ja, welches? Es gibt ja etliche Platinen da drin. ich hätte hier die Hoffnung irgendwie an die Ersatzteile ranzukommen und das mal zu tauschen. Mir liegt auch die Reperaturanleitung zu dem Gerät vor. Es könnte doch die Platine in der Einheit sein wo der USB Port usw. sitzt, oder vlt. auch die USB-Port-Platine selbst? Oder doch eine andere? Ansonsten als Alternative - gibt es Geräte für den PC in die man die DV Kasetten einlegen und vom PC auslesen lassen kann? Quasi man Film immer gemütlich mit der Cam, um die Daten dann aber auf den PC zu bekommen nimmt man die Casette raus und steckt sie in ein anderes Gerät. grüße [Beitrag von schr3cke am 11. Nov 2013, 17:35 bearbeitet] |
EiGuscheMa
23:22
Ingor
23:57
So etwas gab es mal vor etlichen Jahren, aber damals natürlich nur für DV und nicht für HDV-Aufnahmen. Laufwerke nur zur Wiedergabe kenne ich heute nicht mehr. HDV und das DV-Band laufen auch aus, da gibt es keine Weiterentwicklung auf dem Markt. Wenn du die Service-Unterlagen für die Kamera hast, kannst du doch recht schnell erkennen, wo die Schnittstelle der 3 Schnittstellen ist. Alle laufen auf dem TT-001 Board zusammen. Firewire IC 4201 und USB/ Memory Card IC 4802. |
schr3cke
15:12
erstellt: 12. Nov 2013, |
ja, habe nochmal nachgeschaut, habs eben auf ner anderen Seite gefunden. Im Prinzip könnten es die beiden ports sein, das Kabel danach zum TT-001 oder das TT-001 selber. Das problem ist die Ersatzteile sind ziemlich teuer und gar nicht so einfach zu bekommen. Das Flex Board vom Display was ich getauscht habe bekommt man bei ebay hinterhergewofen - vermutlich weil das auch der häufigste Fehler is. So ein TT-001 kostet aber über 100 € und ist auch gar nicht so einfach zu bekommen. Dafür kann man sich schon ne gebrauchte camera kaufen und diese nur zum überspielen der daten auf den pc nehmen. Ich hab jetzt (noch) keine ahnung ob da jede kamera mit miniDV funktioniert, aber auf jeden Fallen gehen die teilweise schon für 20 € bei ebay über die Theke. da tendiere ich ja fast schon eher dazu eine gebrauchte zu ergatter - wie gesagt - sofern ich da jede exbeliebige nutzen kann, mit der Sony filme und dann die Daten mit ner anderen cam auf den PC übertrage. greez und danke euch |
Ingor
17:29
Die HC-1 ist eine HDV-Kamera mit MPEG Codierung. Die Kassette lässt sich ausschließlich in HDV-Kameras auslesen, nicht aber in DV Kameras. Du brauchst auch eine andere Software, wenn du keine aktuelle Videoschnittsoftware hast, um das HDV-Band einzulesen. Dass das Board teuer ist, habe ich mir schon gedacht, es auf gut Glück zu wechseln ist sicher auch nicht sinnvoll. Aber du wolltest ja wissen, wo der Fehler sein könnte. |
schr3cke
17:36
jope, danke ah ok, also HDV muss es sein. Gut, da wird es denke ich nicht gebrauchtes fürn Appel undn Ei geben. Müsste ich also mal suchen Software ist kein Thema, alles vorhanden |
Sony HDR-CX505VE & Sony HDR-CX520VE ruckelt doncatan am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 11 Beiträge |
Sony HDR-PJ10E oder HDR-CX305E Gamer321 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 2 Beiträge |
Sony HDR-CX730 oder HDR-CX570 Miffe am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 13 Beiträge |
Sony HDR-PJ810 vs HDR-CX900 k1LLu am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Sony HDR SR12E dirkes am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 5 Beiträge |
Sony HDR-Cx116 Badhornet am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 8 Beiträge |
Sony HDR-TG7 VE Tobiobi am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
Review: Sony HDR CX360VE Toppi78 am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 9 Beiträge |
Sony Handycam HDR-CX130E DerD am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 8 Beiträge |
Sony HDR PJ260VE muratsami am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Camcorder
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 7 Tage
- Panasonic HDC-SD 707 zeigt Fehlermeldung
- Alten Camcorder an Fernseher anschließen
- Panasonic Tm900/Tm700 HD Writer AE3.0 4Gbyte Problem !
- HD Writer AE läuft nicht mit Windows 10
- MP4-Datei mit 50 FPS kann nicht abgespielt werden
- Probleme beim abspielen von Hi8 Kassetten ?
- Suche Tipps! Überspielen Digital-8 auf PC und DVD (von Sony DCR-TRV 110E auf z.B. MPG, AVI, WMV)
- Panasonic MC10 - alte VHS-C Cam ist gestört
- Mini DV auf Laptop mit diesen Adaptern möglich?
- Hd Writer 4.0 und Panasonic V707
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.936
