HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Apple » Lohnt es noch eine SSD rein einzubauen? | |
Lohnt es noch eine SSD rein einzubauen?+A -A |
Twinkie
00:51
erstellt: 13. Jan 2016, |
Hallo ich hab ein Macbook (ende2008) 2GHz Intel Core 2 Duo, 4GB Ram, Nvidia Geforce 9400M, 160 GB SATA Festplatte. Es ist OS X Yosemite drauf. Jetzt wollte ich mal fragen lohnt es sich noch eine SSD einzubauen ?? und dann El Capitan drauf. Geht es bei dem model so einfach die Festplatte zutauschen ??? mfg |
Max
01:16
Was meinst Du mit "lohnen" bzw. was möchtest Du erreichen? ![]() Wenn Du eine SSD einbaust, dann würde ich den RAM ebenfalls auf Anschlag aufbohren. Wenn Du ein Alubuch hast, müsste es 8GB können. Gruß vom Küchentisch Max |
Mickey_Mouse
01:32
das lohnt sich bei den aktuellen SSD Preisen meiner Meinung nach auf jeden Fall! ich weiß aber nicht wie kompliziert der Umbau bei deinem Modell ist. genauso wie es mit dem RAM aussieht. Ich habe selbe noch ein MBA13 mit nur 4GB RAM und das funktioniert für "normale" Anwendungen auch unter El Capitan völlig aus. Nur wenn man die Kiste schonmal auf hat und für wenige Euro da 8GB reinstecken kann, ok. |
Soulbasta
02:29
erstellt: 16. Jan 2016, |
HerrHelmich
00:06
erstellt: 17. Jan 2016, |
Ich habe eine SSD zwar nicht in ein MacBook eingebaut, sondern in einen MacPro, was wesentlich einfacher geht, aber meine Erfahrung ist sehr positiv. Ich hatte danach quasi einen neuen Computer, Festplattenzugriffe geschätzt etwa 5 bis 10 mal so schnell; die Programme waren sofort da. Lohnt sich also auf jeden Fall, der Einbau, zumal die SSDs immer billiger werden. |
Mickey_Mouse
00:16
ich hatte vor "ewigen Zeiten" (das muss um 2009 oder 2010 gewesen sein) in ein MBP17 so eine Hybrid SSHD eingebaut (500GB HDD und 4GB SSD "Cache"). Ich wollte mich nicht "verschlechtern" (vom Platz her gesehen) und da lagen die Preise für 500GB SSDs noch bei >1000€. Selbst das hat schon einen merklichen Schub gebracht! |
MacPhantom
15:36
Im Gegenteil – der Einbau in ein MacBook ist deutlich simpler wie in einen Mac Pro. Das alte MacBook erlaubt den Festplattenwechsel von aussen, ohne eine Schraube entfernen zu müssen. Und selbst wenn es eine neuere Version wäre (ausser die neuen Retina-Dinger mit viel Klebepaste), dann müsste man lediglich den Deckel abnehmen und das Ding austauschen. Der Mac Pro hingegen braucht einen 3.5"-auf-2.5"-Adapter oder ein externes Thunderbolt-Gehäuse (neuste Version). ![]() Übrigens kann auch ich mich der Empfehlung zu einer SSD anschliessen. In meinem MBP 13" mid 2012 werkelt seit über einem Jahr eine Crucial MX100 zu meiner vollsten Zufriedenheit. Die Unterschiede zur alten Festplatte sind gewaltig. [Beitrag von MacPhantom am 17. Jan 2016, 15:37 bearbeitet] |
Plankton
16:31
Ich habe Mitte 2013 eine Samsung SSD in mein 2012 MBP 15" eingebaut die seit dem ohne Probleme ihren Dienst versieht. Noch nie habe ich einen so großen Geschwindgkeitszuwachs erlebt wie bei dem Wechsel von HDD auf SSD daher unbedingt machen. |
soya11
19:43
erstellt: 18. Jan 2016, |
Solange dein Macbook ansonsten nicht defekt ist o.ä,, ist es meiner Meinung nach die beste Möglichkeit dieses auf Vordermann zu bringen. Ich besitze selber ein Macbook Late 2009, welches ich im wesentlichen für Office-Aufgaben und normales Herumsurfen (z.B. im Hifi-Forum) verwende. Mitte 2014 habe ich mir eine Samsung SSD gegönnt und kann nur sagen, dass es ein Unterschied wie Tag und Nach ist, sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit als auch der Lautstärke. Einige Zeit zuvor hatte ich den Arbeitsspeicher von Stock 2 GB auf 4 GB erweitert, was allerdings nicht annähernd einen vergleichbaren Effekt erbracht hat. Mal abgesehen vom Haben-Will-Fakor, sehe ich in der näheren Zukunft keine Notwendigkeit, hier in einen neuen Mac zu investieren (wohlgemerkt bei meinem Nutzungsprofil). ![]() El Capitan hat wohl ähnliche Systemanforderungen wie Yosemite, daher sollte es funktionieren. Für eine bebilderte Einbauanleitung kann ich dir nur ![]() [Beitrag von soya11 am 18. Jan 2016, 19:46 bearbeitet] |
