Plattenspieler - "Keilriemen" ab
V200
#1 erstellt: 18. Mrz 2008, 18:57
Hallo
ich hab vor einiger Zeit bei eBay einen Denon-Plattenspieler als Bastlerware ersteigert. Es hieß der Keilriemen sei ab, da dachte ich "kann ja nicht so schwer sein das Ding da wieder drauf zu kriegen" - denkste
Groß: http://www.abload.de/image.php?img=100_20985m1.jpg
Also...habt ihr eine Idee um was der Keilriemen rum muss ? Unten um den Motor ist klar, aber dann...um die innere oder äußere Rundung und oben rechts
danke, Christian
[Beitrag von V200 am 18. Mrz 2008, 18:59 bearbeitet]
Haiopai
#2 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:07
Moin ,ist auch nicht schwer ,nur fehlt auf dem Bild etwas entscheidendes ,wo er rum muss ......der Plattenteller
Der Teller hat einen innen Rand (von unten zu sehen) um den der Riemen als erstes gelegt wird .
Des weiteren hat er zwei Öffnungen zum durchgreifen .
Also Teller umgedreht ,Riemen um den Innenteller legen und ihn durch eine der Öffnungen von oben ein wenig unter Spannung halten .
Auf die Achse stülpen und das lose Ende ,was du unter Spannung hältst über das kleine weiße Rad links unten(das mit den zwei Schrauben) im Bild legen ,das ist die Motorachse .
Sollte er beim drehen dann wieder runter rutschen ist er schlicht ausgeleiert ,dann ist ein neuer fällig .
Kostenpunkt um die 8 Euro für so einen Flachriemen .
Gruß Haiopai
V200
#3 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:17
Gleich ausprobiert, funzt alles wieder !
Danke !
Haiopai
#4 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:22
Nich dafür ,viel Spass mit deinem DP29F
Gruß Haiopai
Probleme mit Keilriemen am Thorens TD 2001
olilcm am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  3 Beiträge
Plattenspieler Siemens RW190
zappelino am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  5 Beiträge
Plattenspieler Ton bricht ab
Azura2412 am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 10.08.2018  –  4 Beiträge
Plattenspieler Music Hall mmf 9.1
C50 am 28.11.2023  –  Letzte Antwort am 05.12.2023  –  17 Beiträge
Plattenspieler gibt versetzten Ton ab
Laurens.wagner am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  3 Beiträge
Plattenspieler tastet extrem schlecht ab
Ludger am 30.05.2023  –  Letzte Antwort am 31.05.2023  –  15 Beiträge
Mein Plattenspieler spielt zu langsam ab
Crankers am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  18 Beiträge
Tonarm defekt beim Plattenspieler - hebt nicht ab
ompa am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  8 Beiträge
Alter Plattenspieler spielt keine neuen Platten ab
Fr.Süß am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  12 Beiträge
Braun P2 Plattenspieler schaltet zu früh ab
Steve105 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalph1955
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.917
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
