Dual Plattenspieler 1219 - Masseproblem ?
Zajnakala
#1 erstellt: 09. Jul 2008, 22:47
Hallo Zusammen,
hier ist der neue
Bin der Jens aus Iserlohn und habe folgendes Problem:
Auf der Suche nach einem kultigen Plattenspieler, der von der optik was hermacht, möglicherweise auch noch 78er Schellacs abspielt und vielleicht noch eine Wechselerfunktion hat bin ich bei dem Dual Plattenspieler 1219 Automatik hängengeblieben und habe über ebay einen erstanden.
Getestet: Alles einwandfrei
OK, meiner Freundinn gefiel die weiße Zarge nicht,
drum hab ich sie bei einem befreundeten Autolackier schwarz metallic umspritzen lassen. Nun passts
Alles wieder eingebaut, erneut getestet -
wieder alles perfekt !
Nun, eine Woche später - brummt er auf einmal.
Ein typisches Massebrummen...
Die ganze Zeit, leise oder etwas lauter im Hintergrund,
im Standbybetrieb auch...
Nun meine eigentliche Frage:
Hat dieser Plattenspieler serienmäßig ein Massekabel ?
Denn das Orginalkabel wurde vom Vorbesitzer gegen ein Chinchkabel ohne Massekabel getauscht.
Hat da jemand nen Tipp ?
Wenn es sicher ist, das der Plattenspieler ein Massekabel hat, muss ich den Plattenspieler nochmal aufmachen und eins anlöten,
wenn es sicher ist, das er keins hat - wo liegt dann das Problem ?
Ich freu mich auf hilfreiche Beiträge,
gruß
Jens
raphael.t
#2 erstellt: 10. Jul 2008, 07:57
Hallo Jens!
Ja, das Brummproblem...
Dazu gibt es im Netz einiges zu lesen.
Ein einfacher Tipp:
Wenn es ein dumpfes Brummen ist, könnte es eventuell auch an der Antenne von UKW oder Sat sein, falls eine solche am Verstärker angeschlossen ist.
Rausziehen, und wenn es dann nicht mehr brummt, einen Mantelstromfilter um wenige Euro besorgen und den dazwischenschalten.
Wenn nicht die Antenne Probleme macht, dann versuche Folgendes: Kabel an der Masseklemme deines Verstärkers befestigen und provisorisch zu irgendeinem blanken Metallteil des Dual halten.
Wenn dann das Brummen weg ist, musst du ein Kabel nachrüsten.
Grundsätzlich gilt, dass alle Geräte von der gleichen Steckdose versorgt werden sollen, das hilft auch Brummprobleme zu vermeiden.
Letzte Möglichkeit, und das ist bei Dualen ein häufiges Leiden:
Der TK (Tonkopfhalter) ist ja lösbar. Weißt du, wie?!
Den Fingerbügel nach hinten schieben, TK herausnehmen.
Nun reinigst du die Anschlussstifte des TK (hinten) und, was noch wichtiger ist, die Stellen am Shell, gegen welche die Stifte drücken.
Oxidation macht sich dort gerne breit. Die Reinigungsaktion ist daher auf jeden Fall empfehlenswert.
Das Brummen kann nämlich auch durch einen schlechten Kontakt
der Anschlussstifte kommen, den TK rausnehmen und wieder reingeben kann Wunder wirken, aber auch, dass plötzlich ein Kanal nicht mehr geht.
Beim Reingeben den TK etwas nach hinten drücken.
Viel Spaß mit deinem Dual 1219 wünsche ich dir!
Grüße Raphael
PS: Da gibt es im Geräteinneren auch noch Kontakte (Kurzschließer) die ein Chicago verursachen können.
Am besten, du liest dich im Dual-Board ein!
düdldihüü
#3 erstellt: 10. Jul 2008, 12:01
Was man dazu noch sagen muss: Ein sehr sehr schönes Gerät hast du dir da geangelt! Da bin ich schon ein wenig neidisch
F-Bass
#4 erstellt: 10. Jul 2008, 16:27
Ich würde beim TK anfangen, hatte das gleiche Problem bei einem 1019 da waren die Kontakte am TK oxidiert.
Hilft das nichts ist der von Raphael erwähnte Kurzschliesser bestimmt auch eine gute Adresse für Kontaktprobleme.
Hast du den Brumm auf beiden Kanälen?
Gruß Ralf
Dual 1229 / 1219 Plattenspieler
hans-peter130 am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  5 Beiträge
DUAL 1219
Frank-Ulrich_Fuchs am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  13 Beiträge
Dual 1219
schmolke am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  6 Beiträge
Dual 731 Q Masseproblem
raphael.t am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  3 Beiträge
Knackser/Masseproblem bei Dual-Plattenspieler CS 620Q
flyingfuse am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  2 Beiträge
Dual 1219
martin am 25.04.2003  –  Letzte Antwort am 14.05.2003  –  12 Beiträge
dual 1219
sabafan66 am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  14 Beiträge
Dual 1219
Tatanka_Yotanka am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  7 Beiträge
"Reparatur" eines Dual 1219
Basil9000 am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  6 Beiträge
Dual 1219 qualitative Einordnung?
PvB03 am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.908
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
