HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 704 aufrüsten? | |
Dual 704 aufrüsten?+A -A |
*Arnie*
11:52
erstellt: 07. Mrz 2009, |
Hallo an alle Experten, habe nach längerer CD-Zeit beschlossen, meinen Dual 704 wieder in Betrieb zu nehmen. Momentan ist ein ca. 15 Jahre altes Sumiko Black Pearl eingebaut. In Verbindung mit einem Nemo Alchemist-Verstärker und einer kleinen Project-Phono-Box II kommt aber bei weitem nicht das heraus, was ich erwartet hatte. Nach längerer Internetrecherche hätte ich gerne Eure Meinung zu den Kombinationen Alchemist Nemo als Verstärker Phonovorstufe: Clearaudio smartphone oder Albs Ram P6 oder Creek OBH15 Spieler: Dual 704 Tonabnehmer: Denon Denon DL 103 R (kann ich von einem Freund fast neu und günstig übernehmen) Ist die niedrige Ausgangsspannung des Denon-Systems (0,25 mV / 14 Ohm ) ein Problem? Ist der Tonarm schwer genug für das System? |
germi1982
18:16
Ich persönlich würde sagen der ist zu leicht dafür...der Arm dürfte mittelschwer sein. Und die niedriger Ausgangsspannung ist kein Problem, wenn der Phonovorverstärker tauglich für Moving Coil-Systeme ist. Ich persönlich fahre mit dem DL-160 am Dual 701 sehr gut. Ob das übertragbar ist auf den 704 kann ich dir nicht sagen, der ist ja schon eine Generation weiter. Ist die halbautomatische Version des 721, und der war Nochfolger des 701. |
Fhtagn!
22:47
erstellt: 09. Mrz 2009, |
Moin, ich glaube, dass das DL-103 R sehr wohl gut zum 704 Arm passt. Viel mehr System braucht der Mensch auch nicht. Bevor ich aber 300€ für den rottigen Clearaudio Pre ausgeben würde, wäre ein Blick auf den Lehmann Black Cube angebracht. Die Frage ist: Was erwartest du von dem Dreher? Was hörst du damit? Ich fahre meinen 704 mit einem Shure V-15 III und bin rundum zufrieden. Gruß Haakon |
*Arnie*
19:41
erstellt: 12. Mrz 2009, |
Hatte auch einmal das V15/III, das System war am Ende allerdings 20 Jahre alt. Der Black Cube ist mit über 600.- EUR sehr teuer. Für etwa das halbe Geld gibt es den ALBS Ram P6, der sehr gut sein soll (?) |
luckyx02
21:31
Zuerst, ich besitze selber einen 704 und einen 1229 und einen Thorens TD115MK2. Und alle diese tollen DUAL Dreher können dem TD115 (gibts in der Bucht schon für40€) mit dem richtigen System (zurzeit Nagaoka MP200) nicht das Wasser reichen. Der 704 neigt zum weichzeichnen, besonders im Bassbereich hört man das gerade gegen seine Kameraden 1229, beide mit dem selben V15TIII befeuert, schnell heraus. Der 704 ist lange nicht mehr so präzise wie der 1229. Wenn man jetzt versucht z.B. das MP200 daran zu machen, merkt man das man an die Grenzen der DUALs stösst. Sie lösen einfach nicht mehr auf. Es klingt nur noch scharf und spitz. Das einzige System was ich in schier endlosen Herumprobieren als geignet für den 704 gefunden habe, ist ein Grado Black Prestige. Da es von Haus aus trocken im Bass klingt, bringt der DUAL jetzt wohlklingende Fülle hinzu. Da der 704 auch nicht ein Räumlichkeitswunder ist, und das Grado das gerade besonders gut kann, ergänzen sie sich sehr schön. (Der Thorens 115 ist gerade in Sachen Räumlichkeit da Lichtjahre weiter.) Das V15III mit der Originalnadel DN35E passt sonst noch am besten zu den DUALS. Die MR und Shibataversionen stossen dann schon an die Grenzen der Auflösung der Player, es wird nicht ein "mehr" an Auflösung damit, sondern es wird scharf und spitz. Mein Fazit, die Qualität der DUAls ist begrenzt. Aber mit dem richtigen System klingen sie schön für alle Tage. Lutz, der echter DUAL Fan ist ! PS: Meine Lieblingskombi zurzeit ist der 1229 mit lange eingespielten Nagaoka JT511DJ. Macht einfach nur Spass! |
Fhtagn!
21:56
Ein kurzer Kommentar hierzu: Dein 704 ist wohl ein abgenudeltes Ding vom Rechof. Sämtliche Äußerungen bezüglich der Klangs der 7xx Serie möchte ich mal als Humbug (um nicht Stuss zu sagen) bezeichnen. Der Vergleich zur TD-115 Billigfräse fällt in dieselbe Kategorie. Gruß Haakon |
luckyx02
22:18
[Beitrag von luckyx02 am 12. Mrz 2009, 22:19 bearbeitet] |
Fhtagn!
23:18
Ich kenne den 115. Feiner Dreher, aber immer noch eine andere Liga als die 7xx Duals. Regionalliga (115) gegen 1. Bundesliga (704) ![]() Dein 704 scheint wohl wirklich von der Halde zu kommen.... Gruß Haakon |
stbeer
23:40
Lutz, wenn es "scharf und spitz" klingt liegt dies nicht am Plattenspieler! Entweder ist die Eingangkapazitaet des Phonoverstaerkers zu hoch und/oder das Kabel hat eine zu hohe Eigenkapazitaet. "Nur mal ueber den Tellerrand geschaut", Stefan |
Albs Ram P6 gemeinsam mit Denon DL 103R? *Arnie* am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 3 Beiträge |
Dual 704 urmedina am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 15 Beiträge |
Dual 704 Termio am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 04.05.2003 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Dual 704 oder 601 Konzer11 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 10 Beiträge |
Dual 704 Moorkind am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 24 Beiträge |
Dual 704 oder 728 deivel am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 11 Beiträge |
Dual CS 704 Probleme Errich am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 5 Beiträge |
Fragen zu Dual 704 thomas-agt am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 17 Beiträge |
Hilfe bei Dual 704 katjo am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 49 Beiträge |
Dual 704 komplett verstellt Brundo am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.856
