tapedeck probleme
doc_barni
#1 erstellt: 09. Mai 2009, 22:15
hallo liebe leute...
habe hier ein tapedeck " studio 2000", vielleicht nicht besonderes , aber mir gefällt es sehr gut.
folgendes problem tritt auf und möchte behoben werden...
manchmal...nicht immer geschieht beim umschalten von doby nr auf " normal" , dass das rechte vu instrument an den absoluten anschlag springt......begleitet mit einen sehr hohen ton.
ausschalten und wieder einschalten hilft manchmal
hatte den dolbyschalter in verdacht, behandlung mit kontakt spray brachte zunächst etwas, später war das problem wieder da..........
weiss wer rat........???????????
jeder hinweis wird sehr geschätzt...........
liebe grüsse vom
doc_barni
_________________________________
nur wer an wunder glaubt, ist ein realist
[Beitrag von doc_barni am 09. Mai 2009, 23:08 bearbeitet]
CyberSeb
#2 erstellt: 10. Mai 2009, 00:36
Hallo lieber doc_bari,
wenn das Kontaktspray damals geholfen hat, wird der Fehler sicherlich auch an der Stelle entstehen. Vermutlich gibt es in irgendeiner Form Kontaktschwierigkeiten und die Schaltung schwingt.
Ansonsten kannst Du versuchen, die Einmess-Potis mit Kontaktspray zu behandeln und hin- und herzudrehen. Vorher aber die exakte Position merken oder besser markieren (wobei das Kontaktspray Folienstift auflöst, also Vorsicht).
Ich hatte bei meinem Dual C901 das Problem, dass ich ein hohes Pfeifen bei der Aufnahme drin hatte. Irgendwie kam da der Löschoszillator nicht richtig in Gang. Meine "Behandlung" oben half.
Gruß, Seb
doc_barni
#3 erstellt: 10. Mai 2009, 19:11
hallo,
scheinbar ist wieder alles gut...
habe die rec-taste mehrmals gedrückt, und das problem tritt momentan nicht mehr auf...hoffentlich bleibt es so.
das deck habe ich erst kürzlich bekommen, vermutlich hat es längere zeit nur gestanden...
hatte bei einem anderen deck mal ein ähnliches problem, das sich jedoch anders äusserte, lag aber auch am aufnahme-wiedergabe schalter.........
liebe grüsse vom
doc_barni
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 11. Mai 2009, 01:07
Hallo doc_barni,
bei vielen Tape-Decks werden die selben Verstärkerstufen/Schaltungsteile für Aufnahme und Wiedergabe genommen. Damit das funktioniert, muss viel umgeschaltet werden. Hierzu wird durch die REC-Taste ein Schalter mit vielen Kontakten betätigt. Wenn bei diesem Schalter Kontaktprobleme auftreten, kommt es häufig zu Rückkopplungen. Behandele den Schalter mal mit Kontaktspray (z.B. Tuner 600).
Leider sind die Schalter oft so konstruiert, dass ein kleine Platine zwischen den Kontakten hin- und hergeschoben wird. Die Leiterbahnen werden dadurch mit der Zeit abgetragen. Wenn die Leiterbahnen bereits weggerubbelt sind, hilft auch kein Kontaktspray mehr.
Uwe
Tapedeck "zippt" immer.
lapje am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  5 Beiträge
Problem mit Tapedeck (Aufnahme)
phil-z am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  4 Beiträge
Pioneer Tapedeck: mechanischer Defekt
Herr_Paschulke am 20.09.2003  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  5 Beiträge
problem mit gebruachtem tapedeck
bono404 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  5 Beiträge
Tapedeck für Ohr & Auge
doc_barni am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  22 Beiträge
Kaufberatung Tapedeck
PvB03 am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  20 Beiträge
Tapedeck-Probleme
Enfis am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  4 Beiträge
Tapedeck
fishbone1000 am 27.10.2020  –  Letzte Antwort am 30.10.2020  –  4 Beiträge
Problem mit Universum System Hifi 2000 Tapedeck
Stump am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  6 Beiträge
Tapedeck bzw. Tapeplayer gesucht
luckypunk am 29.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  57 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.927
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
