HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Schwachbrüstiges Sumiko Blackbird | |
Schwachbrüstiges Sumiko Blackbird+A -A |
Analogheini
19:02
#51
erstellt: 16. Jun 2009, |
DER SCHLEIER HAT SICH GEHOBEN !!! Also, nun habe ich nochmals etwas gefunden, was mich so richtig staunen lässt: Ich habe meinen Krell mal aus der Kette genommen, da ich Potis reinigen muss und noch so die eine oder andere Anpassung machen möchte. Als Ersatz habe ich einen Audio Synthesis Passion, also einen passiven Vorverstärker ausprobiert. Ich bin absolut baff, was da so abgeht. Zur Erinnerung, ich habe einen Plattenreher von Austrian Analog Audio Typ1 (Granitgestein Migmatit) mit Audio Consequent QPS Netzteil, Morch UP-4 Chrome Precision-, Benz Micro Glider L2 und Lehmann Black Cube SE vor meinen Backes & Müller BM Beta, aktive Lautsprecher. Mein Regal ist leer, es stehen nur noch das QPS Netzteil, der Black Cube, der Plattendreher und der Klein & Hummel FM 2002 Tuner und am Schluss der Passion da. Die Betas hängen an Seilen. Ansonsten nur noch Kabel und aus. Ich hatte noch niemals so wenig Equippement und so viel Musik. Die Transparenz ist einmalig, der leichte Schleier, speziell hörbar bei Stimmen ist weeeeg, die Dynamik ein Killer. Es lebe die transistorlose Zeit. Der Krell wird revidiert, denn er ist mein audiophiles Heiligtum, aber angschlossen wird er vorerst nicht, denn der Passion ist ne Wucht. Jetzt wird der Lehmann noch auf 22kOhm angepasst und dann: ![]() ![]() ![]() Ich werde wohl mal einen Threat zu passiven Vorstufen eröffnen wenn es noch keinen gab. Also, dann beste Grüsse bis zum Passiv- Threat Marcel |
Albus
08:10
#52
erstellt: 17. Jun 2009, |
Morgen, passive Vorstufen - warum nicht erneut thematisieren (gab's schon einst). Erfahrungen sind immer willkommen. Freundlich Albus |
Jazzy
21:47
#53
Transistorlose Zeit?IMHO beinhalten sowohl der BC als auch die aktiven B&M Transistoren. |
Analogheini
22:51
#54
Hi Jazzy Du hast natürlich Recht: Die Betas haben Transistoren. Die transistorlose Zeit bezieht sich auf den Vorverstärker und im Passion gibt es definitiv keine davon. Das hört man auch. Beim Lehmann bin ich mir nicht so sicher, werde mogen mal reinschauen, da ich eh die Impedanz anpassen will. Beste Grüsse Marcel [Beitrag von Analogheini am 17. Jun 2009, 22:56 bearbeitet] |
Analogheini
14:50
#55
erstellt: 21. Dez 2009, |
@alle: Nachtrag zum Zarathustra mit Clearaudio Souther und PSO Zelle: So, nun habe ich den Fehler begangen und den Zarathustra mit dem Clearaudio Souther und dem PSO und der Lehmann Silver Box Phono Pre (knapp 3000 Euro) angehört. Das war insofern ein Fehler, als dass der Lehmann meine Black Cube für 1000 Euro so ziemlich wegputzt. Vor allem im Bassbereich wird von der Silver Box so quasi jede einzelne Amplitude durchgeknattert, während der Black Box auch überzeugt, aber den Bass etwas "gestrichener" darstellt. Von der Intestität her und dem allgemeinen Klangbild her sind beide sehr gut. Was aber der Zarathustra insgesamt vom Stapel lässt, ist erst im direkten Vergleich mit meinem Austrian Analaog Audio mit dem Glider L2 auf dem Morch zu hören: Er kann alles noch in klein bisschen zartfühliger, genauer, feiner, die Bühne noch etwas grösser, Details und die leisesten Töne werden deutlich widergegeben etc.. Also der Zarathustra ist zweifellos in dieser Konfiguration und Einstellung ein grosser ganz grosser Wurf und wird sich wohl mit der absoluten Spitzenklasse messen können. Es kann sein, dass ich mir den zusätzlich zum Austrian (der ja eigentlich ein veredelter Transrotor ist) hinstelle, denn er ist absolute Spitzenklasse. Meinen Austrian gebe ich allerdings auch nicht wieder weg. Und da liegt der Fehler: Ich werde mir den Zarathustra UND einen nochmals etwas besseren Phono Pre extra dafür anschaffen müssen. Teuer, aber lohnenswert. Danke also nochmals danek für alle Hilfe und ich hoffe, damit die Neugier auf den Zarathustra befriedigt zu haben. Schöne Feiertage an alle. Grüsse Marcel |
