Mac Mini 2014 zeigt nach einer Zeit Rot/Grünes Bild
ZeitGeistSound
#1 erstellt: 23. Aug 2015, 04:42
Das Problem gab es wohl schon immer bei Philips TV und Mac kombinationen. Mein Mini ist leider nicht davon verschont. Unter Windows Bootcamp gibt es keinerlei Probleme. Weiß jemand zufällig eine Lösung?
Soulbasta
#2 erstellt: 24. Aug 2015, 08:52
ich würde einen aktiven hdmi switch dazwischen klemmen, vielleicht hilft es?
ZeitGeistSound
#3 erstellt: 24. Aug 2015, 08:54
Was bringt der und wo bekomm ich den günstig her?
Soulbasta
#4 erstellt: 24. Aug 2015, 09:24
http://www.amazon.de/gp/product/B00QVKQEDK
ob das wirklich hilft weiss ich nicht, es wird jedoch an der komunikation zwischen den beiden geräten liegen.
angeblich ist das schuld:
System/Library/Displays/Overrides/DisplayVendorID-410c
dieser /DisplayVendorID-410c verzeichnis existiert in neuen os versionen nicht.
ist es bei dir vorhanden?
ZeitGeistSound
#5 erstellt: 24. Aug 2015, 09:46
Also die Datei konnte ich in dem von dir vorgegebenen Ordner nicht finden. Wie benutzt man den Switch denn? Einfach ein hdmi Kabel als Eingangs Signal und ein weites als Ausgangs Signal, beide mit einander verbinden und das wars? Oder muss ich noch was einstellen oder beachten? Ist auf jeden Fall ein Versuch wert
Soulbasta
#6 erstellt: 24. Aug 2015, 09:52
hier kannst du es runterladen, das würde ich auf jeden fall versuchen.
http://www.mac-forum...ing-colours-min.html
ZeitGeistSound
#7 erstellt: 24. Aug 2015, 09:57
Mir wird angezeigt, dass ich keine Zugriffsrechte habe um etwas an dem Ordner zu ändern. Ich hab jetzt mal den HDMI Switch bestellt, gibts da was zu beachten oder irgendeine Einstellung die ich treffen muss?
Soulbasta
#8 erstellt: 24. Aug 2015, 10:02
da gibt es nichts zu beachten, eine BA ist auch dabei.
das hast du so gemacht?
1. Download DisplayVendorID-410c
2. Unarchive it
3. In the Finder, go to (using cmd-shift-G) the directory /System/Library/Displays/Overrides/
4. Place the entire directory you unarchived in step 2 (DisplayVendorID-410c) in the directory /System/Library/Displays/Overrides/
5. Reboot "
ZeitGeistSound
#9 erstellt: 24. Aug 2015, 10:10
Wie gesagt existiert so ein Ordner bei mir in Overrides nicht, wohin also die gedownloadete Datei? Und mir wird halt auch angezeigt dass ich nicht die nötigen Rechte habe.
In einem verlinkten Beitrag von der Seite mit dem gleichen Problem, wird gesagt, dass dieses Kabel abhilfe schafft:
http://www.amazon.de...3&ref_=sr_1_5&sr=8-5
Würde dann nicht auch dieses Kabel gehen?
http://www.amazon.de...3&ref_=sr_1_1&sr=8-1
Beziehungsweise so ein Kabel:
Mini-DVI zu HDMI
Das hätte auch dieekt hdmi so das der ton direkt da mit signalisiert wird. Hab ich das richtig Verstanden, dass sich der Mini DVI am Thunderbolt Eingang befindet?
Oder übernimmt der HDMI Switch genau die gleiche Aufgabe?
[Beitrag von ZeitGeistSound am 24. Aug 2015, 10:14 bearbeitet]
Soulbasta
#10 erstellt: 24. Aug 2015, 10:37
da kann ich dir leider nicht weiter helfen, musst du ausprobieren.
ZeitGeistSound
#11 erstellt: 25. Aug 2015, 16:07
Das mit dem mini DVI zu HDMI hat leider nicht funktioniert. Gleiches Problem
anamnesis
#12 erstellt: 18. Sep 2015, 05:50
Vielleicht kommt dein TV mit dem RGB-Signal nicht zurecht, bzw. kann es nicht automatisch erkennen? Schau mal in das Setup des TVs, ob RGB als Quelle ausgewählt werden kann.
Viel Glück!
Jens
Mac Mini
KDTRCH am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  10 Beiträge
Mac Mini HDMI-Probleme
de757 am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  4 Beiträge
Mac Mini Soundkarte?
Grammi89 am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  5 Beiträge
Mac MIni G4
superlotte1 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
Ton ausgeben MAC Mini
boschmann1 am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  5 Beiträge
Mac Mini, größstmögliche Festlatte intern?
TomV am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  8 Beiträge
Mac Mini und Stereo Receiver
KEFmitDenon am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  8 Beiträge
DVD kopieren mit Mac Mini
Hankshizzoe am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  2 Beiträge
Mac Mini als Audio-Streaming-Client
carnap am 27.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  3 Beiträge
Mac Mini SBS 3D Video Probleme
Lazeros am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedschlosser62
  • Gesamtzahl an Themen1.558.964
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.606