Twinkie
00:45
erstellt: 12. Feb 2016, |
Erst mal Danke für die Hilfe echt Top. Dass hört sich super an,also werde ich mal eine SSD rein machen, jetzt wollte ich nur noch wissen ob ich was beachten muss ?? Sollte ich eine Sata 3 kaufen ?? und wie viel Cache sollte sie haben ?? Naja wie ich grad gesehen hab kostet 8GB ram auch nur 40-50€ also könnte ich das auch mal tauschen dann läuft die Kischte wieder rund. |
Mickey_Mouse
01:03
nimm' irgendwas vernünftiges mit Markennamen, mit Samsung kannst du nix falsch machen, aber auch andere Firmen haben "ordentliche" SSDs. Von den aller billigsten Angeboten würde ich die Finger lassen. Der Mac hat doch gar keine SATA3 Ports, oder? Eine SATA3 SSD würde da eh nur im SATA2 Kompatibilitätsmodus laufen. Alleine um mal den "Ernstfall" zu proben, habe ich das damals so gemacht: - Time Machine Backup auf Timecapsule gemacht - Mac runter gefahren - alte Platte ausgebaut und "sicher verwahrt" - neue SSD rein - vom Netz oder der original DVD booten - nach der Netzwerk Konfiguration hat die Kiste von sich aus festgestellt, dass sich im lokalen Netzwerk ein Timecapsule befindet und mich gefragt, ob ich davon das System wiederherstellen möchte, ja. - dann hat es eine ganze Weile gedauert (über 2 Stunden wenn ich das richtig in Erinnerung habe) - anschließend stand irgendwann die Kiste mit allen Apps/Fenstern geöffnet so wieder da wie beim letzten Backup. Auch Safari hatte wieder die alten Tabs offen, nur die Inhalte waren aktualisiert ![]() Spätestens seit diesem "Erlebnis" liebe ich die Mac Kisten, man stelle sich das bitte mal mit einem Windows PC vor (ohne auch nur ein einziges Tool verwenden zu müssen, das nicht zum System gehört!). |
Max
01:11
Hallo, ![]() Aber vielleicht hast Du das ja schon auf dem Schirm. Hab in letzter Zeit zwei Samsung EVO 850 250GB verbaut und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Soweit ich weiß, werden seit OSX 10.10.4 SSDs vom "Fremdherstellern" TRIM unterstützt. Die Anleitung zum Tauschen findest Du im zweiten Post oben ![]() Viel Erfolg. Das Buch kann "nur" SATA2, also keine "Wunder" erwarten. Die SSD könnte mehr schaufeln, wird aber durch den SATA2 Bus begrenzt. Gruß vom Küchentisch Max [Beitrag von Max am 12. Feb 2016, 01:16 bearbeitet] |
Twinkie
23:22
erstellt: 13. Feb 2016, |
hey ich will kein Backup drauf machen ich will das System dann neu drauf machen, wollte mal fragen ob jemand weiß wie dann el Capitan drauf machen ? mit usb stick ? mfg |
Max
23:46
Ist jetzt aber nicht so schwierig, vielleicht mal die Windel ausziehen: ![]() ![]() ![]() Gruß vom Küchentisch Max |
MacBook Air/Pro: SSD tauschen Wie u. welche SSD nehmen? Triplets am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 3 Beiträge |
Ibook G4 Laufwerk durch SSD ersetzen zigenpeter am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 4 Beiträge |
Win 10 externe SSD auf iMac 5k Skylinebasser am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
MacBook6,1 Bezug Akku + Update: Wechsel auf SSD Tank-Like am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 3 Beiträge |
Fehler beim Wiederherstellen auf Macbook (HDD>SSD) Triplets am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 6 Beiträge |
Frage zu älteren Imac Micha08 am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 11 Beiträge |
MacBook Air & Das Internet Moe78 am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 19 Beiträge |
Ipad 4 kaufen oder warten benni2702 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 6 Beiträge |
IPAD 3 im Auto laden und mit Radio steuern rics am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 7 Beiträge |
Apple TV Bastify am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 34 Beiträge |
Top 10 Threads in Apple der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Apple der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.544 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJqoioAvact
- Gesamtzahl an Themen1.553.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.633
