| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » AT - 93. | |
AT - 93.+A -A |
MacLefty
erstellt: 26. Nov 2008, 16:31
Moin Forum, ich habe mal aus blankem Spieltrieb versucht dem AT 93 was auf MW zu entlocken. Null Ergebnis. Ist stumm wie ein Fisch. Nur am Ende der Skala, 1602 khz, rauscht er ein bischen. Ich habe mal so eine Plastik-Loop von einem anderen Tuner drangehängt. War das ein Fehler ? Ich kann mich noch erinnern, dass der T 7500 ausdrücklich einen kurzen Draht nur als Antenne wollte. Also unangepaßt. Braucht der Akai den auch nur ? Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß, Lefty |
wattkieker
erstellt: 26. Nov 2008, 23:54
MacLefty
erstellt: 27. Nov 2008, 06:55
Welche Art von Antenne benötigt der AT 93 für AM Betrieb ? Habe leider kein Manual zur Verfügung. Gruß, Detlef |
Soulific
erstellt: 27. Nov 2008, 11:28
Um es mal für alle ein bisschen einfacher zu machen wage ich es die Vermutung zu äussern, dass Detlef hier vom Akai AT-93 Tuner redet. Der T-7500 ist ein Grundig Gerät. Vielleicht sollte man mit seinen Informationen nicht zu spärlich umgehen, wenn man sich Reaktionen und gar Hilfe auf sein Posting erhofft. Lieben Gruß, Sebastian |
MC_Shimmy
erstellt: 27. Nov 2008, 12:00
Hallo Lefty, Vielleicht solltest Du den Threadtitel ändern in: "Mittelwellenempfang - welche Antenne?" o.ä. Das Problem ist ja wohl kein gerätespezifisches. Gruß Martin |
Passat
erstellt: 27. Nov 2008, 13:00
Gerade bei Mittelwelle ist die Qualitätsbandbreite bei den Tunern sehr hoch, viel höher als bei UKW. Viele Hersteller legen da kaum Wert drauf. Ich habe hier diverse Tuner und da ist der Unterschied in der Empfangsleistung bei Mittelwelle sehr groß. Grüsse Roman |
MacLefty
erstellt: 27. Nov 2008, 13:29
Entschuldigung. Ich bin ein Tuner Fan. Und manchmal denke ich eben, es muss jeden so gehen. Es geht um den Akai AT 93. Und da der T 7500 wesentlich verbreiterter ist, aber eben auch völlig unkompliziert im Antennenaufbau, habe ich das Gerät als Vergleich herangezogen. Der T 7500 braucht nur einen abgerissenen Draht als MW Antenne. Er setzt das sogar dringend voraus. An einer MW LOOP mit 50 Ohm, aus dem DX Bereich, brachte er absolut nichts. Für den Laien also wunderbar unaufgeregt. Der AT 93 hat zwei Anschlüße mit der Bezeichnung LOOP. Dort habe ich eine einfache LOOP drangehängt. Null Ergebnis. Also frage ich mich, braucht auch der AT 93 nur einen unangepaßten Langdraht ? Tut mir Leid wenn ich das falsche Brett erwischt habe. Gruß, Lefty |
Passat
erstellt: 27. Nov 2008, 13:44
Mach doch einfach einen Test und hänge da 1-2 Meter Draht an die Klemme dran. Diese Loop-Antennen, die oftmals bei Tunern hinten fest dran hängen oder beiliegen, taugen aus meiner Erfahrung absolut nichts. Guten Empfang hatte ich mit den Teilen noch nie. Grüsse Roman |
MacLefty
erstellt: 27. Nov 2008, 13:48
Hallo Roman. Vielen Dank ! Werde ich mal machen. Was mich nur wundert ist, dass ich nichts dokumentiert finde. Hat der Akai nun einen Balun verbaut, oder nicht ? Ich werde mal ein wenig fummeln... |
MacLefty
erstellt: 27. Nov 2008, 14:13
So. Jetzt sind ca. 5m Langdraht dran. Einfach in die linke Buchse des Loop-Eingangs geklemmt. Empfang ? Lausig ! Warte heute Abend mal ab. Mit Einbruch der Dämmerung wirds schon werden. Danke Euch, Lefty [Beitrag von MacLefty am 27. Nov 2008, 14:14 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 29. Nov 2008, 01:53
Wo Loop draufsteht, muß auch eine ran. Nur ist die i.d.R. Teil eines abgestimmten Eingangskreises, für optimale Empfindlichkeit muß daher die Induktivität passen! Mit etwas Glück gibt die Service-Doku zum AT-93 deren Wert an, dann kann man sich ein passendes Exemplar bauen. |
MacLefty
erstellt: 29. Nov 2008, 09:28
Hallo Audiophilanthrop, Danke schön für den Link. Der Empfangsversuch mit dem Draht ging schief. Lausiger Empfang. Ich habe hier eine professionelle LOOP vom ADDX (AT 2a). Nur brauche ich die für meine DX Ambitionen ! Wenn die nicht so sauber verbaut wäre, würde ich sie ja mal abklemmen und an den AT 93 hängen. Oder die KW Aktivantenne (geht bis VLF hinunter)... Gruß, Detlef [Beitrag von MacLefty am 29. Nov 2008, 09:29 bearbeitet] |
Plattenspieler gesucht für AKAI AM-93 Papstanwärter am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 14 Beiträge |
AT(N)3851: Was für ein AT-System ist das volumeknob am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 2 Beiträge |
AT-VM95ML am Akai 306 hirnhaut am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 4 Beiträge |
AT-VM95ML oder AT-95SH ? svenboarder am 24.11.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 78 Beiträge |
Montageproblem AT-VM95 auf AT-MG10 wern0r am 28.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 14 Beiträge |
Frage zu AT System charlymu am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 4 Beiträge |
Weiterentwicklung eines AT-LP 120-USB Plattenkiller am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 43 Beiträge |
Eure Erfahrungen mit Audio Technica AT-VM95ML Beomaster am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 26 Beiträge |
Meinungen zum AT-LP120X skwiera am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 17 Beiträge |
AT 150 MLX vs. AT 140 LC .JC. am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.615
