| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Frage zu Motor-Tausch beim Thorens TD 126 MKIII | |
Frage zu Motor-Tausch beim Thorens TD 126 MKIII+A -A |
rkb
erstellt: 10. Mrz 2009, 10:30
Hallo Gemeinde, hat schon jemand bei einem Thorens TD 126 MKIII den Motror ausgewechselt. Wäre für Tipps und Hinweise bei der Vorgehensweise dankbar. Ebenso müssete die Beleuchtung für die 33 Umdrehung zu erneuert werden. Wo kann man die Birnchen kaufen? Grüße |
raphael.t
erstellt: 10. Mrz 2009, 10:56
Hallo! Der Motor soll ident sein mit denen der "kleinen" Thorense TD 115, 110 usw. Mehr weiß ich nicht. Grüße Raphael |
rkb
erstellt: 10. Mrz 2009, 11:46
Hallo Raphael, Ersatzmotoren hab ich genug. Es passt übrigens der Motor aus TD 104, TD 105, TD 110, TD 115 und den MKII Versionen. Das Motorpulley ist identisch mit dem des TD 110 und TD 115. Bei den anderen Modellen ist der Durchmessen am Antrieb des Motorpulleys größer. Mir geht es um die Vorgehensweise beim Motortausch. Hat hier jemand hilfreiche Tipps? Gruß |
MikeDo
erstellt: 10. Mrz 2009, 12:16
Hallo rkb! Schau mal bitte hier.Hier wird recht gut der Birnchentausch bebildert geschildert! ![]() P.S. Du kannst natürlich auch die Frontschiene zur Abdeckung der Schaltplatine sehr einfach entfernen. Ein User aus dem AAA Forum beschrieb es so: Zum Entfernen der Frontschiene werden mit einem Schlitzschraubenzieher die Druckstifte, die durch Löcher an den äußeren vorderen Enden der Bodenwanne zugänglich sind, nach oben und dann zur Arretierung noch vorne gedrückt. Dann hat man Zugriff auf die Anzeigelampen und auf die Lötseite der Platine. [Beitrag von MikeDo am 10. Mrz 2009, 12:24 bearbeitet] |
violette
erstellt: 10. Mrz 2009, 13:36
Hallo RKB Bei den anderen Modellen ist der Durchmessen am Antrieb des Motorpulleys größer. Besser ist wenn Du ein Motor mit dem Pulley mit 4 Speicher. Es sind die besserer Motor (leiser) Brauchst Du Anleitung um der Motor zu tauschen ? Mfg Joel |
rkb
erstellt: 10. Mrz 2009, 13:40
Hallo Joel, eine Anleitung zum Motor-Tausch wäre sehr hilfreich. Der TD 126 ist für mich noch ziemlich Neuland. Dank für den Tipp mit den 4 Speichen. Habe noch so einen Motor Hallo Mike, Danke für die Info Gruß |
violette
erstellt: 10. Mrz 2009, 14:15
Hallo RKB Fange mal an mit der Subschasis abzubauen Dann Pulley abziehen Danach ist nicht mehr so schwer Mfg Joel |
rkb
erstellt: 10. Mrz 2009, 21:37
Hallo Joel, war einfacher als gedacht Wiedebelebungsversuch erfolgreich abgeschlossen Gruß und Dank |
rkb
erstellt: 11. Mrz 2009, 15:07
Die passenden Birnchen erhält man im Bauhaus 2 Stück 1,60 Osram 12V 1,2W W2x4,6d Im Autozubehörhandel wollten SIe 2,75 für das Paar Auf eBay will da einer 6,99€ für 3 STück |
Motor Thorens TD 126 MK3 hörm13 am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 21 Beiträge |
Thorens TD-126 MKIII mit SME3009s2imp Systemwahl czagler am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 9 Beiträge |
Motor TD 126 wegavision am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 6 Beiträge |
Thorens TD 126 MKIII läuft nicht incitatus am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 5 Beiträge |
TD 126 MKIII Schochschwere Not! micha122 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 3 Beiträge |
Thorens TD 126 MkII modjo am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 3 Beiträge |
Thorens TD 126, Funktion und Motor Welle highfreek am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 10 Beiträge |
Thorens 126 mk3 Motor-Problem LogisBizkit am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 7 Beiträge |
Thorens TD 295 MKIII hachri am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 3 Beiträge |
Thorens TD 126 MK III kastorRex am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.264