steffele
23:07
#56
erstellt: 06. Aug 2012, |
gibt es den thread noch? Also ich habe seit heute einen Zet1mit dem Blackbird in meiner Kette und kann das Geschriebene über das TA Gott sei Dank nicht ansatzweise bestätigen. Der Dreher spielt mit dem Sumiko dermasen glasklar, fein, tief und souverän auf, dass es eine Freude ist. (Zet1, Sumiko Blackbird, Aikido, Audio Research LS8MKII, Audio Research VT200, Threshold S500, Infinity IRS Beta). Ich hatte natürlich vor dem Kauf hier alles gelesen, und hatte dann auch etwas Bammel. Aber in meiner Kette spielt es groß auf ![]() |
Analogheini
18:15
#57
erstellt: 29. Dez 2012, |
Hi Steffele Bin mal eben wieder hier am reinschauen weil ich meinen Lehmann Black Cube gegen einen Einstein "The Little Big" tauschen werde. Ist Hammer, was der besser kann als Lehmann, obschon der ja schon recht gut ist. Bei mir hat es so was wie einen Schub in Richtung Genauigkeit, Darstellung Bühne und Transparenz gegeben. Er kann wirklich alles besser als der Lehmann. War ja auch ein schlaues Kerlchen, der Einstein.... auch wenn er nur Namensgeber war. Aber offenbar trägt er den zu Recht. Zu dem Sumiko: Ich habe vom Händler leider keine genaueren Infos als: "Das Ding ist nicht OK" erhalten. Freut mich, dass es bei Dir so gut funktioniert. Ich hatte auch das Gefühl, dass es recht gut meinem Geschmack entspricht, dies im Laden am Project Laufwerk. Bei mir zu Hause: Fehlschlag, aber eben, es ist offenbar nicht in Ordnung gewesen. Die besten Ergebnisse hatte ich Phonoseitig bis jetzt so: Phono Netzgerät QPS Audio Consequent, AAA Austrian Audio Analog Granit Masselaufwerk mit dem MOERCH UP-4 Tonarm und dem Benz L2 Glider am mittelschweren Arm. (MOERCH bietet vier oder mehr Rohre auf den Tonarm an). Dazu den Einstein "The Little Big" Phono Pre erreicht. Das ganze an einem passiven Vorverstärker, ein Engländer Namens Audio Synthesis Passion und aktiven Backes + Müller BM Beta ohne Linkwitz Filter. Ausserdem habe ich immer noch meinen Klein + Hummel FM 2002. Das ist dann alles was ich brauche. Ich wünsche weiterhin viel Spass Beste Grüsse und ein gutes neues Jahr. Marcel |
TD 166 MK II mit SME 3009 II improved qboy am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
Versand von SME 3009/II crapdetector am 15.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 3 Beiträge |
Gutes Angebot? Thorens 321 MK II SME 3009 Askaloth am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 14 Beiträge |
Thorens 280 MK II dive_andy am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 4 Beiträge |
NEU! Thorens 160 MK II Zitrone82 am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 7 Beiträge |
Masseanschluß am Thorens TD125 bebo1000 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 8 Beiträge |
Tonabnehmer für SME 3009 II ( Totaler Neuling) Der-Kleine-87 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 2 Beiträge |
THORENS TD320 MK II smithers am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 7 Beiträge |
Headshell fur Sme 3009 mk II hifi*7373* am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 11 Beiträge |
Thorens TD 160 MK II mit SME 3009 III Preisfrage timo7200 am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 15 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.771
