Probleme mit Thorens TD-320, Starttaste nicht ok
said
#1 erstellt: 23. Sep 2008, 15:06
Hallo Zusammen,
Ich habe mir einen TD-320 MK II gegönnt. Ich habe die Bedienungsanleitung gelesen und stelle fest, dass das Gerät leider nicht so funktioniert wie es sollte.
1. Sobald ich den Drehzahlschalter auf eine Zahl stelle, dreht das Ding schon los. Also ohne die Starttaste zu betätigen.
2. Der Antriebsmotor vibriert permanent. Auch bei Stop.
3. Endabschaltung geht leider auch nicht.
Vielleicht weiss jemand, woran das liegen könnte.
Vielen Dank
violette
#2 erstellt: 23. Sep 2008, 17:45
Hallo Said
An Deine TD sind soweit ich beurteilen kann sind 2 IC defekt
Z 101 und Z 102
Versuche sie zu tauschen am beste gleich mit Sockel bestellen.
Mfg
Joel
Winterzeit = Polierzeit das ist der richtig Zeit für ein Lager Tuning
#3 erstellt: 24. Sep 2008, 13:12
Hallo Joel,
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ich habe diese ICs mal getauscht. Allerdings ohne die Sockel abzulöten. Sowas könnte ich auch nicht.
Leider ist das ergebnis dasselbe.
Sobald ich Strom gebe fängt der Motor an leicht zu vibrieren.
Und die Starttaste hat dasselbe problem. Sobald ich sie aber gedrückt halte, gibt der Motor ruhe.
Vielleicht ist da mehr kapput an der Elektronik.
Aber hab nochmals vielen Dank.
Gruss
Said
[Beitrag von said am 24. Sep 2008, 13:15 bearbeitet]
#4 erstellt: 25. Sep 2008, 13:30
Freude herrscht. Es funktioniert alles perfekt ! Ich ging nochmals in den Elektronik-Laden und hab auch noch das dritte IC getauscht. Und siehe da. Es klappt alles prima.
Es war nämlich Z 103. Darauf sitzt ein LM 324 IC.
Gruss
Said
Thorens TD 320
Wyat am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  4 Beiträge
Thorens TD 320 MK II
zzztwister am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  10 Beiträge
thorens td 320 defekt
Pimo59 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  4 Beiträge
Thorens td 320
grummelzwerg am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  7 Beiträge
Transportsicherung Thorens TD 320
msuhs99 am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  5 Beiträge
Thorens TD 320
pantagruel78 am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  5 Beiträge
Thorens TD 316-320 ?
ViennaCalling555 am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  12 Beiträge
Tonarmbrett Thorens TD 320
pioneeer am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  2 Beiträge
Antriebsriemen Thorens TD 320
Badknuffi am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  8 Beiträge
Thorens Td 320
rolandL am 26.04.2003  –  Letzte Antwort am 28.04.2003  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.077
