HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS506 - Ein Kanal fällt aus und geht nach Sei... | |
Dual CS506 - Ein Kanal fällt aus und geht nach Seitendrehen wieder an!+A -A |
valvepower
18:30
erstellt: 27. Jun 2009, |
Hallo, ich hoffe dieser etwas verwirrende Titel schreckt niemanden ab... Ich habe seit einiger Zeit einen Dual CS506 Plattenspieler, den ich aufgemacht habe und ihn auf Cinch-Anschluss umgelötet habe (d.h. getrennte Masseführung usw.), damit er an meinem alten Onkyo A-3000 Verstärker angeschlossen werden kann. Soweit alles gut, funktioniert(e bis heute) einwandfrei - ohne Brumm, optimale Qualität. Heute wollte ich dann eine neue Platte ausprobieren, und nach einer Weile fiel einer der beiden Stereokanäle einfach fast komplett aus (d.h. mit Balance ganz auf diesen Kanal hat man noch gaaanz wenig gehört). Ich habe dran rumgespielt, und es hat sich nichts getan, bis ich einfach die beiden Stereokanäle vertauscht habe (also links nach rechts und umgekehrt). Da hat es kurz laut geknackt, und dann funktionierte alles wieder. Kurze Zeit später ist das selbe nochmal passiert, und ich habe absichtlich viel rumgespielt - es hilft nichts, außer die Kanäle zu vertauschen. Es ist also nicht einfach ein Wackelkontakt o.Ä. ... Was könnte das sein? Ich wäre euch sehr sehr dankbar für jegliche Hilfe!! |
rorenoren
19:35
Moin, reinige mal die Kontakte an der Headshell gründlich. Mit etwas Kontaktspray auf einem Q-Tip oder einem mit Taschentuch umwickelten Schraubenzieher (klein) lassen sich die Kontakte gut reinigen. Das Knacken ist vermutlich nur eine Entladung der Phonovorstufe über die Spule des Systems. Dabei "brennt" sich für kurze Zeit ein leitender Kanal in das Oxyd. Wenn du einen Defekt des Onkyo ausschliesen kannst, dürfte das neben einer schlechten Lötstelle die wahrscheinlichste Fehlerquelle sein. Das Reinigen der Stecker am System, sowie das Zusammenpressen der gecrimpten Verbindungen an den Steckern und Headshellkontakten kann auch sinnvoll sein. Auch hier kommt es manchmal zu Unterbrechungen die nicht bewegungsempfindlich sind. Gruss, Jens |
Hörbert
10:39
erstellt: 28. Jun 2009, |
Hallo! Mögtlicherweise hast du bei deiner Lötarbeit eine kalte Lötstelle produziert die beim Wacklen kontakt bekommt. Oder aber es gibt ein Drähtchen des Schirmes das mit dem Signalleiter in Kontakt kommt und das du beim Wackeln wieder wegziehst. An deiner Stelle würde ich erstmal meine Lötung überprüfen. MFG Günther |
Dual CS 5000 1 rechter Kanal fällt aus Kelly_G am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 7 Beiträge |
Gelegentlich fällt ein Kanal voll aus - Dual Plattenspieler RainbowRising am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 6 Beiträge |
Rechter Kanal fällt manchmal aus check0 am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 10 Beiträge |
Dual 731Q Linker Audiokanal fällt Sporadisch aus . MD1992XX am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2022 – 8 Beiträge |
Kanal fällt aus Denon GT 750 Plattenspieler Discodoener am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 6 Beiträge |
Dual 704 fällt hinten ab RobMetal am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 8 Beiträge |
dual 704 nur ein kanal loritas am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 30 Beiträge |
Tonabnehmerprob/Dual CS 415-1 frankhd am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 21 Beiträge |
DUAL CS 505-4 Problem mit Signalleitung -> rechter Kanal fällt aus dan1el94 am 29.04.2021 – Letzte Antwort am 30.04.2021 – 2 Beiträge |
DUAL 626 geht nach loslassen von Start-Taster wieder aus shotar am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.958
