HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Apple » itunes wiedergabeliste von windows nach imac | |
itunes wiedergabeliste von windows nach imac+A -A |
akkustik1981
22:50
erstellt: 16. Dez 2014, |
Hallo Hifi Gemeinde, folgendes Problem. hardware imac in der wohnung notebook im partykeller ich möchte wiedergabelisten hin und her verschieben. Soll heissen, wenn ich am mac eine erstelle, exportieren, und am notebook wieder importieren bzw andersherum. Habe exportiert als xml, als txt und als m3u datei. ohne erfolg. Telefonat mit Apple: Vorgang nicht möglich, evtl. mit Drittanbietern nach langer Suche, habe ich icht wirklich was gefunden. ergo: wiedergabelisten export/import zw. 2 pc's möglich wiedergabelisten export/import zw. 2 macs möglich wiedergabelisten export/import zw. mac und pc nicht möglich kann mir da einer weiterhelfen, wie mein vorhaben realisierbar ist? Schöne Grüße Andre |
stoske
12:24
erstellt: 05. Jan 2015, |
Vermutlich hast du dein Problem schon gelöst, trotzdem ein Kommentar dazu. Eine Wiedergabeliste enthält ja keinerlei Dateien, sondern lediglich Pfade, die auf die jeweiligen Dateien zeigen. Entsprechend reicht es natürlich nicht, nur die Wiedergabeliste zu kopieren, denn auf dem Zielrechner gibt es diese Dateien ja nicht, bzw. wenn doch, dann nicht unter demselben Pfad. Entweder korrigierst du den Quellpfad, oder du platzierst die Musik an eine Stelle, auf die beide Rechner zugreifen können. Mit Apple, bzw. den Systemen hat das ganze gar nichts zu tun. |
akkustik1981
13:17
Hallo stoske, erstmal Danke für Deinen Lösungsvorschlag. Leider bin ich noch auf keine Lösung gestoßen. Habe verschiedene Player auf Windows und Apple installiert, Wiedergabelisten hin und her verschoben und immer das gleiche Problem. Das Austauschen von Windows zu Apple bzw. andersherum ist nicht möglich. Zum Pfad der Dateien -> die Musikdateien liegen auf einer externen Festplatte (der Pfad in den Wiedergabelisten könnte angeglichen werden). Ich habe aber auch probehalber das Medium gewechselt und verschiedene Pfade für die Musik ausprobiert. Zu den Systemen -> die exportierten Listen z.B. im txt Format bei Apple bzw. Microsoft haben einen verschiedenen Aufbau und sind daher nicht hin- und herverschiebbar bzw. verwendbar. Mit dem korrigieren des Quallpfades ist es leider nicht getan. Hast Du es denn schon in der Praxis hinbekommen? Schöne Grüße |
stoske
13:26
> Hast Du es denn schon in der Praxis hinbekommen? Ich muss gestehen, dass ich bislang noch nie eine Wiedergabeliste benötigt habe, hier ist alles sauber getaggt, da habe ich dafür noch keine Anwendung gefunden. Auch habe ich meine Musik nur auf einem Rechner und in Kopie auf diversen iDevices, brauche also auch nichts zu kopieren. Sorry, einen Windows-PC hatte ich auch noch nie. Ich würde aber nicht aufgeben, so schwer kann das doch nicht sein. Selbst wenn sich die Formate unterscheiden, sind die Inhalte doch dieselben. Mehr als den "richtigen" Pfad kann es da doch nicht geben. Praktisch aber muss ich leider passen. |
akkustik1981
13:53
Hallo stoske, ich habe intensiv gegoogelt und es hat keiner hinbekommen. Dann hab ich Apple angerufen und mich dann erst hier gemeldet. Ich bin auch davon ausgegangen, dass es so schwer nicht sein dürfte ;). Wie meinst Du das? > "Ich muss gestehen, dass ich bislang noch nie eine Wiedergabeliste benötigt habe, hier ist alles sauber getaggt, da habe ich dafür noch keine Anwendung gefunden." > "Auch habe ich meine Musik nur auf einem Rechner und in Kopie auf diversen iDevices, brauche also auch nichts zu kopieren." Der Tag als solches ist der Wiedergabeliste egal (wobei bei mir auch alles ordentlich getagt ist) und kopiert habe ich auch nichts. > "Mehr als den "richtigen" Pfad kann es da doch nicht geben." Es ist ein völlig anderer Aufbau der Tabellen. Ich muss diese in das Mac Format formatieren, aber wie? Schöne Grüße |
stoske
14:08
> Wie meinst Du das? Ich meine das so, dass ich über die Tags meine Stücke und Alben auf jede denkbare Weise sortieren, darstellen und abspielen kann. Damit ist hier der tägliche praktische Umgang vollständig abgedeckt. Wiedergabelisten sind Zusammenstellungen die sich nicht per Tag realisieren lassen. Da ich keinen solchen Fall habe, brauchte ich auch noch nie eine Wiedergabeliste. > Es ist ein völlig anderer Aufbau der Tabellen. Ich muss diese in das Mac Format formatieren, aber wie? Sorry, da muss ich leider passen. Abgesehen davon, dass vermutlich XML das richtige ist. Wenn du auf beiden Rechner iTunes hast, könnte vielleicht auch eine Freigabe der Mediathek helfen. Dann greifen beide Rechner auf dieselbe Quelle zu und eine Übertragung der Wiedergabelisten ist vielleicht nicht mehr nötig. Aber da rate ich nur, denn eine solche Freigabe habe ich auch noch nie gebraucht ![]() |
iMac 2011 Fragen chrizzoPR# am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 43 Beiträge |
Frage zu itunes Wilke am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 9 Beiträge |
iTunes; Musik; Apple Music horst_josef am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 27.09.2019 – 20 Beiträge |
iTunes Mediathek auslagern BU5H1D0 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 12 Beiträge |
Itunes Cover Ansicht Nubinator am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 5 Beiträge |
Fragen zu iTunes Match jannitv am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 14 Beiträge |
itunes mediathek N-I-N am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 20 Beiträge |
Musik von itunes streamen T8Force am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 15 Beiträge |
CD über iMac auf externe Festplatte bretohne am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 5 Beiträge |
iTunes Match???! *lacsap* am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Apple
Top 10 Threads in Apple der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Apple der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.221
