Funktioniert das so? iPad und Apple TV
Volker#82
#1 erstellt: 08. Nov 2012, 18:08
Hallo euch allen!
Bis vor kurzem habe ich mich nicht sonderlich für die Apple Produkte interessiert, bin aber jetzt voll auf den Geschmack gekommen.
Was ich vorhabe:::::
Also ich würde mir gerne ein iPad und Apple TV zulegen. Ich möchte damit hauptsächlich bei mir im Wohnzimmer auf der Couch sitzen, im Internet surfen und Videos anschauen und das Bild auf meinem 50 Zoll Plasma TV übertragen. Ich möchte das iPad nur bei mir zuhause nutzen und deswegen brauche ich ja ein WLan Netzwerk.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Ich habe bei mir momentan eine 6000 er DSL Leitung. Würde das ganze ohne Probleme mit dieser Geschwindigkeit überhaupt funktionieren oder brauche ich dazu mindestens eine 16000 er Leitung ? Momentan habe ich noch kein WLan Netzwerk, brauche ich dann unbedingt z.B. den Apple AirPort Express ?
VG
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 08. Nov 2012, 19:52
Das funktioniert mit AirPlay Mirroring.
Da die Verbindung iPad zu AppleTV über WLAN/LAN läuft, hat dein Vorhaben mit deinem DSL-Anschluss nichts zu tun.
Volker#82
#3 erstellt: 08. Nov 2012, 22:40
Also ich werde mir das iPad nur für WiFi Netzwerke kaufen und nicht zusätzlich für 3G Netzwerke. Aber die Geschwindigkeit mit der ich dann mit dem iPad im Netz unterwegs bin hängt doch von meinem Netzwerk ab, sprich von meinem DSL 6000. Das iPad funktioniert doch über WLan und da geht ja dann bestimmt auch noch was an Geschwindigkeit verloren. Das das iPad über WLan mit dem Apple TV kommuniziert weiß ich ja, aber mit welcher Geschwindigkeit es dies tut hängt doch von meinem Netzwerk ab ? Deswegen ja auch meine Frage ob ich mir dann besser direkt einen Apple WLan Router kaufen sollte ?
Vielleicht nochmal kurz was ich möchte::::
1) Ich habe bei mir zuhause momentan DSL 6000
2) Momentan noch kein WLan Netzwerk
3) einen 50 Zoll Plasma TV
4) ich möchte mit dem iPad und Apple TV im Internet surfen und Videos auf meinem Plasma TV schauen
Dafür brauch ich doch eine schnelle Verbindung oder nicht ?
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 09. Nov 2012, 00:34
Du kannst eine geringe WLAN-Geschwindigkeit nicht durch ein schnelleres DSL ausgleichen oder verbessern. Wenn du mit einem PC und DSL 6000 ausreichende Geschwindigkeit beim Surfen und bei Videos hast, dann reicht das auch für das iPad.
Für die Kommunikation von iPad und Apple TV ist ausschließlich das WLAN ausschlaggebend, die DSL Verbindung hat damit nichts zu tun.
Ich habe einen Router mit WLAN (Fritzbox 7390) und mein Apple TV hängt da per Kabel dran, so dass das WLAN voll dem iPad zur Verfügung steht.
mar2000
#5 erstellt: 09. Nov 2012, 12:00
vielleicht hilft das etwas: Ich habe die von Dir geplante Konfiguration. Ich kann damit ohne Probleme einen Film per Wlan vom NAS an das iPAd und dann vom iPad weiter ans AppleTV streamen (alle Geräte hängen per Wlan dran) . Die Konfiguration wird bei Dir auch ohne Probleme funktionieren.
Willst Du Filme aus dem Internet ansehen (Youtube, Online-Videothek etc.), dann spielt natürlich die DSL-Geschwindigkeit eine Rolle, da ist es aber vollkommen egal was dahinter hängt. Bedeutet: Wenn alles bei Dir bisher funktioniert, wird auch mit Deiner geplanten Konfiguration genauso schnell gehen.
Was das WiFi Netzwerk betrifft: Du brauchst kein Airport Express (oder Extreme) dafür, wenn Du aber einfach nur Dein Kabelnetzwerk um ein Wlan erweitern willst, dann würde ich es Dir empfehlen. Die Konfiguration ist etwas einfacher als bei anderen Herstellern und wenn es einmal eingerichtet ist, kannst Du es auch per App direkt auf dem iPad konfigurieren/aktualisieren.
[Beitrag von mar2000 am 09. Nov 2012, 12:00 bearbeitet]
Volker#82
#6 erstellt: 09. Nov 2012, 16:43
Ok alles klar, dann nur noch eine Frage:
Das Apple TV hat ja auch einen Lan Anschluss. Wo liegen da die Vorteile, wenn ich das Apple TV mit Lan versorgen würde ?
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 10. Nov 2012, 01:35
Die Antwort steht bereits in Beitrag #4:
[Beitrag von hgdo am 10. Nov 2012, 01:35 bearbeitet]
v-o-j
#8 erstellt: 10. Nov 2012, 12:29
ipad << apple tv ist eine super lösung.. benutze ich auch so..
Dörkster
#9 erstellt: 30. Jan 2013, 11:15
Kann ich mit dieser Konfiguration (IPAD, Apple Box, TV) auch Filme streamen, welche Flash benötigen?
Also direkt übers Internet und nicht über ein NAs oder ähnliches.
Ich will mir ein IPAD und so eine Box zulegen und das wäre ein Hauptkriterium.
mar2000
#10 erstellt: 30. Jan 2013, 18:31
Flash auf dem iPad funktioniert nicht. Aber ich kenne eigentlich kaum noch Portale, die Videos nicht auch alternativ per HTML5 video ausliefern - das siehst Du am PC natürlich nicht da dort meist der Flash-Player verwendet wird. Du müsstest also testen ob das Video am iPad läuft. Läuft es da, dann kann es auch an das ATV geschickt werden.
iPad Mini - Apple TV
isok20 am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  5 Beiträge
Privatfreigabe Apple TV mit iPad und iPhone
airbaeron am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  2 Beiträge
Apple TV oder Airport Express? für IPad
guldan am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  5 Beiträge
Diskussion: Das neue iPad von Apple
Thomas1848 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  1304 Beiträge
iTunes Match, IPad, Musik stream
xInsomniax am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  3 Beiträge
'Mirror the iPad Screen'
Deeepy am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  11 Beiträge
Apple TV HD
matte445 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  2 Beiträge
Ipad an apple TV an Beamer, Ton extrahieren
grisuhu am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  7 Beiträge
Alternative zu Apple TV
ichti am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  5 Beiträge
Apple TV 4 und Yamaha RX V367
DigitalDream am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  3 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSuncomesout
  • Gesamtzahl an Themen1.559.746
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.913
