Problem mit Panasonic NV-GS 8. Nimmt nur 30 Minuten auf statt 60 ?
FrankLinke
#1 erstellt: 09. Dez 2010, 17:36
Hallo
Ich habe mir einen neuwertigen NV-GS8 zugelegt. Zuvor hatte ich den NV-GS11 der letztens kaputt ging.
Ich habe nun das Problem, dass der GS8 trotz 60 Minuten DV Cassetten nur 30 Minuten aufnimmt.
Was mir noch auffällt, das im Display statt sonst immer R0 Bandrestlaufzeit die von 60 rückwärts lief nun immer R1 30 Minuten steht. Habe im Menü auch zwischen SP und LP Mode gewechselt was aber nix ändert. Hab auch neue Panasonic Cassetten geholt ändert aber auch nix.
Leider bin ich was Einstellungen angeht etwas überfordert und würde mich über Tips und Hilfe freuen.
Danke
[Beitrag von FrankLinke am 09. Dez 2010, 17:45 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 10. Dez 2010, 14:33
Tja, so neuwertig ist er dann wohl doch nicht mehr, der G8.
MiniDV-Kassetten gibt es mit 30, 60 und 80 Minuten Spielzeit.
Und über Kodierungen an den Kassetten stellt der Camcorder fest welche es ist und stellt sich entsprechend ein.
Genau dieser Mechanismus ist bei Deinem Camcorder offenbar defekt so dass er immer 30er sieht.
Und wenn die Änderung von SP auf LP auch nichts bringt dann ist vermutlich noch mehr defekt.
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Dez 2010, 14:38 bearbeitet]
FrankLinke
#3 erstellt: 10. Dez 2010, 14:39
aha, ok das ist zumindest wenn auch nicht so schön, ein anhaltspunkt...naja dann wird es wohl demnächst was neues mit sd karte.
hatte den g8 hauptsächlich erstmal gebraucht um noch meine kassetten zu überspielen was auch einwandfrei ging und wollte ihn noch etwas weiter nutzen aber so wird das wohl dann nix mehr mit dv
ahso, hat das was mit den rillen oben a den kassetten zu tun ? da sind vielleicht so kleine kontakte in der kamera die man mal checken könnte
[Beitrag von FrankLinke am 10. Dez 2010, 14:41 bearbeitet]
EiGuscheMa
#4 erstellt: 10. Dez 2010, 14:55
Du meinst die 4 Aussparungen oben?
Das sind nur "Dummies" für die elektrischen Kontakte von den DV-Kassetten die einen Chip haben. ( Gab es mal von Sony, aber kaum ein Camcorder konte damit was anfangen)
Die Laufzeitkodierung ist eine Aussparung an der Kassettenrückseite mitten zwischen den Spulenflanschen.
Bei 80ern ist ca 2/3 davon durch eine (vertiefte) Zunge abgedeckt, bei 60ern 1/3 und bei 30ern fehlt sie ganz.
PS: auf SD-Karten habe ich gerade so´n Hals weil sich gerade eine 16GB Transcend einfach so verabschiedet hat. Mittendrin und ohne Vorwarnung. Einfach nicht mehr ansprechbar. Bei DV/HDV ist das noch nie passiert
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Dez 2010, 15:06 bearbeitet]
FrankLinke
#5 erstellt: 10. Dez 2010, 15:32
ja das stimmt mit den sd karten. hatte letztens eine 4GB Card meiner Fotokamera wo auch alles futsch ist. das ist halt auch meine sorge mit nem neuen camcorder aber das handling ist halt um längen besser (thema spulen und überspielen). mit den dv cassetten gabs noch nie probleme, dafür aber oft mit dem camcorder selber.
[Beitrag von FrankLinke am 10. Dez 2010, 15:33 bearbeitet]
Kaufpreis Panasonic NV-GS500
ZPhoto am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  2 Beiträge
Panasonic NV-GS180 gute Qualität?
derfatalist am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  6 Beiträge
Driver für Panasonic NV-GS8
Rosie am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  4 Beiträge
Panasonic NV-GS11 / Push the Reset Switch
Vianon am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  6 Beiträge
Panasonic NV-MC10 Netzteil (9.6V) finden?
Pinguin3003 am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  2 Beiträge
Panasonic NV-GS300/320 oder HDC-SD66?
kokalo am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  2 Beiträge
VHS auf Mini DV mit Panasonic NV-DS29EG möglich?
Foerdekieler am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  6 Beiträge
Panasonic HDC-HS9 nimmt nur stellenweise auf
And1990 am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Panasonic Full HD Camcorder
Rolf_01 am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  13 Beiträge
fester Stromanschluss für Panasonic NV-DS33 DV cam
fthomsen am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.952
