HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Camcorder » Welcher Camcorder hat momentan die längste Batteri... | |
Welcher Camcorder hat momentan die längste Batterie Laufzeit+A -A |
CattyObs
18:00
erstellt: 11. Mai 2012, |
Hallo zusammen. Ich bin auf der Suche nach einem Camcorder mit möglichst langer Batterie-Laufzeit, so dass ich z.B. 8 Stunden am Stück ohne Aufladen Videos aufnehmen kann. Die Qualität der Videos muss nicht so gut sein. Ich brauche es für ein Projekt bei dem es darum geht das Verhalten von Kühen zu beobachten. Die Videoqualität sollte also so gut sein, dass man zwischen den Tieren unterscheiden kann, es braucht aber nicht in Farbe zu sein, sondern schwarz-weiss Aufnahmen sind auch okay. Habe gelesen dass der Panasonic SD 700 eine sehr lange Batterie Laufzeit hat, bevor ich aber einen Camcorder kaufe, hätte ich gern eine Experten-Meinung gehört. Freue mich über Kommentare und danke für die Hilfe... |
EiGuscheMa
20:54
Ich bin zwar kein Experte aber 8 Stunden am Stück vom internen Akku wird kein Consumer-Camcorder durchhalten. ![]() Darüber hinaus haben die auch meisst Aufnahmezeitbeschränkungen drin (steht in der Bedienungsanleitung) und dann ist ja auch noch die Frage ob das Speichermedium überhaupt gross genug ist. Reine Schwarz/weiss Aufnahmen macht heutzutage auch kein Camcorder mehr. Einige haben lediglich einen Software-Filter drin, der die Farbsättigung auf 0 setzt oder etwa "Sepia" einfärbt. Weniger Platz brauchen die Aufnahmen hierdurch aber nicht. |
mehmet88
16:06
erstellt: 12. Mai 2012, |
mit einem entsprechenden nachgekauften akku sind alufzeiten von 8std. möglich. mit einer 64gb sdhc speicherkarte, kann man bei 5MPS auch auf diese laufzeit kommen (also auf LP eingestellt) wenn dann würde ich das nachfolgermodell des von dir vorgeschalgenen camcorders nehmen wäre dieser: panasonic HC-X800 der optional erhältliche größte akku von pansonic selber der VW-VBN260 mit 2600mAH hält ca. 3stunden bei ununterbrochener aufnahme, der standartakku VW-VBN130 1250mAH 1,5std. werte der bedienungsanleitung entnommen. |
EiGuscheMa
17:09
Bist Du sicher dass HC-X800 64GB "in einem Rutsch" beschreiben kann? Soviel ich weiss beenden Panasonic-Camcorder nämlich alle 2 bzw. 4GB die Aufnahme automatisch und man muss neu auf "Aufnahme" drücken |
mehmet88
17:26
nach meinen infos ist das nicht mehr der fall zitat: ≥ Die Aufnahmen, die zwischen dem ersten Drücken der Start/Stopp-Taste zum Starten der Aufnahme und dem erneuten Drücken der Taste zum Stoppen der Aufnahme gemacht werden, bilden eine Szene. Beim Aufnehmen mit auf [AUFN. MODUS] eingerichtetem [iFrame], werden die Szenen automatisch geteilt, die länger als 20 min sind. (Die Aufnahme wird fortgesetzt.) ≥ (Maximal auf eine SD-Einzelkarte oder auf den eingebauten Speicher aufnehmbare Szenen) Aufnahmeformate [1080/50p], [HA], [HG], [HX], [HE] Aufnehmbare Szenen Ca. 3900 Verschiedene Daten (l 88) Ca. 900 [Beitrag von mehmet88 am 12. Mai 2012, 17:26 bearbeitet] |
WELCHER CAMCORDER ? qu4ll3 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 7 Beiträge |
Welche Actioncam / Welcher Camcorder Poe05 am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 3 Beiträge |
welcher mini hd camcorder? mopayne am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 9 Beiträge |
Tänzer filmen, welcher Camcorder? nooee am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 6 Beiträge |
Camcorder Breaker001 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 8 Beiträge |
CamCorder für maximal 400? mik3e am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Full HD Camcorder martin2305 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Camcorder Einsteigerklasse Silberreiter am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Camcorder WernerausReichelze am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 3 Beiträge |
Welcher Camcorder für?: Ausgabe des Live-Bildes über HDMI Dragonvalor am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 7 Tage
- Panasonic HDC-SD 707 zeigt Fehlermeldung
- Alten Camcorder an Fernseher anschließen
- Panasonic Tm900/Tm700 HD Writer AE3.0 4Gbyte Problem !
- HD Writer AE läuft nicht mit Windows 10
- MP4-Datei mit 50 FPS kann nicht abgespielt werden
- Probleme beim abspielen von Hi8 Kassetten ?
- Suche Tipps! Überspielen Digital-8 auf PC und DVD (von Sony DCR-TRV 110E auf z.B. MPG, AVI, WMV)
- Panasonic MC10 - alte VHS-C Cam ist gestört
- Mini DV auf Laptop mit diesen Adaptern möglich?
- Hd Writer 4.0 und Panasonic V707
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedGuidoGr-CB
- Gesamtzahl an Themen1.553.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.742
